Pegelmessegerät während der Show von der "Pultkante" abgerutscht und landet GENAU auf dem scene recall button und lädt das "startfile".
Glücklicherweise hat die dLive ein UNDO
Neues Benutzerkonto erstellenPegelmessegerät während der Show von der "Pultkante" abgerutscht und landet GENAU auf dem scene recall button und lädt das "startfile".
wie wäre es mit einer kurzen hdmi verlängerung (buchse auf stecker) als "portsaver" und diese verbindung dann großzügig mit schrumpfschlauch verstärkt?
Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil damit die Struktur der Rampenoberfläche (Riffel oder was auch immer) zugeklebt wird.
Am besten funktioniert bisher in meiner Langzeitbeobachtung die Kombination aus Riffel und einer Schicht aus auf Alu gut haftendem Kleber/Epoxid/Lack, in den Sand/Granulat eingerührt ist. Die Firma sollte damit aber Erfahrung und die nötigen Testreihen schon länger hinter sich haben.
ich hatte es so verstanden als wäre es ursprünglich eine glatte rampe mit beschichtung und es müsste nur die beschichtung erneuert werden
Es gibt doch dieses Antirutschband für Treppenstufen, das müsste es doch auch in größeren Rollen geben.
Die Monitorausgänge am Flow sind zwar kein XLR, aber das kann ich ja adaptieren. Weißt Du ob die Ausgänge symmetrisch sind? Das würde ich erwarten, aber man weiß ja nie... Sonst irgendwelche Einschränkungen beim Einsatz als Delay Line?
Einmal nach unten scrollen zu den Spezifikation ![]()
Wenn du die "Monitorausgänge" als stumpfe DelayLine nutzen willst, einfach die Inputs Postfade auf die Mixe schieben.
Nein, entweder gewalt oder gleich komplett austauschen gegen neue.
Ist im Normalfall kein großer Aufwand. Wichtig ist das du vorher schaust welches Butterfly von welchem Hersteller (meist PennElcom oder AdamHall) verbaut ist, da es unterschiedliche Größen gibt und die Bohrlöcher nicht Deckungsgleich sind.
d&b verkauft standardmäßig NLT F/M, klassisch 2*NL4M an der Box, gibt es zwar auch noch ist aber nicht mehr der "Standard"
Was wiederum das Hauptträgersystem schwächt und oftmals auch nicht in der Statik oder Belastungsangabe vorgesehen ist (... nur mit diagonaler Aussteifung...).
Da die gesamte Konstruktion im Zweifelsfall eh gerechnet werden muss, sollte das kein Problem darstellen.
Deine Schiebeelemente sind immer im definiert gleichen Abstand (planenbreite) zb 5m? Wie wäre es mit 25cm Traversenstücken an eben diesen Stellen? Diese haben keine Braces.
Deine genannten Kriterien beziehen sich nur aufs Bauordnungsrecht, von dieser Seite aus betrachtet kann man unter umständen davon ausgehen das kein "Meister" nötig ist.
ABER:
Bei einer Veranstaltung gibt es auch noch weitere Aspekte, wie zB der Arbeitsschutz und die Regeln/Vorschriften/Informationen der DGUVen sind hier ebenfalls zu Rate zu ziehen
Ich komme mit einem 63Aer (45kVA) Anschluss für den Betrieb einer 8x6m Festivalbühne gut klar, wobei man bedenken muss ein 63A Anschluss am Netzstrom deutlich besser Spitzen verkraftet als ein Wechselrichter. Das ganze mittels Akku zu stützen puh....
Das heißt PA, Monitoring, Licht
5d80, 2d20
FOH/Monitorplatz
12 jb p4, 18 jb sparx7, 6 elation kl6fc, 5 roxx cluster blinder fc
Bis letztem Jahr auch noch teils Halogenlicht (ACL, Blinder)
Holger Laudeley und die Firma Mäding Veranstaltungstechnik aus Bremen haben mal gemeinsam ein Projekt gemacht bei dem sie eine Bühne ausschließlich mit PV Strom + Akku versorgt haben, auch als Mietmodell. Aber ob das noch aktiv betrieben wird weiß ich nicht und in den tiefen des Internets, finde ich es auch gerade nicht wieder.
Selbst bei Sonntagsfahrgenehmigungen ist bei Transporten unserer Branche ja seit 2007 von einer Dringlichkeit im Sinne des Gesetzes auszugehehen, wie die Länderverkehrsminister damals beschlossen hatten.
Hast du das evtl irgentwo schriftlich "offiziell" parat? Hier bei mir in der Gegend stellen die sich ein wenig an mit diesen Genehmigungen.
gibts zwar nicht mehr in Neu aber wie wäre es mit Cymatic uTrack 24?
trifft soweit doch erstmal alle Anforderungen, bei nur 1HE könnte man ja sogar über eine zweite Engine als Backup nachdenken
mittels Midi Playback ließe sich sogar eine Automation bewerkstelligen
Ich kann Niggles nur beipflichten GoPro (oder alle anderen ActionCams auch) sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Wir haben damit regelmäßig Stress gehabt.
Mein Tipp wäre auch im Überwachungsegment zu schauen. Auch die kleineren/günstigeren Marshallkameras machen für den Preis gute Bilder und mit einer Wechsellinse sollte du auch ohne Digitalzoom die Bühne gut ins Bild bekommen.
Ich versuche das ganze ja zu umgehen indem die Lifte nur als Aufbauhilfe, allenfalls mal eine T-Bar mit ein paar Lampen daran oder sie Lautsprecherstativ nutze. Das sind alles dinge die sonst ein Manfrottostativ machen könnte (das hat auch keinen Tüf ) und ein gut funktionierender LW255 ist auch ohne Tüf sicherer als das meiste was sonst so teilweise an möchtegernliften rumfliegt.
Trugschluss, gerade als Aufbauhilfe müssen Lifte (und auch "WindUps") geprüft sein.
Die ganzen Normen und BG-Vorschriften etc. dienen in erster Linie der Arbeitssicherheit, dass das Publikum "sicher" ist, ist nur ein Nebeneffekt.
+1 für TomyN
mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Heute kamen die "Custom" Schalter direkt aus China, haben die weiter oben beschriebene Schaltfolge. Preislich etwa 12€ der kleine und 53€ für den großen Schalter.
+1 für den NTI
Brüel & Kjaer hat da auch einiges im Programm
Rechtssicher ist immer so eine Sache, hier ist neben einem Gerät welches Rechtssicher messen&dokumentieren kann auch der Bediener des Messgerätes ein wichtiger Punkt.
Genau das finde ich mittlerweile einfach unangemessen.
Das kann ich nur zurück geben, du kommst hier als absoluter Nichtwisser ins Forum stellst Fragen die Azubis im 1. Lehrjahr lernen. Und willst dann Ratschläge, von Mitgliedern die DEUTLICH mehr Erfahrung/Qualifikation haben, nicht annehmen das ist wirklich unangemessen.
Außerdem, weil ich wirklich nett bin und das nicht nur Spekulationen sind:
Schau dir die Detailbilder auf der Seite vom T an, da erkennt man ziemlich genau den Aufbau des Griffes und dazu die (Leidvolle) Erfahrung schon viele solcher billigen Lampen in der Handgehabt zu haben. Dann kann man schon ziemlich gut abschätzen, was das für Griffe sind ![]()
Es kann natürlich sein, dass der Griff eine Metalleinlage hat. Das möchte ich dann aber vorher ganz genau wissen.
Den Bildern nach nicht.
