spricht ja nix dagegen die Stecker abzuklemmen und das ganze auf z.B. die von Dir verlinkte Aufputz-Abzweigdose zu klemmen... - nimm gleich 5er-Wago-Klemmen, dann bekommste 1 Zuleitung und 4 Ableitungen auf eine Wago-Klemme...
...bissi Luft am Kabel in der Dose lassen und den noch nicht abisolierten Teil Deines Kabels, welches durch die von Dir sauber mit einem HSS-Bohrer 0,5mm kleiner als der Kabeldurchmesser gebohrt wurde, knapp 1 cm dach innen stehen lassen und mit einem Kabelbinder gegen das rausrutschen sichern...
edit:
ich würde die WAGO Compact nehmen - die bauen nicht so sehr auf.
