Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, 18NLW9600 spielt sehr klirrarm, vielleicht kommt es dir deshalb leiser vor?
Beiträge von ralle14
Vielleicht kann da ja der 18NLW9000 passen, der hat "normale" Parameter und ist daher eher in den 0815-Reflexkisten gut aufgehoben.
Kommt aus dem ESW denn sonst was anderes als Boooom raus?
Zur Verteidigung von Herrn Schacher muss ich sagen, dass er das wirklich nur nebenbei macht und keine gewerblichen Absichten verfolgt. Er wohnt hier direkt um die Ecke und wir haben meine BR118Ex auch bei ihm gebaut, ohne dass er einen Gewinn damit erzielen wollte ...
Zitat von "Jens Droessler"
Echt? Mit dem LA5 auf Technoparties? Du hast den Flugbass garnicht gelistet. Hast du den?
Soweit ich mich erinnern kann hat er auch den LA-5A Sub.
Die EV Anlage hat im Sub DL15Y (Tiefmitteltöner) mit wenig Hub, das wird auch bei 100 Leuten sehr knapp. Die Topteile der vorgeschlagenen Anlagen dürften 300 Leute aber noch schaffen. Für Disco ist bei allen Anlagen der Bassbereich unterdimensioniert.
Bei einer befreundeten Firma haben wir die SB218 mit braunem Warnex nachlackiert. Frag doch mal direkt bei Warnecke an, die können sicher den passenden Farbton liefern.
Zitat von "Jürgen Klingel"
Die Elektrofachkraft überkommt ein Schaudern bei diesem Satz, aber wir wissen was gemeint ist :grin:
Fachlich richtiger: Bei Unterspannung und hoher Belastung schalten die TSA Endstufen ab und starten sich neu ... ist mir bei meiner TSA4/700 am Generator auch schon passiert, sobald die LEDs des gebrückten Basskanals -5dB überschritten hat es nicht lange gedauert bis es leise war...
Über den Hub gerechnet wird das auch sehr knapp.
130dB mit einem 18" Sub? Halte ich für etwas übertrieben...
@ Mark: Die Doppel-15er stammt also auch von dir?
Stecken dort auch die selben Tiefmitteltonlautsprecher drin wie in der 115? Ich habe mir das Datenblatt angeschaut, aua. Wie schafft man mit 2x15" TMT eine Empfindlichkeit von nur 95dB 1W/1m? Wie kommt das riesige Mitteltonloch zustande?
Denke die Kisten sind im Bereich der Trennung sehr verbesserungswürdig ...
Zitat von "Mechwerkandi"
- ausreichend pegelfest im Bereich von 150-400Hz und im Bereich von 1,5 bis 5Khz
Was ist "ausreichend" und was passiert dazwischen?
Ausreichend ... so klirrarm, dass er mit dem Hochtöner Schritt halten kann. Im oberen Mitteltonbereich haben viele Lautsprecher garnicht so viele Probleme, erst wenns um verzerrungsarmen Hub geht um ausreichend Lowmids zu produzieren, trennt sich die Spreu vom Weizen. Im Mittelhochtonbereich haben viele Boxen auch Probleme, da zu kleine HTs tief getrennt werden und das auftritt, was Bernd schon geschrieben hat:
Die meisten wirklich lauten Konus-Tiefmitteltöner plärren über der Trennung erst nochmal richtig los, wenn auch nur auf Achse, und Hochtontreiber nehmen jeden Hub unter der Trennung unter Last klanglich übel.Problem ist die Größe, es sollte sich im Format 12" direktstrahlend bewegen, normales 12" Top halt ...
Einer 3-Wege Lösung bin ich ganz und garnicht abgeneigt, ich denke es ist dem Bereich von 1-3Khz klanglich sehr zuträglich, wenn der Tiefmitteltöner nicht in die Nähe seiner Membranresonanzen kommt und der Hochtöner nicht so weit runtermuss.
Horngeladen wird einfach zu groß, da oft ein kompaktes aber lautes System gefordert wird ... ja man muss Abstriche machen.
Sobald meine 18NLW9600 in geschlossenen Gehäusen stecken, kann ich mit der Trennung bis 200Hz gehen (das was mein Gewissen zulässt
), damit wäre das Problem mit der Pegelfestigkeit im Lowmid-Bereich schonmal stark eingedämmt, auch Kurzhub 12"er sollten das schaffen.Obwohl, das Limmer P2 habe ich mir angeschaut, ist sehr interessant. Das wäre eine noch verschmerzbare Größe.
Frage an die Erfahrenen: Wie verhält sich ein mittel- bis langhubiger 15" Lautsprecher klanglich im Bereich bis 400 oder 500Hz? Dopplereffekt, Verzerrungen etc...
Gehäuse ist geschlossen statt BR wie im Bauplan, langhubiger Lautsprecher wegen Entzerrung im Tiefmitteltonbereich und damit verbunden Pegelfestigkeit.Danke für die Antworten!
LG, Ralle
Ich würde 2 mittelgroße Regallautsprecher mit 6,5"-8" TMT und Kalotte empfehlen, dazu einen simplen Stereoverstärker.
Nahezu alle Heimkinosysteme mit solch kleinen Satelliten verlieren im Grundtonbereich und in der Ortbarkeit des Subwoofers...
T.Racks DS2/4 oder Behringer DCX? Etwas anderes oder ein alleinsteher Limiter lässt sich in dem Preisbereich garnicht finden.
Zitat von "Andi Groß"
Sie haben 8 Mischpulte im Lager die theoretisch für den Rundfunk-Empfang geeignet sind, bitte zahlen sie die Abgaben für diese 8 Geräte schnellstens nach.
Wenns danach geht, müsste jedes Gerät, welches eine Spule und einen Kondensator enthält, GEZ-pflichtig sein. :grin:
@ Hörnli:
Ja daran habe ich auch schon gedacht, denke es wird auf dieses System hinauslaufen.
@ HaDe:
Fullrangefähigkeit ist unnötig, die D12/3 hat ein Loch und sagt mir auch vom Klang her nicht zu, habe diese schon beim Verleiher ausgiebig gehört. Ist auch zu teuer, mit Dynacord stehe ich allgemein etwas auf Kriegsfuß, was die (grade im Subbereich) an Qualität für einen recht hohen Preis abliefern ist teilweise unter aller S**. Aber das steht nicht zur Debatte...
Ich werde mir nächste oder noch diese Woche ein Konstrukt mit 18S 10NMB420 und nebenbei noch den LMB-212 vom Jobsti anhören, ich werde dann berichten. In der Zwischenzeit darf trotzdem munter weiterdiskutiert werden!
LG, Ralle
Zitat von "Jobsti84"
Kannst du dir irgendwo mal ne LMT-210 anhören?
Evtl. wäre die als CB genau das Richtige für dich.Hätte dazu schreiben sollen, dass ich ein Single 10" oder 12" Top suche.
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort.
Aktive Trennung ist generell kein Problem, am Ultradrive sind noch 2 Kanäle frei. Sorgen mache ich mir nur um die Verkabelung, bisher habe ich schön 4-polig verkabelt. 1+/1- Bass und 2+/2- Topteile, im Sinne der Vermietung ist dieses System sehr DAU-sicher, was passiert wenn jemand das Kabel für den Subwoofer ans Topteil anschließt und dann Gas gibt ....
8-pol Speakon ist so gesehen kein Problem, aber dann müsste ich alle meine Kabel umstellen, Patchblenden und Anschlussfelder ändern, Kabel sind dicker (Hochzeiten und so..) und und und ....
Endstufen sind auch ausreichend vorhanden, T.Amp TSA4/700, TA-1400 und Proline 3000 ...
Vom Loch will ich zumindest im Topbereich weg, gerne auch beim Sub. Hab erst gestern wieder einen anschlagenden, völlig überfahrenen, schrecklichst klirrenden Dynacord Sub in einer Disco gehört ...
Moin!
Bin mal wieder auf der Suche nach neuen Topteilen. Diese sind längerfristig geplant, Endes des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres.
Im Moment besitze ich Omnitronic PAS-210 mit der Jobsti-Weiche, die auch für Saufgelage weiterhin dienen sollen. Für kleinere Sachen bis 100 Leute sind diese auch recht brauchbar.
Ich habe mit diesen Topteilen Probleme in den Lowmids und im Bereich von 1,5-5Khz. Trotz teilweise 140Hz Trennung gefallen mir die Lowmids nicht, sie sind für meinen Geschmack nicht ausreichend vorhanden. Noch schlimmer wirds unter Last, typisches Problem von vielen Anlagen. Als Bässe stehen übrigens BR118Ex mit 18NLW9600 drunter. Ich würde gerne höher trennen aber dann bekomme ich arge Probleme mit den Bässen. Diese haben ab 200Hz einen recht breitbandigen Einbruch im Frequenzgang, welcher seine Ursache in der Portgeometrie hat. Phase ist gehörmäßig angeglichen. Der Port in den Topteilen wurde zugemacht, außer mehr Krach hat dieser nichts sinnvolles zum Klang beigetragen.Eventuell werden die 18NLW9600 bald in ein geschlossenes Gehäuse gesteckt, dann könnte man mit der Trennung auch noch höher gehen.
Weiterhin klirren die Tops im Bereich von 1,5-5Khz unter Last zu stark, der kleine Hochtöner ist bei der tiefen Trennung (ca. 2,2Khz) nicht mehr ausreichend pegelfest.
Was ich also suche sind Topteile im Selbstbau die folgende Eigenschaften besitzen:
- geschlossenes Gehäuse
- 10" - 12" Tiefmitteltöner
- allgemein sehr klirrarm
- Hochtöner mit ausreichend Leistungsreserven
- neutraler Klang
- hoher Wirkungsgrad
- Kosten bis 500€ / Bausatz bzw. StückMusik wird so ziemlich alles aus der Büchse gespielt, seltener auch mal Live und Sprache. In letzter Zeit läuft überwiegend elektronische Musik (Minimal, Techhouse) über die Anlage.
Ich hatte mir schon die MT-101 von Jobsti angeschaut, aber er meinte wenn man die Löcher zumacht hat man wieder keinen ausreichenden Pegel im Lowmid Bereich.....
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen?
LG, Ralle
Ohne eine komplett neue Weichenentwicklung kann dir nicht geholfen werden.
Versenke das Zeug in der Bucht oder verbrenne es und stempel es als Lehrgeld ab, für ernsthafte Beschallung ist diese Box nicht brauchbar.
Interessanter Aspekt.
Allerdings bezweifle ich, dass die Luft in der Rueckkammer 150 Grad erreichen wird. Neodym-Magneten haben hier schon fast ihre Curie-Temperatur erreicht und werden entmagnetisiert.
Wenn der Magnet auf der Aussenseite 80Grad erreicht, sind 90% der Lautsprecher schon mechanisch und elektrisch tot.Die Pappmembran ist ja auch nicht vollstaendig dicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Sich ausdehnende Luft durch Membran und Gewebesicke diffundiert und sich so ein Druckausgleich einstellt.
Man muesste mal das Experiment machen und die Nulllage vor und nach Betrieb messen. Um eine Nulllagenverschiebung durch DC-Displacement auszuschliessen, sollten die Beobachtungen idealerweise an einem URPS gemacht werden. Die Temperatur wird in dem geringen Luftvolumen sicher auch zuegig ansteigen.
