  2. ralle14
Beiträge von ralle14
  • Synq Audio DIGIT
    • ralle14
    • 16. Februar 2012 um 12:49
    Dann kauft man eben das PL-Audio Derivat, das kostet 599€ ...
  • Passendes Gehäuse für Ciare 12.00SW - Vorschläge
    • ralle14
    • 8. Februar 2012 um 19:29
    Wenn du bestmöglichen Klang willst, bau geschlossen. Der Pegel reicht auch locker für die Privatfete.
    Sonst nimm den NeoSub. Der ist durchentwickelt und erprobt.
    Deine Simulationen / Entwicklungen kranken vor Allem an einem: der geringen Portfläche. 78,5cm² bringen oberhalb von Zimmerlautstärke nichts mehr außer Strömungsgeräuschen und Klirr, vorallem bei 35Hz. Schau dir mal im WinISD die theoretischen Strömungsgeschwindigkeiten an. Ich komme da auf fast 80m/s, das sind 288km/h! Halte mal bei 288km/h die Hand aus dem Fenster ...
  • TW-Audio 2 BSX 4-8 B-30 2 T-24 1000pax outdoor machbar?
    • ralle14
    • 5. Februar 2012 um 14:03
    Die TW Audio Anlage ist für dein beschriebenes Vorhaben eher weniger geeignet. Du möchtest Kick, die TWA hat aber gerade im Bereich von 100-200Hz ein dickes Loch. Zumindest auf der TW-Audio Vorführung in Berlin war ein deutliches Lowmid-Loch zu hören, das klang irgendwie dünn. Der Stummelhorn-Bretterverschlag kommt da nicht weit genug runter. Das ändern aber auch die B30 nicht, die kicken auch nicht wirklich. BSX macht aber voll korreggten Boooooooooooooooommmmm. :wink:
  • Abstrahlung vom Kickbass (Eigenbau)
    • ralle14
    • 1. Februar 2012 um 19:26
    Was hälst du von 8x10" CB? Die sollten sich wohl einfach in das System integrieren lassen.
  • Martinhorn passende Speaker gesucht.
    • ralle14
    • 22. Januar 2012 um 16:23
    Den MHB würde ich nichtmal in ULB Projekten einsetzen, völlig ungeeignet. Der Kenford hat eine dünne, wabbelige Membran, also auch nix für ein Horn, der hat 0 Output.
  • Was sind Fohhnboxen so eigentlich gebraucht Wert??
    • ralle14
    • 19. Januar 2012 um 20:06
    Ja, wie du das herausfinden kannst? Chassis rausschrauben, Nulllage ermitteln, Sicke und Zentrierung anschauen.
    • ralle14
    • 19. Januar 2012 um 17:57
    Je nach Musikmaterial kann der Lautsprecher schon erhebliche Verschleisserscheinungen zeigen. Das kann dir aber keiner sagen...
  • Selbstbau-PA / Wiederstände an Lautsprecher
    • ralle14
    • 18. Januar 2012 um 20:21
    Die Simulation wird wohl nicht stimmen ... nichtmal ein Millimeter Auslenkung bei 600W Eingangsleistung?
  • I don´t need THAT!!!
    • ralle14
    • 17. Januar 2012 um 19:50
    Verlasse dich niemals auf Andere, dann bist du verlassen.
  • Leistungsanpassung, KV2, Spezialschaltung
    • ralle14
    • 14. Januar 2012 um 22:24
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=83196
    • ralle14
    • 14. Januar 2012 um 10:49
    Der Omega kann sowieso keine 800W in einem BR-Gehaeuse sauber in Schall umwandeln. Die Thomann 2400 reicht locker.
  • The World’s Loudest iPhone®/iPod® Dock with 10,000 Watts
    • ralle14
    • 13. Januar 2012 um 21:46
    Jetzt wird das Gekrächze noch lauter ... :x :roll:
  • Casebeschriftung mit Spiritus entfernen
    • ralle14
    • 13. Dezember 2011 um 13:45
    Ich benutze Edding 300, geht einwandfrei und lässt sich auch nach Wochen noch anstandslos entfernen. Garnicht empfehlen kann ich die normalen Textmarker bzw. Eddingnachbauten. Da schrubbt man sich tot ...
  • 1" HT Treiber für kompakte 8"/1" gesucht
    • ralle14
    • 2. Dezember 2011 um 16:31
    B&C DE25 ist vielleicht etwas überdimensioniert für ein 8"/1" Top. Der läuft bei mir ohne Klirr- oder Pegelprobleme im Limmer P2 mit horngeladenem 6"...
  • XMax damage Oberton 18XB700?
    • ralle14
    • 2. Dezember 2011 um 16:25
    X-Damage kann höchstens durch DC Offset erreicht werden. Bei heutiger Auslegung des Antriebssystems befindet sich dabei kein mm mehr der Spule im Luftspalt, BL geht somit gegen 0. Sofern der Oberton eine progressive Einspannung hat, wird dieser Zustand hoffentlich nie erreicht.
  • RCF 4Pro 8003
    • ralle14
    • 25. November 2011 um 10:21
    Die 310A ist ja eher als Fullrangebox ausgelegt. Ich fahre teilweise auch 310A mit BR118Ex, auch bei hoher Trennung klingt es relativ dünn, irgendwann kommt auch nicht mehr der Hochtöner mit.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • ralle14
    • 23. November 2011 um 06:38
    Da hilft so eine kurze Linie aber auch nicht viel. Stelle eher nach der Hälfte der zu beschallenden Tiefe noch eine Delayline auf.
    • ralle14
    • 14. November 2011 um 21:26
    Dazu müsste man den Tonmenschen befragen, ich war sogesehen nur für PA zuständig.
    • ralle14
    • 14. November 2011 um 21:00
    Zitat von "skyworker"
    Ja - aber was wurde denn gemischt? Von den acht Eingängen ist ja praktisch keiner genutzt...
    Also wenn ich mir so das Bild anschaue sind alle Eingänge belegt. Auf Kanal 2 war ein Funkheadset.
    @ Dennis B.: Das muss ein Fehler des Stromverteilers sein. Bei einer anderen Veranstaltung wurden ebenfalls nur 20X Volt angezeigt. Werde mal den Hersteller kontaktieren.
    @ Xone*: Ja der Wert vervierfacht sich mindestens.
    • ralle14
    • 14. November 2011 um 18:37
    Von mir gibts auch mal wieder was neues.
    Stadthalle Erkrath 05.11.11
    Konzert von "Wadokyo", ca. 700 Zuschauer
    PA:
    Limmer P2
    BR118Ex
    Jobst Audio LM-PAPS als Frontfill
    Amping Proline 3000, TSA-4/700, Behringer DCX
    ne ältere Yamaha Konsole
    Licht kam von einer externen Firma.
  9. Suche Lichteffekt
