  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Lautsprecher Chassis Lackieren/streichen?
    • 3. August 2013 um 17:37
    Zitat von "madmax"
    Mal' doch mit dem Edding 'nen Smiley drauf. :lol:
    DAS macht die Musik doch gleich viiieel freundlicher, die rauskommt :D
    Zitat von "billbo"
    aber man kann 'Probleme' auch mit Gewalt herbeireden.
    schdümmd :)
    sec
  • DMX Recorder inkl. Software
    • 3. August 2013 um 14:34
    ART-16 von Acclaim Lighting.
    Hat 'n Bekannter von mir im Einsatz für fertiges LED-Geraffel.
    sec
  • Wenn die Backline zu laut ist...
    • 3. August 2013 um 14:28
    kenn' ich auch zu genüge von früher noch (10-15 Jahre her)
    leere Stacks rumstehen, und dahinter 'n ganz anderes Modell, was sich bedeutend besser anhört, als das Fake-Teil, wenn's orginal bestückt wäre :D
    sec
  • Multitrack Player
    • 7. Juli 2013 um 12:25
    Korg D888
    Allen & Heath Ice-16
    JoeCo BlackBox BBR1-B (nur Cinch out)
    Roland R-1000 (mit REAC)
    Roland R-88 (8x XLR-in, 8x XLR-out)
    sec
  • Windmesser für den mobilen Einsatz an der Bühne
    • 3. Juli 2013 um 12:13
    Ich würde 'mal den Tip abgeben: Wetterstation mit Funk-Messgeräten.
    sec
  • Programmierung Movingheads - "Symmetrie"
    • 1. Juli 2013 um 01:37
    wenn Du Pan / Tilt an einem der beiden MH's invertierst (muß demnach auch am Gerät erfolgen, falls das möglich ist, wenn Du die gleiche DMX-Adresse zuteilst), müssen die 2 MH's auch absolut gleich laufen & genau gespiegelt stehen. Würde ich aber nicht machen...
    Lieber beide einzeln programmieren.
    Such' Dir Punkte im Raum, die von der Mitte aus "gespiegelt" sind und setz' dort Deine Bezugspunkte und programmier darauf Deine Scenes.
    Ich hab' so was früher immer mit dem ScanCo über das Stage-Movement gelöst :) (kennt vielleicht keiner mehr - war aber die Genialste Lösung zur damaligen Zeit)
    sec
  • HILFE !!! Regisseur will Gras auf der Bühne!
    • 1. Juli 2013 um 01:28
    Shakespeare :)
    Sommernachtsträume hieß es bei uns (künstlerische Freiheit halt :D )
    Wir hatten damals einen relativ akzeptablen Rasenteppich auf der Bühne :)
    ...vielleicht find' ich noch ein paar Fotos, dann stell' ich die 'mal hier rein ;)
    sec
    • 29. Juni 2013 um 18:42
    Turandot & Helle ? :D
  • Mobiler Bühnenanhänger Ludwigsburg/Stuttgart
    • 29. Juni 2013 um 18:37
    Die Kollegen Soundland in Fellbach haben Hänger.
    Ebenso die Kollegen Lautmacher aus Ludwigsburg.
    Telefon-Nummern --> google ;)
    sec
  • Welche Tonanlage in Diskothek (200 Personen) installieren?
    • 25. Juni 2013 um 00:34
    Zitat von "livepromo"
    Das System lief 7 Jahre lang.a
    ...also 5,5 Jahre (wenn man 'mal das Datum des Threads miteinfließen läßt) :D
    sec
  • Ipad APP für Theater
    • 25. Juni 2013 um 00:29
    Regiebuch und Bleistift vielleicht ? :D
  • Fußswitch m. Mutefunktion oder Attenuation für Condensermic?
    • 25. Juni 2013 um 00:14
    http://www.optogate.com/micmute_de.html
    Mic Mute
    Der aktive Mic Mute Fusstaster ist unsere Antwort auf Anfragen von Kunden, die die Idee der Optogate Geräte mögen, aber für deren Anwendung kein Optogate infrage kommt.
    Der Mic Mute Fusstaster arbeitet mit Phantomspeisung und schaltet jede Art von Mikrofonen knackfrei ein - oder aus. Über einem internen Dipschalter kann der Fusstaster zwischen "Push To Talk" und "Mic On / Off" umgeschaltet werden. So ist das Gerät für alle denkbaren Anwendungen geeignet. Eine Status LED zeigt den Mutezustand an. Der Mic Mute Fusstaster eliminiert Nebengeräusche und verkleinert das Rückkopplungsrisiko. Die Sprachverständlichkeit wird erhöht aufgrund von weniger Kammfiltereffekten und Nebengeräuschen durch unbenutzte Mikrofone.
    Abmessungen: 95mm Länge x 42mm Höhe x 62mm Breite
    Anschlüsse: XLR 3-pin (1 = gnd, 2 = plus, 3 = minus)
    Gehäuse: 2mm Stahl, schwarz pulverbeschichtet
    Schaltgeräusche: Nicht messbar, keine Klangbeeinflussungen vom Mikrofon
    Frequenzbereich: 0 Hz - 30kHz, - 3 dB bei 150 Ohm Mikrofonimpedanz
    Rauschspannungsabstand: -114 dB / -122 dB, Mic on / off, 150 Ohm Mic.
    Klirrfaktor: < 0,05 % bei 100mV eff. Aussteuerung
    Schaltzeit Mikrofon an: < 0,2 Sekunden
    Schaltzeit Mikrofon aus: ca. 1 Sekunde (andere Zeiten auf Anfrage möglich)
    Absenkung bei "Mikro an": 0 dB
    Absenkung bei "Mikro aus": 42 dB bei 150 Ohm Mikrofonimpedanz
    Nutzbare Mikrofontypen: Alle symmetrischen Mikrofone(bis 10 mA Strombedarf bei Kondensatormikrofone)
    Maximale Eingangsspannung: 3 dB (1,1V)
    Temperaturbereich: 0 - 60 Grad Celsius
    Umgebungslichtbereich: 0 - 20000 Lux Tageslicht und 0 - 12000 Lux Kunstlicht
    Entfernungsmessung: Aktiv Infrarot Prinzip mit 3 Bit Codierung gegen unerwünschte Einstreuungen
    Entfernungsmessung: 24-48 V Phantomspeisung (lässt die Phantomspeisung zum Mikrofon durch)
    Strombedarf ca. 3.7 mA
    sec
  • tasche für messgerät
    • 10. Juni 2013 um 23:06
    Bei der Größe würde ich mich 'mal nach 'ner Tasche für Subnotebooks / Netbooks umsehen. Die wären evtl. ebenso praktisch :)
    sec
  • Altes Sunlite DMX 512 .- womit ansteuern?
    • 9. Juni 2013 um 14:53
    http://www.nicolaudie.com/de/
    DMX Sunlite ist von Nicolaudie :)
    In der Sunlite Suite 2 sollte der Treiber drinne sein :)
    Grusß
    sec
  • Dachplane kaufen
    • 20. Mai 2013 um 20:26
    www(punkt)planenwelt(punkt)de
    Dort lassen wir alle Planen machen, die wir benötigen.
    Sehr gute Qualität und auch Zentimeter-genaue Anfertigung nach Wunsch (Selbst mit Winkeln drinne im Schnitt, Ösen auf Abstand, etc.)
    sec
  • Fragen zu Firmwareupdate DME32 Yamaha
    • 11. Mai 2013 um 20:26
    Würde 'mal auf falsche Firmware - DME-Manager kombination wetten wollen :)
    Erst Firmware auf die aktuelle updaten, dann aktuellen DME-Manager nehmen und nochmal probieren ;)
    sec
  • Sandsack gesucht
    • 11. Mai 2013 um 20:21
    Feuerwehr ? :)
    sec
  • CE Kennzeichnung und Konformitätsbewertung für Schellen
    • 11. Mai 2013 um 20:18
    hatte selbiges Spiel vor 1,5 Jahren (TÜV-Prüfung einer Tribühne mit Baubuch).
    Solange auf der Schelle (Guß in meinem Falle) ein DIN EN-74 drauf ist (immer mit eingegossen) ist alles OK für den TÜV.
    Bei Alu-Schellen sollte beim Kauf die BS1139 im Karton drinne liegen (vom TÜV gleich angesehen, wie die DIN EN-74), dann bist Du vorerst 'mal problemlos raus.
    Problematisch wird's gegenüber dem TÜV nur dann, wenn Du Alu-Rohre mit gußeisernen Schellen Verbindest. Dann dürfen die gußeisernen Schellen NUR mit einem vom TÜV-Prüfer (respektive deren Vorgaben) vorgegebenen Drehmoment angerätscht werden (Drehmoment-Knarre sollte in den Einkaufskorb :) )
    sec
    • 3. Mai 2013 um 18:10
    Zitat von &quot;schallereignissortierer&quot;
    Und nichts tut sich in Sachen Ton, aber in der Sekunde in der man auf die Schnelle mal was zu futtern oder knabbern oder ein Getränk holt "ein Herr vom Ton mal bitte auf die Bühne"...
    Steigerungsfähig durch die Frage:
    "Was ist das bitte für ein Ton?"
    "Die Einspielung, die an dieser Stelle kommt."
    "Die ist falsch!"
    "Steht aber so im Textbuch!"
    "Dann war die schon immer falsch"
    ähnlich, aber auch schon erlebt:
    "Das ist die Falsche Musik !!!"
    "Steht so aber im Regiebuch."
    "Dann steht das falsch da drinne ! Trotzdem die falsche Musik !"
    ... wenn ich hell sehen will, mach' ich 60kW Licht an :D
    sec
  • Lautsprecherhalterungen Outdoor
    • 23. April 2013 um 23:09
    Schlosser stimmt - 'ne gute Anlaufstelle.
    Der soll den Lack runterschrubben (oder selber machen), dann verzinken.
    sec
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
