  2. schotte
Beiträge von schotte
  • 2x18" Hybridbass wer stellt so einen her?
    • schotte
    • 6. Februar 2009 um 18:37
    ...Ohm TRS 218...z.B.
  • RCF TT + TTs + dbx driverack PA
    • schotte
    • 5. Februar 2009 um 20:28
    :arrow: wozu kauft man sich solche Boxen wo man sich eigendlich den Controller sparen kann und hängt sich dann doch wieder so eine Digital-Dose in den Signalweg.???
    NeNeNe... :D.
    Grüz
    Schotte
  • Alte Bell Bässe
    • schotte
    • 17. Januar 2009 um 21:45
    das sind im Prinzip ganz normale Bassreflex Boxen ähnlich wie beim Onkel Onken :grin: ....über den Sinn und Zweck der angewinkelten Chassis kann man streiten sollte man aber nicht :grin: weil es sich nicht lohnt :wink:.
    Bei den Kisten reduziert sich halt die Bauhöhe aber man verschenkt dadurch natürlich Innenvolumen. Schön wenn sie ordendlich spielen und sie dir gefallen :wink:.
    Ob das bei einer VA im Dauerbetrieb aber mit den geflickten Chassis gut geht :?::?: .
    Grüz
    Schotte
  • Arls und W-Bins
    • schotte
    • 17. Januar 2009 um 18:26
    was würdet ihr denn vorschlagen ?
    Also ich würde eher probieren die W-Bins, bei etwas höherer Trennung, rechts und links und die ARLS Sub`s als Infra Center zu betreiben...
    das alles macht natürlich nur Sinn wenn man einen Controller zur laufzeitanpassung und zur abstimmung hat... bei einer erweiterung der Anlage ist es besser dann nur eine sorte von Subwoofern zu benutzen. Welche hängt von vielen Faktoren ab die hier noch nicht genannt wurden :roll: ....vom persönlichen geschmack natürlich auch. :grin:
    Grüz
    Schotte
  • 10" Eminence Deltalite I
    • schotte
    • 10. Januar 2009 um 13:23
    ...neues dazu altes raus... :wink:
  • Hitec (q)Audio = ?
    • schotte
    • 7. Januar 2009 um 18:32
    Jaja die HR23 sind schon klasse Weichen gewesen! :wink:
    Habe selber zwei davon.
    Aber wozu braucht man da eine BDA :grin: .
    Das einzige Geheimnis das man kennen muß ist die Umstellung auf 2Wege High-Trenn-Potie oder 2Wege Low-Trenn-Potie Betrieb mit den Jumper-Brücken auf der Platiene.
    Grüz
    Schotte
  • Welchen 15"er fürs "Ministack"?
    • schotte
    • 30. Dezember 2008 um 17:36
    Also ich sehe kein Bild...direktlink geht auch nicht...und ohne Bild ist dein Text nicht wirklich zu verstehen... :grin:
  • Horn für BMS 4555
    • schotte
    • 29. Dezember 2008 um 20:02
    wenn du den 4555 noch nicht da hast währe es besser den 4550 zu nehmen....
    An große 1" Hörner mit den geforderten Parametern günstig zu kommen ist wohl einfacher. (HK-China Horn 60/40 z.b.) nur um eins zu nennen...
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 29. Dezember 2008 um 15:17
    nochmalhochdamit... :!: ...suche immer noch :cry: .
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 12. Dezember 2008 um 19:36
    Hoooooooooooch und neues dazu.
    1" Flansch auf Schraub Adapter für Horntreiber 2 Stück.
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 30. November 2008 um 21:33
    Uuuuuuuuuuuuuuup,
    neues dazu ... (1" > 2" Hornadapter)
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Welche Subwoofer
    • schotte
    • 29. November 2008 um 01:55
    Oder was meinst du zu Abstimmung?
    Das das Ganze mit einem Systemcontroller (Behringer DCX um mal eine L.B. Lösung zu nennen...gibt natürlich deutlich bessere) Zeit- b.z.w. Phasenrichtig aufeinander abgestimmt wird.....und die Anlage mit einem Messystem vernünftig eingemessen wird.
    Alles andere währe blos eine weitere Notlösung die zu keinen optimalen Ergebnissen führen wird.
    Grüz
    Schotte
  • Surrende Boxen
    • schotte
    • 29. November 2008 um 00:22
    surrt es auch wenn am Verstärker keine Stecker in den Eingangsbuchsen stecken ?? Wenn dann nicht mehr was hängt vor dem Verstärker ??
  • Welche Subwoofer
    • schotte
    • 28. November 2008 um 23:52
    Hallo Christian,
    wenn die Dinger nicht knallen ist die Anlage falsch abgestimmt....
    Ich weis jetzt zwar nicht was in euren für Chassis sind aber mit moderneren Premium Chassis kann sich der Wirkungsgrad, der Klangeindruck und auch der maximale Schalldruck merklich erhöhen!
    Und die Gehäuse währen halt schon da! Ein paar Euro in externes System-Engineering zu investieren für umbau und abstimmung der Anlage währen also gut angelegt wenn es fernünftig funktionieren soll....
    Mit zwei selbst zusammen getüdelten Singel 18nern in der mitte und ohne fernünftige Abstimmung der Anlage werdet ihr nicht glücklich werden.
    Grüz
    Schotte
  • Welche Subwoofer
    • schotte
    • 28. November 2008 um 23:11
    Hallo Christian,
    Bässe mischen sollte mann eh nicht.....
    Ich würde gerade nur die W-Bins behalten ,auf aktuelle Premium Chassis umrüsten und beide nebeneinander unter die Bühne schieben :wink: .
    Mit moderneren Chassis klingt das deutlich besser und geht auch lauter :twisted: .
    Was früher ging geht heute auch noch :wink: da kann halt nicht jeder mit ümme :grin:.
    ...Und sich jemanden suchen der die Anlage dann optimal mit einem Systemcontroller abstimmen kann währe auch nicht schlecht.
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 17. November 2008 um 18:24
    Altes raus und neues rein....
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 19. Oktober 2008 um 20:38
    hoooooooooooch damit...
    und neues dazu :!:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Suche Transistor c2238 Y
    • schotte
    • 15. Oktober 2008 um 00:01
    Kann es sein das du einen 2Sc2238 suchst :?: .
    Dann ist Google dein Freund...... :grin: .
    Grüz
    Schotte
  • CB zu BR Umfunktionieren?!
    • schotte
    • 12. Oktober 2008 um 13:31
    ändert das was?
    Ja.....die Güte des Chassis ist viel zu hoch..... :roll: .
    Is nixe mit Reflüxe :wink: . Kisten also besser nicht ändern.
    Zur Pegelanhebung die Dinger halt als Mono-Center betreiben und ein wenig tiefgang "aufzwingen" (Equalizer...).
    Grüz
    Schotte
  • Maximale Stackgröße für EM152-Sub
    • schotte
    • 11. Oktober 2008 um 14:29
    bin dabei, mir ein Rudel EM´s (2x15er BR, dürfte ja bekannt sein) zu bauen
    Übersetz uns doch bitte mal "Rudel" -------> in "Stück"....... :? .
    Wenn du eh grösseres damit vor hast dürfte es wohl kaum Sinn machen hier auf Masse statt Klasse zu setzen......
    Lieber amtliche Premium Chassis kaufen und weniger "Kisten" bauen :!: .
    Grüz
    Schotte
