  2. ralle14
Beiträge von ralle14
  • steuerung für hochvolt neons
    • ralle14
    • 23. September 2008 um 15:18
    Du meinst sicher, dass alle Kanäle bis zum Maximum gedimmt sind und die LED´s trotzdem leuchten?
    Wenn ja: Das ist die Preheat Funktion um die Lampen zu schonen, sollte sich aber einstellen lassen.
  • Eingebaute Mikrofone modifizieren
    • ralle14
    • 18. September 2008 um 22:46
    Was sicher eher Sinn machen würde, wäre einen Tiefpass hinters Mikro zu schalten, sodass nur die Bassfrequenzen zur Elektronik gelangen. Sofern noch nicht vorhanden. Die Sound-to-Light Steuerung basiert ja eigentlich auf den Beats der Musik.
  • Horn-Sub mit 1 oder 2 18" Treibern
    • ralle14
    • 18. September 2008 um 22:16
    Für das Budget bekommt man eigentlich nix andere als ne Kappa Kiste...
  • Mal wieder ARLS
    • ralle14
    • 18. September 2008 um 16:16
    BITTE KEIN SILIKON VERWENDEN!!!
    Ähm warum? Ich hatte extra geschrieben, dass er das Silikon von innen spitzen soll und aufpassen soll, dass nichts nach aussen durchquillt.
  • Mal wieder ARLS
    • ralle14
    • 18. September 2008 um 15:34
    Ordentlich Silikon von innen in den Spalt, aufpassen dass vorne nichts rausquillt. Passt. ;)
  • Leidensbericht eines (Party-)DJs
    • ralle14
    • 17. September 2008 um 16:44
    Dem Publikum kann mans nie recht machen, Beispiel:
    18. Geburtstag, Durchschnittsalter so 20, zwischendurch auch einige Rentner.
    Tanzfläche ist brechend voll und gute Stimmung -> Oma kommt zu mir und meint es sei viel zu laut, sie könne sich nicht unterhalten. Gut etwas Rücksicht genommen und etwas leiser gemacht, 30sek später wurde mir vom VA zugerufen ich soll wieder lauter machen, Kunde ist König -> lauter gemacht. Ein Paar Minuten später wird die Rentnerin stinkig und beschwert sich wieder bei mir, ich sage sie solle das mit dem VA klären, danach hab ich sie nicht wieder gesehen.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • ralle14
    • 16. September 2008 um 23:36
    ...wenn man sich auf einer Hochzeit über die nicht gesaften PAR56 aufregt und den DJ versucht zu überreden, die Badewanne aus seinem EQ herausnehmen zu dürfen...
  • Lifte leihen ...
    • ralle14
    • 15. September 2008 um 20:57
    Region Hannover - schreib Fladdi an der kann dir da sicher weiter helfen. ;)
  • LED Komplett Lichtanlage
    • ralle14
    • 15. September 2008 um 16:28
    Und was möchtest du uns damit sagen?
  • Was während einer Party über LCD TV laufen lassen?
    • ralle14
    • 15. September 2008 um 07:17
    umsonst auf die party gehen konnten
    War sie wirklich so schlecht?
  • Erfahrungen zum 15" BPhorn?
    • ralle14
    • 14. September 2008 um 23:28
    Sonst machts bei kleiner Leistung schon Klack klack, weil die Hornladung abreißt.
    Sollte aber nicht so dramatisch wie bei BR-Subs sein, da viel kleinere und zudem noch geschlossene Rückkammer.
    mit ohne Tiefbass
    Entscheidungsschwierigkeiten? :grin:
  • Kappa Pro 15 LFoder Kappalite 3015LF
    • ralle14
    • 14. September 2008 um 23:25
    Ganz eindeutig der Kapplite, ist lauter (Wirkungsgrad) und erreicht bis zu 4dB mehr Endschalldruck im Gegensatz zum Kappa Pro, der schon ziemlich früh das kotzen anfängt.
  • Extrem lautes Rauschen bei Sirus MX-2004A
    • ralle14
    • 14. September 2008 um 09:48
    Zitat von "DirkB"
    ohne es herablassend zu meinen: Deine Ausstattung und Kenntnisse sind keine gute Basis für eine erfolgreiche Reparatur.
    Bring das Gerät in eine Werkstatt und laß es reparieren.
    MfG
    DirkB
    Gut hast mich überzeugt, ich hab mal ne Mail zu meinem Händler geschrieben. Mal schauen, was der sagt. ;)
  • Synq Audio DIGIT
    • ralle14
    • 14. September 2008 um 08:58
    Danke für den Bericht, kommst du noch irgendwie an Leistungsmessungen oder kannst welche durchführen?
  • T.Racks DS 2/4
    • ralle14
    • 13. September 2008 um 19:51
    Schau mal in dein Postfach. ;)
    • ralle14
    • 13. September 2008 um 18:25
    *Thread hochhol*
    Hatte mich bis jetzt mit dem Fehler zufriedengegeben und eben die Mute-Taste gedrückt...
    Möchte mich nun doch mal ranmachen und wirklich den Fehler suchen
    Vorhanden ist an Geräten zur Reparatur leider nur sehr wenig:
    Lötkolben, Multimeter, Duspol (dürfte aber herzlich wenig nützen)
    Derzeitiger Stand: Rauschen ist weg, jetzt kommt garkein Ton mehr, egal ob Mikro dran oder nicht. Auch ist es egal welche Buchse man benutzt (XLR oder Klinke).
    Sobald man die Lowcut Taste drückt ist ein lautes Krachen zu hören, das ist auch wieder abhängig von der Gain- und Fader einstellung. Wenn der Kanalfader voll aufgerissen ist hört man kein Rauschen, nur leises Brummen.
    Lötstellen wurden alle, die ich mit dem Lötkolben hinbekomme, nachgelötet -> keine Verbesserung. Ist auch viel SMD-Sch*** hinten drauf
    Ob OP-Amps verwendet wurden kann ich leider nicht sagen, da sich Knöpfe nicht von den Potis abziehen lassen, so kann ich die Platine leider nicht ausbauen und sehe nur die Rückseite mit den Lötstellen.
    Wahrscheinlich hilft nurnoch der Support von Sirus oder hat jemand noch eine Idee?
    Elektronikkenntnisse: Nicht sehr viele, kann aber einen IC von einem R oder einem C unterscheiden. ;)
    Mfg Ralle
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • ralle14
    • 13. September 2008 um 13:52
    Genau das ist es! Danke! :D
    • ralle14
    • 13. September 2008 um 12:14
    Ich suche ein Lied aus der Jazz-Ecke, lief grade im Radio.
    Im Lied gibts keinen Gesang und es wechseln sich immer E-Git und Saxophon ab, sprich wie im "call and response" System. Schätze das Lied stammt von Ende 80er + Anfang 90er. Insgesamt ziemlich ruhig, im Hintergrund war noch leise etwas vom Schlagzeug zuhören.
    Weiss jemand welches ich meine? :roll:
  • T.Amp Digitalendstufen
    • ralle14
    • 13. September 2008 um 09:27
    Wenn man sich die Rückseite anschaut, könnte man vermuten, dass dort evtl. auch was an der Technik verändert wurde. Klarheit bring wahrscheinlich nur eine Anfrage bei Thomann.
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • ralle14
    • 12. September 2008 um 23:13
    Mein ULB-System:
    Mfg Ralle
