  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Erfahrungen mit Seifenblasen-Hazer Kombigeräten?
    • 7. Juli 2025 um 09:06
    Zitat von DerNub
    Das mit der Rutschbahn befürchte ich auch bei Indoor events - aber mal testen :)
    Das brauchst Du nicht testen - das wird so sein ;)
    ...und das schmierige Zeugs von der Tanzfläche bekommen ist auch kein lustiger Job.
    Du kannst das Zeugs eigentlich nur mit Wasser verdünnen (also einen Eimer Wasser drauf schmeißen), dann komplett trocken machen - das ganze dann nochmal und nochmal und hoffen, daß Du genug verdünnt und die ganze Sabbe mehrmals mit 'nem saugfähigen Tuch aufgenommen hast, damit keiner mehr drauf ausrutscht...
    ...natürlich kann man das machen - Seifenblasen an, alle freuen sich, dann Maschine aus, danach Fläche absperren, säubern, Fläche freigeben - toller Partyspaß bei 'ner Hochzeit ^^
  • Breit abstrahlende Tops mit ein wenig "Bums"
    • 7. Juli 2025 um 08:56
    .....Linearray-Schnitze fallen mir da auch primär ein
    ...aber auch:
    Säulen-PA (LD Maui z.B.)
    UND:
    the.box pro Achat 804 <-- macht 150° auf laut T.mann
  • (Kabel-)Packliste für kleinere VA erstellen
    • 5. Juli 2025 um 12:19
    Zitat von julian-k
    Dann sitzen die [anm. des Schreiberlings: "Frauen"] da eben in der Kiste. Männer sind meist zu schwer, daher nur Frauen.
    Top Argument ^^ :thumbup:
    • 5. Juli 2025 um 10:13
    Zitat von ThoSchu
    Die Karte kennst Du bestimmt:
    https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/Mobilf…bild/start.html
    ...die stimmt aktuell nicht - bei mir auf dem Dach wurde diese Woche die große Funkmastanlage abgebaut und das Stahl für die Neue hingeschraubt. die Sende- & Empfangstechnik kommt erst nächste Woche. Aktuell haben ca. 25.000 Menschen kein tollen Funk-Empfang bei der Telekom - Roaming sei Dank, aber dann mit dem Konkurrenten, die auch auf dem Dach sind, doch bißchen Empfang :)
    • 5. Juli 2025 um 10:07
    Zitat von julian-k
    [...]und ich fahre damit regelmäßig 50-70kg Lebendgewicht in Form von Frauen aller Art mit durch die Gegend[...]
    ..."DIE" Kartoffeln - jepp - weibllich :S
  • 1x Eurolite S120 Bar mit 4x kleine MHs je 30W oder 1x Eliminator Vortex 150 mit 1x 150W Walze
    • 5. Juli 2025 um 10:02
    Zitat von Sep
    Wichtig ist, dass ich Dank Euch verstanden habe, dass die Bar für so kleine Bühnen besser funktioniert als die Walze, danke, VG 😀
    Da kann ich Dir dann noch den Tip geben:
    EUROLITE DMX Move Bigfoot Fußcontroller 192
    Das is 'n Lichtpult als Fußcontroller. Kannst Zeugs reinprogrammieren und mit dem Fuß abrufen - super praktisch, wenn Du z.b. paar Programme "Party-Wackel-Bunt-Dance", paar Programme "Langsam-Stehblues-Zeugs", "statisches Deko-Licht" oder auch 'n BlackOut hast (das nervigste, was ich immer finde ist, daß das Licht einfach weiter wackelt, wenn jemand was sagt, oder die Musik auch mal aus ist, oder oder oder)
    • 4. Juli 2025 um 13:40
    ...also die von Dir verlinkte Walze fand' ich nach 'nem 45 Sekunden-Video, was ich angeschaut hab', schon langweilig...
    Sekunde 1: Ah - okay - interessant
    Sekunde 11: Ah ja - kommt noch was ?
    Sekunde 28: aha - doch nix neues mehr
    Sekunde 45: zum Glück is das Video fertig - langweilt schon...
    Die MH-Bar is da bedeutend schicker - und wenn Dir die Auto-Shows da mal auf die Nerven gehen, holste 'n kleines Lichtpültchen dazu und programmierst Dir was nettes eigenes...
    ...unter'm Strich is das aber alles halt für 'ne stockdunkle, kleine Location okay - sobald aus den Teilen das Licht mehr als 6 bis 8 Meter machen muß, isses wieder "dunkel" ^^ - das gleiche gilt dann aber auch, wenn Du ausreichend helles Frontlicht hast - dann siehste eh wieder nix von den Teilen...
    • 3. Juli 2025 um 19:02
    .......apropos Lautstärke.
    Wenn sich Anwohner beschweren, daß die VA zu laut ist, und die zuständige Behörde dann die Lautstärke-Grenzwerte halbiert, damit es "nur noch halb so laut ist" - sprich von 90 dBA auf 45 dBA "halbiert" *finger
    ...würde mal sagen "Setzen ! Sechs !"
    • 3. Juli 2025 um 18:57
    was ich damit sagen möchte: jeder wird sich das doch so organisieren, wie es ihm am besten passt.
    so sehe ich das auch.
    Die Einen haben fertige Kisten mit 10x 3m XLR, andere 'ne große Kabelkiste mit 186 x 3m XLR und dann wird da in die Transflex-Kabel-Packkiste-mit-variablen-Trennbrettern halt 8x XLR 3m rausgenommen und in ein Fach mit z.B. 1m XLR's und 4-fach-Looms gepackt, die Dritten haben fertige Kabelkisten für z.B. "Drumset Klein"(1x Subcore 6/2 10m + 2x 2m, 2x 3m, 2x 5m, 2x 7,5m + 10m Strom + 3er Steckdose kurz), und "Drumset groß" (Subcore 12/4 15m + 2x 2m + 4x 3m + 4x 5m + 2x 7,5m + 15m Strom + 6-fach Steckdose kurz), kenne auch andere, die haben fertige Job-Kisten, in denen z.B. 10x 3m XLR, 4x 4-fach-Loom 3m, 10x 7m, 10x 12m XLR + 5x 3m Schuko + 5x 5m Schuko + 5x 10m Schuko + 5x 6-fach Steckdosenleiste 6m + 5x 3-fach Steckdosenleiste kurz + Mikrofoneinleger oben drüber mit der guten Standard-Bestückung an Mics und Adaptern und kurzen Kabeln und DI's und und und drinne ist.
    • 3. Juli 2025 um 10:05
    also generell würde ich mir überlegen, ob Du irgendwann größer werden willst, oder auf der Größe bleiben willst, die Du momentan hast.
    Wenn Du größer werden willst und mal Mitarbeiter hast, die Lager oder Dispo oder Werkstatt, oder jobs übernehmen, dann solltest Du zeitnah dich für eine Software entscheiden, die das auch stemmen kann. Ich hab' mit EasyJob gute Erfahrungen gemacht (ca. 60 Mitarbeiter + Externe) - wenn Du dort von Anfang an schon alles drinne hast, wächst diese Software mit Deiner Firma mit. Später alles in 'ne Software einarbeiten frißt massivst Zeit (kenne ich aktuell bei meinem jetzigen Projekt - da war davor nix und ich hab' erst mal alles Alte aufarbeiten müssen udn eine Struktur mir hinprogrammieren müssen - so 6 bis 8 vole Wochen kann man da schon verbringen damit und es ist noch nciht ausgereift)
    ...aber generell ist das schon praktisch so, wie es MuellerSound beschreibt.
    Du spielst durch, was Du auf der Bühne hast und packst dementsprechend alles ein + Spare + bissi Zeugs was für unvorhergesehenes.
    Im EasyJob z.B. kann man Abfragen automatisiert mit einem Produkt verknüpfen. Beispielsweise "Topteil XY" in das Angebot gepackt, dann automatisch +40 € für Riggingmaterial dabei. In der jobplanung ist bei dem Topteil XY dann automatisch die Nachfrage Stativ, Flugüsen, motor, LS-4-pol 10m, Safety, Superclamp mit in der Auswahl, was dann auch nacher für die Packliste für das Lager so aufgelistet wird und die Mitarbeiter dann nur raussuchen müssen und abscannen.
    ...aber bei kleinen Jobs mach' ich das auch nur so, daß ich vorab überlege:
    wie groß ist die Bühne, was steht und passiert alles auf der Bühne, wo steht mein FOH, wo sind die Amps, wo ist der Stromanschluß, wie kommt wo die PA hin, wie und wo kommt welches Licht hin.
    Aus dieser kleinen Überlegung weiß ich dann auch, was ich wieviel und wie packen muß, damit ich alles + Reserve dabei hab'.
    Irgendwann setzen sich dann automatisierte Strukturen fest, wie z.B.:
    kleine Bühne, kleines Drumset, akkuGit, eBass, 2x Vox, Keys, 150 Pax, Outdoor.
    Daraus ergibt sich bei mir schon automatisch 'ne Packliste im Kopf, weil man so was und ähnliches halt schon zig Mal gemacht hat.
    • 2. Juli 2025 um 11:15
    *lach*
    genau so auch schon oft erlebt ^^ ^^ ^^
    • 2. Juli 2025 um 09:10
    Kennt ihr das, wenn jemand anderes für euch etwas vorbereitet, evtl. schon eine Probe mit Soundcheck macht und ihr dann mit dem halbfertigen Produkt eine Show fahren dürft?
    Hab' ich leider paar mal erleben müssen...
    Wenn die Dispo sagt "Die Arbeitszeit wäre überschritten, wenn Du das morgens noch mit aufbauen würdest, deswegen baut das ein anderes Team auf, damit Du Abends mischen kannst".
    Die Problematik da ist generell die, daß man entweder 'ne Stunde investieren muß, um selbst die Verkabelung und den Aufbau halbwegs nachvollziehen zu können, oder man bekommt den Aufbau und die Struktur der Baustelle so halbwegs erklärt, muß dann bei Fehlern trotzdem suchen, wie 'n Depp,
    Da ich generell kein Problem hab' mit etwas längerem Arbeiten, was sicher außerhalb der "normalen" Arbeitszeitvorgaben ist, nehme ich mittlerweile auch keine Jobs mehr an, die schon aufgebaut sind, sondern kommuniziere das so, daß ich aufbaue und Abmische, oder nicht da bin. Abbauen darf dann gerne jemand anderes...
    Ausnahme ist die, daß einer durchgehend da ist, der mit aufgebaut hat und die Verkabelung kennt, um bei Problemen schnell reagieren zu können !
  • Gravity Mikrofonzubehör
    • 2. Juli 2025 um 07:51
    es gibt forschungen die zeigen, dass wenn der käufer selbst ein bisschen hand anlegen muss, er das produkt danach höher wertschätzt.
    der hersteller muss dabei herausfinden, wie viel handanlegen noch gerade so OK ist, bevor die gefahr besteht, dass der käufer das produkt aus frust in die ecke wirft :D
    ja - der klassische Unterschied zwischen Billig-China-Stahlschrank, den man komplett entnervt entweder nach 40 Minuten zusammengebaut hat und denkt "was ein Billig-Schei$$", oder das 3-mal so teure Produkt, was dann gefühlt 5 mal so lange hält und 8,43-mal so stabil ist, bei dem man nur noch die Gummiecken drunter kleben muß (je nach Bodenbelag)...
    ...aber ein bißchen Zusammenbauen macht erstens Spaß und zweitens, wie Du Du schon erwähntest, wertschätzt man das Produkt mehr und kann von sich mit Stolz behaupten, daß man das selber zusammengebaut hat und im Notfall auch Reparieren kann, weil man ja weiß, wie's gebaut wurde :)
    • 1. Juli 2025 um 17:56
    ...nur umbauen muß der Monk die dann selber *finger
    • 1. Juli 2025 um 17:54
    uuuh - die Schriftart deutet auf Copy&Paste hin - ich google mal 8o
    • 1. Juli 2025 um 17:47
    Ein IWMO heute mal:
    Heute Morgen 'n Autokran bei mir angekommen, um Material die nächsten Tage auf's Dach und vom Dach runter zu heben.
    Ich dackel da so gemütlich heute früh auf dem Hof, überholt mich geschmeidig ein Autokran, hält an, Türe geht auf und es steigt ein nette, 24 Jahre junge Kranfahrerin aus und begrüßt mich freundlich mit "Guten Morgen. Ich soll hier die nächsten Tage die Mast-Umbauten heben."
    ...da war ich aber mal stark begeistert :)
    Noch schöner: Jede Einsatzstunde des "Kinder-Kran" gibt ein gespendetes Mittagessen für Schulkinder aus ärmlichen Familien, die sonst kein Geld für den Mittagstisch haben ! Da wollte ich schon fast sagen "Laß den Kran heute Nacht laufen, hauptsache die Betriebsstunden-Uhr rennt durch !"
  • Tablet Halter Pultcase Einbaulösung
    • 1. Juli 2025 um 15:03
    Hast Du das EX zur DM7 auf 'nem anderen Niveau stehen, oder die Schrauben nicht gefunden ?
    • 1. Juli 2025 um 15:00
    ...also hast Du schon halbwegs Deine Baustelle überlebt ? :)
  • Unfall bei Springsteen-Show in Gelsenkirchen
    • 30. Juni 2025 um 12:35
    Zitat von skyworker
    Wir könnten auch noch etwas mehr mutmaßen, noch weiter abdriften und schließlich noch absurdere Vergleiche ziehen - bis die Erde eine Scheibe wird...
    Genau. Solch' Geschwurbel darf gerne in diversen sozialen Medien verbreitet werden frech*
    Wie schon wora in #7 geschrieben hat, wäre es toll, wenn es auch so bleibt hier im Forum. Falls jemand direkt etwas weiß und daraus Schlüsse zu ziehen wären, was an einer Konstruktion fehlerhaft oder bei Prüfungen beachtendwert wäre, dann darf das gerne hier diskutiert werden - alles andere wäre für mich ein
    Code
    mv [Mutmaßungen] /dev/null
    Danke
    • 30. Juni 2025 um 10:52
    ...das ist die vorläufige Rückerstattung, bis die richtige Abrechnung gestellt wird ^^
