  4. Offenes Brett
gesucht: jeweils eigenständige software für visualisation/EQ
  • fox
  • 7. August 2007 um 09:33
  • fox
    tach zusammen,
    ich suche freewaremäßige programme, zum einen einen standalone EQ, der direkt in die soundkarte "greift", also kein plugin fürs programm xy und eine standalone lösung für die visualisierung von nem line-in-signal. google wurde bereits m.o.w. erfolglos bemüht.
    grüße
    fox
  • MRspeaker
    • 7. August 2007 um 09:52
    Die Lösung für die visualisierung von nem line-in-signal ist zum Beispiel winamp. entsprechendes kann man in den Optionen einstellen.
    http://www.audio2.eu
  • fox
    • 7. August 2007 um 10:04
    ähm, wo genau? hab die 5.33 und kann nirgends ne einstellung "line in signal visualisieren" finden.
  • Fornax
    • 7. August 2007 um 11:43
    Ich auch nicht.
  • rcz
    • 7. August 2007 um 12:49
    In Winamp kannst du als Signalquelle den Line-In wählen, indem du in der Playlist "Add URL" wählst und dann "linein://" eingibst. Der Visualizer greift dann auch auf dieses Signal zurück.
    Marcel
  • inode
    • 7. August 2007 um 13:00
    nimm irgendeinen vst host, z.b. http://www.kvraudio.com/get/567.html
    und ein vst plugin, das gefällt
    http://www.kvraudio.com/get.php?mode=results&st=adv&soft=e&type%5B%5D=70&f=0&fe=0&win=1&free=1&sf=0&receptor=&de=0&sort=1&rpp=100
    ist viel flexibler als eine standalone lösung...
    ...wenn du das eingangssignal "realtime" sehen willst, nutze einen asio treiber (wenn keiner bei deiner karte dabei ist -> http://www.asio4all.de/) und stell die latenz tief
  • fox
    • 7. August 2007 um 16:11
    man dankt :)
  • fox
    • 16. Oktober 2007 um 00:13
    ich mal wieder.
    ich will ein programm (programm! nix mit vst), das einfach nur vorm soundkartenoutput hängt und mir schön compresst/limitet.
    hab leider nix gefunden :(
  • Siem43
    • 16. Oktober 2007 um 09:42
    winamp: mal googlen nach linein -> fertig, schwer wirds bei der visualisierung..
  • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 13:24
    ich hab mir den SAVIHost und dazu den MultiinspectorFree geladen und muss sagen, gar nichtmal schlecht
    jetzt hab ich ein plugin für 31band, wer noch ein gutes für 15band, immer her damit *g*
    da ich eh meist einen Laptop dabei hab, spare ich mir den RTA *g*
    jetzt brauch ich nur noch einen weg den eingang meiner soundkarte mit dem Ausgang meines Mischpultausgang zu synchronisieren *g*,
    wie wärs mit sinusgenerator in einem LineIn vom pult, so einstellen das der Ausgangspegel am Pegelmeter bei 0dB liegt und dann im Betriebssystem so einstellen das das Programm 0db anzeigt?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
