  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Meine kleine HP
    • maccaldres
    • 27. Oktober 2007 um 11:54
    das grunddesign ist schonmal nicht schlecht, aber
    1. die portrait fotos weg oder vernünftige fotos, genauso wie die texte dazu, übrigens es interessiert keinen welche aufgaben du hast, der hinweis "ansprechpartner" reicht
    2. schriftart anpassen, arial und kleiner, rote schrift ist auch nicht so der bringer
    3. lackiere deine ARLS und setze neue fotos rein, sieht scheiße und unprofessionell aus
    4. da ihr die anlage vermietet und auf dem webauftritt als firma auftretet, müsst ihr eine gewerbe anmelden >>> UstIdNr muss ins Impressum
    5. das foto im header täuscht, die besucher denken hier es geht um "erfahrene" alte hasen, mit sowas musst du ganz ganz vorsichtig sein
    6. wenn du schon fotos auf die HP setzt pack sie auf den eigenen server und nicht irgentwo anders >>> sehr unprofessionell
    7. die referenzliste würde ich in umgekehrt chronologische rreihenfolge machen >>> das neueste ganz nach oben
    aber ansosnten schonmal ein guter anfang
  • Sehr geringe Deckenhöhe... Was macht ihr?
    • maccaldres
    • 25. Oktober 2007 um 16:13
    hmm dann evtl
    an beiden seiten je drei oder vier pars gleichmäßig über die länge der tanzfläche verteilt
    an jede ecke der tanz fläche ein scanner
    und oben inne mitte der tanzfläche die spiegel kugel (die dann bei bedarf mit den scanner anstrahlen, also ohne extra licht), aber nur wenns vonner decken höhe passt
    bei solch kleinen events ist weniger oft mehr
    • maccaldres
    • 25. Oktober 2007 um 15:25
    das wird ja taghell in der garage, wenn ds so eine typische garage und keine riesen halle ist :shock:
    warum speckst du das ganze nicht ab?
    spiegel kugel + strahler
    2-4 pars als effekte
    2 scanner
  • Welche Endstufe für DAP X-15hl Subwoofer?
    • maccaldres
    • 25. Oktober 2007 um 13:52
    Zitat von "Zeck(e)"
    OK, und eine Studio R X12 wiegt nur 13kg. Soll das jetzt heißen ich muss mir einen Tamp kaufen um mehr Leistung zu haben? Weil er ist ja schwerer ist also hat er mehr bumms. Oder hab ich da was falsch verstanden? Nur warum kostet dann ein Tamp nur 295€ und eine X12 nur ähm fast 2500€? Ich bin ratlos kann mir bitte jemand helfen!
    nein ich meine das so die tamp und die vision
    sind ja beides endstufen mit konventionellen netzteilen
    das meiste gewicht eines solchen amps kommt vom netzteil und da die Vision2400 bei gleicher Leistungsfähigkeit doppelt so schwer ist wie die TA2400 gehe ich mal davon aus das das netzteil größer diemensioniert was der wiedergabe des sounds und der leistungsfähigkeit (über den gesamten freqnuzbereich) zugute kommz
    ohne die Studio R X12 jetzt zu kennen würde ich sagen das die viele qualitätsstuen höher liegt und ganz anders arbeitet (zB schaltnetzteil statt "trafonetzteil")
    • maccaldres
    • 25. Oktober 2007 um 10:29
    hi
    die extreme serie ist pc-steuerbar
    die vision sereie hat ordentlich power, und aufgrund des hohen gewichts bei der Vision2400 mit 44kg, würde ich mal sagen das die auch mehr bumms macht als eine ta2400 mit 23kg
  • Zwei DMX Pulte kombiniernen
    • maccaldres
    • 24. Oktober 2007 um 10:17
    naja man könnt eauch einen merger mit "hold" funktion nehmen
    der die letzte stellung speichert
  • Neue PA für Studentenkneipe
    • maccaldres
    • 22. Oktober 2007 um 13:37
    naja ich sag mal so 100-300 leute konzerte
    wird mit einem bass und top pro seite ein wenig eng
    1000euro sind auch recht wenig, selbst wenn man nur neue boxen will
    die amps sind ja auch nicht gerade die leistungsstärksten
  • FCS-118H-PA 4000 W RMS Horn P.A.
    • maccaldres
    • 22. Oktober 2007 um 12:28
    naja DAP ist so schlecht nun auch wieder nicht ;)
    es gitb schon sachen die recht gut sind, wie der kabeltester zum beispiel *g*
    • maccaldres
    • 22. Oktober 2007 um 11:25
    warum liest du dir nicht einfach mal post zu anderen system von 4A durch?
    ich denke die qualität und der sound wird nicht viel anderes sein!
    kauf dir lieber ein gutes gebrauchtes system welches gerade noch in deinem budget liegt, da haste wesentlich mehr von
    3000euro sind wirklich nicht viel wenn du was anständiges haben willst, was qualitativ zu deinem amping/controller passt
  • Homerecording - Bandabnahme - Mischpult
    • maccaldres
    • 21. Oktober 2007 um 11:33
    also ich würde das behringer ddx3216 empfehlen
    habe eine zeitlang mit diesem pult gearbeitet und es ist für den preis wirklich in ordung
  • Bassdrum triggern
    • maccaldres
    • 19. Oktober 2007 um 10:10
    er hatte jo oben geschrieben, das er ein d112 nutzt
    ich hatte ihm ja auch schon geraten erstmal ein geeigneteres mikro zu probieren
  • Kein Aux weg mehr frei für Effekte
    • maccaldres
    • 19. Oktober 2007 um 09:49
    ich mache das bei einem unserer pulte (mx8000) ähnlich da das ding ja auch nur 4 regelbare auxe hat und ich die 4auxe aber als monitorewege bruache
    ich route nun alle kanäle die ein effekt bekommen sollen auf die für ein effekt vorgesehene subgruppe
    vom subgruppen out gehe ich nun in das effekt und von denen aus zurück in die eingangskanäle 18-24
    das hat den vorteil das ich bei bedarf einzelne effekte auch mal auf die monitore legen kann (einige sänger/innen wünschen das so)
    der nachteil ist der das ich die anteile einzelner kanäle bei den effekte nicht regeln kann
  • Ultra Low Buget (mini Line Aray)- Baubericht
    • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 23:44
    schickes flugzubehör ;)
  • CVX Audio Solutions vom großen onlineshop
    • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 23:42
    nein das hab ich nicht behauptet
    aber objektive messungen, sind doch wesentlich aussagekräftiger, als aussagen der besitzer
    :wink:
    • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 23:02
    ja ich meine wohl AWaudio
    es würde mich halt einfach mal interessieren wie gut die gegen den PS12 eigenbau abschneiden im AB-Vergleich und ob der mehrpreis eines "originals" gerechtfertigt ist
    • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 20:01
    die haben sehr viel nachbauten im programm
    die erinnert mich irgentwie an so kleine schwarze 10zöller von martin audio:
    http://www.obeaudio.com/up/13/88/1/58.jpg
    • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 19:22
    interessant fidne ich eher die doppelcases für die ps12 nachbauten
    hat eigentlich schonmal jemand alle PS12 nachbauten wirklich durchgemessen und mit dem "original" verglichen? das würde mich wirklich mal interessieren
    denn: joa klingt ganz toll, ist ja nicht gerade objektiv
  • gesucht: jeweils eigenständige software für visualisation/EQ
    • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 13:24
    ich hab mir den SAVIHost und dazu den MultiinspectorFree geladen und muss sagen, gar nichtmal schlecht
    jetzt hab ich ein plugin für 31band, wer noch ein gutes für 15band, immer her damit *g*
    da ich eh meist einen Laptop dabei hab, spare ich mir den RTA *g*
    jetzt brauch ich nur noch einen weg den eingang meiner soundkarte mit dem Ausgang meines Mischpultausgang zu synchronisieren *g*,
    wie wärs mit sinusgenerator in einem LineIn vom pult, so einstellen das der Ausgangspegel am Pegelmeter bei 0dB liegt und dann im Betriebssystem so einstellen das das Programm 0db anzeigt?
  • Was kennt Ihr für Mini-DMX-Controller ?
    • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 12:36
    für ein strobe brauchste meist 2 kanäle
    die meisten LED kannen bruachen 5 kanäle (einige auch nur 4 oder auch 6)
    wenn du also ein strobe hast welches zwei kanäle bruacht und LED pars welche 4 kanäle bruachen hast, kannst du damit rein theoretisch alles steuern ABER
    1. alle LED pars würden immer das selbe tun, da alle auf die selben kanäle eingestellt werden müssten damit es überhauptgeht
    2. es ist sehr unkomfortabel bzw. sch**** zu bedienen bzw. absolut nicht idiotensicher
    EVTL kannst du mit diesem pult was anfangen:
    http://www.thomann.de/de/stairville_…_controller.htm
    hiermit könntest du 4 LEDkannengruppen ansteuern oder 3LEDkannengruppen und zwei Strobes (die nicht das selbe machen sollen)
    mit dem würde es bestimmt auch gehen, aber etwas umständlicher
    Edit DJheini: Shoplink entfernt
    hier gingen zum Beispiel 2 strobes und 5LEDkannengruppen
  • Bassdrum triggern
    • maccaldres
    • 17. Oktober 2007 um 15:44
    das soll ja eh nicht so gut für metal geeignet sein (ich persönlich mag es generell auch nicht besonders)
    ich finde die sennheiser grenzfläche (e901) ziemlich geil für sowas
