naja das behringer ist an den MA Lightcommander angelegt
die Botex, Stairville, GLP, Eurolight haben ein anderes konzept sind aber untereinander dasselbe
EDITH: firma berichtigt ![]()
Neues Benutzerkonto erstellennaja das behringer ist an den MA Lightcommander angelegt
du willst damit
30 (16 t-bars, 12 dimmerpacks, 4 strobos) dmx kanäle steuern? oder wie soll das ganze addressiert werden
wenn du jeweils die bars, die dimmerpacks und die strobos zusammen steuern willst reichen dir ja 12dmx kanäle (zB also das kleine SceneScetter 1224) wenn du mehr davon einzeln steuern willst geht das mit dem zwar auch aber nur bedingt, dann würde ich das 2448 nehmen
überprüf mal (wie manuela gesagt hatte) die brückengleichrichter (also auf durch gang in sperrrichtung bzw. auf unendlichenwiderstand in flussrichtung)
wenn in ordnung
schraub mal die stabis los, so das die keinen kontakt zu gehäuse haben
und schalte das gerät ein (mit einer etwas größeren trägen sicherung) und mess mal die spannungen auf der sek seite des trafos, wenn die in ordnung sind ist der trafo heile
dann mess mal die spannungen nach den stabis (sollte dann ja +/-15V und +5V sein), stimmt das sind die auch noch in ordnung
also den strom vebrauch gibt ja die leistung an (;))
klar der strom verbauch bei drei geräten ist höher als nur bei einem einzelnen (das gerät selber braucht ja auch strom)
die lichtleistung hät von der qualität des leuchtmittels ab (billig LM != gutes LM)
mit mehreren Strobs kannst du natürlich geile effekte machen (mit filtern davor und dann abwechselnd blitzen lassen *g*) bzw. du hast eine gleichmäßigere ausleuchtung und ein einzelner ist halt in diesem einen punkt heller
ps: was für strobes hast du genau? haben die dmx? willste die dann verkaufen?
für den 7805 gilt das selbe wie für den 7815 (ist ja das selbe nur halt statt +15V output nur +5V)
wenn die stabis sonst auch nur ohne kühlung auf dem PCB sitzen, bruachst du keinen
wenn du es dennoch machen willst hol dir eine glimmerscheibe und eine plastikhülse für den 7915 dann gehts auch.
also die netzseite des trafos ist die primär seite
wenn der widerstand gleich/nahezu 0 ist hast du einen kurzschluss zwischen den windungen und der trafo ist kaputt. (dann würde logischerweise die sicherung fliegen)
wenn der widerstand unendlich ist, ist der durch gebrannt und auch kaputt (dann bleibt die sicherung heile aber das auch gerät aus)
was ist das für ein trafo? der hat sowohl eingang für 115V und für 230V? dann ist das wahrscheinlich ein 2*115V trafo oder? bei 115V werden die beiden parallel geschaltet und bei 230V in reihe. wenn das der fall ist sollte der widerstand der bei 230V verdrahtung doppelt so hoch sein wie bei einer einzelnen 115V wicklung.
ganz klarer fall *g*
schau doch mal in die datenblätter des 7815 und des 7915
da siehst du, das wenn bei über das gehäuse (des Stabis) über das Gehäuse verbunden sind, das es dann einen kurzschluss zwischen -15V und 0V gibt
beim 7815 liegt 0V auf dem Gehäuse und beim 7915 liegen -15V auf dem gehäuse
das kannst du unterbinden wenn du den 7915 elektrisch vom gehäuse (mittels glimmerscheiben und plastik durchführungshülsen für die schraube)
also wir haben es folgender maßen im
siderack:
4 * 1HE Comps/Gates
1* 1HE 4fach Gates
3* 1HE für FXe
1* 2HE für SummenEQ
(nur 10HE also, Licht/PSU ... nicht gezählt)
CDPlayer (mit MiniPult) ist einzeln bzw. per Laptop
Monitorrack (auffer bühne):
2* EQs
2* Amp
Amprack
und hier ist das Driverack
Dies hat den Vorteil alles schön klein und kompakt und sehr flexibel einsetzbar.
Beispiel:
Band mit Wedges für Monitor > alles kommt mit
Band mit InEar für Monitor > Montiorrack bleibt daheim
DJ > nur Amprack und bei Bedarf CDplayer geht mit (spezielle Einstellung im Controller)
Netzteil vom Pult würde ich auch in ein extra case setzen
also gerbauchte mikros bin cih immer sehr vorsichtig !!
gerade wenn es "nur" ein unerscheid von 20euro sind
für 70 bekommste allerdings nix gescheites, du kannst aber auch eine SM57 kopie von DAP nehmen, die sind günstig und tun was se sollen
also das ist wie beim DDX3216
via midi werden nur die steuerbefehl übertragen, aber keine information, hierzu bräuchtest du eine andere software die die informationen der meter in midibefehle übersetzt und auf dem zweiten pult eine software, die die befehle wieder in die meterinformationen übersetzt.
ich weiß aber nicht ob es solche software gibt
die RS232 schnittstelle überträgt anscheinend auch die informationen.
und immer das richtige werkzeug (inkl. passender ersatzstifte) dabei, man weiß ja nie.
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
für die tops gilt bei continous power:
sqr(350*8 ) = 52,915 (in dBu also 36,685)
die TA1400 hat ein VoltageGain von 70, das heißt in dB also 36,901
also für die Tops: 36,685-36,901=-0,216
für die bässe (egal ob ein oder zwei pro seite denn 400*8=800*4=3200) gilt also:
sqr(3200)=56,569 (in dBu also 37,266)
die TA2400 hat eine VoltageGain von 91 also in dB 39,181
also für die Bässe: 37,266-39,181=-1,951
da ich ja hier von den Dauerbelastungen der Boxne ausgehe, brauch ich die Amps also gar nicht limiten? (bzw. kurz vorm clip bzw. knappen 0dB)
Benutzt hab ich folgende Seiten:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41186 (Formeln)
http://www.databass.ch/dbcalc.html (um Faktor>>dB)
und die Datenblätter der Amps http://images4.thomann.de/pics/prod/datasheet_156554.jpg
die Werte die Lautsprecher hatte ich im Kopf
Zitat von "Konstantin Nille-Hauf"
Zu DMX-Groundlift, die idee gefällt mir auch gut und würd eig auch keine arbeit machen...aber sonderlich sicher ist es dann halt nichtmehr...naja danke für answer
ich denke nicht das dir hier die leute öffentlich verbotene sachen raten
mit dmxgroundlift ist das kappen des schirms in der signal leitung vom dmx signal die rede und NICHT von der erde des dmxpultes
ähm die formel lese ich heute zum ersten mal, kann mir jemand einen link zu einer guten "aufschlüsselung" geben oder mir eben erklären?
und zwar ich habe
zwei Peavey HP325 (350W continous und 700W Peak bei 8ohm) betrieben mit einer TA1400 (2*450W an 8ohm)
und 2 (bzw. 4) Elis mit EV15L (400W 8ohm) betrieben über eine TA2400 MKX (2* 650W an 8ohm bzw. 2*1200W an 4ohm)
je nach gegebenheit wird das system unterschiedlich genutzt:
Peavey (Fullrange) alleine
oder +1 Eli pro Seite
oder +2 Elis pro Seite
wie müsste ich das jetzt rechnen? da ich meine alte Frequenzweiche (AudioTech SX-3) durch einen DCX ersetzen will
es sind zwar nach deiner rechnung 5 wedges auf der bühne (was schon richtig ist) aber es sind nur 4 wege, da die beiden vom Hauptgesang auf einem Weg liegen
hat den punisher eigentlich schon mal jemand für einen 15" umgerechnet :lol:, denn wenn der als 12er schon "drücken" soll, dann wie bitte schön als 15er
also wir haben 1fach Wbins und wenn da min. 2 pro Seite stehn, geht da schon richtig was
die
also ich hab keine 6500 über um beide zu kaufen und zu vergleich
also innerhalb von boxen oder rack benutze ich immer 2,5mm² kabel, (das von cordial)
bei kabel längen von 50cm ist das auch relativ latte.
arg vertippselt *g*
bei den meisten geräten liegt ja erde auf dem gehäuse (sollte es zumindest), wenn aber Erde auch gleichzeitg Null ist, kann es sein das der Spannungsunterschied auf den beiden Gehäusen 230V ist.
bei mir war es eine korrekt angeschlossene steckdose und eine mit "klassischer" erdung
