  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Umbau von 21" Heimkino-Subs zur PA + eventuell spätere Erweiterung durch Tops
    • 13. Juli 2026 um 16:54
    oh - sehe gerade, daß da noch mehr Volumen geklaut wird - 3 Schalen pro Seite - naja - dann gibt's halt keine innen aufgedoppelten Deckel oder Rückwand - sond wird's Volumen ja noch weniger innen ^^
    edit: wobei 3 Griffschalen pro Seite is dann schon so die Richtung d&b B2 - braucht's also nicht wirklich ^^
    • 13. Juli 2026 um 16:52
    2 Schalen je Seite um 90° gedreht - eine zum Hochheben, wenn's auf den Rollen steht (welche ja praktischerweise an die Rückwand gehören) und 2 zum Anheben, wenn der Sub in Arbeitsposition steht (in dem Falle dann auf dem "Boden" des Lautsprechers liegt) - bringt Dir bissi geklautes Volumen innen und jedem, der mit dem Sub hantieren wird nur Vorteile ;)
    ...aber ich kann den Zaunpfahl auch wieder umlackieren - so in tiefstem Mattschwarz ^^
    • 13. Juli 2026 um 16:33
    2 bis 4 Griffschalen "klauen" Dir auch schon mal paar Liter Volumen innen ;)
    ...nur mal so als freundlich runtergeschliffenen und fröhlich-bunt lasierten Zaunpfahl zu sehen :saint: - (oder machst Du Klappgriffe ran ? *duckundweg* ^^ )
    edit:
    2 schmale Bretter innen, um die 16 Löcher für Wheels auf der Rückseite zu verstärken sind auch nochmal einige bis viele hundert mm³ ;)
    edit2:
    oder die Rückwand oder Deckel innen aufdoppeln - bringt auch nochmal 1 bis 2 Liter und versteift das ganze dann noch mehr
  • 2x12" oder 15" für Coverrock?
    • 13. Juli 2026 um 16:30
    +1 für "Beim gleichen Hersteller bleiben"
    ...wie Du selber schon sagst: in naher Zukunft einen zweiten, baugleichem vom gleichen Hersteller dazu holen, sobald Kohle da ist.
    Zumietbarkeit sollte auch gegeben sein. Wenn bei Euch in der Umgebung RCF-Material zumietbar ist, dann ist das nochmals 'n +1 drauf.
    unter die 912er passe einige der Subs von RCF. die internen DSP's sind da schon mal massig vorteilhaft, um schnell 'n gut klingendes Setup hinzubekommen. Wenn Du die Doppel-12-Zoller holst, mußte halt irgendwie das Zeugs zusammen zum spielen bekommen - sprich: Messmikro, Software, Aktive Frequenzweiche mit Filtern / EQs, usw. - das wäre mit persönlich zu viel Aufwand, nur, weil's grad gebraucht auf dem Markt wäre...
    • 13. Juli 2026 um 16:21
    Zitat von kphil80
    Ich hoffe das geht klar das man hier auch ein wenig den Prozess zum Ziel reinspamt.
    geht immer - ist ja
    1. Work in Progress
    2. kann's somit jeder Verfolgen
    • 13. Juli 2026 um 11:58
    ...is zwar paar tausend Kilometer entfernt, aber irgendwie nix aus Crans Montana gelernt...
    Tote und Verletzte durch Brand in Lokal in Bangkok
    www.tagesschau.de
  • Yamaha RP 115 (15 Zoll Topteil) - brizzelt plötzlich
    • 13. Juli 2026 um 11:56
    Oh!
    Man bring mir eine Schaufel ^^
  • Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukünftige Rasselkiste?
    • 13. Juli 2026 um 09:01
    ...genau so was ähnlilches hatte ich derletzt bei 'nem Geschäftskontakt...
    Wenn man sich nicht mal die Mühe macht, die Formatierung des Chat-Bots einer KI zu entfernen und dann damit noch anderen Leuten auf die Nerven geht, is bei mir rum *finger
    • 13. Juli 2026 um 08:58
    Das ganze sind Antworten von ChatGPT - der Aufbau und die Textliche Teilung passt definitiv zu dem KI-Rotz.
  • Monacor STA-1000/2000D, Lüftungsrichtung?
    • 13. Juli 2026 um 08:57
    Schraub's auf und schau auf den Lüfter - es is auf JEDEM Lüfter die Richtung des Luftstroms drauf gekennzeichnet mittels eines Pfeiles auf der Außenseite des Gehäuses.
    Wenn da jemand schon dran gebastelt hat und Lüfter getauscht hat, dann kann es natürlich sein, daß dieser Jemand Lüfter falschherum eingebaut hat.
    Rein von der Logik und dem mechanischen Aufbau des Gehäuses (Lüfter auf der Rückseite, Schlitze an der Front) gehe ich mal davon aus, daß die erwärmte Luft hinten ausgeblasen wird und der Amp vorne an den Schlitzen sich frische Luft zieht.
  • Direct Out ACE
    • 10. Juli 2026 um 12:25
    Definitiv - sag' ich ja auch nix dagegen ;)
    ich finde es nur grandios, daß der Hersteller sagt "unser Delay-Plugin hat ein Delay von x Samples + das, was Du selber einstellst" 8) - so hab' ich das nur noch nirgendwo gelesen :S
  • Direct Out ACE
    • 10. Juli 2026 um 11:59
    Zitat von MH 3
    - Delay block: 3 samples + the actual set delay
    Grandios ^^
  • Audio Funkübertragung
    • 10. Juli 2026 um 11:55
    eben.
    aber nicht 16 Kanäle ^^
    muß der Kunde ja erst mal nicht wissen ^^ - er kauft ja "16-Kanal-Funkübertragung" *finger
  • Anlage Selbstbau Hilfe
    • 10. Juli 2026 um 08:12
    Zitat von schotte
    corn*Schotte
    ich nehm' auch 'ne Schale ^^ corn*
    • 9. Juli 2026 um 17:12
    ...warum nicht 'n überall verbreitetes und wahrscheinlich auch im Lager liegendes Standard-Funkmikro-System nehmen ? Adapter auf Taschensender-Eingang, dann Funk zum Empfänger und danach via XLR dahin, wo's rein soll ? Paddel für die stabile Funkverbindung, und fertig.
    Sennheiser hat das glaub' ich mal sogar gehabt (oder funktioniert immer noch - hab' halt Shure und kenne Sennheiser niccht so wirklich), daß man 'n 9,5" IEM-Sender mit 'nem 9,5" Funkstrecken-Empfänger hat zusammen spielen lassen können - das wäre dann halt die amtliche Variante im Rack...
    ...bei dem von Dir verlinkten Teil wären mir die Antennen zu unsicher - außerdem funkt das in dem Bereich, den jeder gerne nutzt (823 - 832 MHz) - "Stabil" geht in anderen Frequenzbereichen ;)
  • JBL SRX900 Serie - DryHire Angebot im Großraum Karlsruhe sinnvoll?
    • 9. Juli 2026 um 17:06
    Wäre ja interessant was rak dazu neues zu berichten hat
    hat zu mindest noch die posts bis einschließlich 21. Mai gelesen:
    ... ist wohl verschollen...
    • 9. Juli 2026 um 08:17
    Das mit der Kürzung bezog sich auf den Ausreißer bei 35hz
    Messung war ja indoor - könnte das auch der Raum sein ? [Ist als Frage zu verstehen ]
    • 9. Juli 2026 um 08:13
    Zitat von funkbrother
    Email und Kalender für 1.- im Monat ist das extrem fair und "maximaler" Datenschutz.
    ...fair ja, aber "maximalster Datenschutz" bietet nur eigene Hardware mit eigener Server-Installation am eigenen Standort NACH dem eigenen Glasfaseranschluß ;)
    ...Deine Daten liegen immer noch bei irgendjemandem Anderen *finger
  • LD Stinger 10A G3 mit Behringer flow8 korrekt verkabeln und pegeln
    • 9. Juli 2026 um 08:09
    Bass (zumindest Tiefbass) gehört auch nicht in die Stimme - da setzt man 'nen LowCut, weil man das Gemummel nicht haben will :P
    ...wenn man Grummelmummelbass in der Stimme haben will, sollte man auf 'nen Dampfer steigen und über den großen Teich gen Westen schippern - das große Land da drüben mag das *finger
    • 8. Juli 2026 um 11:58
    ...vielleicht hat er 'nen eigenen Exchange-Server ? Oder 'ne Nextcloud mit CalDAV / CardDav ? 8)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
