  2. huet
Beiträge von huet
  • Anfängerfrage: Unterschied zwischen aktiv und passiv
    • huet
    • 15. März 2006 um 16:04
    Danke für die Antworten, Frage hat sich geklärt!
    • huet
    • 15. März 2006 um 16:01
    Also würde ich passive LS benötigen, oder?
    • huet
    • 15. März 2006 um 15:56
    Hallo!
    Ich weiß, ihr haltet mich wahrscheinlich für den größten Trottel, der jemals hier schrieb, aber ich habe einfach keine Ahnung. Bitte nicht "auslachen", dass ich so wenig Ahnung davon hab.
    Also:
    1.)Was ist der Unterschied zwischen aktiven und passiven Lautsprechern?
    2.) Es handelt sich um folgenden Aufbau:
    Mikro--> Mischpult--> Endstufe--> ??? Was brauche ich hier für Lautsprecher?
    Bitte antwortet, auch wenn es für euch langweiliger Blödsinn ist!
    DANKE!
  • Hilfe zu Komponenten-Auswahl Bitte um Hilfe!!!
    • huet
    • 15. März 2006 um 15:07
    Da hat SimonFB völlig recht! Denn Scanner und MH´s haben ja schon integrierte Dimmer, wenn du noch nen 2. anschließen würdest, dann wär das gerät funktionsunfähig. Aber du kannst einfach ein Schuko Verlängerungskabel legen und das Problem ist gelöst.
    • huet
    • 14. März 2006 um 21:36
    Ich besitze das zwar nicht, kann aber sagen: Der Dimmer hat ja nur 6 Kanäle, ob du jetzt eine Splittbox oder zehn hast, es bleiben immer 6 Kanäle. Also werden bei 2 vollbesetzten Splittboxen immer 2 Geräte gleichzeitig laufen.
    Für mehr Geräte bräuchtest du noch einen weiteren Dimmer. Der 2. Anschluss der Splittbox ist dafür da, dass wenn links 3 und rechts 3 Scheinwerfer sind, du für die entfernten drei nicht extra Schuko Kabel legen musst, sondern nur ein weiteres Multicore und ne Splittbox legst (wobei bei solch kleiner Ausstattung eigentlich Schuko Kabel preiswerter wären).
    Hoffe, deine Fragen sind beantwortet?!
    • huet
    • 13. März 2006 um 16:43
    GENAU!!
    Dannn muss man noch am Dimer einstellen, welche Steckdose welchen DMX Kanel behommt und dann kannst du per DMX Kabel und nem Steuergerät alles bedienen.
  • Verleiher in Frankfurt
    • huet
    • 12. März 2006 um 22:20
    wollte mal wissen, ob jemand in/um Frankfurt a.M. einen (preisgünstigen) und guten veleiher von Ton- und Lichttechnik kennt?
    Freue mich schon auf Antworten und Tipps,
    Huet
    • huet
    • 12. März 2006 um 22:13
    @ hell&dunkel
    ich würde gerne sehen, wie du bei dem Dimmer ein 16pol Hartingkabel anschließt.
    Ich glaube, es ist dieser, binn mir aber nicht sicher, ob das der ist, den joe7 besitzt: http://www.musik-service.de/PA-Licht-Showt…95742276de.aspx
    Hinten an dem Ding sind diese grünen Dinger, da muss das Kabel rein.
  • Speakon/Klinke Adapter
    • huet
    • 12. März 2006 um 21:37
    Danke, bin einfach nicht draufgekomen, dass es diese Kabel gibt... :oops:
    • huet
    • 12. März 2006 um 21:35
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, du musst die Kabel in die Klemmleisten hinten einstecken, also OHNE Schukostecker (die grünen Dinger). Aber beim Hersteller gibts sicher ne Anleitung, da müsste das drinstehen.
    DJheini
    Nee, ich meine
    10*Schuko-->EIN Kabel-->10*Schuko
    So wie ne Stagebox nur mit Schukosteckern.
    • huet
    • 12. März 2006 um 18:36
    Hi Leute!
    Ich habe eine Frage, bei der ich nicht weiter weiß: Wenn ich Lautsprecher mit Klinke Eingang habe und die Endstufe Speakon Ausgang hat, was kann icxh da machen, damit das System läuft? Gibt es Speakon/Klinke Adapter?
    Bitte um Hilfe...
    • huet
    • 12. März 2006 um 18:14
    Mit ner Steckerleiste geht das nicht, du würdest alle auf einmal steuern. Entweder du hängst den Dimmer direkt an das Stativ und steckst die PARs gleich ein, oder du musst 6 Schuko Verlängerungskabel legen. (Habe keine Ahnung ob es Strom-Multicores gibt?!)
  • Futurelight Scanner Typ HX250
    • huet
    • 9. März 2006 um 21:11
    Ich weiß ja nicht, wie es um die Qualität bzw. den Zustand der Scanner bestellt ist, aber um ein paar Euros mehr bekommste schon einen neuen Eurolite TS-5.
    Nehme ich gerne, wenn du mir die 60 - 70€ mehr schenkst :grin:
    • huet
    • 9. März 2006 um 15:49
    P.S. Das Angebot beinhaltet 4 Stück. Hätte jemand Interesse an zweien??
    • huet
    • 9. März 2006 um 15:40
    Hi Leute,
    ich wollte mal von euch wissen, ob dieser Scanner (Futurelight Scanner Typ HX250) was taugt für nen "anfänger"??
    Habe selbst keine Ahnung von den Dingern, aber habe ein Angebot von 120€/Stk. Nun die Frage, ist der Preis akzeptabel?
  • 1. FUNKKOPFHÖRER-PARTY
    • huet
    • 7. März 2006 um 18:09
    und nun haben alle nen Hörschaden?!!!!
  • Scanner/MH als Verfolger bei Theater
    • huet
    • 2. März 2006 um 22:08
    Also gibt es keine Möglichkeit, 100%ig richtig zu liegen?!
    Was anderes, gibt es eigentlich Sensoren, die die Akteure bei sich tragen, damit der Follow/MH/Scanner automatisch folgt??
    • huet
    • 2. März 2006 um 21:36
    Gibt es da keine andere Möglichkeit, ich meine, wenn ich nen Follow benutze???
    • huet
    • 2. März 2006 um 14:42
    Nach all den Antworten hab ich aber noch die Frage: Wie finde ich, egal ob Scanner, MH oder Follow, die richtige Position für die nachste Szene, ohne dass ich daneben liege oder alles schon einprogrammiert ist (was bei nem Follow sowieso nicht geht)???
  • lautstärkemessung mal anders...
    • huet
    • 1. März 2006 um 15:04
    Ja, warum denn nicht??
    Da spart man sich das Messgerät...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
