Anschluss
  • jm-event
  • 22. März 2009 um 19:45
  • jm-event
    Hallo
    ich hab mir heute 2 Dap Mcb15 Bässe gekauft und beim probehören klangen die auch sehr druckvoll.
    Nun muss ich die Endstufe aber voll aufdrehen um was zu hören und die Tops (wharfedale Titan 12) sind bei einem achtel schon lauter.
    Anschluss: Mixer-Frequenzweiche-Endstufe
    Kanal1 - Kanal2
    subs tops
    So man hört garnichts, liegt es an dem Raum?12m2 aber der Testraum war auch nicht größer.
    Was soll ich machen?
  • Tobias Sacher
    • 22. März 2009 um 19:59
    Hast Du die gleiche Endstufe, Weiche etc. dran wie beim vorführen?
    Tobias
  • jm-event
    • 22. März 2009 um 20:05
    Nein beim Vorführen wurde passiv getrennt aber die Endstufe ist baugleich
    meine: ee-systemsV2000
    seine: dap palladium 2000
    • 22. März 2009 um 20:13
    Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und die technischen Daten deiner "PA" zusammengesucht. Beide Hersteller müssten gemäss ihren eigenen Angaben gleich laut können. Widerstand und RMS-Belastbarkeit wäre auch identisch.
    Es liegt in der Natur der Sache, dass uns Bässe subjektiv weniger laut vorkommen als Tops (genau genommen kommen uns tiefe Frequenzen weniger laut vor, als die höheren). Deine Schilderung lässt aber vermuten, dass da noch ein anderes Problem vorhanden ist.
    Hier mal laut gedacht:
    - Input-Gain der Frequenzweiche? Überall gleich?
    - Output-Level der Frequenzweiche? Auch hier identisch?
    - Polarität? Ist es möglich, dass ein Sub um 180° verkehrt spielt (kann u.U. an der Frequenzweiche eingestellt werden / kann ein Kabel sein / kann evtl. der Sub selber sein)
    - Es gibt Endstufen, die haben Rückseitig einen Gain-Schalter. Kurz Kanäle tauschen (an die Weiche denken!) und testen
    ... gibt noch andere Möglichkeiten, bin aber kein Hellseher.
  • jm-event
    • 22. März 2009 um 21:46
    Ich hab jetzt alles bis auf die Polarität getestet, kann beim umstellen der Polarität was kaputt gehen?
    Maurice
    • 22. März 2009 um 21:57
    Nein. Kann nichts kaputt gehen. Hab jetzt nur gerade überlegt - wenn du das Signal durch beide Bässe schlaufst, bringt das drehen der Polarität nichts, weil du ja bei beiden die Polarität unkehrst. Du könntest halt mal einen Bass um 180° drehen und schauen, ob das einen bemerkenswerten Pegelunterschied ausmacht. Ist halt die nicht ganz wissenschaftliche Methode.
    Schau beim Drehen, dass die Membranen auf gleicher Höhe sind...
  • null ahnung
    • 22. März 2009 um 22:55
    Noch einfacher.
    Du betreibst nur einen Sub,sollte es dann definitiv lauter werden,ist ein Sub entweder falsch angeschlossen oder die Kabel in der Box sind verkehrt angeschlossen.
    Bei den Subs kannst Du einen Polaritäts Test machen in dem Du einfach eine Batterie 4,5-9 V ganz kurzzeitig an die Anschlüsse hälst und siehst ob die Membrane nach vorne oder nach hinten geht.
    Beide Membranen sollten bei der Beschaltung 1+/1- nach vorne gehen,geht eine Membrane nach hinten,Kabel umpolen fertig.
    Damit schliesst Du die Subs selbst dann schon aus.
  • jm-event
    • 23. März 2009 um 15:28
    Also das sind genau die subs die ich angehört habe.
    Aber kann es sein das an dem Raum liegt?
    Der ist so aufgebaut: Betonwände(Keller)-Lautstärkeisolierung-mit holz verkleidet und mit holz abgehängte Decke.
    ich werde sie heute mittag mal in einem anderen Raum testen
    • 23. März 2009 um 15:35
    Wenn das Kabel verpolt ist, kann der gleiche Sub trotzdem plötzlich leise sein...
    Die Idee mit dem Raumwechsel ist sicher nicht schlecht. Eine Isolation der Wände kann durchaus Einfluss auf den Sound haben.
  • Kay Lohse
    • 23. März 2009 um 15:39
    Hallöchen,
    Welche Ausgänge an der Frequenzweiche nutzt Du?
    Wie hoch ist die Trennfrequenz eingestellt?
    Kay
    Rot ist blau und Plus ist Minus!
  • jm-event
    • 23. März 2009 um 15:57
    Also die Trennfrequenz wechselt gerade so von 100 - 200hz
    Also ich nutze auf der linken Seite den Sub out und auf der rechten den Hi out auf jeder Seite ist die gleiche Frequenz eingestellt.
    Weiche- jb systems ec 102
  • jm-event
    • 23. März 2009 um 18:09
    Hallo
    ich hab sie jetzt mal im anderen Raum probiert und es klappt schon viel besser in ca. 2 Wochen kann ich sie in der Halle testen und dort liegt zum Glück kein Teppich.
    Danke für eure Hilfe
    Maurice
  • jm-event
    • 24. März 2009 um 17:33
    Achso wenn ich bei 240hz trenne klingt der Bass viel besser.
    Kann bei einer so hohen Trennung was kaputt gehen?
  • Dennis13
    • 25. März 2009 um 14:52
    Zitat von "Maurice Egly"
    ...ich hab mir heute 2 Dap Mcb15 Bässe gekauft und beim probehören klangen die auch sehr druckvoll......
    Ganz schnell wieder verkaufen...
    240Hz Trennfrequenz für einen 15" Sub? :lol: Das einzige was der "Sub" dann umsetzt ist mit hoher wahrscheinlichkeit ordentlich Klirr. :D
  • jm-event
    • 26. März 2009 um 09:23
    Ja im Sommer baue ich ein paar richtige subs.
    Mir ist auch klar das ein sub, dessen Treiber 40€ kostet richtige Pa ist.
    Mfg
    Maurice
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
