  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Geflogene drehbare lautsprecher
    • 19. Mai 2023 um 18:11
    Warum muß der Lautsprecher "drehbar" sein ?
    ...zu dem verdreht sich der Lautsprecher dann gerne von selber, da Du ja nur eine Gelenkschelle nehmen wollen würdest...
    Normalerweise hängt man den Lautsprecher fest auf den Winkel, den man benötigt mit Hilfe der Anschlagpunkte oder mit Hilfe eines Flugrahmens
    3 Flugpunkte am Lautsprecher - 2 zum Hängen, eine zum Tilten - der hintere "Flugpunkt" am Lautsprecher dann in einer Halbschelle mit Öse am hinteren Gurtrohr der Traverse - gerne mit Ketten und Schäkeln oder ähnlichem zugelassenen Material.
  • Alternative zu Eurolite Multiray, Nachfolger, LED
    • 19. Mai 2023 um 14:35
    ...gibt nicht wirklich was aktuelles, was an 'nen Derby von damals (TM) rankommt...
    ...die kleinen Dingerchen (hab auch 'mal einen gekauft) reichen für 'ne 5-Minuten-Bespaßung auf 'nem Kindergeburtstag - mehr nicht...
    ...was bißchen in die Richtung geht und mit 80W LED auch bissi hell macht ist ein Eurolite LED CAT-80 - kann man bißchen mit 'nem Derby vom Effekt her vergleichen und ist auch hell...
    ...an sonsten hab' ich auch noch alte Glüh-Derbys auf Halde liegen ^^
    • 19. Mai 2023 um 08:46
    ...von München über Leipzig, Berlin, Hamburg, Aachen, Köln und Karlsruhe nach Augsburg eventuell ?
    • 18. Mai 2023 um 15:41
    Zitat von Palli
    wir mischen unser Monitoring selbst von der Bühne aus.
    ich meine auch: "Wer mischt das wie für das Publikum" (soll's ja ab und zu bei Veranstaltungen auch geben :) )
    • 18. Mai 2023 um 12:43
    Mischt Ihr euch von der Bühne runter, oder ist da noch 'n Laptop oder 'n weiteres Fernsteuer-Tatsch-Ding mit angeschlossen via Ethernet oder WLAN ?
    ...evtl. ist ja das weitere angeschlossene Gerät "Master" - also primär zuständig für diverse Funktionen in dem Mixerchen und sperrt dann den Usern diverse Funktionen ?!...
  • best practises verschiedene technical rider zu einem master sheet konsolidieren
    • 18. Mai 2023 um 09:15
    Mache ich auch so. I.d.R. nehme ich den Rider der "kanalintensivsten" Band als Ausgangspunkt für die Liste
    genau - Headliner muß ja am Schluß stecken, und der hat recht oft die meisten Kanäle - von dem aus dann die Bands rückwärts abarbeiten, bzw umstöpsel-Aktionen planen - manchmal kommt einer mit z.B. 3x Keys - da dann immer bissi Luft zwischen den Kanälen lassen oder hinten raus freie Kanäle für so "Specials" bereitstellen.
  • Yamaha dzr 12 clustern?
    • 17. Mai 2023 um 19:19
    ...dann ist ja alles geklärt - jetzt fehlt nur noch das Stadion, was damit beschallt werden soll :D:D:D
    • 17. Mai 2023 um 15:45
    Zitat von madmax
    Dann halt Meyer MSL4. ^^
    ...damit sollte genug Leistung vorhanden sein :S - ...außer dann bei den Subs nicht :D
  • ASM R2D2 Suche Software für 1024 Exclusive Version
    • 16. Mai 2023 um 15:01
    ...also mit Hilfe von google hab' ich ein paar Verleihbuden gefunden, die noch 'nen R2D2 im Verleih haben - evtl. kann ja einer dieser Kollegen weiter helfen ? ;)
  • Verkabelung EV ELX 115 mit t.amp E800
    • 16. Mai 2023 um 09:06
    ...ist ja schon "B-Ware" vom T - da sollte man das erst 'mal abklären, ob's da auch 2 Jahre gibt ;)
    • 16. Mai 2023 um 09:04
    Zitat von just-lights
    Ich hab mir das Celco Schätzchen von Teddy gesichert....😊 sorry!!
    und habs auch wieder zum laufen gebracht😉&thumbnail=1
    &thumbnail=1
    nice 8)
    wo werkelt das Schätzchen nun ? :)
    • 15. Mai 2023 um 18:36
    Zitat von robinho89
    Habt ihr eine Idee, woher diese Störgeräusche kommen können. Die Kabel sind alle weit voneinander verlegt.
    Könnte es einfach der Tmix sein, der als Billigprodukt einfach extrem großes Grundrauschen hat, wenn der Master aufgedreht ist?
    Viele Grüße
    miene Vermutung (kommt auch ab und an bei Computern vor):
    ...schraub' das Teil 'mal auf, nimm die Lüfter vom Pfostenstecker, dann probier das ganze nochmal in aufgeschraubtem Zustand OHNE die Lüfter...
    ...günstige Produkte haben auch gerne günstige Lüfter - Gleichstrom mit bissi kontinuierlicher Last bei 5V bzw. 12V kann fiepsen entwickeln in der Gesamtkonstruktion der nocht all zu teuren Bauteile, die ein Produkt darstellen sollen...
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • 15. Mai 2023 um 09:47
    ...dafür bauen die ja auch ein Endlager ^^
    Endlager Olkiluoto – Wikipedia
    de.wikipedia.org
    ...evtl hat's da noch Platz ;)
  • Kaufberatung, PA Anlage für kleine Gartenparty
    • 15. Mai 2023 um 08:52
    Zitat von tommes
    Ähm.. ja. Oder halt 'n Kühlschrank. :saint:
    Wenn Strom da...
    ...an sonsten wieder ---> Aggregat (oder Solar + Batterie) ^^
  • welche CAT6 Kabel für die Bühne?
    • 13. Mai 2023 um 14:00
    Cat5 geht bis 100MHz Betriebsfrequenz
    Cat 6 geht bis 250MHz (Übertragungskapazität nimmt aber mit der Leitungslänge ab)
    Cat 6a bis 500MHz
    Cat 7 geht bis 1.000MHz
    • 13. Mai 2023 um 13:23
    UTP = Unshielded Twisted Pair (nix drumrum, nur Außenmaterial)
    FTP = Foiled Twisted Pair (Folie drumrum)
    STP = Shielded Twisted Pair (geschirmter Mantel drumrum)
    SFTP = Shielded Foiled Twisted Pair (Folie und geschirmter Mantel drumrum)
    SSFTP = Single Shielded Twisted Pair (einzelne Zwillingslitzen geschirmt + geschirmter Mantel drumrum)
    • 13. Mai 2023 um 12:58
    Shielded / Unshielded Twisted Pair
    Shielded Foiled / Unshielded Twisted Pair
    vor dem "/" ist das drumrum, nach dem "/" die Adern drinne
    • 13. Mai 2023 um 12:51
    Cat 5e S/FTP :) (nicht SSTP oder FTP) - geht mit AES50, Dante und A&H
    gerne in Schwarz ^^
    Stabiler Mantel hilft 8)
    max. 80 Meter Länge - dann ist genug Luft bis zu der Längenbegrenzungsangaben der Hersteller und noch Platz für evtl Switch + paar Meter Kabel :S
    vor ein paar Tagen / wochen war hier auch 'n Thread wegen NW-Kabeln auf welcher Kabeltrommel (wg. Biegeradius, etc.) - bissi suchen ;)
    • 13. Mai 2023 um 10:28
    ...oder "Stars von Früher", die heute noch in halbvollen 800er-Hallen spielen solch komische Dinge, wie "3 x 1 Liter Fuji-ionisiertes Wasser für den Künstler" auf die Catering-Anforderung... Kotz*
    • 13. Mai 2023 um 09:49
    Zitat von kilian
    Ich finde € 46,21 für DVS wirklich nicht übertrieben.
    die Dante lizenz kaufst du einmal und hast dann ruhe.
    ebenso :thumbup:
    Ich nutze zwar kein Dante bei mir im Theater, aber wenn ich mit meinem Laptop wo anders unterwegs bin, ist da meißt irgendwo 'n Dante-Port übrig. Deswegen hab' ich mir auch schon Lizenzen zugelegt - kostet echt nicht viel (55.-€ beim großen T) für das, was man damit anstellen kann :)
