Alternativ dazu gab's mal das Acer Iconia Dual - 2 Touchscreens als 1 Laptop...
... oder auch aktuell das Asus Zenbook Pro Duo...
sec
sec
[ot]
... und 'n Lightcommander neben dran ![]()
... nicht tot zu kriegen das tolle Teil ![]()
[/ot]
...schon 'mal bei Sommer Cable im Equipment-Center in Köln nachgefragt ?!
https://www.sommercable.com/de/contact/dea…tcenter-cologne
vielleicht haben die Dir ja eine für's Wochenende...
sec
Welche Farbe darf der Amp denn nicht haben?
TDR ist ein sehr wichtiger Bestandteil in meinen Augen ![]()
FLUKE ist da ganz weit vorne - hatte früher auch welche von denen. Mittlerweile können die noch mehr als zu meiner Netzwerker- / EDV-Zeit...
Könnte Dir die PoE-Injektoren von Auerswald empfehlen (Comfotel PoE-100). 13 Watt (wenn's ausreichend ist) und direkt als Stecker mit LAN-Durchführung.
sec
War der "Eye of the Beholder" aus Eye of the Beholder ein Troll ?!
Die Gemeinde streitet seit 29 Jahren ![]()
edit:
sorry, hab's mir 'mal wieder nicht verkneifen können ![]()
Heidi Kabel sagt nein, wegen geht nicht ?!
"Das beste WLAN ist immer noch ein Kabel" (Gruß von Heidi)
sec
Die Versorgungsspannung von PoE liegt bei 48Volt. Das kann irgendwie kein USB-Anschluß ![]()
sec
Eventuell Möglich :
"Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, dann steig ab."
... und mach' Salami draus ![]()
... oder (80 $) :
Den Konverter kenne ich nicht, aber so, wie das aussieht macht der ja "nur" aus dem HD-TVI-Signal ein HDMI, bzw. VGA-Signal bzw. Composite.
Die Auflösung am Ausgang kann man zwar einstellen, aber das war's dann wohl im Großen und Ganzen schon.
Mit 'nem Receiver kann man über das BNC-Kabel die Kamera via dem PTZ-Menü über ein recht simpel gehaltenes, aber umfangreiches Menü mit allen Parametern einstellen (Helligkeit, Tag/Nacht, Kontrast, Gegenlicht, Rauschunterdrückung, und duzendes weiteres Video-Zeugs - siehe --> https://www.monacor.de/media/FLE/AXC-2812BVM@BDA.pdf). Finde ich dann doch schon komfortabler, als nur das Bildsignal zu bekommen.
sec
1. Wenn ich das Signal Latenzfrei über 2-Draht übertragen möchte, ich dies hier https://www.monacor.ch/uebertragungse…%7C0%7C%7C43098 das richtige Teil?
Da ist halt noch kein Strom mit drinne in dem Kabel...
2. Habt ihr ein Gerät im Portfolio um das Signal optional zusätzlich über IP auf ein Laptop/Tablet o.ä. übertragen zu können? In diesem Fall ist die Latenz natürlich nebensächlich...
Dazu kann ich sagen, daß es Software und Apps für Mac, Win, iPhone und Android gibt, die direkt auf einen Receiver zugreifen können und von dort das Videosignal in 2 Qualitätsstufen (1080i und ca. PAL-Größe im Sekundär-Stream) via Netzwerk anschauen können. Funktioniert bei mir hier hervorragend mit MacOS, Win10 und Android 8.1.
Grüßle
sec
Billbo, bist Du's?
Du gibst echt nicht auf, egal wie oft man Dir von dem Vorhaben abrät?
Versteckte Kamera?
Das habe ich auch schon gelesen
Lesen bildet, je nachdem, was man auffassen kann, aber es gehört auch Verständnis dazu.
Verkauf die kleinen 15er und kauf Dir lange Kabel, hol' Dir jemanden vor Ort, der Ahnung hat, oder verstehe das hier gepostete von Profis, und laß es Dir erklären. Alternativ sucht die Deutsche Bahn neue Mitarbeiter, die die DB auch in dem betreffenden Einsatzbereich schult.....
Mit der Latenz kann man durchaus arbeiten, das sind unter 100ms. Man sollte aber eine ordentliche Netzwerkinfrastuktur haben.
In meinem Fall wäre NW das kleinere Problem, jedoch die "unter 100ms" sind das Problem.
Die Monacor-Teile sind nahezu Echtzeit. - Man muß schon seeeehr genau hinschauen, um zu sehen, daß die eine minimale Latenz haben, jedoch nicht so, daß z.B. der Schauspieler mit einem Stock auf den Bühnenboden haut, der Klang durchs Mikro über die PA kommt, dann das Bildsignal merklich verzögert auf den Bühnenmonitor kommt. Für genaues Timing ist das nix bei mir im Theater...
sec
P.S.: KEIN Werbe-Thread, sondern Praxis-Erfahrung und Tip ![]()
Den hast du aber direkt an die Batterie angeschlossen? Der gemeine Zigarettenanzünder Konverter kann imho nur 180W. Mehr gibt die Buchse nicht her.
genau.
So was mneinte ich auch:
Geht über den Rekorder, von dort aus dann via HDMI auf den Monitor.
Bißchen Einstellungssache mit 'nem Kameramann von der Film-Akademie noch gehabt, daß die Kamera sowohl bei Tag, als auch Abends und Nachts bei Bühnenlicht keine Hellen Flecken oder dunkle Stellen zeigt, sondern kontinuierlich die Lichtgegebenheiten ausnutzt und am effektivsten anzeigt / verarbeitet. Geht aber hervorragend via Menü am Receiver für jede Kamera einzeln. Sind zwar gefühlt hunderte von Dingen, die man da einstellen kann, von denen ich nicht wirklich Ahnung habe, daher die externe Hilfe für 'n Party-Döschen Bier ![]()
Diese Autokonverter haben in den seltensten Fällen saubere Sinusspannung an den Ausgängen. Das sollte man unbedingt vorher testen.
Ich hatte im Sommer 2019 in einer Ape einen 1.000Watt-Konverter der mittleren Preisklasse, bei dem war alles sehr sauber und Fehlerfrei über Wochen hinweg.
...wie bekomme ich ein sicheren Safety an ein vetrikales Rohr ![]()
Ehrlicherweise sagte der Meßschieber des Stativchinesen wohl eher
...oder die Stativaufnahme des Amis auf 'nem europäischen Stativ - sieht dann genau so aus:
...ich hab noch zwei Stative, die offensichtlich 'ab Werk' mit vormontierter Box ausgeliefert wurden.
Werkzeugfrei lassen sich die Lautsprecher jedenfalls nicht entfernen - die Demontage erfolgt meisstens indem man Box&Stand auf den Kopf, sich danach selbst auf die Box stellt und dann mit aller Macht solange am Stand dreht&reisst, bis das Konstrukt getrennt wurde.
...das hatte ich dann bei 'ner JBL - danach hatte ich die Stativ-Aufnahme des Lautsprechers am Stativ dran und die Box stand immer noch kopfüber mit, nun ja, sagen wir 'mal etwas größerer"Stativaufnahme" auf dem Boden...
sec
