  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Suche Reparaturdienst für PA Endstufen im Bereich München
    • 21. Oktober 2020 um 15:46
    Das vielleicht ? :)
    t.amp E-400 Standbye-Funktion abschalten (Alte / erste Version)
  • Behringer WING shortcuts, Tastenkombinationen und andere Bedienelementekombinationen
    • 21. Oktober 2020 um 10:07
    vielleicht könnte man ja sämtliche Tastenkombinationen in den ersten Thread reinschreiben und anpinnen ?
  • Frequenzweiche für Monacor SP 300 P an PSE SM 700
    • 20. Oktober 2020 um 21:40
    Zitat von djwildboy
    Bedroom-Dj
    ... diese Definition gefällt sicherlich auch dem Herren Moderator hell&dunkel :D:D:D
    wäre die Ausweitung zu "Beschallungsmöbel" :S:):S
    • 20. Oktober 2020 um 12:40
    btw:
    Fitness-Influencer leugnete Corona bis zuletzt: Dann stirbt er an Covid-Erkrankung
    ...denke 'mal, daß das trotzdem nicht für weniger Alu-Hüte sorgen wird...
    Quelle: tz
  • Nebel & Morgentau vs. Amprack --> eure Ideen?
    • 19. Oktober 2020 um 11:54
    Indoor hinstellen ist schon 'mal ganz gut - auch gegen Diebstahl besser gesichert, als irgendwo in 'nem Kistchen draußen (außer das Kistchen ist Stabil, vandalismussicher,wäre irgendwo verdübelt sowie abgeschlossen)
    ...die paar Meter mehr Kabel reißen's jetzt auch nicht raus.
    Ich habe hier auch sämtliches Amping im Technikhaus stehen, dann lange Kabel bis zu den Speakern. - Dimmer stehen indoor bei den dicken Anschlüssen mit langen LastMuCo bis in die Verteilerhäuschen rein.
    sec
  • Empfehlungen für Hersteller von XLR Kabel?
    • 19. Oktober 2020 um 11:49
    Zitat von Christian S.
    Ansonsten hilft nur: Möglichst unattraktiv machen. ^^
    mit der Farbe Pink beschriften :D:D:D
  • InEar Hörer - Erfahrungen?
    • 17. Oktober 2020 um 11:17
    btt:
    ich muß mir so langsam auch 'mal wieder welche holen, wenn ich das ganze hier so lese...
    Was soll denn bei dem Shure 215 nicht passen !?
    Beim T. gibt's 'n Set für unter hundert €urönchen mit 6 verschiedenen Aufsätzen dabei... - wird doch wohl irgendeiner passen können, oder ?!
    • 17. Oktober 2020 um 11:11
    hehehe
    • 17. Oktober 2020 um 10:16
    bei den Cookies geht es um 2 Arten:
    1. essenzielle Kekse (auch funktionelle Cookies genannt) - damit Dein Besuch auf der jeweiligen Seite funktioniert (Warenkorb für die Session oder php/mySQL/aspx-Scripte, etc.)
    und
    2. Tracking-, Tracing-, Werbe- und "Zeig mir Dein Leben"-Kekse - die dürfen von vorne herein nicht ohne Zustimmung des Nutzers abgelegt werden.
    ...wer sicher gehen will, sollte die Cookie-Behandlung in seinem Browser auf die maximalst härteste Stufe stellen und beim Schließen des Browsers alle Kekse automatisch zerpulvern lassen. Ausnahmeregeln für Cookies von bestimmten Domänen (Beispielsweise der Haken bei "Immer angemeldet bleiben" in Foren, oder dem Lieblingskaufhaus aus dem Fluß des Dschungels Südamerikas) kann man dann trotzdem manuell setzen.
    sec
    • 17. Oktober 2020 um 10:07
    Zitat von Karel Noon
    das ging tatsächlich recht einfach: ich hab keinen Bluetooth Sender, dein handy kein XLR Eingang, und ganz wichtig: du möchtest nicht bei jeder 1 der letzte in der Band sein ;)
    Zitat des Monats :!::!:8)
    • 16. Oktober 2020 um 13:26
    IDN: ...unterdimensionierte Webserver von Baumärkten - Warenkorb weg *grml* :cursing:
    ...sind wohl alle im shutdown-Modus und wollen noch schnell was kaufen zum Basteln... X/
    • 15. Oktober 2020 um 14:15
    Zitat von billbo
    Im Moment scheitert das allerdings daran, dass die Ablegeware unwiderruflich zu Ende geht... ;(
    ...falls Dir langweilig ist, kannste hier 'n paar Kabel neu löten :D:D:D
    • 14. Oktober 2020 um 15:18
    ach ja - Kabel
    habe hier seit ein paar Jahren vom großen T die ssnake SMK222 - geht auch für DMX sehr gut
    Stecker Neutrik - die gehen seltenst kaputt
  • Theater und welches Pult? Ein Workshop - Erfahrungsaustausch und Herangehensweisen mit verschiedenen Systemen
    • 14. Oktober 2020 um 14:48
    Christian S.
    merci :thumbup::D
    Aufgabenstellung wäre mit 'nem Lico48/6 in 5 Minuten fertig :D
    edit: Lico und Scanco (wegen Wacklern) zusammen 11 Minuten :D:D
    • 14. Oktober 2020 um 14:43
    Selber löten bringt auch 'mal 'n 11,5m oder 2,8m laqnges Kabel - kann man sehr gut gebrauchen in den ein oder anderen Anwendungsfällen, wo ein Kabel recht genau eine Länge haben sollte, so daß kein weiterer Kabelsalat rumliegt.
    Meine Kabellängen sehe ich anhand der Wickelungen in aufgewickeltem Zustand - ein 5m Kabel hat 7 Wickelungen, ein 10m Kabel 11 und ist im Durchmesser etwas größer, ein 20m Kabel ist im Durchmesser ebenfalls größer und hat 19 Wickelungen, ein 1m Kabel sollte man erkennen, das 3m Kabel hat einen Durchmesser von etwas unter 20cm und hat 5 Wickelungen... usw... usw...
  • COVID: Luftreinigung durch Ionisation - Erfahrungen?
    • 10. Oktober 2020 um 12:49
    Habe ich mir schon angeschaut - sowohl Ionisierung, als auch UV und sowie via konventionellen Luft-Filtern.
    Aktuell haben wir hier einen Umluftfilter mit Feinstaub, Kohle- und HEPA-Filter (filtert laut Hersteller alles bis zu einer Größe von 20nm raus) zum Testen im Einsatz - funktioniert erst 'mal - Luftmessungen könnte natürlich nur der Profi machen (wir nicht) - das Gerät sagt aber Luftqualität immer zwischen 1-3 (wobei 12 das schlechteste wäre, 1 das beste).
    ...nein, von Trotec isser nicht - die 4,5k€ waren dann doch zu viel zum "testen" :) (wobei Trotec ja das Non-Plus-Ultra in der Preisklasse der 4-stelligen Geräte darstellt).
    Unserer ist etwas kleiner (recht gut 3-stellig im EK) - 350 m³ pro Stunde - bei einem gewollten Luft-Austausch / -Durchfluß von 8 mal pro Stunde also gut ausreichend für ein Büro.
    sec
  • Veranstaltungs-Sicherheitsrichtlinie VaSi-Ri des Expertenrates Besuchersicherheit DEB
    • 8. Oktober 2020 um 15:20
    Zitat von Tobias Zw.
    - Regelzustand: überarbeitet, überlastet, hysterisch und verwirrt -
    Geh' 'mal Torte essen :S
  • Akkubox
    • 8. Oktober 2020 um 13:06
    https://www.festool.de/produkte/arbei…sys3-bt20-m-137
    ...den Rest unter den Deckel bauen :D
    • 8. Oktober 2020 um 11:28
    P.S.:
    gerade die mail von der AVB bekommen *lach* - naja - 10 Tage später :D
    • 8. Oktober 2020 um 11:25
    Brandschutzhelfer z.B.
    Es gibt eine Schulung (bestenfalls vor Ort im Haus des Veranstalters) üblicherweise für Festes Personal, welches bei Veranstaltungen vor Ort ist (Einlasspersonal - Security - Bühnentechniker - Hausmeister, etc), welche nach Beendigung dieser den jeweils Einzelnen befähigt bei z.B. Kleinbränden selbstständig mit Hilfe eines Feuerlöschers gegen diesen Kleinbrand vorzugehen, bei größeren "Komplikationen" aber auch bei der Evakuierung der Räumlichkeit mit Warnweste da zu stehen, und flüchtende Besucherströme in die jeweilige Richtungen der Notausgänge zu dirigieren.
    Der Bühnenmeister z.B. in einem Großen Haus gibt erst dann die Bühne für den Aufbau frei, wenn z.B. die Unter- oder Obermaschinerie unfahrbar gemacht wurde, und Gefahrenquellen vom Bereich der Bühne entfernt wurden.
    ...So etwas und vieles mehr sollte eigentlich schriftlich dokumentiert werden - wird aber nur selten vollzogen (sei es, weil z.B. immer das gleiche Personal während der VA im Haus ist, oder es aus Unwissenheit nicht gemacht wird).
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
