  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 19. Oktober 2026 um 12:28
    Oben rechts auf Deinen Avatar klicken (Kontrollzentrum), dort dann auf Benutzerkonto verwalten - links dann im Auswahlmenü auf Allgemein. Da kannste oben Stil auswählen. Mit dem Button Absenden ganz unten wird's gespeichert.
    • 19. Oktober 2026 um 11:35
    Das untere Standard ist schwarz auf weiß, kann aber auch Darkmode, wenn der Browser es verlangt.
    oh - bei mir ist alles immer Dark-mode. Dann hat sich das erübrigt, wenn der Standard-Style das schon kann. (hab's vorher mal umgeschalten, da war dann alles dunkelblau mit weißer Schrift, deswegen bin ich da drauf gekommen)
    • 19. Oktober 2026 um 10:26
    Zitat von Herr Nink
    Guten Morgen,
    ganz nach unten srollen. Unten rechts findest du "Stil ändern" und dann aussuchen was dir besser taugt.
    der standard-Stil ist auch nicht mehr schwarz auf weißem Hintergrund...
    Das Style-Sheet, was am ehesten an das klassische WBB-Hell rankommt wäre das hier:
    Horizon - WoltLab®
    Eine moderne Interpretation der Blue Sunrise Stilfamilie für deine WoltLab Suite 6.
    www.woltlab.com
    ...vielleicht hat ThoSchu ja mal Lust das zu installieren :) [ist auch kostenlos - also das Style-Pack - nicht die Arbeitszeit, die dafür aufgewendet wird :S ]
  • welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
    • 19. Oktober 2026 um 08:48
    OK, dann muss ich nur noch herausfinden, wie man meinem MFC-L3730CDN wieder das Farbe drucken schmackhaft machen kann.
    Ich würde das als erstes mal mit neuem Toner probieren, dann 10 gleiche Seiten mit viel Farbe ausdrucken (Bild z.B.). Dann siehste zu mindest schon mal, ob sich vom ersten zum zehnten Ausdruck die Qualität verbessert (also, mehr Farbe dazu kommt), oder nicht. Falls da keine positive Steigerung des Druckergebnisses zu sehen sein sollte, dann kannste mal nach neuen Trommeleinheiten schauen.
    Auch wenn Du ungern bei Am@zonien einkaufst, aber dort bekommste Toner und Trommel zu 'nem Drittel oder sogar 'nem Viertel des Preises des Orginals, was aber genau so gut geht. Garantie haste ja eh keine mehr drauf und wenn Du direkt bei Brother Trommel und Toner neu holst, kannste Dir für den Preis fast schon 'n neuen MFC kaufen...
    • 19. Oktober 2026 um 08:27
    ...Du bekommst bestimmt 'ne v2.0 :)
    • 16. Oktober 2026 um 14:41
    Verklemmte Ventile
    ...da ist der Hammer die Lösung - und wenn das niccht geht, nimmt man 'nen größeren Hammer ^^^^^^
  • Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
    • 16. Oktober 2026 um 14:38
    das wäre ein Ansatz. Es gibt im System auch eine Bome-Box
    die hat doch auch 'n USB dran für 'n Controller, oder ? Dann würde ja fast 'n USB-Midi-Taster reichen, wenn die BomeBox dann via Din-Midi das ans Pult schicken kann, oder ?
    ..oder gleich so was hier:
    MIDI Foot Controller FC-ONE - DOREMiDi
    • 16. Oktober 2026 um 11:23
    Zitat von Insomnia
    Bis Montag hatte die WP genau 0 Betriebsstunden
    ...mal vorsorglich nachfetten ^^ - nicht, daß sich da noch was festsetzt :S
    • 16. Oktober 2026 um 11:20
    ...ich bin da ja nicht ganz in der Wing (oder generell dem B.-Universum) drinne, aber gibt's da eventuell die Möglichkeit (falls dies in der Wing implementiert sein sollte) den 2. Input im Kanal via Midi umschalten zu können ?
    Dann wäre das ja irgendwie mit OSC + Companion + z.B. Streamdeck (als Schalter) zu lösen ?!
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • 16. Oktober 2026 um 11:18
    Zitat von iwk
    N.C.
    So ein bisschen Spass solltest Du aushalten können.
    Der nette guma hat immer noch nicht den iron-Smilie in der Signatur.
    ...aber, iwk , den Smilie stellen sich einige hier im Forum schon automatisch vor, wenn man so manche Postings von guma liest ^^ .
  • The Box Pro Achat 118a preset
    • 16. Oktober 2026 um 09:38
    auch hier ist der Ersteller leider wieder in der Versenkung verschwunden, wie es scheint :)
    ...is gleich Wochenende - da könnte für den Themenstarter womöglich wieder Zeit sein, um hier mal vorbeizuschauen ^^
    • 16. Oktober 2026 um 09:35
    Zitat von Herr Nink
    Aufbautage wie heute. Fähige und motivierte Hands, entspannte kompetente Crew. Wenn’s nur immer wäre.
    In 90% der Fälle von Arbeitsaufgaben an die Hands war die Antwort entweder „läuft schon“ oder „steht schon“.
    mehr Zeit für Kaffee oder auch für Dinge, die man selber in seinem Gebiet feintunen kann :):thumbup:
    • 16. Oktober 2026 um 09:34
    ...ich sehe da immer noch zu viele Fehler in KI-Erstelltem......
  • 3D Drucker - was verwendet ihr so?
    • 14. Oktober 2026 um 17:23
    ...enn ich was brauchen sollte, dann heißt mein 3D-Drucker "Nachbar" ^^ - aber welche der hat ? Keine Ahnung :D - paar Stück zwischen Damenhandtäschchen und Sitzbank ^^
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • 14. Oktober 2026 um 17:14
    wenn Du REW nutzt, hast Du da das umik im Einsatz ?
    wie war denn die Position des Messmikros ? Auf Höhe bei den Tops, irgendwo zwischen Boden und Tops, oder auf dem Boden liegend ? Wieviele Subs standen drunter ?
    Rein von der groben Überlegung:
    Wenn die Tops auf z.b.4 Bässen liegen und das Mikro am Boden ist, hast Du natürlich einige Zentimeter mehr Weg vom Mikro bis zu den Mitteltönern / Hochtönern, als wie wenn das Mikro auf der akustischen Mitte des gesamten Konstruktes steht - dort haste dann aber wieder die Reflexion des Boden zwischen Lautsprechern und Mikros...
    [Achtung: Künstlerisch wertvoll:]
    Mic Boden (lila) zeigt deutlich längere Wege zwischen den einzenlen Lautsprecherklötzen, als mic Mittig (grau), wohingegen bei Mic Mittig (grau) noch die Reflexion (schwarz) vom boden dazu kommt.
    Anmerkung des Künstlers: die Winkeltreue mag nicht ganz eingehalten worden sein, sowie die Maßstabstreue 8o
      • 24,18 kB
      • 1.152 × 768
    • 14. Oktober 2026 um 13:56
    vielleicht kann da TomyN was dazu beitragen ?
  • Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
    • 13. Oktober 2026 um 17:26
    Du könntest mal in dem Thread hier schauen:
    Thema
    BF531 / MD431 defekt (aber wohl nicht die Kapsel) - wie öffnen? Schaltbild / Service-Manual?
    Ein Sennheiser BF-531 hat einen Defekt: Es kommt kein Signal aus dem Mikrofon. Nach dem Tipp von https://www.wer-weiss-was.de/t/sennheiser-m…gesucht/4577004 habe ich mal den Widerstand an der Kapsel gemessen. Dabei wird zunächst kurz ein ziemlich hoher Widerstand angezeigt, dann stabilisiert sich der Widerstand für einen Moment bei ca. 250 Ohm um danach schnell auf 0 Ohm zu sinken.
    Meine Hoffnung daher: Die Kapsel ist in Ordnung - aber an der Elektronik muss irgendwas defekt sein. Gerne würde…
    27. August 2023 um 21:30
    ...da saß Hanseat auch schon mal an Reparaturen von MD431 dran - vielleicht hat sich da was ergeben, was er noch nicht mitgeteilt hat.
    • 13. Oktober 2026 um 07:48
    ...lieber mit warmer Röhre geampt, als in die Röhre schauen ?
  • Leat Con 2026 - Gratistickets?
    • 13. Oktober 2026 um 07:45
    ...da war ja mal was in Frankfurt, wenn ich mich so recht entsinne...
    iron
    • 12. Oktober 2026 um 12:50
    Bei der ICOA mal den Preset "SAT" wählen und die Übergangsfrequenz (also "HiCut") beim Sub auf so 115 Hz stellen - mit der Übergansfrequenz kannste mal beim Sub bissi spielen, bis Du nach Gehör 'n freundlichen, ausgewogenen Sound hast.
    Das Topteil mal vom Sub aus mit dem Signal "LineOut" versorgen (der DSP in der Icoa stzt dann selber 'n LowCut, da dieser ja im Preset "SAT" betrieben wird). Der Sub wird dann mit dem Drehregler "HiCut" nach oben getrennt. Der Ausgang "125Hz HPF Out" am Sub ist zwar passend für theBox-Tops aus dieser Serie, kann aber auch unpassend für die ICOA sein, deswegen FullRange raus aus dem Sub und das DSP-Setting "SAT" an der ICOA nutzen, sowie den HiCut am Sub.
    edit:
    Thomann sagt auch:
    (Betreffend Hornbässe mögen Rudelbildungen)
    Ideal ergänzt wird der Subbass durch die Topteile Achat 112 A. Nimmt man zum Beispiel zwei dieser Tieftöner pro Seite und kombiniert sie mit je einem Achat 112 A, reicht der Druck locker aus, um 200 Personen zu beschallen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
