  2. inode
Beiträge von inode
  • Windows 7
    • inode
    • 3. November 2009 um 14:29
    Ein weiteres Problem wird für die XP Nutzer dann sein das die Updates irgendwann eingestellt werden. Somit wird das System unsicherer gegen Würmer und so nen Dreck. Dann wird man fast gezwungen auf Win 7 Umzusteigen.
    nicht vergessen, die virenprogrammierer steigen auch um ;)
    einer der grossen probleme von vista war, dass unternehmen für ein upgrade ihrer arbeitsplätze (textverarbeitung, email, ...) zusätzlich zu den lizenzkosten komplett neue hardware hätten kaufen müssen... und danach hätten die angestellten genau gleich schreiben und mailen können. totale nullnummer. windows 7 hat da bessere chancen, allerdings würde ich wie bei JEDEM microsoft produkt midestens bis sp1 warten bevor man es produktiv einsetzt. vorher ist man beta tester...
  • prob mit email
    • inode
    • 31. August 2007 um 21:25
    einfacher test zum schauen ob der fehler bei einem selbst liegt, ist ein login über telnet.
    in der kommandozeile
    telnet pop3-server port
    eingeben, dann loggt er sich ein, dann in das eigene konto einloggen
    user dein_benutzername (enter)
    pass dein_passwort (enter)
    wenn das klappt, ist zumindest bei mailserver alles richtig eingestellt. zur not kann man seine mails auch über telnet abrufen :grin:
    (telnet unter vista: http://www.netzwerktotal.de/vistatelnet.htm )
  • was ist SACD?
    • inode
    • 25. August 2007 um 13:40
    das wissen, dass man ein theoretisch besseres medium hat, lässt die musik auch viel besser erscheinen....
  • Eigenbau Subwoofer ohne Weiche betreiben?
    • inode
    • 8. August 2007 um 20:59
    http://sound.westhost.com/projects-3.htm
    ist normalerweise aber billiger wenns die chinesen zusammenbauen
  • Bessere Chassis für JBL Control5 + SUB5?
    • inode
    • 7. August 2007 um 18:16
    gibt wohl schon irgendwelche, die mit dem gehäusevolume gut zurecht kommen, aber du müsstest selbst eine weiche dafür entwickeln/abstimmung machen.
  • gesucht: jeweils eigenständige software für visualisation/EQ
    • inode
    • 7. August 2007 um 13:00
    nimm irgendeinen vst host, z.b. http://www.kvraudio.com/get/567.html
    und ein vst plugin, das gefällt
    http://www.kvraudio.com/get.php?mode=results&st=adv&soft=e&type%5B%5D=70&f=0&fe=0&win=1&free=1&sf=0&receptor=&de=0&sort=1&rpp=100
    ist viel flexibler als eine standalone lösung...
    ...wenn du das eingangssignal "realtime" sehen willst, nutze einen asio treiber (wenn keiner bei deiner karte dabei ist -> http://www.asio4all.de/) und stell die latenz tief
  • Softwarefrage
    • inode
    • 1. August 2007 um 19:28
    Nuendo 3
    fertig ist dein 10.1 kinosoundtrack :grin:
  • Softwarefrage
    • inode
    • 1. August 2007 um 14:24
    2.) Gibt es freeware,die was taugt und auch etabliert ist?
    fast. sharware die nicht ausläuft.
    http://www.reaper.fm/
    hier gibts genug freie plugins
  • pad control
    • inode
    • 28. Juli 2007 um 14:27
    ja, damit kannst du schon loslegen (wenn du keine angst davor hast, das handbuch zu studieren). zusätzlich gibt vieles an freeware vst plugins für mehr sounds.
    deine soundkarte sollte noch tiefe latenzen ermöglichen, damit das auf die pads schlagen und die soundausgane einigermassen synchron sind. die meisten onboard billigst soundkarten können dies mit diesem treiber hier
    • inode
    • 26. Juli 2007 um 23:03
    oberfräse: bosch pof 1100 ae
    diverse elkos, spulen und wiederstände
  • selbstbau sub pimpen
    • inode
    • 26. Juli 2007 um 18:30
    25hz tuning:
    bin kein experte auf dem gebiet...
    ...aber ich denke, mit dem jetztigen gehäuse und dem tuning auf 25hz wirst du nicht so viel pegel bekommen, da der membranhub schnell ans ende kommt. schonmal daran gedacht, das gehäuse zu halbieren?
    • inode
    • 26. Juli 2007 um 18:14
    br: 97.5l 25hz
    br: 55l 30hz
    br: 40l 30hz
    cb: 20l
  • "Stimmverzerrer" / "Kirmessprache"
    • inode
    • 20. Juli 2007 um 15:40
    Keys gibts bei ***
    huch.. jetzt gibts hier schon hilfe zu illegalen taten?
    ***edit hell&dunkel link entfernt***
    • inode
    • 20. Juli 2007 um 14:07
    beste variante, du nimmst einen sequenzer welcher vst plugins verwenden kann, da es unzählige gratis effekte dafür gibt. erfodert aber ein bisschen studium vom sequenzerhandbuch.
    sequenzer: http://www.reaper.fm/
    pitch plugins: http://www.kvraudio.com/get.php?mode=results&st=adv&soft=e&type%5B%5D=68&f=0&fe=0&win=1&free=1&sf=0&receptor=&de=0&sort=1&rpp=15
    reverb plugins:
    http://www.kvraudio.com/get.php?mode=results&st=adv&soft=e&type%5B%5D=11&f=0&fe=0&win=1&free=1&sf=0&receptor=&de=0&sort=1&rpp=15[/url]
  • probleme mit der phasen messung
    • inode
    • 10. Juli 2007 um 14:56
    also gehts nicht so?
    mit dem phase delay auf zero setzen hab ich auch keine guten ergebnisse rausgekriegt.
    • inode
    • 5. Juli 2007 um 22:02
    bringt mir das etwas? ausser dass die phase um 180grad gederht dargestellt wird...
    • inode
    • 5. Juli 2007 um 21:48
    minimum phase zeigt doch den theoretischen minimal möglichen phasengang an?
    Jobsti
    witziges detail, die verkleinerte version bei deinem bildhoster blendet genau den marker vom ersten bild aus :grin:
    ich habs jetzt mal so gemacht und es sieht nicht mal so schlecht aus:
    erst das gate für die phase setzen:
    dann das für den freqeunzgang:
    könnte das so etwa stimmen?
    das mit dem gate den wert zwischen impuls anfang und ende zu holen hab ich so nicht im manual gefunden, muss das manual noch genauer lesen...
    • inode
    • 5. Juli 2007 um 19:24
    danke für deine antwort,
    ich habe ich mehrheitlich das tutorial gelesen ( http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.0.pdf )
    das delay habe ich eingetragen, weil auf seite 57 vom tutorial steht:
    Also den Cursor (linke Maustaste) ca. 1
    ms vor dem ersten Impuls platzieren, den Marker (rechte Maustaste) genau auf das
    Impulsmaximum setzen und mit ‚Get’ in der oberen Menüleiste das Delay übernehmen.
    dank eines zwischenzeitlich festplattencrashs hatte ich aber genug zeit, nochmals im arta manual zu lesen :D
    meine neue messung:
    anderer raum, andere aufstellung, anderer wandler (motu2408mk2), messung so bis 160hz runter.
    da im arta manual steht:
    The single channel system is recommended as a measurement system when we use the low quality
    sound cards. It is suitable for the measurement of the frequency response magnitude, but it does
    not give the accurate absolute phase response.
    habe ich dieselbe messung mal mit hochwertigeren wandler und preamps gemacht (swissonic ad24, soundcraft spirit studio lc :(
    brauche ich eine 2kanal messung um eine annähernd richtige phasenbeziehung herauszubekommen?
    p.s.: mein mic hab ich so anfang bis mitte 06 gekauft
    • inode
    • 3. Juli 2007 um 12:47
    hallo zusammen,
    ich versuche gerade brauchbare messungen von lautsprechern hinzukriegen. als erstes wollte ich mal meine studiomonitore tannnoy system 600 messen, da ich davon ein frequenzdiagramm habe ([/url]http://www.riverproaudio.co.uk/riveracatalog/SYS600.pdf[url]
    meine messausrüstung besteht aus:
    rme digi 96/8pst
    spl grapevine keymix 6 (als mic preamp)
    samson servo 550
    behringer ecm8000
    arta demoversion
    aufgebaut als einkanalmessung ohne kompensation der fehler von amp, soundkarte und unkalibriertem mikro.
    die messaufstellung sieht so aus:
    weg für den direktschall ist 90cm, für die ersten reflexionen 218cm, sollte also ca bis 265hz runter messen.
    einstellungen im arta sehen so aus
    frequenzvergleich von meiner messung und der des herstellers sieht so aus
    frequenzgang stimmt einigermassen überein, nur der phasengang sieht für mich nach einem fehler in meiner messaufstellung aus. kann mir da jemand weiterhelfen?
    gruss
    inode
  • Betriebssystem
    • inode
    • 21. Mai 2007 um 13:21
    ubuntu studio. da findest du sicherlich im ubuntu forum ein leute die dir helfen das so zu konfigurueren, dass der anwender ausschliesslich die dj software verwenden kann un den rest vom system gar nicht sieht.
