  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Yamaha F28 ( RCF L18P200N) Subjektiv sehr leise?
    • schotte
    • 8. Dezember 2024 um 11:53
    entscheidend sind nicht "WATT" :| sondern wie die Subwoofer Chassis im Gehäuse abgestimmt sind und wie sie GETRENNT werden von der Trennfrequenz / Filter oben. Abgestimmt sind die Sub Gehäuse wohl relativ tief zu den TSP des Chassis was den Lautheitsfaktor auch net fördert und wenn man den Low-Cut oben bei 80Hz setzt klingt es auch schnell nur tot (gefiltert). Die BR-Ports sind auch wohl nicht besonders groß (Kompression bei hohen Pegeln) . Das Hub Limit der Chassis im Gehäuse ist auch über Frequenz zu betrachten und auch nicht über Watt als Zahlenwert ... :|
    Die 15" Topteile sind auch sehr tief abgestimmt und "böllern" sicher auch nicht so schön wie gedacht / gewollt / gewünscht. 15" Topteile machen selten Sinn in dem Segment was du damit 'beackerst'.
    Anständige DSP Setups sollten auch individuell erstellt werden auch gerne "Gesoundet" entsprechend dem Einsatzzeck und Ort wenn es gescheit "Klöppeln" soll !
    corn*Schotte
  • Satelliten von LD Dave 10 G2 Klirren (Surren) um eine Frequenz
    • schotte
    • 4. Dezember 2024 um 18:08
    Zitat von Noeeck
    Hallo Leute,
    - Die Membran berührt nicht die Spule
    doch hoffentlich noch. Treibt die Spule die Membrane nicht an kommt nämlich gar kein Ton. ;)
    Die Frage die ich mir allerdings stelle ob die Schwingspulen schon im Auflöse Stadium sind wenn diese Not Lautsprecher schon mal richtig "her genommen" wurden für Band-Betrieb.
    Das ist nämlich keine Band-PA ... ;)
    corn*Schotte
  • Anlage für Faschingswagen Vermietung und Hobby DJ
    • schotte
    • 1. Dezember 2024 um 16:50
    hier kann man wohl nur empfehlen weiter zu sparen und sich in der Materie weiter schlau zu machen ... weil unter den gegebenen Voraussetzungen kann da nichts Gescheites bei rum kommen.
    corn* Schotte
  • Behringer CX3400 Problem
    • schotte
    • 1. Dezember 2024 um 16:45
    Nun,
    solche Geräte sind weder Wertig noch Langlebig, waren sehr günstig und auch kaum dazu gedacht die mal zu reparieren. Kaufe dir einfach einen gescheiten DSP Controller als Upgrade und gut ist. Damit hat man auch deutlich bessere Einstellmöglichkeiten bezüglich Einsatzzweck / Trennung und Anwendung der Anlage ( Disco ... Live ... ) die bei richtigem Einsatz auch den Klang verbessern.
    corn* Schotte
  • Coda Audio HOPS10T-Pro
    • schotte
    • 20. November 2024 um 08:56
    das einzige 'Problem' beim Einsatz von BMS Koaxen hat meist 2 Ohren ... selbst gestandene Entwickler sind an ihm gescheitert weil Ihnen nicht bewusst ist wie er an zu wenden ist und was zu beachten ist ... wurde bereits auch mind. 15 Jahre drüber geschrieben so das man das bei neuen Coda Produkten sicher nicht noch mal alles 'aufdröseln' muss ...:!:
    corn*Schotte
    • schotte
    • 19. November 2024 um 19:23
    in #14 wird gar keine Schallführung vom 4592ND gezeigt im Bild sondern vom BMS 4590 !!
    corn*Schotte
    • schotte
    • 18. November 2024 um 20:51
    Mm, ...
    man unterscheide bitte akustische und elektrische Trennfrequenz ... wie steilflankig sind die Filter ... und ja der 2-Wege Koax kann das im Mitteltöner. Das Konstrukt basiert elementar auf tiefst möglicher Trennfrequenz. Gibt schon genügend anderes "Krüppzeugs" am Markt die die Fehlstellen nach oben hin im Frequenzgang bei solchen Pappen Sonderkonstrukten / Anordnungen mit ins Klangbild 'einlagern'.
    corn* Schotte
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • schotte
    • 17. November 2024 um 21:21
    auch eine Breitbänder Tonsäule baut man nicht 'mal eben' ... ein Messystem ist ein reines Werkzeug genau so wie BoxSim. Damit geht gar nichts von selber und es wird einem auch net abgenommen das man sich in der Materie Fit macht und auch sein Gehör Schult. Wer 'gläubet' so etwas könnte / bräuchte man nur mit nem Sperrkreis 'entzerren' hat das ganze System net verstanden:!: Warum gibt es am Markt wohl kaum wirklich gute brauchbare "Stick-Systeme" selbst von kommerziellen Herstellern ? ... ?? Da ja oben mal wieder "Franks" genannt wurde ... diese Videos sind selten Pädagogisch sinnig. Zum Thema Zeilenstrahler werden genau die wichtigsten zu beachtenden Dinge / Stichpunkte erst gar nicht genannt weil er sie selber net versteht. Visaton FRS8m ergibt höchstens nen Spielzeug fürs Teen Zimmer und nicht Beschallungstechnik wie man auch seit Jahrzehnten weiß.
    Alles nicht so einfach das ... also erst noch mal überlegen bevor man Kisten von teurem Material einfach so kauft. ;)
    Komisch auch das das 'so früher' bei Uns alles ging ... ganz ohne Messystem und heute selbst noch Wertigkeit und Nachhaltigkeit hat.
    corn* Schotte
    • schotte
    • 16. November 2024 um 18:56
    Anfänger Zeilenstrahler sollte man klassisch mit ordentlichen geeigneten Breitbändern bauen wenn man eh noch keine normalen Mehrweger Entwickeln und Abstimmen kann ... gleich lang genug und in einen 'Kasten' ist auch immer vor zu ziehen ... auch gehört das hier wohl ins Hobby Brett weiter unten ...
    corn*Schotte
  • Wirkungsgrad und Verzerrungen
    • schotte
    • 10. November 2024 um 22:42
    was für Verzerrungen ? Klirrverzerrungen ? Modulationsverzerrungen ? Wenn du einen Mitteltöner nimmst der ohne Horn 99db kann bedeutet das das dieser nur sehr Schmalbandig arbeitet / einsetzbar ist was noch ganz andere relevantere Probleme mit sich bringt ...
    corn*Schotte
  • Crossover Settings für Eighteensound Bauvorschlag PS112 ?
    • schotte
    • 3. November 2024 um 12:34
    ist halt ein Jahrzehnte langer Weg zu lernen wie man Lautsprecher Projektiert und Abstimmt. Viele lernen es auch nie. ;)
    corn*Schotte
  • Empfehlungen für Horntops
    • schotte
    • 6. Oktober 2024 um 14:03
    das sind ganz normale Subwoofer die man mit tausend und eins Topteilen koppeln kann ... es gibt hier keinen Grund zum Verkaufen. Das man Topteile und Subwoofer unterschiedlicher Hersteller miteinander betreibt wenn es Sinn macht ist seit Dekaden Standart und keine Ausnahme. Jeder fähige Systeck kann so etwas zusammen Controllern rein nach Gehör 'on the fly' direkt auf der Baustelle. Auch braucht man bei den Subwoofern (anzahl) nicht unbedingt Horn Topteile. Auch sollte man zwischen echten voll Horn Strahlern und nur Teilladern unterscheiden. Wie weit die Topteile runter spielen ist auch nicht ganz unwichtig.
    corn* Schotte
  • 12" Subgehäuse mit Sica | zu kleine Ports?
    • schotte
    • 3. Oktober 2024 um 14:01
    der genannte Sica ist recht Antriebsstark und hat deshalb wohl ein etwas höheres BR-Tuning. Mann sollte also deshalb kein 30Hz Tiefbass Gewaaber erwarten können. Dazu ist die Kiste schlicht nicht geeignet. 1/4 SD ist eher für HiFi ... ansonsten ist eher 1/3 SD für den Port vor zu sehen. Bei Hochleistungs Bassreflex mit heutigen Chassis auch gerne mehr. Insgesamt haschst du da wohl falsche Vorstellungen zu dem was du da hast.
    corn* Schotte
  • wie wird das korrekt gemacht? Traverse an Beton-Dachspanten
    • schotte
    • 17. September 2024 um 23:03
    Zitat von treibsand
    Nichtsdestotrotz bin ich da ziemlich bei Julian, daß der Binder nicht wegen 100kg die weiße Flagge hisst.
    Bitte nicht vergessen: das Ding ist ursprünglich mal konzipiert, um das Dach zu tragen. Mit ein bisserl Schnee- und/oder Windlast. Und bei seiner Erstellung sollte da auch Daniel-Dachdecker & Zlatko-Zimmermann drüber getänzelt sein. Wird also, wenn nicht all zu viele vorher dran rum gepfuscht haben, auch Onkel-Franz so lange oben halte, wei dieser sich an die Truss klammern kann.
    corn*
    Also es geht net da darum was der Träger hält und das Dach sondern wann die einfachen Dübel und weiteres was hier Vorgeschlagen wird um Hängepunkte her zu stellen raus reißen. Wie so etwas überdimensioniert werden muß für Personenschutz ist wohl vielen auch net bekannt.
    Leider gibt es den Eintrag als abschreckendes Beispiel net mehr von Torfrock mit "wir überlebten Honerkamps Ballsaal" wo genau das passiert ist ... zum Glück in einer kurzen Spielpause. Jahrelang kümmert sich keiner um solche Illegalen Installationen die einfach mal "hochgetüdelt" wurden. Dann wird mehr dran gehängt und irgend wann ist der Zeitpunkt gekommen wo das Zeug runter kommt.
    corn*Schotte
    • schotte
    • 17. September 2024 um 00:04
    Wenn ich wegen jeder Befestigung einen Statiker konsultieren würde ...
    Also wenn "Tante Frida oder die Kinder" tot sind ist ende mit lustig ... wenn das Zeugs runter kommt. :rolleyes:
    Hier kommt einem auch echt das Grauen bei der schön Rechnerei ... und den 'Ansichten' vom Julian. Alleine ein 'Not-Rigger' ist scho mit locker 120kG zu rechnen wenn 'Onkel Franz' dran baumelt. Truss wiegt auch.
    Sonnst darf man GERNE U-Bügel fertigen und auch DANN muss man bedenken wo und wie man seitliche Löcher setzt und darf / kann. Alles nix für Hobby Bastler ... :(
    Nicht ganz ohne Grund gibt es im Hobby Bereich hier kein Rigging Brett !
    Du musst danach fragen ... du DARFST es nicht ...:!:
    corn* Schotte
  • Festinstallation Lichttürme
    • schotte
    • 10. August 2024 um 13:09
    'Lichtmast' kann ja auch alles und nichts sein ... einfaches dickes Rohr mit Erweiterungen dran bis extra gefertigter 'Gittermast' natürlich auch als 'Traversen Bauweise' mit großem Schenkelmaß. Da sind der Fantasie kaum grenzen gesetzt bei Material was fest installiert wird ... und gegebenenfalls eh extra gefertigt wird.
    corn* Schotte
  • Kick/Midbass Horn bis 500Hz
    • schotte
    • 10. August 2024 um 10:52
    Also,
    Filler bringt den Mangel schon im Wort mit sich da hier der Grundsatz des möglichst weitbandigen Arbeitens in möglichst allen nötigen Wegen verletzt wurde. Viele Wege kosten auch viel Geld und nicht wenig. Ein großes HT-Horn ist niemals ein Problem es sei denn man ist zu dumm es gescheit nach unten zu erweitern damit ein stimmiges mehr Teile Top da draus wird. Auch können historische Systeme die aus diversen Mängeln und Zwängen zusammen gefunden haben trotzdem gut klingen. Es gab ja durchaus auch 2-Wege 'bunte Sound Systeme'. Heute hat man alle Möglichkeiten incl. den Erkenntnissen von vielen Dekaden und nutzt sie nicht ... fährt dann mit großen Kisten schlechten Ton. Echt armselig das. Auch kann jeder einfachst vor 12" oder 15" Pappen ein Horn mit einfachen geraden Brettern designen WENN er das Thema Horn denn verstanden hätte. Statt dessen rennt man 'Trend und Mode' Boxen hinter her die gerade 'hehyped' werden und wundert sich dann das es nicht funktioniert und klingt.
    corn* Schotte
  • Schalldurchlässiger Stoff in weiß
    • schotte
    • 7. August 2024 um 22:41
    Klick mich !
    • schotte
    • 7. August 2024 um 21:26
    man kann ja schon schöne Systeme bauen. Dann kommen Leuts und müssen ums verrecken Mangel-Fillern und dann noch zusätzlich ventilierte Mitten Boxen haben was dann in der Summe Dummfug ist. Hauptsache der Haufen wird groß und bunt ... ?(
    corn* Schotte
    • schotte
    • 4. August 2024 um 00:36
    Zitat von Breece
    Hallo alle zusammen.
    Es sollte von 90/100Hz laden und bis mindestens 500Hz sauber spielen, lieber wäre noch höher.
    Danke schonmal im Voraus Breece
    ein Lambda halbe 80 Herz Lader ist so 2,2 x 2,2 Meter groß ... das soll dann noch bis über 500Hz rauf ... das wird interessant ... :D .
    corn* Schotte
