Warum benutzt der Dirk Chinalautsprecher und keine passenden? Geithain V921 wäre auch schön gewesen. ![]()
Beiträge von ralle14
Zitat von "BERND SIEGRITZ"
Tach.
Warum nicht einen PA Treiber, der einen niedrigen Fs hat, und dazu noch SPL? :grin:PS: Anstatt nen CarHifi-Treiber zu nehmen kannste gleich nen PA Treiber untenrum boosten.
Kommte wahrscheinlich immernoch auf nen besseren "SPL".Gruß,
BERNDDann ist das Attribut "kompakt" aber fehl am Platz.
Ja der L3401 12 1/2er ist ein toller Lautsprecher und hat mit seiner für heutige Verhältnisse lächerlichen Belastbarkeit eine Menge Krach gemacht. Problem war nur der extrem enge Luftspalt, sobald der labberige Blechkorb etwas verzogen war, hat es gekratzt...
18NLW9600 wäre für dein Subvorhaben perfekt. Allerdings lassen sich mit einem 18" auch keine immensen Pegel bei 20Hz erzeugen. Auch nicht mit Bassreflex, der Port wird utopisch lang wenn er genug Fläche haben soll und damit kommst du schnell in den Bereich von Portresonanzen im Übertragungsbereich. Bei 20-30Hz brauchst du viel Membranfläche und Hub.
Das könnte ein Teil einer Hochtonschutzschaltung sein.
Ich möchte dir nichts unterstellen, aber: Ist es normal dass die Kontakte der Speakonbuchsen verrostet sind wenn sie trocken gelagert wurden?
Ich denke er meint eher, dass DER deutsche Traditionshersteller Dynacord jetzt auch in Billiglohnländern produzieren lässt ...
Mal gucken wann die Bilder bzgl. Sicherheit zerrissen werden.
Für 10x10m Techno werden bei mir 4x18" 18NLW9600 geordert, Hochzeit mache ich mit einem Bass ...
Die Pauschalaussage, dass ein MBH für 100qm reicht, passt irgendwie nicht. Gerade draußen würde ich bei so einer Fläche wesentlich mehr aufstellen als einen Kurzhub 18". -
Die F17 haben fuer die Groesse und den Preis einen laecherlichen Output. Daher seid ihr mit 10 Kisten schon gut beraten.
Andererseits -die Leistung.
Eben, im PA-Bereich wird heute mehr gefordert. Sonst hätte ich wohl keine Probleme, diese auch mobil einzusetzen. Aber für den Heimbetrieb mehr als ausreichend. :grin: Hatte einmal die Endstufen bis -6dB ausgefahren und hatte Angst um meine Zimmereinrichtung ...
Die F17PWH sind alles aber keine Basshörner. Serieller Bandpass mit schrecklichem Klang...
Wo ist denn hier von Basshörnern die Rede? Hab ich was überlesen?
Aber eins ist klar: Egal was ihr von eurem Zeug da reinstellt, es ist zu wenig.
Nein die Ausgangsübertrager sind auf niederohmigen Betrieb umgelötet und treiben RFT BR50 an. (V941 + FW Kölleda PA-893 oben), die V921 treiben 2x URPS mit je 4 RFT L2926 an.
Die BR26 sind tolle Nahfeldmonitore aber leider nicht so laut. Habe BR-26 und BR-50 hier, die BR-50 klingen nochmal einen Tick besser im Mitteltonbereich und können auch wesentlich lauter. Werden betrieben von 2 Geithain V941.
Als Bass von 20-90Hz einen 8x8" URPS mit RFT L2926, ebenfalls an V941. Getrennt per Behringer DCX, das klingt wirklich hervorragend! -
@ Fabian: Da freut sich doch das Vintage-Herz zur BR-26! In der Doku ist mir aber ein Fehler aufgefallen: In der letzten Messung von BR Port und Membran stimmt die Beschriftung nicht, die ist vertauscht.
Der Wirkungsgrad einer konventionellen Endstufe ist theoretisch bei Vollaussteuerung am hoechsten.
