  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Saunaofen in Mexio
    • 25. September 2022 um 20:38
    ..das Bierchen ist fast leer...
    • 25. September 2022 um 19:50
    Wieso, der Spaß hat doch gerade erst angefangen und es gibt dieses mal Suppe und keinen Kartoffelsalat.
    Kartoffelsuppe?
    mit fest kochenden, oder sämigen Kartoffel?
    ...also ich steh' ja eher auf den Biß dabei :)
  • Zuspieler Denon DN 501-C
    • 23. September 2022 um 13:39
    beim Tascam "Shift" halten und Jog-Rad drehen
  • Lampen Boxring
    • 22. September 2022 um 16:59
    Ich würde da auch 'ne null hinten ran hängen bei den (insgesamt inkl. Farben) 150Watt-Lampen - laut Hersteller kommen da bei 80° Öffnung nach 4 Metern 238 lux an... (und da denke ich 'mal, daß da alle Farben mit an sind...)
    Zitat von https://www.adj.com/cob-cannon-wash
    • Light Source: 1x 150-Watt COB Quad LED (RGBA: 4-IN-1, rated at approximately 50,000 hrs)
    • Light Output: 1970 LUX @2M; 474 LUX @4M (40-degree beam), 1472 LUX @2M; 373 LUX @ 4M (50-degree beam), 996 LUX @2M; 238 LUX @4M (80-degree beam)
    zum Vergleich: Ein Schreibtischarbeitsplatz sollte 500 lux haben :)
    Ich würde für so was ja eher 'n ganzes Duzend potenter (nicht RGB) LED-Flutern nehmen.
    4 Stück im Viereck direkt über den Ring, pro Ecke etwas außerhalb je einen und pro Seite auch mindestens einen etwas Außerhalb. Zu dem sollten die Flickerfrei sein - falls jemand 'mal Video machen sollte...
    Das ganze dann auf 'n günstiges Lichtpult per DMX, fertig.
    • 21. September 2022 um 14:59
    für den Privathaushalt gibt's hier 'nen CO2-Rechner:
    Meine CO2-Bilanz | CO2-Rechner des Umweltbundesamtes
  • Empfehlung für flexibles, aktives PA-System 2.1, 2.2, 4.2, 4.4, ... mit 15" Mehrkanal Subwoofer
    • 20. September 2022 um 10:37
    Zitat von karel noon
    2k15 wird bald wieder kommen, trotz Millionen Investitionen in die Fertigung hier in D kommen wir kaum hinterher. In weiß ist sie übrigens vorrätig :P
    ...schon 'mal grundiert für den schwarzen Lack :D
    • 19. September 2022 um 17:43
    Zitat von chris216
    Wenn du mit den 3° Neigung der Lucas Tops den Fussboden beschallst, wird dir das mit nicht geneigten Tops auch recht schnell passieren... ;)
    ... wenn ich das kurz 'mal ausrechne (87° Winkel bei beta, gamma = 90° und a = 2 Meter) , komme ich auf etwa 38 Meter Entfernung, wo der lotrecht ausgestrahlte Sound auf den Boden auftrifft, wenn das akustische Zentrum des Topteils auf 2 Meter Höhe liegt...
    ... ich bezweifle, daß dieses Beschallungsmöbel bis dahin kommen würde ^^ - würde aber bei einem Abstrahlwinkel von 2°/2° irgendwie funktionieren :D
  • DMX Merger nötig für Setup
    • 19. September 2022 um 15:30
    Botex und Stairville haben je einen Merger, der HTP, LTP und Backup kann (laut Manuals) 2in/1out - beide so um die 100 €urönchen...
    ...der Showtec kann auch noch echtes Merge (also add)
    • 19. September 2022 um 13:36
    Zitat von 4Art
    Der Vertrieb hat sich doch in Post Nr.5 gemeldet?
    ...hab' ich auch irgendwie so gelesen :S
  • Yamaha QL1 Stolpersteine?
    • 19. September 2022 um 12:29
    Ich sag ja, dem Pult fehlen Makros 😉
    Aber ich glaube, über Page-Bookmark kommst du auch auf den 8er Block für deine Mixsends… 🤔
    Also das da:
    Aber du sprichst vermutlich vom 01v…? 😁
    Ich spreche sowohl vom 01v, als auch vom QL1 - wenn Du z.B. 6 offene Mikro-Kanäle hast, und dann 3 von denen Hall geben willst, den anderen aber erst in 3 Sätzen (und Dein Send-Pegel ist schon eingestellt, jedoch der Send ist Aus), dann bringt mir das nix den Send Aller auf zu machen (oder den Return muten / unmuten), sondern will das ja nur für die betreffenden Kanäle...
    • 19. September 2022 um 11:03
    Schade, sind die Japaner mit dem Rivage-Editor von dieser Oberfläche weggegangen - die ein oder andere Anpassung wäre ja i.O. gewesen, aber das 1-Fenster-Konzept vom Pult zu übernehmen war irgendwie... :rolleyes:
    das stimmt - aber mit dem QL-Editor, bzw. dem Studiomanager kann man sich ja jeder Fenster einzeln aufmachen, was mir persönlich sehr gut gefällt, und auch dauerhaft nutze; man überlege nur 'mal, daß man z.B. 4 Funkmikros im Surroundeditor auf dem Pult im 5.1 Surroundfeld live verschieben soll - geht mit dem Editor und dem offenen Surround-Pan-Fenster mit 'nem Mausschubser und Kanalanwahl mit der Select-Taste auf dem Pult. Oder FX-Send von 3 verschiedenen Kanälen aus- oder anschalten - gruselig am Pult selber - und dauert ewig - bis dahin sind die Schauspieler schon 4 Sätze weiter und Dein nächster Cue ist schon in greifbarer Nähe - mit der Maus und der Software geht so was bedeutend schneller :)
    ...Klar kann man das als UserDefinedKey machen (Send An/Aus z.B.), aber da gehen einem ganz schnell die UDK's und die Bänke aus für jeden schnell zu erledigenden Handgriff :S
    • 19. September 2022 um 10:57
    ...wenn Du während der Veranstaltung "tauschen" willst zwischen beiden DMX-Steuergeräten, würde ich 'nen Merger nehmen - kostet nicht wirklich viel so 'n Teil...
    • 19. September 2022 um 10:53
    Zitat von jakobus
    ich wäre dafür, die "Energiekrise-Diskussion" vom IDN-Thread abzukoppeln!
    Grüße von Jakobus
    ebenso dafür*
    • 19. September 2022 um 10:48
    Lustigerweise hatte ich am vergangenen Samstag auch einen Einsatz an 'ner QL1. Der Kollege ist krank geworden, und ich bin vom Verleiher morgens um halb 11 angerufen worden, was ich denn heute so mache (eigentlich weiß der, daß ich am Theater zu tun hab, war aber am Samstag nicht so wild). Nach meiner Zusage hat er 2 Minuten später 'nen Mitarbeiter mit Zusatzmaterial geschickt, um mich abzuholen. Veranstaltungsbeginn ist auf 12 Uhr anvisiert gewesen.
    War eigentlich alles dabei bei der Veranstaltung: Gesprächsrunde mit Handsendern, DJ mit Rapper auf der Bühne, Sängerin mit Playback, Hiphop mit Laptop, Schlagzeug und Gesang. Setup waren 4x Monitors + TWAudio B30 / M15 + Stagebox Rio3224
    Da ich auch noch nicht wirklich viel, bzw. intensiv mit 'ner QL gearbeitet habe, hab' ich noch mein Laptop mitgenommen, welches isch mit der QL-Software noch schnell gefüttert hab.
    Der Workflow mit Laptop (QL-Editor) und Pult selber gefällt mir genau so gut, wie der, mit meinem 01vi und Computer mit StudioSoftware.
    Einiges ist in der Software doch schneller und komfortabler zu erledigen, als im Pult selber; z.B. hatten die Kollegen vom Aufbau zwar alles gesteckt, jedoch nichts gepatcht - das geht dann halt mit der Software viel komfortabler :)
    zu mindest hatte ich einiges an Zeit, mir mein seit Jahren gewachsenen Workflow, den ich im Theater auf der 01v eingerichtet habe, auch auf der QL1 einzurichten und auch 'mal intensiv einzusetzen.
    so long
    • 16. September 2022 um 20:42
    Zitat von robert müller
    Der Tipp mit dem Editor ist Gold wert!
    sowieso ;)
  • Nichts Neues unter der Sonne
    • 14. September 2022 um 14:37
    Zitat von treibsand
    Hmm. Keine Ahnung.
    Aber den Faderfarben nach ist dieser Teil der Bordtechnik der Enterprise zum Beamen von Scotty, Kirk, Spock, Pille, Lt. Sulu, Lt. Chekov, einem Nicht-Crewmitglied & Lt. Uhura gedacht.
    ...und das Namenlose Crew-Mitglied in Blauem Shirt der Star Trek Classic, welches bei einem Außeneisatz immer dabei war, kam nie zurück frech*
  • ricerca alimentatore per medialas spooky blue v3 150g
    • 12. September 2022 um 20:38
    ...just try to contact the manufacturer:
    MediaLas Electronics Kontakt und Anfahrt
  • Funk HELIX-Antennen Erfahrungen ?
    • 12. September 2022 um 20:25
    (akustisches Zentrum) 2,72m vor der hinteren Schallschutzwand entfernt unter der linken Eibe hinter der Bühne [und genau mittig zur Breite der Tribüne]:
    ...dahinter sieht man noch den Center (HK Pro:12 - unter dem Plastiksack) der 5.1-Anlage (der hoffentlich ersetzt werden kann durch etwas potenteres, was mit meinen HK L5 LTS mithalten kann - falls noch Geld da ist nach der Abrechnung der Spielzeit)
    • 12. September 2022 um 14:35
    wenn das zeug mal in einer erdumlaufbahn ist, kann man das mit geschicken swing-by manövern aber durchaus so ins weltall befördern, dass es nie zurück kommt.
    ...DANN sind es die Probleme der bösen Aliens ^^
    • 12. September 2022 um 14:30
    Danke,
    auf der Feminist-Bühne wurde "nur" die Blaue Fläche, sowie die Kunstrasenfläche davor bespielt.
    Auf den 2 vorherigen Bühnenbildern war die Fläche etwas größer:
    ...zu mindest hat es mein weißer "schwebender" Holz-Steg von letztem Jahr, den ich dieses Jahr nochmal aufgegebaut habe, schon bis zu Google Earth geschafft :D
