Beiträge von secluded
...dann hoffe ich mal, daß 'n asus ProArt oder andere mit X670E-Chip unter dem Ryzen steckt - sonst gibt's keinen ECC-Ram
Das Bild im ersten Post kann ich irgendwie nicht mit dem Springbrunnen in Einklang bringen. Wo sind die Trussen?
schauste mal auf goo.gle Maps - das Areal is bissi größer
...und der DJ hat auch in Prag aufgelegt (der Insel-im-Süden-italiens-Namensträger - is aber 'n Deutscher Italiener) - kommt also irgendwie alles grob hin
...was ist ein "RIBER" ?
gefunden:
About Riber - The world's leading provider of Molecular Beam EpitaxyRiber produces research and production reactors, and provides support and maintenance for more than 800 MBE systems located all over the worldwww.riber.comokay - die züchten Kristalle oder so was...
...oder dies:
Im Novastar ist im Menü "Scaling : Fit To Screen" auf Disable zu stellen.
bei Input " 1:1 " wählen
zudem kannste noch "Bild zentrieren" und "Hintergrund schwarz" einstellen
...dann kannste Problemlos ein FullHD 1920x1080 durch die ganzen Geräte davor schießen und bekommst diese dann 1 zu 1 auf die Wand - der VX1000 stretched das Bild auf die Auflösung der Wand, deswegen sieht das wohl unscharf aus - deswegen [siehe mein Posting #3, bzw das Zitat des Postings hier. Die 60Hz auf 50Hz sind 'n anderes Problem, welches sich am Ausgabegerät (Laptop) lösen läßt durch die Einstellung im Grafik- / Anzeigen-System-Menü.
edit:
nettes bildchen gerade gefunden:
Quelle: Tipsling
macht halt keinen Spaß...
Beispiele (von denen ich Zeugs verbaue):
WD black 1 TB Nvme:
12 TB SAS:
Server-Ram 64GB (DDR4 noch !):
...da bin ich froh, daß meine Server und Workstations keinen DDR5-ECC brauchen - das ist nicht feierlich:
...alleine, wenn man 'ne 08/15 SSD gegen 'ne größere an 'nem 08/15-PC tauschen will, bekommt man das kotzen:
Danke KI und Danke KI-Nutzer für diese Preisexplosion
btw.: WD z.B. hat die komplette Produktion an Harddisks bis Ende 2027 schon verkauft - aber da bekommt kein Endkunde irgendwas davon ab - geht alles in Rechenzentren, KI-Server-Farmen und Co
Wenn man sich das genau anschaut, ist das eigentlich ein Konstrukt, was seitlich der Bühne steht (also auf höhe der Rampe, bzw. davor), aber wohl aus Platzgründen vor die Bühne gewandert und um 45 Grad gedreht worden ist, um die Richtwirkung somit gerade von der Bühne weg zu bekommen.
ganz simpel (z.B.):
aus der 1 und der 2 kommt der erste BUMMs raus. die 3 wird zur 1 und 2 angepasst, die 4 zur 2, 5 zu 3 & 4, 7 zu 4, 8 zu 5 & 7, 9 zu 7. die 6 wird als "cardoid" zu dem Konstrukt angepasst (Arbeitet so gesehen als "Soundauslöscher/Schall-Vernichter"). die Schallausbreitung ist nurn 'ne Keule nach rechts (rosa Pfeil) - deswegen kann so 'n Konstrukt neben 'ner Bühne stehen und trotzdem für eine große Fläche vor der Bühne gezielt BUMMs machen.
...vielleicht zu simpel erklärt / dargestellt, aber wenn Du das mal in 'nem Simulationsprogramm ausprobierst, dann siehste, wie man damit den BUMMs in 'ne Richtung "lenken" kann, bzw. in der entgegengesetzten Richtung "auslöschen" kann. Deswegen braucht's dann vor 'ner Bühne, bei der solche Konstrukte verbaut sind noch "Subwoofer-Nearfills" - die können aber deutlich kleiner ausfallen, weil der Haupt-BUMMs ja nicht von denen erzeugt werden muß, sondern von den Endfire-Konstrukten neben der Bühne erzeugt werden. Die paar Subs vor solchen Bühnen "füllen" nur die ersten paar Meter mittig bissi was auf, weil dort der Schalldruck des "gebogenen Endfires" nicht hinkommt.
sec
Ihr wisst doch: immer genügend Headroom einplanen...
...hast Du mal die Preisentwicklung von Festplatten in den letzten 12 Monaten angeschaut ?
...da schauste dann schon, daß der Headroom zwar da ist, aber nciht mehr sooo groß, wie sonst - aktuell ist 'n terrabyte Luxus !
hach ja - Festplatten kaufen macht gerade keinen Spaß - sehe ich selber grad
Leider habe ich den Festplattenfüllstand gestern Abend nicht genug im Auge gehabt, so das die täglichen Backups so gegen drei Uhr den Füllstand der Partition auf 101% gebracht haben. Wo kein Platzt ist kann die Datenbank nichts speichern.
Zu glück war die Fehlerbehebung dadurch aber sehr einfach und schnell zu lösen
...dann war das bestimmt dieses
[...] , oder [...]
, welches ich noch nicht ausführlich beschrieben habe
...aber funzt ja wieder alles
Danke Euch für die Infos.
Was für mich, der eben bislang max. 8 Subs aufgebaut hat, klingt: "Subwoofer-Nearfill" schon einigermaßen "pervers" , nichtsdestotrotz aber auch sehr interessant!
solch ein Konstrukt kann man gezielt als Keule ausrichten - dann fehlt halt inmitten der beiden Keulen etwas an Bass - das erledigen dann die 2 in der Mitte rumliegenden Subs.
Das ist dann wohl im Ergebnis eine sehr breite, aber nach hinten gut gedämpfte Anordnung.
Keine Ahnung wie die Location aussieht, aber in den meisten fällen wird das wohl am Platz vor der Bühne scheitern.
Denke auch mal, daß diese sub-Konstruktion gezielt nur auf die Fläche vor der Bühne abstrahlt. die 2 an den Seiten liegenden Subs dürften wohl zur "Dämpfung" zu den Seiten gedacht sein.
Irgendwie ist das alles ja eher ein Suchen nach dem am Wenigsten schlechten Array. Bin aber kein Systemler.
Für mich sieht das so aus, als ob der Technikausstatter sich da schon was dabei gedacht hat und dem Veranstalter das auch so gut verkauft hat, daß vor der Bühne einfach mal 6 bis 8 Stuhlreihen fehlen dürfen wegen diesem Konstrukt. Eventuell sind ja auch Vorgaben von städtischer Seite (Einhaltung Lärmpegel bei Anwohnern z.B.) der Grund für diese Art von Sub-Array.
von 5.5 auf 6.2 ist halt nicht ohne so weiteres per Klick zu erledigen. Das würde ich nciht so ohne weiteres "mal auf die Schnelle" machen. Der Sprung von 5.x auf 6.x beinhaltet auch, daß viele auf 5.x gemachten AddOns, Anpassungen und Programmierungen unter Umständen unter 6.x nicht funktionieren und eine Nachbearbeitung oder Neuprogrammierung bedeuten.
...und bei der riesigen Datenmenge, wie sie hier im PA-Forum vorhanden ist, würde ich so ein Update erst mal an 'nem parallel laufenden und identischen System "offline" vornehmen und schauen, was denn alles anzupassen ist. Sprich: den kompletten Server 1 zu 1 nachbauen / spiegeln und dann dort die Updates und Upgrades nach-und-Nach einspielen, um zu schauen, was denn noch funktioniert, und was neu programmiert werden muß. So was kann unter umständen schon mal 'ne Woche oder länger dauern, bevor man bei der aktuellen Version angekommen ist.
Ganz davon abgesehen, daß von 5.x zu 6.x die DBank-Struktur sich geringfügig geändert hat - das bedeutet, daß man eine enorm riesige Datenbank ebenfalls "upgraden", bzw. anpassen müßte.
...also, solange alles läuft und die Sicherheitspatche alle eingespielt sind:
Never change a running System - unless You have to...
...das Abhandenkommen von dem SQL-Server heute morgen kann alles gewesen sein - evtl. 'n Reboot des Servers und die systmctl vergessen, innerhalb des Serverhauses ist der SQL-Server umgezogen, auf 'ne andere IP gewandert, das Routing im Serverhaus wurde überarbeitet und im (PA-Forum-) Server noch nicht eingetragen, Strom war weg, weil die USVen abgeraucht sind, oder die haben 'n Stromverlust gemeldet und den Servern sicherheitshalber 'n Shutdown-Befehl gesendet, oder oder oder...
...egal wie - der verschüttete Kaffee ist weggeputz und das Forum geht wieder
edit:
sehe gerade: die DBank is localhost - also auf dem gleichen System drauf - dann könnte es auch so was gewesen sein, wie 'n Backup-Cronjob, der die DBank sichert. Dafür wird der DBank-Server kurz angehalten, um die DBank (auf welche zu diesem Zeitpunkt keine zugriffe möglich sind) mit aktuellstem Stand in z.B. das /tmp zu kopieren, danach der sql wieder gestartet. Dauert nicht sonderlich lange so was, aber der backup-Cronjob hat dann alle Zeit der Welt, um die DBank gemütlich zu sichern, ohne, daß ständige zugriffe auf die Dbank das ganze stören könnten.
bei solch' einer Aktion könnte z.B. der befehl "systmctl start mysql" fehlgeschlagen sein - wenn dann keine Kontrolle des Cronjobs erfolgt, bemert man das fehlen des DBank-Servers halt erst dann, wenn nix mehr geht. Dafür lohnt dann 'n CronMonitor z.B.
2 x Endfired 2-spaltig- damit kannste den bass sogar gezielt in eine Richtung "schicken", bzw. in andere Richtungen "abdämpfen" (durch gezielte Auslöschungen - das sind wohl die 2 ganz außen liegenden, die in gedrehter Phase und entsprechend delayed / alligned dazu dienen die tiefen Töne, die zur Seite "rauskommen" auszulöschen). Bissi delay hier und da, schon kannste bei so was die Richtung vorgeben, in der der Bumms hin soll.
das mittlere Grüppchen Bässe ist wohl (wie schon erwähnt) das "Subwoofer Nearfill"
Noch nie davon gehört. Aber ich probier das mal.
knackig uralt - noch aus win95-Zeiten, 32bit-Programm, funzt heute aber immer noch (für Win und Mac).
Kann Midi-Mapping, Filtern, Überwachen, Generieren, Midi senden und empfangen, weiterleiten, Debuggen, MapExchange (cc zu SysEX z.B.) - kannste auch als "Midi-Kreuzschiene" mißbrauchen - sprich Midi-signale von USB-midi zu Din5-pol-Midi usw. weiterleiten.
...wäre für mich wäre das in Deiner konstellation 'n Versuch wert, bevor das BCF zum Schrotthändler gehen würde - falls Du das nicht machst, nehm' ich Dir das gerne ab - passt super neben mein BCF als 2. daneben
Lieber Tommy,
Ich weiß, das ist jetzt ein Schock, aber die iLive ist jetzt 20 Jahre alt.
...und ich hab' nen Server mit einem Viertel Jahrhundert Uptime im www stehen und trotzdem 'ne Ping von 17ms
...da war halt mal kein SQL-Server aktiv - passiert halt auch mal
*rumbuddel*
...dafür n neuen Threat lohnt nicht:
...also der Seitenaufbau war rasend schnell, aber der Datenbankserver nicht da.
...war schon schockierend
... morgens mit 'nem Kaffee in der Hand durch's Forum wälzen, bevor die arbeit richtig los geht is ja irgendwie schon Standard geworden bei mir, aber dann der Schreck und der verschüttete Kaffee
geht ja jetzt wieder
btw:
SSH auf http://www.paforum.de sollte man entweder auf 'nen anderen, nicht Standard-Port legen oder über 'nen SSH-Tunnel, oder das ganze am besten gleich via 2FA
[bin ja nicht mehr der schlimme Finger, der da was probiert an so offenen Ports
ich nutze 'ne Richtschnur (Maurerschnur) in schickem Rot dafür - gibt's im Baumarkt für paar Euronen
- die hat den Vorteil, daß die eine sehr geringe Eigendehnung hat und sehr reißfest ist. -
User secluded hat es verstanden. Die Quelle (der PC) ist nicht ohne weitere Anstrengungen auf die unübliche Ausgabeauflösung der LED-Wall zu bewegen, die Anwendung (Computerdarstelliung, kleine Schriften, etc.) bedingt aber eine pixelgetreue Darstellung, also gibt es, wie ich auch schon erwartet habe, schwarze Ränder. Alles gut so.
Wenn die Wand resp. der NovaStar Controller jetzt auch noch nativ 60Hz ausgeben kann ist alles schick, Umgewandelt werden sollte da nichts, das ist doch immer eine Krücke, war doch damals schon zu DVD-Zeiten so. Was hatten wir nicht alles für Sorgen. Ruckeln, Zwischenbildberechnung, Kammeffekte.... besten Dank, ich werde mir den Controller mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen.
-skippa-
...sämtliche anderen dort verbauten Geräte haben auch nicht die Auflösung der LED-Wall - die laufen mit FullHD, 4k oder sonstigen gängigen Formaten (glaub' 2,5k kann die Blackmagic-Kreuzschiene auch - zu selten in der Hand, daß ich das auswendig wissen könnte)
Die LED-Wand ist wohl deswegen mit der Auflösung, weil wahrscheinlich eine Reihe und Spalte weniger kleiner als FullHD gewesen wäre - da muß man halt in Kauf nehmen, daß entweder das Bild grütze wird durchs hochskalieren, oder 'n schwarzer Rahmen bleibt, weil's nicht anders geht...
...andere (wenige) LED-Wall-Hersteller schauen da eher drauf, daß die einzelnen Grids (der Horizontalen) in 'ner Wand irgendein logisch miteinander kombinierbares Vielfaches von 8, 16, 32, 64 und (vor allem) 128 sind - denn nur so kommste auf die "Standard-Auflösungen" aus Consumer-Geräten (Laptops z.B.). 2112 ist zwar auch teilbar, aber es bleibt 'ne ungerade Zahl, oder 'ne halbe Zahl übrig, die halt nicht "EDV-Standard" ist
Du meinst die am 200.000 € Linearray?
genau die 1,49 € Schnur vom Discounter, die das 200.000.- € LineArray dort hält, wo es sein soll
Wenn nicht, dann die Quelle auf 50 Hz zwingen, da das Problem im scaling nach der Quelle ist.
ist natürlich die einfachste Variante
..."ruckeln" oder "Unschärfe" rührt glaub' ich eher von der Pixelrumrechnerei von 1920x1080 auf die (der Leinwand geschuldeten) skurilen 2112x1152 - das würde ich erst mal versuchenderweise unterdrücken mit den von mir geposteten obigen Einstellungen im vx1000 und das Bild mittig und 1:1 mit schwarzem Hintergrund darstellen lassen.
mal auf Rückantwort von skippa warten
