  2. sunruhe
Beiträge von sunruhe
  • kennt das jemand? (QSC klone (QSA))
    • sunruhe
    • 29. Mai 2007 um 23:06
    Hab die auch gerade bei eBay gesehen.
    Komisch finde ich auch, dass man unter QSA kaum was findet im Netz.
    PS: Der Threadersteller sollte vielleicht den Titel ändern, damit man besser sieht um was es hier geht. Hab nämlich gerade den gleichen Thread erstellt.
  • QSA D 3600 Digitalendstufe bei eBay für 360€
    • sunruhe
    • 29. Mai 2007 um 22:51
    Bin gerade bei stöbern durch eBay wahrscheinlich auf eine neue China Amp gestoßen. Vom Namen her ist es eine QSC Nachmache, aber was bringen die Dinger wirklich?
    Laut Angaben soll die 2x 1100 Watt @ 8 Ohm haben.
    Sind diese Angaben realistisch und kann man damit ordentlich Subs betreiben?
    Will jetzt keine neue Diskussion über China Amps auslösen, sondern nur fragen ob jemand schon eine solche Endstufe hat oder ob einem der Hersteller bekannt, um so sich eine näheres Bild zu machen.
    MfG.
    Sebastian
  • Achenbach Sub Kurzversion mit Oberton 18XB700
    • sunruhe
    • 7. März 2007 um 12:16
    Wie lässt sich denn dieser Sub mit dem ARLS vergleichen?
  • Suche Muster-Mietvertrag für PA Verleih
    • sunruhe
    • 1. Februar 2007 um 15:26
    Ja wäre nett wenn mir den mal jemand zuschicken könnte.
    sebastian.unruhe@gmail.de
    • sunruhe
    • 30. Januar 2007 um 23:03
    ich suche eine Mustervertrag, der mein Equipment beim Verleih schützt.
    Vielleicht hat sich ja mal jemand, der da Ahnung von hat, die Mühe gemacht und so einen Vertrag aufgesetzt.
    MFG.
    Sebastian
  • Dumme Frage zum Einbau vom Kappa 15LF
    • sunruhe
    • 29. Oktober 2006 um 23:05
    ich bin gerade dabei mir 2 ARLS zu bauen.
    Jetzt will ich morgen den Ausschnitt für den Kappa fräsen und frage mich jetzt wie groß muss der sein.
    Habe 36cm herausgefunden. Ist das richtig?
    Da ich das Chassie noch ein wenig versenken will, werde ich in einem Durchmesser von 385mm erneut ein wenig wegfräsen, sodass der Kappa da genau drin liegt.
    Sind diese Daten richtig? Wie habt Ihr das gemacht?
    Mfg.
    Sebastian
  • Baue für euch ARLS Gehäuse / komplett Bestückte
    • sunruhe
    • 24. Oktober 2006 um 18:59
    Also ich hätte die gerne aus
    18mm Multiplex Birke (Ecken gefräst mit einem Radius von 6 mm)
    schwarz 2mm Rundlochung ( ist dann nicht zu viel verdeckt??? )
    10mm Frontschaum
    Stativflansch
    Panel mit mit Speakon (1+/1- durchschleifen)
    4 Blue Wheels (2 gebremst)
    Gummifüße
    Ecken (stapelbar)
    Warnex mindestes 2 mal lackiert
    Was würde das denn dann inkl. Versand für 2 ARLS kosten?
    • sunruhe
    • 24. Oktober 2006 um 18:20
    Also wenn du mir Bilder von fertigen ARLS zeigen könntest, die von euch gebaut wurden bin ich sehr interessiert.
    Bitte dann noch genauere Angaben.
    Holz?
    Welches Gitter?
    10mm Frontschaum?
    Stativflansch?
    Anschlusspanel?
    Rollen?
    Füße?
    Ecken?
    Warnex 2fach / 3fach?
    • sunruhe
    • 24. Oktober 2006 um 18:02
    also hier mal eine Übersicht, wie sich der Preis zusammen setzt.
    Ich denke dann geht der Preis auch in Ordnung.
    Hinzu kommt noch, das ich auch Versandkosten, Spritkosten ... habe und ganz für lau will ich das ja auch nicht machen.
    Trotzdem bin ich auch an dem Angebot von Tamaris interessiert, wenn es wirklich genau so fachmännisch gebaut wird und mit der selben Ausstattung.
    Komplett Preis: 291,90 €
    Artikel Menge Preis
    Schalengriff 2 6,10 € 12,20 €
    Gummifuß 4 0,75 € 3,00 €
    Kappa 15 LF 1 89,00 € 89,00 €
    Einbauschale 1 2,55 € 2,55 €
    Speakon Einbaubuchse 2 1,80 € 3,60 €
    Ecke 4 0,60 € 2,40 €
    Holz 1 100,00 € 100,00 €
    Lack 1 40,00 € 40,00 €
    Gitter 1 11,80 € 11,80 €
    Frontschaum 1 0,00 € 0,00 €
    Schrauben / etc 1 5,00 € 5,00 €
    Rollen 4 4,00 € 16,00 €
    Flanschbuchse 1 6,35 € 6,35 €
    • sunruhe
    • 24. Oktober 2006 um 13:53
    also ich habe jetzt endlich den Entschluss gefasst 2 ARLS zu bauen.
    Der Zuschnitt aus 18mm Multiplex Brike wird von der Tischlerei gemacht.
    Der Preis für 2 Boxen ist leider relativ hoch.
    So bin ich auf die Idee gekommen, gleich mehrere Boxen zu bauen.
    Also wer Interesse an 2 oder 4 ARLS Gehäusen oder an fertig bestückten ARLS hat möge sich bitte bei mir melden.
    Nach meiner aktuellen Kalkulation komme ich auf folgende Preise:
    Arls ohne Bestückung, jedoch mit Ausschnitten für Griffe & co für 125€
    Arls mit Bestückung (Kappa 15 LF, Boxenflansch, Gummifüße, 15"Gitter, Warnex, Einbauschale + 2x Speakon Anschlüsse, Schalengiffen ...) für 315€
    Eventuell kann ich den Preis bei der Tischlerei noch drücken und somit den Endpreis niedriger bekommen.
  • Brache Hilfe bei Reparatur vom American Audio APX 152 (HT)
    • sunruhe
    • 20. August 2006 um 17:34
    Hab die Hochtöner jetzt getausch und es ist definitiv der Hochtöner defekt.
    MFG.
    Sebastian
    • sunruhe
    • 19. August 2006 um 20:06
    Also ein gewisser Widerstand ist vorhanden.
    Wenn ich jedoch den Treiber alleine anschließe ist er extrem leise.
    Ich werde einfach den Treiber mit dem von der anderen Box tausch und dann weiß ich mehr.
    Die Bauanleitung würde mich schon interessieren.
    • sunruhe
    • 17. August 2006 um 22:54
    Hab die Dinger hier aus dem Biete.
    Vielleicht hat ja einer hier im Forum noch einen über.
    • sunruhe
    • 17. August 2006 um 18:44
    brauche Hilfe bei Reparatur vom American Audio APX 152.
    Hatte die Boxen im Verleih und jetzt ist bei einer ein Hochtöner defekt.
    Es kommt einfach nichts mehr.
    Die Box konnte ich bisher zwecks fehlendem Werkzeug nicht öffnen.
    Es muss sich dabei um ein 1" Hochtöner handeln.
    Weis schon jemand, welcher das genau ist?
    Oder könnt ihr mir einen guten Ersatz empfehlen?
    Wenn einer noch einen Zuhause rumfliegen hat würde ich den auch gerne günstig kaufen.
    Vielen Dank schon einmal!
  • Bitte Anschlusshilfe
    • sunruhe
    • 13. Juli 2006 um 02:05
    Hat der Mischer ein Externes Netzteil?
    Wenn ja darfst du das erst als letztes in die Steckdose stecken.
    Da machen die Behringer öfter Probleme.
  • Frage zur Übergangslösung meiner Subs
    • sunruhe
    • 10. Juli 2006 um 18:28
    Genau so sehe ich das auch.
    Man muss immer in Betracht ziehen wofür man das eigentlich brauch und bis zu welchem Budget würde es sich lohnen.
    • sunruhe
    • 10. Juli 2006 um 00:27
    Ja vielen Dank.
    Warum sollte ich das falsch auffassen, dass es sich um Low Buget handelt.
    Sobald das Geld da ist, kommt dann noch ne vernüftige Endstufe mit na Frequenzweiche rein.
    • sunruhe
    • 9. Juli 2006 um 23:03
    Der Subwoofer hat eine passive Weiche.
    Damit kann man das also ruhig machen oder?
    • sunruhe
    • 9. Juli 2006 um 17:44
    habe zur Zeit eine Omnitronic P-1500 Endstufe und da hängen 2x American Audio APX 152 15"/1".
    In Zukunft sollen da noch Subs drunter.
    Die sollen dann auch aktiv mit einer Frequenzweiche und einer 2. Amp betrieben werden.
    So weit ist es jedoch noch nicht und meine Frage ist nun ob ich schon vorher einen Subwoofer mit der gleichen Impedanz einfach durchschleifen kann.
    Der Subwoofer wäre wahrscheinlich ein Omnitronic BX-1850.
    Wie muss ich es dann anschließen?
    Amp-> Top-> Sub oder Amp-> Sub-> Top
    MfG.
    Sebastian
  • Dumme Frage zur Verkabelung der Endstufe über Klinke
    • sunruhe
    • 29. Juni 2006 um 12:07
    lol
    Ne verwirrt drückt es vielleicht besser aus.
