'nem Generator von 'nem Ausstatter für Kleingartenkolonien würde ich schon 'mal nicht mehr, als die 4 Akku-Ladestationen für die Kleinstgartengeräte und 'n Mini-Kühlschrank, sowie 'ne Lichterkette zumuten, nicht aber 'ne PA, die laut machen soll ![]()
Beiträge von secluded
...der Zusammenhang zwischen "Stadtfest / Weindorf / Biersause" und "für's Publikum ausreichend" hat mich zum Schmunzeln gebracht
- ich glaub' auf so Party-Feten für Jedermann ist der Sound auch mit 'ner (in unseren Augen) Schulnote 4minus für die meißten Anwesenden "gut" (so lange es laut ist und man mitgröhlen kann
...wenn man die FOH-Burg / -Zelte / -Tower weglassen würde, kann man ja auch mehr Eintrittskarten verkaufen
aber bei problemstellungen in sachen HF gilt grundsätzlich immer: probieren geht über studieren.
So habe ich das auch gemacht - ich habe Taschensender mit 30mW Leistung, Richtantennen, Booster / Combiner und dann die Empfänger. Weniger Sendeleistung hat zu vereinzelten Ausfällen gesorgt (selbst bei angepasstem Squelch). Alles Outdoor, mitten in der Stadt (also viel Funk und WLAN und Funk-Zeugs-Gedöhns Drumrum) bei Entfernungen zwischen 5 Metern und etwa 30m bei bestem Empfang (seltenst unter 80% Empfangsqualität - das auch nur, wenn der Schauspieler die Nasse Antenne auf dem verschwitzten Körper liegen hat)
Das Rantasten an das effektifste Setup dauert dann halt seine Zeit, aber irgendwann hat man es gefunden
die L2 und die L2D ist vor ein paar Tagen erst vorgestellt worden, war aber zum Testen schon auf den BritAwards und ist auf Tour mit eine großen deutschen Schlagersängerin, die 50 Bühnenklamotten hat und 10.000er-Hallen füllt - von daher denke ich nicht, daß das jemand schon häufig in der Hand hatte
Die Frage lautet also "Wann?" nicht "Ob?"
...wegen mir kann das gerne dauern
- oder verboten werden (siehe Italien)
Wow, ...
1. Beitrag und schon ne 'Abstimmung' los schießen.
...hab' ich mir auch gedacht
Ich häng's 'mal hier ran:
Die WWB7 von Shure wurde / wird momentan vorgestellt.
Shure präsentiert Wireless Workbench 7 auf NAMM und NAB 2023 | Production PartnerShure wird auf der NAMM und der NAB 2023 erstmals eine Vorschau der neuen Wireless Workbench 7 (WWB7) Software zeigen. (Bild: Shure) ...www.production-partner.de...die wohl interessanteste Neuerungen:
ZitatNeue Funktionen bei WWB7:
- WWB Scan Library: Mittels kürzlich hochgeladener HF-Scans können sich Anwender:innen vorab mit der HF-Umgebung der nächsten Produktion vertraut machen, indem sie auf die integrierte Scan-Bibliothek „WWB-Scan Library“ zugreifen. Benutzer:innen können über das Portal Scans hoch- und herunterladen, um die Frequenzkoordination für Drahtlossysteme zu vereinfachen, bevor sie vor Ort sind.
- App UI Refresh / WWB Dark Mode: Der WWB Dark Mode vermeidet störendes helles Bildschirmlicht während Produktionen.
- Verbesserter High Density Mode Support: Mit einem Rechtsklick auf den Header des Geräteprofils können zukünftig eine Reihe von Frequenzen mit äquidistanten Abständen generiert werden. Dies würde einen verbesserten Arbeitsablauf bei HD-Modus Anwendungen mit Axient Digital und ULX-D für maximale Spektrumseffizienz unterstützen.
- Mehr Optionen bei der Erstellung von Berichten: Wireless Workbench bietet zukünftig mehr Möglichkeiten zur Anpassung von Berichten, damit Anwender:innen nur die Informationen sehen, die sie benötigen.
die Scan-Bibliothek wird wohl für jeden ersichtlich sein, der im Portal bei Shure einen Account hat; man kann somit seine eigenen Scans hochladen und anderen uzr Verfügung stellen. Evtl. nicht uninteressant, um sich vorab ein Bild der Umgebung zu machen - ich denke aber, daß das sicher ein bis zwei Jahre dauert, bis dort genug Scans abgelegt sein werden, um sich ein "Bild" der Umgebung machen zu können.
...und ein Dark-Mode kommt auch rein
Grüß euch!
Tolle Diskussion mit viel Input!
Stimmt - sollte man abtrennen
ich glaube pfeiffe hat da ein "k" vergessen - 100MHz geteilt durch 110 Messpunkte gibt bei mir eher 900 kHz
...und ja, ein 5 kHz-Raster sollte völlig ausreichend sein, da z.B. Shure ja auch einen Abstand von 25kHz in den direkt aufeinanderfolgenden, einstellbaren Frequenzen drinne hat.
Ich würde mal in die Kategorie "Videoleuchten mit COB LED und Bowens Mount" schauen.
...oder natürlich auch im Bereich der Fotostudio-Lampen - da gibt's auch 'ne Menge Leuchten mit z.B. Softboxen und ähnlichem in hoher Lichtleistung.
Ouh nee, bei Wein bin ich noch zickiger als bei Mikros
...also überhaupt gar nicht, gar nie nicht aus zu halten ?
bIch würde auch 'mal beiGroßen Online--Büroausstattern schauen - die haben ebenfalls Flächen- & Deckenleuchten mit einstellbarem Weiß - kosten dann halt auch einige hunder €uro
link z.B. :
Spoiler anzeigen
Microphone Shinhurber Sm-300 Wireless - Maria PCBrand: Shinhurber Model: SM-300 Type: Microphone Usage/Application: Sound System Support: Bluetooth Compatible With: Speakers – Mixer Amplifier Compact Design…mariapc.com
umgerechnet 7,31 €uro
...liegt wohl an der "2" ?
Hardreset Dynacord DRP 10Hallo kann mir jemand helfen. Ist es möglich durch Drücken einer Tastenkombination ein Hardreset bei einem Effectgerät Dynacord DRP 10 zu machen. Der Zugang…www.musiker-board.de
Vantage und WaveTower hat die Pandemie nicht überlebt und wurde von RF Venue Ende 2020 eingestampft - keine weiterer Support mehr.
oh
jetzt wird's kritisch ?
oder hat Licon 'n Pult auf der PLS ?
Die Bundesnetzagentur spuckt auf die schnelle leider keine Tabelle aus, aber wikipedia hat diesen Artikel: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der…_in_Deutschland.
Für die Planung ist das gut, dann vor Ort scannen.
gerade mal reingeklickt...
da fehlt eine Sendefrequenz von Stuttgart-Frauenkopf aus...
Hier gibt's ne dauer-aktuelle Liste für .de:
Der TV Helfer - Frequenzen gut sortiert!
edit: der Wiki-Link ist für DVB-T , nicht für DVB-T2
edit2:
falls jemanden sämtliche in .de genutzten Frequenzen interessiert, kann sich ja 'mal durch diese Liste durchscrollen
https://www.funkfrequenzen01.de/index017.htm
(habe die glaub' ich schon 'mal wo anders hier im Forum gepostet)
