  2. secluded
Beiträge von secluded
    • 24. Juli 2026 um 11:06
    ...ich seh' das so:
    Bei der VA isses egal, ob da nochmal 'n Top draufkommt oder nicht - der Veranstalter möchte wohl eher im Nachhinein sagen "Die Technik hat mich 10.000.-€ gekostet. Die Party war geil !" Da steht noch 'ne LED-Leinwand dahinter und links 'n Kamerakran....
    ...die VA ist glaub ich nur für die Dicke Hose und den Dicken Geldbeutel so inszeniert *finger
    btw: gute LED-Floors hinten links hätte man nehmen können. in den Funzeln is zu viel UV noch mit drinne bei Blau frech* (sieht man immer auf allen digital geschossenen Bildern, die CCD-Sensoren reagieren etwas überhöht, wenn in Blau noch UV drinne ist - das ergibt dann genau so 'n "Glow", wie man es auf diesem Bild zum Beispiel sieht)
  • Faschingswagen mit PA ausstatten
    • 24. Juli 2026 um 09:27
    Zitat von yamaha4711
    Suche hier schon versucht. Da kommt massig Input, Jahr für Jahr.
    Stimmt - meißt so Ende Januar / Anfang, Mitte Februar
    ...deswegen bin ich erstaunt, daß Ende Juli schon so 'ne Anfrage kommt ^^
    .....dann gäbe es ja immer noch genügend Tage, um ein bißchen zu sparen, um sich was halbwegs Akzeptables dann Mitte januar bestellen zu können 8o
    ...um dem ganze vorauszugreifen: Für ein Event pro Jahr lohnt es sich nicht wirklich, etwas zu kaufen (außer man hat zu viel Kohle); da mietet man was Potentes an ... - bei der überschaubaren Spanne an Geld, die hier für das "Projekt" renfließen soll, wird entweder unterdimensioniertes Material an der Kotzgrenze gefahren, kaputtgefahren, oder es wird nicht laut genug werden...
    deswegen: corn*
  • Strommessadapter
    • 24. Juli 2026 um 08:30
    Womit immer noch nicht geklärt ist, ob das für einen DIY-Messadapter als "Hülle" für bereits isolierte Leitungen überhaupt notwendig ist...
    Genau darauf zielt ja meine Frage ....
  • Chor live verstärken - wie viel Direktschall nutzen?
    • 23. Juli 2026 um 12:03
    Zitat von robert müller
    In dem Zusammenhang ist es übrigens nicht verboten, als Ausgleich auch schon fürs zweite Saaledrittel eine Delay Line zu stellen.
    Das ist natürlich immer von der Front-PA und der Location abhängig.
    Mit 'nem guten Line-Array braucht's teilweise keine Delays, mit kleinen Quäkern als Front brauchts halt Delay-Line(s)...
    in meinem Beispiel gehe ich von einer Potenten Front aus, die "nur" im hinteren Drittel zur Optimierung einemal Delay benötigt.
    Ich hatte aber auch schon 'ne MuFu-Halle "nur mit Sprache" (Podiumsdiskusion), da gab's halt in der Front und als Delay-Lines insgesamt 8 Baugleiche kleine 8"/1"-Tröter - dann barucht's halt auch die paar Delay-Lines... (war aber auch der grottigen Akkustik geschuldet, daß ich das so gemacht hab - verhinderte schon mal von Grund auf das Anregen des Halleneigenen Echos / Halls)
    • 23. Juli 2026 um 11:56
    Das verstehe ich nicht. Kannst du mir ein Video schicken wie du das machst? 😌
    .....wenn ich dazu komme, bzw. Zeit finde, werde ich ein Demonstrations-Video mal anfertigen. Verschnitt an Transparente Folie liegt noch beim Großformat-Drucker in 'ner Kiste rum 8)
  • Strommessadapter
    • 23. Juli 2026 um 11:55
    ...also das Teil von FireFly3390 sieht mir sehr stabil aus durch die 2 auf den Spitzen übereinander stehenden Pyramiden im Inneren des Kubus...
    • 23. Juli 2026 um 08:43
    Zitat von DerAudioingenieur
    Wenn der Unterschied zwischen den Bussen und der MTX bei der Wing nur so minimal ist, dann könnte man das ja eigentlich direkt vereinheitlichen auf FW Ebene.
    ...dann würde DigiCo drauf stehen ^^
    • 23. Juli 2026 um 08:42
    transparente Folie drauf ? die is einfacher zu wechseln :D
    • 23. Juli 2026 um 08:41
    Eine Portal-Main-PA würde, sobald der Chor da mit drauf muss, diesen Vorteil wieder zunichte machen und ist für viele Spielorte für Choranwendung auch nicht nötig.
    Nicht zwingend in meinen Augen. Wenn der Chor leicht verstärkt aus der Front kommt, aber mit haas'scher Verzögerung, ist die Ortung weiterhin vorhanden.
    Da gehe ich wie folgt vor:
    Ich höre mir den Chor im vorderen Drittel der VA-Stätte pur, unverstärkt an und "merke mir" die Lautheit des Ganzen, dann ins Mittlere Drittel, und gebe den Chor auf die PA leicht drauf (der Chor hat bis dato schon seinen eigene Summenbus und ist zur PA schon verzögert), bis sich die gefühlte Lautheit aus dem vorderen Drittel einstellt. Danach das gleiche für das hintere Drittel + die Delay-Line. Wenn das so halbwegs passt, den Fader gleich mal 3 bis 6 dBs runter (der Chor wird definitiv lauter sein bei der Show, als beim Soundchek). Jetzt kommt da noch 'n weiteres Delay drauf (Haas), bis die Ortbarkeit von den Lautsprechern wieder auf die Bühne wandert, aber kein Echo / hörbares Delay IN den Lautsprecchern verursacht. Fertig.
  • Strommessadapter
    • 22. Juli 2026 um 08:55
    ...in 3D-Druck fuchs ich mcih auch bald mal rein, aber meine Frage:
    Was soll der Unterschied zwischen 'nem Installationsrohr und 'nem 3D-gedruckten Plastik verändern ? Weil das Rohr 'ne "Zulassung als Kabeldurchführung" hat und das gedruckte Rohr nicht ? Gibt's denn kein 3D-Druckerplastik, was gleiche Eigenschaften hätte ?
    Grundlegend ist ja die Kabelader weiterhin ummantelt in z.B. dem Konstrukt von FireFly3390 , ebenfalls in 'nem Installationsrohr.
    Welches Material ist denn am Discounter-Ding drumrum (Ist ja auch nur ein bestimmtes Plastik), daß das auf den deutschen Markt darf, aber der 3D-Druck nicht benutzt werden darf ?
    • 22. Juli 2026 um 08:45
    hier fehlen eindeutig ein paar von denen:
    iron iron iron iron iron iron
    ...bitte selbstständig in die jeweiligen Antworten drüber einsetzen und hier unten mit Edding durchkreuzen ^^
  • Mikrofonkopf für SLX/ QLX mit hoher Dämpfung von Nebengeräuschen (Schlagzeug, etc.) gesucht
    • 21. Juli 2026 um 15:18
    Zitat von MarcKlp
    Weiß jemand von euch ob man Shure SLXD2+ auch ohne Kapsel kaufen kann?
    hab' ich bisher noch nicht gesehen, aber das wäre eigentlich mal 'ne Anfrage direkt an Shure ;)
    • 21. Juli 2026 um 14:44
    das finde ich ja ein wirklich cooles Feature, das die Simulation auch den Schwerpunkt angibt.
    das erwarte ich von jedem Programm eines Herstellers, daß mir das Ding den Schwerpunkt ausrechnet - gerade beim Fliegen würde ich dann doch schon gerne mittig über dem Schwerpunkt eines Konstruktes anschlagen ;)
    • 21. Juli 2026 um 10:41
    ...im schlimmsten Notfall dann halt über 'nen Aux-Weg die "Delay" füttern, bzw 'nen Submix für die Delay erstellen, wenn's denn wirklich nicht Anders geht...
    • 21. Juli 2026 um 08:23
    Genau so - definitiv 2 Mixe, wenn Du die Delay "anders" mit Signalen beschicken willst, als die Front.
    Grundlegend würde ich erst den Frontmix machen, dann auf den hinteren Reihen raushören, was denn fehlt und den 2. Mix (für die Delayline) als 2. dazu mischen. So hast Du zumindest schon mal den Eindruck, was von der Front bis nach hinten durchkommt, und was denn fehlen würde, um so auf die 2. Reihe an Lautsprechern das draufgeben zu können, was hinten fehlt. Mag ja auch sein, daß das Verhältnis von z.B. Piano zum leicht zugemischten Chorsignal für die vorderen bis zu den mittleren Reihen okay ist, hinten immer noch genug Piano aus der Front ankommt, somit müßtest Du das Piano z.B. nur leicht in die Delays legen, dafür mehr Chor.
    Wenn Du mit dem Mix der Delays anfängst, kommt ja dann zusätzlich noch das akustische Signal der Front dazu, was wiederum bedeutet, daß Du den 2. Mix der Delays nochmal anpassen müßtest.
    • 20. Juli 2026 um 19:36
    Zitat von Herr Nink
    Und genau deswegen hätte ich das nicht aufgebaut... Das ist doch einfach Blödsinn! Das hätte er schön selber so hingestellt, aber ich mit Sicherheit nicht.
    ...es gibt halt immer noch diverse Unterschiede zwischen "Ich bau das so hin", "Ich würde das so nie bauen", und "Ich bin Dienstleister und baue dem Verantwortlichen das so hin, wie er das möchte" - Für mich war die Haftung geklärt und für denjenigen, der das so haben wollte war mein Standpunkt gegenüber dieser Konstruktion ebenfalls aussprechenderweise geklärt.
    ...die Rechnung wurde bezahlt, die Veranstaltung ist rum, den Quatsch hab' ich auch mal gesehen - fertig :)
    • 20. Juli 2026 um 18:06
    secluded
    So was da?
    Da muss man aber schon gut farbenblind sein um den Warnhinweis zu übersehen
    genau so sah das aus - deswegen die Sandsäcke auf dem Rücken des Subs
    • 20. Juli 2026 um 16:58
    Zitat von Herr Nink
    Das hätte ich schlicht verweigert das so zu bauen…. Simulation hin oder her.
    ...wenn ich der Verantwortliche Durchführende auf der VA gewesen wäre, hätte ich definitiv passendes Material eingeplant und ganz bestimmt nicht SO aufgebaut ;)
    ...Meine Meinung zu dem Konstrukt habe ich damals vor Ort deutlich Kund getan, worauf auch die Antwort kam: "Das ist so geplant und das passt schon so".
    Ab da war ich dann raus *finger
    • 20. Juli 2026 um 16:40
    Zitat von MiFa1969
    Da musst du schon Insider sein, um zu wissen welchen Ort du meinst 8)
    Du nimmst Deinen Diercke Weltatlas, schlagst dort "Topografische Karte Süddeutschland" auf, suchst "Schwäbischer Wald", schaust, welche Städte am westlichen Rand liegen, zählst Eins und Eins zusammen und kommst dann auf eine Tonmöbel-herstellende Firma mit 2 Buchstaben und einem "&" zwischendrinne frech*
    • 20. Juli 2026 um 16:29
    ...lustigerweise hat genau so was schon 'ne Software von einem nicht ganz unbekannten Hersteller am westlichen Rande des Schwäbischen Waldes ausgespuckt. 6 Schnitze, davon das untere mit -4° (nach vorne gekippt), dann das nächste +2° (nach hinten gekippt) und die 4 drüber bei 0° - das ganze als Groundstack auf einem Sub an der Bühnenkante - Bühnenhöhe 1,20m. War stark kopflastig nach vorne, so daß auf der Rückseite des Subs jeweils 8 Sandsäcke mit jeweils 10kg drauf kamen.
    ...als ich das sah und aufbaute, dachte ich mir auch "oh jeh - wer hat das verbrochen ?!" Der verantwortliche Techie meinte aber nur, daß das so geplant ist und schon okay wäre Kotz*
    ...da fällt mir halt nur ein: Falsches Material verplant...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
