  2. secluded
Beiträge von secluded
    • 1. Juli 2026 um 16:57
    Sonova !
    Top :) :thumbup:
  • Multi-Channel Audio für Drehscheibe
    • 1. Juli 2026 um 09:14
    muß man mal ausprobieren - hab' das auch noch nie für Dante probiert...
    hier ist 'n "Test" bei Galaxus mit Ping-Zeiten:
    https://www.galaxus.de/de/page/wi-fi-6-vs-wi-fi-5-powerline-mesh-wlan-systeme-von-devolo-im-speedtest-22209
    der "Test" fand in 'nem Haus statt und ich denke mal, daß das Signal jedesmal durch den Stromverteilerkasten ging.
    ...wenn man jetzt 'ne "direkte" Verbindung über nur paar Meter hat, denke ich mal, daß man da locker bei nur 1, 2 oder 3 ms bleibt...
    ...also ich würde das mal ausprobieren ;)
  • Mobile Youtuber Maschine gesucht
    • 1. Juli 2026 um 09:02
    'ne "normale" Digitalkamera funzt da auch - muß nicht gleich Zoom draufstehen. 'n Öhringer Flow8 dazu, 'n dickes USB-Akkupack dazu, 'ne DI und 'n gutes, günstiges Headset an den Flow ran, von dort das Audio in die DigiCam rein, fertig is die Butze. Vielleicht noch 'n Großmembran oder 'n Condenser mit an das Flow ran für "Athmo aus dem Walde".
    • 1. Juli 2026 um 08:53
    ERst mal:
    Dreht die Scheibe sich immer nur in eine Richtung ? Oder szenisch so was, wie 2mla links, dann 3 mal rechts rum, dann wieder 2 nal links und 1 mal rechts rum.
    Falls das der Fall ist und keine kontinuierliche Drehung in nur eine Richtung geschieht, kann man da schon 'n NW-kabel von der Stagebox durch die Mitte legen - viel Luft für das Kabel zum "mitdrehen", bzw "ausdrehen" - sollte nicht so sehr das Kabel angreifen, wenn das auf paar Metern 2 bis 3 Umdrehunen macht.
    Andere Idee wäre 'n Powerline-LAN-Adapter. Der muß ja "nur" das Lankabel von der Bühle über den Schleifkontakt an die Gegenseite übertragen, bis das dort wieder zu LAN wird. Bei der kurzen Strecke ohne Sicherungen oder Abzweigdosen wäre das Mal 'ne Idee, die man ausprobieren könnte.
  • Chormikrofone 2026
    • 30. Juni 2026 um 09:21
    ....also für mich ist das NT-5 ganz okay... - wenn's mehr kosten darf, nehme ich Beyer MC930 oder KM184
    alles preislich unter den NT5en hat mich bisher noch Nicht begeistert, deswegen ist bei mir das NT5 unteres Level 8o
  • KI (bzw. AI)
    • 29. Juni 2026 um 08:10
    ...wenn ich irgendwann mal 'nen FOH-Job habe, um 'ne KI in 'nem Pult zu überwachen, bei dem ich dann als IT'ler raus muß, wird der Tagessatz halt das Doppelte sein *finger - und wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, kann ich das immer noch selber mischen - kostet dann aber nochmal 'n Tagessatz als SoundTech obendrauf *finger *finger *finger *finger
  • KI (bzw. AI)
    • 26. Juni 2026 um 14:56
    Danke guma für das Raustrennen des KI-Stranges aus dem anderen Thread. :)
  • Shure SLX-D rauschen
    • 26. Juni 2026 um 14:54
    strehen alle auf Mic, oder nur der Empfänger, der rauscht ?
    Wenn du mal von Mic auf Line-Pegel umschaltest, haste definitiv einen höheren Rauschabstand
    • 26. Juni 2026 um 12:12
    ...also Musketier + AdddBike + CarlaCargo sollte wohl locker 'nen Bulli ersetzen können ^^
  • wie würdet ihr ein Ukulelen-Ensemble mit Gesang abnhemen?
    • 26. Juni 2026 um 11:26
    ...ich hab' ja 4x 4er "Subcore" schon mal im obigen Warenkorb gehabt - 4 einzelne DI' haben folgende Vorteile:
    - bei Defekt wechselst Du nur eine aus - nicht 4 - ebenso vereinfacht es die Fehlersuche und ggf. den Austausch
    - die einzelnen DI's kannste am Spleiß des 4er-Cores weiter in Richtung des Musikers legen (der Spleiß hat immerhin 4x 50cm, was schon viel bringt) - bei 'ner 4er-DI biste fix an eine Sammel-Position für 4 Musiker gebunden - das kann schon kuscheliger werden, wenn da nur 3m Kabel vom Klebe-Pickup/Mikro bis zur DI vorhanden sind.
    - wenn Du mal zu Neunt oder [hier beliebige krumme Zahl einsetzen], mußt Du trotzdem die 4er-DIs aufbauen
    - Wie marce schon schrieb, brauchste bei der 4er-DI noch zusätzlich Strom. Bei Mono-DI's nicht
    Dein KI-Bild / Vorschlag der KI ist auch bissi Grütze - die möchte, daß Du 16 einzelne XLR-Kabel legst - das macht man mit kleinen Subcores, die schon 4, 8, 12, 16, etc. Kanäle in einem Kabel vereinen... "schneller Auf- und Abbau", wie's die KahIiih schreibt ist mit 4 Subcores gegeben, jedoch nicht mit 16 einzelnen Kabeln *finger
    • 26. Juni 2026 um 10:21
    Saucoole Idee ! Einfach das Vorderrad austauschen gegen den Hundekorb 8)
    35 kg ist grad so ausreichend für 'ne Technikertasche und 'n Toolcase :)
  • KI (bzw. AI)
    • 26. Juni 2026 um 10:17
    Kotz* Kotz* Kotz*
    sorry :D
    • 26. Juni 2026 um 08:53
    Mic/Line-Level-Schalter steht auf was ? :S
    (Ist im Menu Punkt 4.)
  • KI (bzw. AI)
    • 26. Juni 2026 um 08:29
    Zitat von duplobaustein
    Es wird weiter ein Mensch diese AI Tools einstellen und überwachen müssen. Genauso wie heute.
    naja - der aktuelle gpt-5.4mini z.B. aus der 5. Generation wurde von der 4. Generation "gefüttert" und "trainiert" - es ist ein kleiner Irrglaube, daß da tausende Programmierer Jahrelag dransitzen und die KI händisch programmieren und mit Daten füttern...
    ...der Mensch dient bei der "KI-Programmierung" mittlerweile nur noch zur Kontrolle des Endproduktes und setzt den Rahmen fest für die Fütterung / die Spezialisierung der KI...
    • 26. Juni 2026 um 08:22
    ...zumindest könnte man auf das Longtail 'ne Kiste hinten reinbauen - und wenn die noch 'n Deckel hat, wäre das Ding mit "regengeschützt" auch schon erledigt :)
  • fragen zu coda linus 12c verstärker
    • 25. Juni 2026 um 14:57
    FW-Update geht über das eigene Firmware-Update-Tool. Das benötigt ne feste IP-Adresse (.20.10 glaub' ich), steht aber in dem FAQ-Pdf drinne für das Update-Tool
    • 25. Juni 2026 um 14:36
    IP-Range gecheckt ?
    Linus 2.9.6 ist die aktuelle Version.
    Firmware auf dem Amp aktuell ? v. 3.71 ist die aktuelle
    LAN-Kabel am Primary Remote dran ? nicht am Secondary Remote ?
    • 25. Juni 2026 um 14:25
    EDIT: Das sind passive DI-Boxen.
    ...das war jetzt in der 5-Minuten-Getränkepause zwischen großer Wasserflasche Nummer 3 und Nummer 4 schnell zusammengewürfelt, weil's mich selber interessiert hat, was mit dem Budget machbar wäre... ^^
  • Bühnenlicht für Anfänger
    • 25. Juni 2026 um 14:22
    2 halbwegs brauchbare Stative für die 4er-Bars auf / seitlich der Bühne okay - aber in 'ner Kneipe mit 'nem Wirt diskutieren, daß man für 2 bis 4 Funzeln aus der Front dem Wirt dann noch 4 qm, 5 Sitzplätze oder 2 kleine Tische mit Bestuhlung wegnemhen soll, ist kontraproduktiv. Ich nin da 'n Freund der Superclamp in kleinen Läden - da findet man immer genug, wo die sauber ranpassen.
    • 25. Juni 2026 um 14:17
    ...also in saugünstig und ein Tablet besitzt Du, komme ich auf so was z.B.:
    das ganze passt in 'nen kleinen Kofferraum...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
