...so was ganz Ähnliches kenne ich als Doku.
...muß mal schauen, ob ich die im WWW finde...
auf einem meiner beiden Laptops
...sind die bauidentisch ?
falls nicht, tendiere ich zu der Meinung, daß die verschiedenen Soundkarten und deren Treiber dafür verantwortlich sind...
...btw Win 11 is eh Murks
...bist aber mit einem für die Veranstaltung wichtigem Gerät im Internet ![]()
...womöglich haben einige da drauf noch Pult- / Amp- / RF-Remote etc. drauf laufen - nur Wenige (mich eingeschlossen) haben auf Veranstaltungen mindesten 2 EDV-Geräte dabei, um WIRKLICH zwischen wehwehweh und VA zu trennen ![]()
...ich kenn solche Ausbauten auch ein paar - da hat jeder seine Kreativität und den Eigenen Nutzen mit verbaut ![]()
- 'n mobiler Bühnenbildner in 'nem 15-Tonner - eine Hälfte Wohnen & Schlafen - andere Hälfte Werkstatt und Materiallager
- 7,5-Tonner als mobiles Recording-Studio inkl. Wandlern, Mischpult, EDV und 19-zoll-Gedöhns und Mikrofon-Schrank mit abgetrenntem Schlaf- / Naßzellen- / Kochbereich
- 3,5-Tonner Sprinter als Wohnmobil mit separatem Stauraum für Tour-Equipment (Pult, Stative, Kabel, Mikros, Rack-Zeugs)
...ich finde solche kreativen Lösungen für den jeweiligen eigenen Einsatzzweck grandios
...es stimmt dann aber auch, daß es für den Ausfall nich mal annähernd adäquaten Ersatz gibt - auch keine 200 Kilometer entfernt - nur Behelfslösungen...
iiiiih, USB-Sticks, die beim Gig mitgebracht werden.
Machs wie ich an Fasching:
- Cloud-Ordner anlegen und freigeben
- Freigabelink an alle schicken
- Deadline setzen: Eure Musik ist sinnvoll benannt (Namensschema vorgeben!) bis zum xx.xx.xxxx in diesem Ordner.
- Was bis zur Deadline nicht da ist, läuft auf der VA halt nicht
Spart ne Menge Stress.
...aber da wären wir wieder bei dem aktuellen Thema:
Kövulfix - klebt sämtliches an Schuhen - dementsprechend auch Dein PE / PU / Polyirgendwas-Schaum-Gedöhns
Auftragen, ausdampfen und leicht antrocknen lassen (bis die Oberfläche leicht milchig wird, dann mit sehr hohem Druck für kurze Zeit (1 bis 3 Minuten) zusammenpressen, klebt und hält - danach zieht man eher die Späne mitsamt dem Verklebten aus dem Holz, als das Verklebte vom Holz ab...
...nur, daß ich dran bleib ![]()
...gibt's nur für Apple
...aber AudioCue sieht übersichtlich aus:
...denke mal, daß Du das als Zuspieler für Theater oder Vorführungen benötigst, oder ?
Danke erst mal,
AABER:
...wie schon sehr viele hier, und auch ich, in der Praxis anwenden ist, daß Konsolen, Amps, Funk, Steuer-Computer und alles weitere, was via Netzwerk steuert, gesteuert, angesteuert und auch betrieben wird, ganz einfach nicht an das Internet dran zu sein haben - egal ob Fest-Installation, Festival, Club-Tour oder Quick'n Dirty-Job...
...was im Büro, im Backend, im Lager, im Homeoffice, Mobil unterwegs oder wo auch immer alles am www dran ist, bzw. dran sein muß, sollte generell mit 'ner guten (Hardware-)Firewall und diversen Sicherheitseinrichtungen (VPN, Backup-System, USV, evtl. Redundanz, etc.) gesichert sein...
...just my paar Pfennig ![]()
...die Gehäuse sind im übrigen aus Pressspan - deswegen hab' ich die ja dann auch zerlegt und aus den Tönern was anderes gebaut ![]()
...gibt's auf dem Grillplatz 'nen Stromanschluß, oder geht's hier gleich wieder mit Strom-Aggregaten los ? ![]()
...200 Personen zu beschallen läßt die, die nicht beschallt werden wollen, schnell in den Wald rennen zum gemütlich Bierchen trinken und sich untereinander unterhaten...
...also ich wäre für eine oder zwei große Bluetooth Boom-Box mit eingebauten Akkus:
Teufel Rockster
Soundboks
JBL Partybox
...oder Ähnliche
...Rest vom Geld in Grillkohle, Bier, Liegestühle, Bollerwagen und 'n guter Kugelgrill
wenn du einen neuen beitrag schreibst, gibt es unterhalb eine leiste
Smileys / Dateianhänge / Einstellungen / Umfrage
der rest erklärt sich dann von selbst
...oder auch die Option ist für betreffende Neu-User ist noch nicht freigeschaltet...
Je nach Bundesland hat Kabel jetzt Sattelit überholt.
im Großraum Stuttgart war Kabel schon immer schneller, als Sattellit ![]()
Also ich nutze seit fast 30 Jahren Titanex 4x4mm2 als Lautsprecherkabel und das ging mit Standard Speakon. Wenn 25m nicht reichen-> Spookie. Nachteil ist wie wora sagte, das Gewicht. Ich will jetzt aber mal etliche davon auf male-female umbauen.
Im dry hire nicht sinnvoll, ansonsten sicher ne interessante Variante.
d&b hat so was immer noch. Finde ich Super.
Polwender und kurze Array-Patchkabel sinds ja auch...
...also hier in der Umgebung sind die Öffentlich-rechtlichen via Kabel am schnellsten - kurz dahinter kommt DVB-T - Sat ist zwar schneller, als Internet-Streams, aber deutlich Zeitverzögert gegenüber Kabel & DVB-T.
Ich kann mich an ein Public-Viewing zu der WM (oder EM) vor etwa 10 / 12 Jahren erinnern, an dem wir innen an der Bar das Spiel geschaut haben, Tor gejubelt haben, ein Schluck aus der Bierflasche nahmen, draußen sich aberhunderte Menschen im Biergarten gewundert haben, ob wir denn was anderes anschauen, um dann selber gute 20 oder mehr Sekunden später zum selber Tor zu jubeln - diese Übertragung war auf 'ner LED-Wand (die auch inklusive der angeschlossenen technischen Geräte noch Ihre eigene Latenz mitbringt) via Sat-Empfang...
...für viele ist aber auch 45 dB die Hälfte von 90 dB ...
DVB-T2 würde ich nehmen, wenn's der Empfang hergibt
...große Längen wickel ich liegend auf dem Boden Links-Rechts ![]()
geht für Speakon, CEE, Laka, etc, was nach paar Meter Kilos gewinnt und am Arm zu schwer wird
- große Kabel (63er CEE 50m z.B. gleich auf Palette wickeln - oder gelich in die Gitterbox rechts-links legen.
...aber natürlich ist so was effektiver mit ein paar 20m-Strippen + Spookie - die 20m braucht man deutlich öfters, als das 50m Kabel und kann somit auch außerhalb der "Ich brauch lange Kabel"-Jobs Geld verdienen...
Umik passt zu mindest an Android (Apfel kann ich nicht testen), wenn dieses denn USB-C mit OTG-Funktion hat - habe ich öfters für Quick'n Dirty am Tablet dran. Mir geht's aber mehr um Frequenzspektrumanalyse, als um dB-Messungen.
