  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Neue Forensoftware
    • 12. Oktober 2026 um 07:43
    Danke ThoSchu :):thumbup:
    • 9. Oktober 2026 um 09:40
    Kann man noch das Favicon zu einem einfachen blauen "PA" auf weißen Grund machen?
    Edit: Oder Weiß auf Blau
    ist das mit der aktualisierten Forensoftware nicht mehr drinne ? Habe hier im Firefox das WoltLab-Icon in den BrowserTabs...
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 9. Oktober 2026 um 09:02
    Dann mach mal den Monitor an :)
    ...alle 6 an der Workstation an - trotzdem alles schwarz - ich find's schick ^^
    ...Schwarz ist Bunt genug *finger
    • 9. Oktober 2026 um 08:50
    Ich versteh die Diskussion üüberhaupt nicht. :S
    ... hier war bei mir schon immer alles in Schwarz und isses weiterhin ^^^^^^
    • 8. Oktober 2026 um 15:28
    ...und es gibt kein Gemeckere über irgendwas, was zu leise oder zu laut ist ^^
  • Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    • 8. Oktober 2026 um 15:25
    ...schon mal über ein sehr schmal abstrahlenden Lautsprecher nachgedacht, der sauber in Entfernung unter den Balkon zielt ? Ich denke da an ein d&b V7P oder ein T10. L'Acoustics A10Focus wäre auch noch 'ne Idee. Falls Vorhanden und du mit chaotisch abstrahlenden Low-Mids leben kannst, dann 'ne Y8 als einzelner Schnitz - das wird dann aber bissi chaotisch in den unteren Frequenzen, da der einzelne Schnitz so nicht geplant ist dafür (...außer Du hast Platz und Volumen und hängst 4x Y8 im annähernd 0° auf - dann kommste gut aus Entfernung unter Dein Balkon.
  • Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    • 8. Oktober 2026 um 11:42
    ..."Stuttgarter Opernhaus" sag' ich da nur - da frag' ich mich: Wieviel würde das kosten und dauern, wenn das NICHT durch öffentliche Hand (und Gelder) durchgezogen werden würde...
    Genügend Beispiele gibt es ja, daß man so Etwas (und auch vieles Andere) in bedeutend kürzerer Zeit mit bedeutend weniger finanziellen Mitteln erledigen könnte...
    • 8. Oktober 2026 um 07:57
    Zitat von Christian S.
    Ohne Fachplanung, Berater und öffentliche Hand Einmischung wäre es bestimmt günstiger, mängelfreier und für Technik und Kunst besser nutzbar
    Diese Aussage unterschreibe ichso, wie sie da steht !
    ...alles selber schon erlebt:
    Fachplaner, die nicht mal auf die Idee kommen die Techniker zu Fragen, die ver einem Umbau schon 10 jahre in 'ner VA-Halle arbeiten, was denn hier so genutzt wird oder was man denn gerne hätte; Was das Arbeiten erleichtert, was denn für die zukunft alles geplant ist an technischen Erweiterungen...
    Nix - einfach nix
    Ende vom Lied: 80% Unbenutzt, weil's nie jemand gebraucht hat oder brauchen wird, die restlichen 20% in zu weniger Anzahl (Kanäle an Verteilerboxen), oder falsche Kabel (nicht AES-Tauglich), Cat6a verlegt, statt brauchbare Kabel für Audionetzwerke, DMX in massen, aber teilweise buchsen Falsch herum (was soll man mit DMX-Eingängen alle 4 Meter in 'nem Foyer !?) usw.....
  • Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
    • 6. Oktober 2026 um 18:38
    frech*
    edit:
    sorry, der mußte raus :S - harter Tag heute und noch nicht zu Ende, da kommt so was gelegen ^^^^
  • D6X mit eingebautem schaltbarem Filter
    • 6. Oktober 2026 um 08:06
    "Härtere Gangart" fängt bei mir da an wo das Drumset sich auf dem Teppich verschiebt, weil der Trommler hart draufhaut ^^
  • Abbautaktik, Abbaureihenfolge
    • 6. Oktober 2026 um 07:59
    ...bei mir auch derletzt - da ackert man 8 Stunden am Stück, hatte zum Mittag gerade mal 'ne Brezel, dann gab's vor der VA für alle warmes Buffet während man Soundcheck macht, Präsis vorbereitet und so Zeugs und Dinge halt, die auch erledigt sein wollen, dann während der VA schon auf's Buffet gefreut...
    Ende vom Lied war, daß nach dem Mikros abbauen und vor dem Bühne aufräumen (also die Prio 1 war Mikros, Prio 2 war Buffet, Prio 3 Aufräumen und Abbauen), dann festzustellen, daß die Tupperdosen-Mitbringer, Alufolien-Mitnehmer und Schnitzel-in-Servietten-Einpacker alle schon da waren... X/
  • Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    • 5. Oktober 2026 um 18:14
    wenn der dann auch etwas bessere Vorverstärker hätte, wäre das ein fortschritt.
    ...der Vorverstärker interessiert beim Webstreamen ja nicht wirklich - wird ja eh alles komprimiert, wie in 'nem Saumagen *finger
    ...hauptsache paar bunte Knöppe dran für die Streamer, und funktionierendes USB-Audio - mehr braucht's dafür echt nicht *finger
    edit: Da wird wohl auch am DSP gespart werden, indem da ahrscheinlich so as drinne is wie Kompressor >AN< - Stufe 1 - Stufe 2 - Stufe 3, EQ >Stimme männlich 1 & 2<, >Stimme weiblich 1 und 2< >Singen 1<, >Singen 2<, "coolness". :D:D:D
  • Kleine PA und nur Fragen!!!
    • 5. Oktober 2026 um 18:10
    du bist jetzt aber offen diskrimninierend für alte, ramschige Lautsprecher :)
    pivo@45rpm hat damit angefangen mitdemFingerfuchtel
    Zitat von pivo@45rpm
    Also, ein wirklicher Hochgenuss ist das alles nicht und selbst der Heizwert entspricht nicht dem Datenblatt.
    ...ich hab's nur nochmals angesprochen - äääah - war 'n Versprecher - ähm - Vertippser - egal wie. ER war's zuerst ^^
    • 5. Oktober 2026 um 15:50
    [...] das sollte für 50e locker machbar sein.
    ...übersteigt doch den Brennwert - ÄÄÄH - Restwert des Tonmöbiliars ^^
  • Laser Cutter
    • 5. Oktober 2026 um 09:16
    Das erste Inlay ist jetzt fertig. So sieht das aus. In der Kiste liegt unten eine dünne "Yogamatte", die gegen Stösse schützt. Oben befinden sich 2 Lagen PE-Schaum, was in diesem Fall 4cm Dicke ergeben. Das Pult sitzt gut in der Form und das Hauptproblem dieser Euronormkisten ist gelöst.
    Man könnte noch eine dritte Schicht machen, aber in meinen Augen ist das hier unnötig.
    Schick :):thumbup:
    theoretisch könnteste ja jetzt noch 'n Deckel über das zu transportierende in der Kiste bauen, daß die Kiste innen bis zum Kistendeckel ausgefüllt wäre. Dann kannste auch mit 40 km/h über den Acker rasen zum Dorffest ^^
    • 5. Oktober 2026 um 09:10
    Zitat von Experience
    Besser als die Omnitronic vielleicht aber noch lange nicht gut.
    "gut" wohl nicht, aber immerhin:
    • Funktionstüchtig (inkl. Garantie)
    • Stressbefreiter (nach Einweisung)
    • klingt wahrscheinlich besser, als das jetzige Material (aber gut Klingendes hat halt 'nen anderen Preis)
    vielleicght wird der Tip mit dem Neukauf ja behelligt - oder es wird 'ne Teufel Rockstar - dann sind wir raus ^^
    • 5. Oktober 2026 um 09:03
    Zitat von funkbrother
    IWM:
    Heute: Ein Sprecher, der das Headset ablehnt und das Handmikro bevorzugt UND dieses nicht eine Sekunde vom Mund nimmt beim Sprechen.
    ...soll's auch geben :):thumbup:
    In der Praxis bei mir so 50/50 - die einen halten's richtig (also immer gleicher Abstand zum Mund, selbst enn das Mikro mal weggekippt wird oder in der Jackett-Tasche verschwindet bei Unbenutzung), die anderen versuchen damit zu Wedeln, Krawattennadeln zu verdecken, den Kehlkopf zu mikrofonieren, oder oder oder ^^
  • Laser Cutter
    • 2. Oktober 2026 um 15:12
    Du druckst das dann also in Layern ? Also 'ne Art Schicht-Aufbau ?
  • Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
    • 2. Oktober 2026 um 15:10
    Zitat von Fux
    Gratulation an den Entwickler! Sehr schönes Tool!!
    Wenn DU das sagst, hat das Gewicht - und dann taugt das Tool auch was :):thumbup:
  • Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
    • 2. Oktober 2026 um 15:08
    Ich geh' mit Dante an's Pult - oder in OldScool ADAT :S (sowohl an's 01V, als auch am QL1 hängt 'n ADA8200 dran 8)
    Mobile Variante ist bei mir 'n Steinberg UR22C - der MainOut sind 6,3mm balanced Klinke L&R - bisher noch nie irgend 'n brummen oder so was gehabt - egal welches Laptop benutzt wurde
    ...aber das liegt preislich ja deutlich über den angedachten "Aus-dem-Laptop-Raus-in-ein-Pult-rein-Dingern", die der Threadstarter sich da rausgesucht hat...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
