  2. Kay Lohse
Beiträge von Kay Lohse
  • Computer Hardware-Defekt Fehlersuche - Sorry für OT
    • Kay Lohse
    • 31. August 2009 um 17:23
    Zitat von "Enrico Frank"
    Der Tip mit den Kondensatoren ist wohl ganz gut.
    Das Board ist mittlerweile 5 Jahre alt und die Fehler deuten auf so einen defekten Kondensator hin.
    Er muß ja nicht "geplatzt" sein, aber schon eine leichte Wölbung des Deckels eines Kondensators deutet auf einen Defekt hin.
    Zitat von "FF"
    12.Die Spannungswerte des Netzteils sind ok, die +5V und +12V werden laut Mainboard und SpeedFan sehr exakt eingehalten. SpeedFan gibt für -12V jedoch einen Wert von -16,9V an, für -5V einen Wert von -7,9V.
    Die Siebelkos für die negativen Betriebsspannungen sind wohl taub.
    MfG
    Kay
  • Remmidemmi und co ...
    • Kay Lohse
    • 1. Juli 2009 um 17:24
    Hallöchen,
    wie wärs mit Peter Fox - Alles neu oder Schwarz zu Blau
    Kay
  • Shure Antennen von hinten nach vorne legen - Stecker?
    • Kay Lohse
    • 9. Mai 2009 um 17:09
    Zitat von "MathiasPorsch"
    Hey,
    Ich muss aber sagen, dass der Empfang trotz UHF außerordentlich gut ist. Reichweite bis ca. 100m. Auch die Sprachqualität ist top.
    Nix UHF, nur die Stecker schimpfen sich so! 210,750MHz iss immer noch VHF. :wink:
    Aber nun zu den Anschlüssen. Ich habe die Stecker gefunden. Jetzt suche ich allerdings nach einem passenden Kabel. Werden diese nicht fertig konfektioniert verkauft? Ich wollte die Teile bei reichelt.de bestellen.
    Kabel und Stecker solltest Du bei jedem guten Radio- und Fernsehfritzen günstig zu kaufen bekommen. Mit etwas Glück konfektioniert er Dir dann auch die Kabel für 'ne Spende in die Kaffeekasse. (iss ja in fünf min gemacht) :wink:
    Kay
  • Antari Z-300 Dunstnebelmaschine welche Fernbedienung???
    • Kay Lohse
    • 27. April 2009 um 17:08
    Hallöchen,
    dat Dingens nennt sich Z-4 Controller. :wink:
    MfG
    Kay
  • IC-Endstufe für +-70V
    • Kay Lohse
    • 27. April 2009 um 14:01
    Hallöchen,
    ich denk mal da wirst Du um einen Hybriden nicht herumkommen.
    Zum Beispiel STK4050V. Die Beschaltung ist aber auch recht spartanisch.
    Hier mal das Datenblatt:
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4050V.pdf
    IC sollte preislich bei 20-25€ liegen.
    Maximalen Spaß beim basteln und viel Erfolg
    Kay
  • Roboscan 1220 xr. zwei von 4 stück reagieren anderst
    • Kay Lohse
    • 14. April 2009 um 22:26
    Hm bei den Scannern kann man imho die Dichro's einzeln austauschen. Eventuell hat da ja jemand nur mal beim reinigen "geschlampt" :roll: , und die Filter falsch gesteckt. Einfach mal mit nem funktionierenden vergleichen.
    MfG Kay
  • Ersatzlüfter für Flower-Lichteffekt
    • Kay Lohse
    • 3. April 2009 um 15:34
    Tach,
    lass das gelbe Kabel weg. Schwarz ist Masse und Rot der Pluspol. Der Gelbe wird nur benötigt, wenn man eine Info zur Lüfterkontrolle benötigt. Beim PC beispielsweise, wenn der Lüfter stehen bleibt, um das System zu schützen bevor was abraucht :wink: .
    MfG
    Kay
  • DSP Platine für Pioneer DJM-600 (DNP2173-A DWX2528)
    • Kay Lohse
    • 1. April 2009 um 11:39
    Hab gerade mal beim Großhändler geschaut:
    DWX2528 kostet da 366,76 € Netto + 19% MwSt. + Versand :shock:
    Lieferbar in 2-3 Wochen!
    dafür bekommst ja schon 'n gutes gebrauchtes Pult!
    Nix für ungut!
    Kay
  • CD Laufwerk (Slot IN) liest nicht korrekt
    • Kay Lohse
    • 31. März 2009 um 10:27
    In den LW's steckt ja noch 'n bischen mehr als nur die Pickups! Zumal, wenn eine CD mal gelesen wird, diese dann auch durchspielt. Ich tippe da eher auf einen def. Spindelmotor oder irgend etwas in der Ansteuerung desselben (das kommt sogar häufiger vor als ein platter Laser :wink: ). Aus diesem Grund tauschen wir auch in 80% der Fälle das komplette LW.
    Wenn Du wirklich nur den Pickup austauschen willst kommst Du um ein einmessen nicht herum. Dazu brauchst Du Oszi, Focus-CD und vor allen Dingen jemanden der sowas schon mal gemacht hat! Nur mit probieren wirst Du höchstwahrscheinlich verzweifeln.
    Kurz und gut: Einfacher und stressfreier ist es, das LW zu tauschen! :wink:
    Viel Erfolg
    Kay
  • Fullrange oder Sub/Sat
    • Kay Lohse
    • 24. März 2009 um 16:22
    Ich würde auch ein Sub/Sat-System empfehlen. Mir fällt da auf Anhieb die HK-Audio Lucas Serie ein. Die Teile klingen sauber und druckvoll und das auch im Grenzbereich. Die integrierten Limiter arbeiten sehr unauffällig und, was viel wichtiger ist, extrem zuverlässig!
    Ich habe selbst einige dieser PA's im Verleih und seit mittlerweile 6 Jahren keine Ausfälle. Desweiteren 100%ige Kundenzufriedenheit, da die Teile sehr einfach zu händeln sind. Achso 5 Jahre Garantie gibts auch noch auf die Systeme!
    Für Deine Zwecke ist IMHO wohl die Performer oder die Impact die beste Lösung, je nachdem ob der finanzielle Rahmen nur für die PA gedacht ist, oder für das Geld auch noch anderes Equipment angeschafft werden soll.
    Edit sagt: Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :oops:
  • Anschluss
    • Kay Lohse
    • 23. März 2009 um 15:39
    Hallöchen,
    Welche Ausgänge an der Frequenzweiche nutzt Du?
    Wie hoch ist die Trennfrequenz eingestellt?
    MfG
    Kay
  • Gruppentänze/Stimmungsmusik
    • Kay Lohse
    • 21. März 2009 um 19:16
    Dieter Thomas Kuhn - Ueber den Wolken
    Herbert Groenemeyer - Mambo
    Klaus Lage - 1000 mal berueht
    Hot Chocolate - Everybody Salsa
    Sorry hab hier nur ne englische Tastatur daher keine Umlaute! :roll:
  • DMX Polung Frage ...
    • Kay Lohse
    • 12. März 2009 um 16:47
    jepp
    an einem Ende des Kabels die Signalleitungen tauschen. :wink:
    • Kay Lohse
    • 12. März 2009 um 16:19
    Hallöchen,
    ganz einfach, Kabel basteln, und die DMX-Datenleitungen kreuzen! also bei XLR Pin 2 auf 3 und Pin 3 auf 2. Bei Klinke dann wohl Ring und Tip kreuzen.
    Sind das zufällig Martin-Scanner?
    MfG
    Kay
  • Putzige Probleme mit Lustigen Lampen (DDP-405)
    • Kay Lohse
    • 11. März 2009 um 17:27
    Hallöchen,
    Zitat von "Burkhard Gregor"
    Das Heizungsunabhängige Flackern habe ich nun bei einem weiteren Dimmer beobachtet. Ich hatte die beiden Geräte ohne anliegendes DMX eingeschaltet und selbst das Dimmermenu hat geflackert (DDP-405), sodass ich nicht mal eine Addresse zuweisen konnte. Eine Minute später hatten die zwei sich wieder eingekriegt und funktionierten ohne (weitere) Probleme. Strommangel kann es nun kaum sein, da noch nicht mal Lampen dran hingen.
    Das klingt mir aber eher nach nem sauren Elko im Netzteil des Pack's!
    MfG
    Kay
  • Möglichkeit für Technik-Zumiete im Raum Dresden
    • Kay Lohse
    • 11. März 2009 um 16:22
    Hallöchen
    Nähe Oschatz, sind ca 60Km bis Dresden!
    MfG
    Kay
    Edith möchte gern wissen was Ihr überhaupt benötigt?!
  • Gute Kabel selber konfektionieren
    • Kay Lohse
    • 9. März 2009 um 17:21
    Hallöchen,
    ich nutze seit einigen Jahren dieses Kabel:
    http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/quickorder/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=MY206_&rubnum=mi.bulk.micropatch&wkid=1236615160-15273&ls=d&nocache=
    und hatte damit noch nie Probleme!
    MfG
    Kay
  • beim einschalten des amp fliegt die haussicherung
    • Kay Lohse
    • 5. März 2009 um 17:50
    Hm ich vermute, das der Softstart bei deinem konventionellen Amp nicht richtig funktioniert, und jeder Verbraucher, der noch nicht eingeschalten ist verbraucht nun mal keinen Strom. Sprich Du hast bis zum Auslösepunkt der B16 etwas mehr "Luft".
    Mit etwas Glück reichts ja schon. :wink:
    MfG
    Kay
    • Kay Lohse
    • 5. März 2009 um 17:40
    dann versuch doch mal, den Digi-Amp als letztes einzuschalten!
    MfG
    Kay
  • Softwareupdate Pulsar Masterpiece?
    • Kay Lohse
    • 5. März 2009 um 16:50
    Hi
    EPROM = Erasable Programmable Read-Only-Memory = Speicher-IC oder Käfer mit vielen Beinchen :wink:
    MfG
    Kay
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
