  2. ralle14
Beiträge von ralle14
  • Limmer P2 Alternativbestückung
    • ralle14
    • 10. März 2011 um 21:42
    Zitat von "Matthias Falke"
    Doch nicht CB ?
    Es hat sich als kostengünstiger erwiesen, nochmals 2 BR Gehäuse zu bauen anstatt 4 komplett neue CB. Die CB klingt ja sauberer und gefällt mir wesentlich, aber meine Kunden wollen BR. Habe BR und CB testhören lassen, ohne dem BR Gegrummel untenrum fehlt den meisten was. Mir fehlt nichts, ich finde den Klang besser. Leider muss ich mich nach meiner Kundschaft richten ...
    • ralle14
    • 10. März 2011 um 20:44
    Bau von BR118Ex hat begonnen:
    Limmer Topteile folgen nächste Woche.
  • JBL JRX 118S Ohm problem
    • ralle14
    • 3. März 2011 um 08:15
    Endlich schreibt das mal jemand. Bei 1800W herrschen im Antrieb nicht nur hochofen-ähnliche Temperaturen sondern der Klirr wird auch ins unermessliche steigen. Naja wer den Sound von völlig überfahrenen BRs mag...
  • [Biete] T.Amp TA-1400, XLR Kabel - Adapterkabel
    • ralle14
    • 28. Februar 2011 um 16:28
    Noch ein letztes Mal hoch damit! Die Endstufe ist bereits weg, Kabel noch vorhanden.
    • ralle14
    • 28. Februar 2011 um 16:11
    P3 sind dann doch noch einiges größer, schwerer und teurer. Ich muss sie auf Stativbetrieb optimieren, da ich überwiegend Monocluster fahre und es in 99% der Veranstaltungen keine Flugmöglichkeiten gibt. Schätzungsweise Mitte nächster Woche wird mit dem Bau angefangen. Bilderchen gibts natürlich auch. ;)
  • Paralleschaltung PA Boxen
    • ralle14
    • 27. Februar 2011 um 02:39
    Wenn die Buchaen in der Box in Reihe geschaltet waeren, wuerde bei Einzelbetrieb nichts rauskommen.;-)
  • Stückliste für 15" SK Bastelhorn gesucht.
    • ralle14
    • 25. Februar 2011 um 15:44
    Gibt noch das 15" Gratishorn von SK ...
    • ralle14
    • 24. Februar 2011 um 15:14
    Also hab mich letztendlich doch für den 15PL40 entschieden. Darüber dann den DE25 mit P3 Weiche. Nächste / übernächste Woche wird das Projekt dann angefangen.
    • ralle14
    • 23. Februar 2011 um 19:06
    Die T.Amp ist weg, Kabel sind noch übrig.
    • ralle14
    • 23. Februar 2011 um 10:08
    Ob da nun ein auf 50Hz abgestimmtes Loch oder nicht in der Box ist, ist fuer die Wiedergabe ueber 120Hz irrelevant. Da es mir um Wiedergabequalitaet geht, wird geschlossen gebaut. Aber ueber den Vorschlag mit De25 + P3 Weiche werde ich mal nachdenken.
    Sofern ich die Baesse geschlossen baue, waere eine Trennung bei 200-250 Hz moeglich. Wird aber nicht benoetigt.
    Werde nun erstmal auf den 15PL40 setzen, sofern ich die Preise hab werd ich mich wieder melden...
  • Suche Anfänger DJ für gemeinsames Projekt
    • ralle14
    • 21. Februar 2011 um 22:15
    Ups, da sieht man meine Ortskenntnis. :grin: Hatte mich durch den Stadtteil "Oberkassel" in Düsseldorf verwirren lassen ...
    • ralle14
    • 21. Februar 2011 um 00:29
    Hoch damit, ist auch VHB ;)
  • Forentreff Königsbach 2010 - ABSAGE
    • ralle14
    • 21. Februar 2011 um 00:14
    Ich könnt auch nach 3? Jahren wieder mal Reilingen anbieten, allerdings ist hier nix mit fetten Basshörnern oder ähnliches möglich..
    Das wäre doch das ideale Treffen für die URPS Fraktion, können ja keinen Schalldruck... :grin: SCNR
    • ralle14
    • 20. Februar 2011 um 23:39
    Moin :wink:
    Bin zwar kein blutiger Anfänger mehr, lege Minimal / Techhouse sehr gerne auf. Prof. PA ( 4xBR118Ex 18NLW9600 + Limmer P2, RCF Art etc) vorhanden, Lichttechnik auch etwas. Wohne ab dem Sommer in Düsseldorf, ist ja nur einen Katzensprung entfernt. Kannst ja mal ne PN schreiben was du genau vor hast.
  • Kleiner wirkungsgrad starker bass
    • ralle14
    • 19. Februar 2011 um 15:39
    Maximal 40 Liter sollte er haben? Dann musst du auf eine Menge Tiefbass verzichten.
  • [S] T.Amp TA 2400 MKII oder TSA 2200
    • ralle14
    • 18. Februar 2011 um 21:01
    Ein Kappa 15LF verträgt in BR ca. 250-300 Watt bis er aus X-Max geht und nur noch klirrt. Eine 1400 reicht völlig für 4 Kappas. ;) Was der Threadersteller am Ende kauft ist seine Entscheidung.
  • praktische Erfahrungen mit 4-acoustic Material?
    • ralle14
    • 18. Februar 2011 um 11:46
    falsch angeordnet sind , heißt das hoch getunter port und der tief getunte port des anderen basses zusammen stehen
    Warum sollte das ein Problem sein?
    • ralle14
    • 18. Februar 2011 um 11:40
    Hm klingt nicht schlecht, ein Problem weniger, danke! Bleibt nurnoch die Frage nach einem passenden Tieftöner in 4 Ohm.
    • ralle14
    • 16. Februar 2011 um 18:41
    Da habe ich jetzt bloß diese Info.
    Hochton : B&C D16 (oder D25) – ist fuer die P2 sehr gut geeignet. Der BMS 4538 oder 4540 (Neo) laufen nicht so linear , die Frequenzweiche von Limmer passt dann
    auch nicht mehr.
    Du kannst auch den BMS 4550 (oder 4552 Neo) verwenden (klingt sehr gut und ist an dem Horn natuerlich EXTREM betriebssicher), allerdings musst Du dann
    eine andere Weiche ausarbeiten.
    Solange es den Mitteltöner noch gibt, ist alles halb so wild. Einen passenden Ersatz für den Mitteltonzweig zu finden dürfte sich schon schwieriger gestalten. Die Weiche kriege ich mit einem Kollegen gestrickt.
    • ralle14
    • 16. Februar 2011 um 18:03
    Darauf habe ich noch garnicht geachtet ... kennt jemand denn eine gleichwertiger Alternative im HT-Bereich? Wenns wirklich keinen DE16 mehr gibt wird wohl eine Neuentwicklung der Weiche fällig oder der komplette Aktivbetrieb mit Messequipment...
