  2. BASSBOOSTER
Beiträge von BASSBOOSTER
  • Monacor so schlecht ??
    • BASSBOOSTER
    • 22. September 2006 um 02:42
    wenn du so genau bescheid weisst das gut kling und nicht viel kostet könntes du ja ein paar vorschläge bringen anstelle dummer sprüche. :D
    1. Es muss den output von nem 6Saiter mit überdurchschnittlich starkem Gundton output verarbeiten können.
    2. Es muss gut klingen.
    3. das ganze sollte nicht all zu zu gross werden.
    4. Es muss genug dBs haben 99+ wenn möglich. mehr Dynamik ist geiler zum spielen =)
    Der Hochtöner solte nicht zu grell klingen und wenns geht einigermassen tief getrennt werden können. also nicht erst um 4kHz
    deswegen eventuell ein Mitten Konus mit 24 db Filter ohne Phase dann könnte man den Bass evetuell direkt laufen lassen.
    Die Bass Chassis das ich da habe klingen gut, besser als anderes das teurer ist, nur scheint da ein mechanisches Problem vor zuliegen welches ziemlich sicher durch die Abstimmung zustande kommt.
    ich habe das Chassis Schäzungsweise auch im Grenzberich gequält um zu sehen was da alles raus kommt. und nur ziemlich genau die töne die im Bereich der Abstimmung liegen welche sozusagen um den Nullpunkt sind
    machen Probleme.
    Drunter isses ok drüber isses ok.
    Da ich bis meist nur mit HiFi Chassis gearbeitet habe und wenn mit harten und mit viel power, dann eben nur in unproblematischen Bereichen.
    So ein 6Saiten Teil mit Bartolini Preamp und extrem starkeem Grundton output scheint für jedem Durchschnitts Amp und oder Box ein Problem zu sein.
    Ich muss für mich das Problem lösen da ich sonst nicht so spielen kann wie ich das gerne möchte.
    Vielen Dank für die Hilfe
    • BASSBOOSTER
    • 22. September 2006 um 02:12
    Auch wenn du es nicht glaubst, es gib Chassis die nicht mal so schlecht sind.
    man muss aber sagen das es auch einiges a Müll gibt.
    8)
    • BASSBOOSTER
    • 22. September 2006 um 01:28
    vieles aber nicht alles =)
    • BASSBOOSTER
    • 18. September 2006 um 12:01
    hallo zusammen,
    ich habe nach infos zu Monacor Chassis gesucht aber nicht wichklich die antworten gefunden die ich suchte.
    Ich habe den SP-12A/302PA mal gekauft um zu sehen wie der klingt,
    Ich finde der ist nicht schlecht ausser, dass ich vermute das der bei sehr viel Amperes mechanisch in die Knie geht. Ich habe den mit nem 6 Saiter Ebass und etwa 400 Watt gequält. An eine punkt schlägt der eigentlich gute Klang abruppt in Verzerrung um, es kann gut sein, oder besser gesagt ist so gut wie sicher, dass das an der Reflex Abstimmung liegt die ich verwendet habe, der sound ist sonst sehr klar.
    Die simu hat auchg nicht schlecht ausgesehen, ausser eben die auslenkung mit der nicht Hsaiten Tauglichen Abstiimmung.
    Als nächstes werd ich mit den 302 noch mal ne Box mit H Saiten sicherer Abstimmung bauen und suche dazu noch einen Hochtonteil dass dazu passt.
    Ich dachte da an einen Ringradiator wie den MHD-182(RD,
    oder ein Horn wie das MHD-240 oder das MHD-190.
    Kennt die jemand ?
    welche anderen Hörner sind gut ?
    wenn es möglich ist möchte ich den Hochtonteil mit 24dB Linkwitz
    oben ran hängen und den Basszweig wenn möglich direkt laufen lassen.
    eine andere Möglichkeit wäre ein oder 2 Mittelton Konusse.
    Wie den Truvox-0818MR.kennt den jemand ?
    wie klingt der ?
    ich muss für den EBass nicht unbeding super hohe tönespucken können
    ne schöne fette mittedie nicht schreit wäre schon sehr schön.
    Das ganze hat für den Bassbereich 2-12er oder wenns sein muss 3-12er
    parallel. Dre Amp Kann auch 2 Ohm =)
    Enen A2 zum messen kann ich auftreiben.
    Gruss Marc
