  2. secluded
Beiträge von secluded
  • 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
    • 4. November 2026 um 16:31
    Zitat von roterkoala
    Für Nachfolge haben wir aber auch mit der neuen Serie von HK geliebäugelt, da gibts aber leider noch wenig Erfahrungen zu.
    .....die kann sicher HK AUDIO , respektive karel noon beisteuern :)
  • Notebook und üble Latenzen
    • 4. November 2026 um 16:21
    Zitat von DJheini
    Hallo, Neuigkeiten zu dem Thema, heute gab es für Win 11 ein Update, was die Probleme eventuell etwas minimiert. Oder auch nicht....
    Microsoft Corporation AudioProcessingObject Driver Update (1.0.4.55794)
    Schon ausprobiert ? :)
    • 4. November 2026 um 16:16
    .....auch, wenn man's nicht mehr hören will, kann man die KuhGlocke leider auch niccht überhören :D
  • Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
    • 4. November 2026 um 07:59
    corn*
  • YAMAHA DM5 & DM5C
    • 3. November 2026 um 08:22
    Zitat von Almeida
    Warum bekommen das nur die Hersteller von Lichtpulten hin?
    Willkommen im Forum.
    Was genau meinst Du ? Die klappbaren Displays ?
    Und warum bekommen Lichpulthersteller keine Motorfader in deren Pulte rein ?
    Warum lann man die Wunschfarbe des Pultes nicht bei der Bestellung mit wählen ? Hersteller von Kleinwagen in der gleichen Preisklasse machen das doch auch möglich...
  • Espresso - klein, stark, schwarz
    • 3. November 2026 um 08:10
    .....gibt's denn schon was Neues betreffend DSP-Settings in Wharfdale-Amps ? :saint:
    • 2. November 2026 um 12:43
    oder so was dem Kunden das nächste mal hinstellen:
    Neumärker Acrylglashaube
    Neumärker Acrylglashaube. Abmessungen: 650 x 650 x 320 mm. Herstellerartikelnummer: 01-51552. Gastrobedarf mit technischen Daten bei Gastrohot.
    gastrohot.de
    ...dann den DJ dazu verdonnern, daß der mit den Teilen "auflegen" MUSS, da in letzter zeit zu oft unsachgemäß mit dem Material umgegangen worden ist *finger
    • 2. November 2026 um 12:39
    Zitat von felixgrampp
    Danke secluded für deine Idee. Ich versuche das gerne, aber: der Fehler tritt ja nicht auf, wenn ich das Plugin in Reaper bypasse. Das Signal läuft trotzdem durch Reaper also durch die USB-Schnittstelle, dann ohne Probleme zu verursachen.
    Wenn das Signal MIT dem Bypass IM Reaper / IM Plugin (also "unbehandelt") ohne Probleme aus dem Pult raus über den USB-C, dann im Laptop durch alles durchläuft und am Pult wieder im USB-C zurück im Pult ohne Artefakte funktioniert, läßt sich Dein Problem ja eingrenzen auf das Plugin...
    Siehst Du die Latenz im Plugin ? also mit Bypass und ohne Bypass ? (Hab das Plugin noch nie probiert / getestet / am laufen gehabt - geschweige denn auf 'nem Mac) - Könnte mir maximal noch vorstellen, daß, wenn es am Pult liegen sollte, daß da evtl. irgendas nicht gesynct wäre...
    • 2. November 2026 um 11:48
    ...rigeros dann 'n Sonderposten "Reinigung wegen absichtlicher Verschmutzung" auf die Rechnung setzen - das aber dann nicht pauschal mit 12,74€, sondern 50.-€ je Gerät...
    • 2. November 2026 um 11:46
    Jemand noch eine Idee?
    schon mal 'n anderen USB-C am MacBook probiert ? Technisch sind das zwar alles USB-C / Thunderbolt, jedoch hängt an manchen noch anderes internes IM MacBook mit dran (Video, Soundkarte, diverse Controller, Festplatte, etc...) - wenn da der Bus voll läuft, kanns auch schon zum Daten-Stau kommen, was sich dann in einem instabilen Datenfluß zeigt (in dem Fall dann Ruckeln, Artefakte, etc.)
    • 2. November 2026 um 10:01
    Habt euch doch ein Bißchen lieb :)
    ...frisch gepflückt (äääh - generiert) aus meiner lokalen KI 8)
  • Verbastelte Funkanlage in Kirche
    • 2. November 2026 um 08:45
    Zitat von Jakob P. - Sennheiser
    nach längerem interessierten Mitlesen im PA-Forum im allgemeinen und hier im speziellen konnte ich nicht widerstehen und hab mich heute registriert.
    Endlich mal ! ^^
    Herzlich Willkommen :)
  • Erfahrungen mit soundsmarket.com
    • 30. Oktober 2026 um 20:30
    Tru$tpilot-Werbungen kann man auch kaufen - verstöst nur dann gegen das Gesetzt (Unlauterer Wettbewerb), wenn eine gekauft Bewertung nicht mit "Werbung" gekennzeichnet ist...
    ...zu dem gibt es Rechtsanwaltskanzleien, die für 'ne kleine Gebühr Trustpi|ot "verklagen" will, wenn eine bestimmte negative Bewertung nicht gelöscht wird... - Tru§tpilot löscht dann lieber die betreffende negative Bewertung, um sich den Rechtsweg zu ersparen...
    ...nur mal so am Rande betreffend der "Qualität" von TrustpiIot
    • 30. Oktober 2026 um 20:23
    .....braucht ein Frauenarzt 'nen PH2 ?
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • 30. Oktober 2026 um 20:21
  • Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    • 30. Oktober 2026 um 12:15
    Zitat von treibsand
    Kommt nur mir dasd komisch vor, daß der Booth unbenutzt ist?!?
    ...vielleicht hängt da das Monitoring für den DJ dran, wie's sonst auch immer der Fall ist ? 8)
    • 30. Oktober 2026 um 11:47
    wenn es da nicht diesen Routing knopf gäbe :)
    ...der Knopf ist Blau...
    ...und was macht der ?
    ...er leuchtet Blau...
    • 30. Oktober 2026 um 11:32
    Zitat von Fux
    Und was hätte sich jetzt hier tun sollen?
    ...gute Frage - hier gab' es nicht gerade wenig Input, Wissen und fachkompetente Diskussion aber wenn da halt nix dabei ist, was den Threadstarter mit Antworten wie "Super ! Gigantisch! Das geht SoUndSo, dann bist Du der Held" oder sonstigem Hifi-Voodoo-Geschwurbel zufrieden stellt, dann halte ich das sehr ähnlich wie die Antwort von BlancBlue:
    Zitat von Blancblue
    Ja, glücklicherweise gibt es auch anderen Foren. Ciao.
    so long...
  • Systemeinstellung
    • 30. Oktober 2026 um 10:42
    Zitat von Pzg
    Auf das dsp des rcf Arrays kann man ja nicht schreiben. Wenn ich mit im dbx jetzt ein Preset für die Ankopplung an Systemfremde Bässe vermesse (was ich in einem solchen Fall unbedingt gründlich machen würde), dann sehe ich kein Problem ein dsp vor das hdl zu schalten. Würde Hoch- und Tiefpässe weg lassen (also die rcf hauseignen Nutzen), aber Delay, Pegel, ggf. Eq wenn man die Kiste schon misst, sollten ruhig im dbx gesetzt werden imo.
    Was das Prozessing IM Top FÜR das Top macht, ist was anderes - die Übergänge und Anpassungen UNTEREINANDER (Übergangsfrequenzen, Phasenlage, Filter, EQ) der verschiedenen Systeme würde ich nur in EINEM Signalprozessor bewerkstelligen.
  • HK Audio Polar 15
    • 30. Oktober 2026 um 09:02
    ...und wenn's abknickt is der Hersteller Schuld :D:D:D
    iron
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
