  2. mi acoustics
Beiträge von mi acoustics
  • Outdoorbeschallung über WLAN
    • mi acoustics
    • 20. März 2014 um 15:56
    moin aus Bremen,
    vielleicht mal interessant in diesem Zusammenhang
    http://www.proaudio.de/de/news/live/1…innenstadt.html
    und wetterfeste Lautsprecher, Norbert, findest du im aktuellen ELA-Katalog ab Seite E133
    http://www.monacor.de/fileadmin/user…A-DE/#/132-133/
    Björn
  • Aktivboxen 16cm
    • mi acoustics
    • 25. Februar 2014 um 08:38
    Zitat von "liteman"
    Angenommen man würde auf 100V Technik setzen, gibt es da sowas wie Mehrkanalverstärker?
    Moin nochmal aus Bremen
    denke da wären Zonenverstärker das richtige ... dazu vielleicht mal heir lesen
    http://www.monacor.de/fileadmin/user…ge/2014_ELA-DE/
    Habe erst neulich von einem Projekt erfahren, wo eine Kantine (320qm) und 2 Seminarräume so ausgerüstet wurden, dass alle 3 Räume wahlweise einzeln oder zusammen beschallt werden (insgesamt 11 Zonen) mit Reserven so ausgelegt das auch mal die Betriebsfeier möglich ist. (insgesamt 42 Lautsprecherboxen und 3 Mehrzonen verstärker) ... die Frage ist ob denn wirklich der Auftraggeber auf die 16 cm -Lösung besteht.
    Björn
  • Aktivboxen 16cm
    • mi acoustics
    • 24. Februar 2014 um 11:17
    ok,
    das ist mal sachdienlich, aber sowas schreit doch nach einer 100-Volt-Beschallungs-Lösung ...
    Mit ESP-232
    http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=ESP-232&searchbox-submit=%C2%A0
    160*260x180 mm **Nachmessen empfohlen**
    oder
    ESP-250 mit
    157*260*170mm
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=8227&L=0
    oder oder ??
    Björn
  • Aktivboxen 16cm
    • mi acoustics
    • 24. Februar 2014 um 09:58
    wozu sollen die denn dann Eingesetzt werden ...
    170mm Breite sind 10mm zuviel?
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=8534
    und diese zu klein?
    http://www.monacor.de/produkte/ela-t…en/mka-40setsw/
  • Automatikmischer für kleine Konferenzräume
    • mi acoustics
    • 11. Februar 2014 um 10:59
    Moin aus Bremen,
    erlaubt sei die kurze Anmerkung das der CS-8 kein MONACOR Produkt ist sondern eines von JTS -
    http://www.jts-germany.de/index.php?id=149&L=0&artid=8892&spr=DE&typ=full
    **gibt ja noch immer Leute mit Berührungsängsten**
  • HDMI 20m
    • mi acoustics
    • 24. Januar 2014 um 08:32
    Moin Matthias,
    aus Bremen dieser Tipp
    Kabel hätten wir bis 15m
    http://www.monacor.de/produkte/kabel…i/hdmc-1500msw/
    also vielleicht 2x 10m oder so
    und dazwischen einen Reppeater ...
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=8605&L=0
    Gruß Björn
  • Headsets für Fitnessstudio
    • mi acoustics
    • 6. Januar 2014 um 08:38
    Guten Morgen aus Bremen,
    also es gäbe solch Kopfbügelmikrofone mit Sender am Trageband auch von JTS
    UT-16HW.....
    http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=UT-16HW&searchbox-submit=%C2%A0
    Björn
  • XLR Signalsplitter
    • mi acoustics
    • 4. Dezember 2013 um 08:05
    Zitat von "madmax"
    Schonmal einer den gleichnamigen Line-Combiner (LC31) in der Hand gehabt?
    Taugt der was? Ist ja sehr günstig.
    Szenario:
    DJ + Band
    Band macht wie üblich früher Feierabend
    FOH-Pult könnte samt Core schon weg
    Lösung bisher: kanalweises schnelles umstecken.... :?
    nun die werten Kollegen schrieben schon vor Jahren mal
    in der SOUNDCHECK 07/2007
    zu FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 und LSP-102
    „Diese kleinen Helferlein sollte jeder Musiker oder Tontechniker in seiner Werkzeugkiste haben. Klanglich fallen sie durch positives Nichtauffallen auf. Solide Metallgehäuse und die Funktionalität dieser Übertrager sorgen dafür, das viele Probleme auf der Bühne und im Proberaum auf preiswerte Weise gelöst werden.”
    bzw.
    tools4music 06/2009
    zu LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102
    „Empfehlenswert und roadtauglich. Preisgünstige Audio-Helferlein für das „Immer dabei”-Toolcase.”
    denke das Risko eines Kaufes wäre sehr sehr überschauber.
  • Bässe gesucht - max.-Höhe 29cm !
    • mi acoustics
    • 17. Oktober 2013 um 09:40
    Gruß aus Bremen,
    zum erwähnten img Stage Line CLUB-1SUB gibt es auch einen frei zugänglichen onlinen-Testbereicht:
    http://www.maclife.de/beat/dj/pa-lic…ine-club-system
    wenn Selbstbau interessant ist mal nach Wild Thing Subwoofer googlen oder
    http://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/monacor_wild_thing-monacor_lightning_5343.php#
  • Beschallung Inline-Rennen über 300m Strecke
    • mi acoustics
    • 23. August 2013 um 14:42
    Zitat von "skyworker"
    Sportlich werden ganz andere Dinge - zum einen die Übertragung des Mikrofonsignals, da wirst du bei 250 bis 300 Metern nichtmehr mit Bordmitteln klarkommen. Da sind entweder übers Gelände verteilte Empfänger oder gerichtete Antennenkonzepte nötig.
    Moin aus Bremen,
    nun an dieser Stelle mal auf ein aktuelles JTS FunkmikrofonSystem hinweisen möchte, zu dem es heißt es habe über 300 m Reichweite im Freifeld
    Der Handsender nennt sich UF-10TH/12
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=8948
    der passende Empfänger UF-10R/12
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=8946
  • 1 HE CD mit USB
    • mi acoustics
    • 21. August 2013 um 08:19
    Moin Cen,
    danke für das Feedback ....
    nun warum Single-Play und Restzeitanzeige fehlten kann man auf die Entwicklungsgeschichte dieser Playerserie schieben .... mittlerweile haben wir da ja nachgelegt und Modelle mit erweitertem Funktionsumfang ... Mehr Funktion heißt aber auch immer das mehr RechenAUFWAND* => mehr Zeit benötigt wird für die adäquate Reaktion des Gerätes. Werde deinen Eindruck hinsichtliche Verzögerungszeiten mal weitergeben ....
    Björn
    *sorry ...da hatte der Kaffee noch nicht gewirkt -
  • 1 HE CD mit USB
    • mi acoustics
    • 15. August 2013 um 09:58
    Zitat von "cen-music"
    Moins,
    auf der Suche nach Komponenten für ein kompaktes 2 HE Zuspielrack habe ich auch die Monacor 1 HE CD-Player ausprobiert. Leider sind die Dinger keine Alternative. Keine Anzeige der verbleibenden Spielzeit eines Titels, eine viel zu große Reaktionszeit zwischen Druck auf Play und tatsächlichem Abspielbeginn. Irgendsoein DAP 1 HE CD-Player zeigte ein ähnlich träges Verhalten.
    Beste Grüße
    Chris
    Moin Chris,
    wäre schon nett wenn du sagst welcher der Player dir nicht gefallen hat.
    Der CD-113 z.B. hat eine Restlaufanzeige ...
    http://www.monacor.de/produkte/buehn…-player/cd-113/
    Gruß Björn
  • Rücknahme von Waren im B2B, insbesondere bei Defekt?
    • mi acoustics
    • 6. August 2013 um 13:08
    Moin DJobi,
    um das Kind beim Namen zu nennen, es geht um einen aktiven Subwoofer IMG Stage Line PSUB-15AKA und zwei Lautsprecherboxen IMG Stage Line PAB-308/SW. Also 3 einzeln zu beziehende Artikel. Am 22.Mai zu Angebotspreisen bestellt und am 3.6. wurde hier die Reklamation eingetragen. Abgeholt wurden alle 3 Artikel, die am 10.6. hier in Bremen angekommen sind. Der 2.1-AktivSubwoofer war vollkommen fehlerfrei und die beiden Topteile hatten Defekte, die unsere Techniker als Transportschaden eingestuft haben, da die Beschädigungen wohl von einem mittelgroßen Sturz der Boxen herrührten. Eine PAB-308/SW wurde getauscht und die andere, wo im Innern eine elektrische Verbindung unterbrochen war, wieder hergestellt. Alles zusammen verließ Bremen per Spedition am 18.6. Da es erst nach deutlichem Überschreiten der Skontofrist (auch ab Empfang der erneuten Lieferung gerechnet) hier einen Zahlungseingang zu verzeichnen war gab es auch keine weiteren Nachlässe.
    Fakt ist doch das laut Fehlerbeschreibung die Rücksendung der Tops als Paket gereicht hätte. Trotzdem wurde auch der Sub mit 55 kg Bruttogewicht ohne Berechnung abgeholt und wieder zugestellt. Aus unserer Sicht 2 unnötige teure Speditionsaufträge. Ist das nicht kulant?
    Gewiss bestell ein sogenannter Verbraucher heute im Online-Handel mit einem mehr oder weniger großem rundum sorglos Paket inklusive Rückgabeoption, aber auch zu anderen Preisen als im B-to-B Bereich.
  • Monacor LR-1000 als Nahfeld geeignet ?
    • mi acoustics
    • 5. Juli 2013 um 08:57
    Moin aus Bremen,
    @ cheesy: nein derzeit stehen nur die benannten Termine und Orte
    @ rossi2k: nun das img Stage Line L-RAY/2000 war auf der Veranstaltung in Hannover nicht zu hören weil es noch nicht einmal in Hamburg im Hafen war. Die ersten Systeme werden Anfang kommender Woche ausgeliefert.
    "Was nicht so schön ist, ist das man das DSP von immer nur einem System verändern kann. Bedeutet, dass man während des Soundchecks zwischen den (wie auf der Roadshow) 4 Systemen hin- und herschalten muss. Etwas nervig bis fast schon ein no-go... "
    ... nun ein Blick in das Manual verrät doch, dass über die RS-485-Schnittstelle bis zu 10 Systeme in Reihe geschaltet udn angesprochen werden können. Sollten wirklich alle dann mit den identischen Einstellungen gefahren werden ließe sich die Einstellung vom ersten als Preset abspeichern und dann in die anderen laden. Und ja RS-485 ist nicht an jedem Lapi vorhanden deshalb hilft da der Konverter DA-70157 http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=9155&webprodUnterpugID=&webprodUnterpubID=
    Björn
    • mi acoustics
    • 2. Juli 2013 um 08:16
    Moin aus Bremen,
    also die kommenden Stationen der oben angesprochenen Roadshow sind: 21.08.13 in Berlin, 25.09.13 in München und am 23.10.13 in Köln. Weitere Infos gern vom Christian Meyer, dazu unter roadshow(at)monacor.de ab dem 15. 07. wieder zu erreichen.
  • Lautsprecher Management System
    • mi acoustics
    • 24. April 2013 um 16:30
    Moin aus Bremen,
    da gäbe es noch den DSM-260 ;)
    Produktlink
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=8380
    Software zur Mal gucken
    http://www.monacor.de/support/softwa…?artikelid=8380
    und ne Meinung dazu
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=86948&p=732035&hilit=dsm240#p732035
    vom user rockline:
    Der IMG StageLine 4in/8out Controller basiert auf den kleineren Modellen DSM240 und DSM260. Letztere haben wir mit über 10 installierten Geräten in Gastroobjekten eingebaut. Lässt sich sehr gut am PC programmieren, funktioniert absolut zuverlässig und ist alles andere als LB!
    Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
    Der DSM480 ist nicht nur ein aufgebohrter DSM240/260, sondern bietet noch mehr Menüoptionen!
    Noch Fragen Bitte.
    Björn
  • Mikro mit Taster
    • mi acoustics
    • 18. April 2013 um 16:46
    ein solches???
    http://www.monacor.de/produkte/ela-t…rofone/dh-95np/
    DH-95NP
  • BBE DS48 oder ähnliche 4in8
    • mi acoustics
    • 31. Januar 2013 um 08:29
    sollten noch produktspezifische Fragen auftauchen schickt mir einfach eine mail - leite die dann gern an unseren Produktspezialisten weiter
    Björn
    neu XOUND online ....
    http://www.xound.com/tests/testberi…sm-480-lan.html
    • mi acoustics
    • 29. Januar 2013 um 08:17
    und die software zum DSM-240 / DSM-260 gibt es hier
    http://www.monacor.de/support/software-updates/
    • mi acoustics
    • 28. Januar 2013 um 15:54
    Moin aus Bremen
    ab 1. Feb ist die neue tools4music am Kiosk - dort ist die DSM-480LAN im Testvergleich mit dabei ...
    Björn Westphal
