Bei dem Hub?
Ich bin der Meinung, dass da von Astma keine Rede sein wird.
Aber gut.
Ich denke da an 2 70er Rohre.
Vielleicht gibt es ja noch andere Meinungen
Neues Benutzerkonto erstellenBei dem Hub?
Aber gut.
Bei dem Hub?
Aber gut.
2 Rohre mit nem Durchmesser von 10 cm :shock:
Bei dem Chassis ![]()
Da würde ich mal von einer glatten "Erdung" sprechen ![]()
Wenn ich mir ansehe was der 12er für einen Hub macht, dann sind die
Rohre für meine Verhältnisse viel zu groß.
Grob geschätzt würde ich mal sagen, dass die Fläche eines 10er Rohres reicht.
Muss aber auch noch mal schauen.
Es gibt da keine amtliche Grundlage.
Bei 12/3 oder 15/3 ist eigentlich immer eine 3 Wege Kiste gemeint.
Bei 12/2 und 15/2 ist meistens eine 2 Wege Kiste mit nem 2" gemeint.
Es kann aber auch sein, dss jemand bei 15/2 ne 2 Wege Kiste meint, bei der kein 2"er berbaut ist- auch beim 12" muss nicht unbedingt ein 2"er mit dabei sein.
3 steht also eigentlich imemr für 3 Wege. Bei 2 muss man eben kucken
habe gerade mit nem Arbeitskollegen über das Thema Phasenverschiebung geredet. Der meinte auch, dass man mit dem Oszi das messen kann. Und zwar Frequenzgenerator auf Kanal1 und dann direkt am Lautsprecher abgreifen. Ohne Mikro also. Dann hätte ich doch mein Signal und kann die Schiebung sehen- oder?
Was mir als zweites einfiel:
Mit dem Edison von Behringer müsste man ja uch die Schiebung zwischen Eingangssignal und dem, was am Speaker ankommt messen können. Damit k´önnte man auch eine Phasenverschiebung feststellen.
Jetzt bin ich vorerst mal bedient!
Aber keine Sorge, ich komme wieder.
Wenn ich mir das so anhöre, dann mißt dieses Programm eigentlich "nur" das Signal, welches man an den Speaker anlegt und welches dann wieder abgegeben wird.
Das wird dann verglichen und daraus resultiert dann die Verschiebung.
Wenn ich das mit nem Oszi machen wollte, müsste ich jedes mal den richtigen Abstand zwischen Speaker und Mikro beachten?
Dachte ich mir schon- was hat das gekostet?
Ich bin übrigens von deinem Einsatz sehr begeistert. Es sind nicht viele Leute für solche Lehrstunden zu begeistern. Deshal auf jeden Fall mal Hut ab.
Ich denke, dass ich so weiter vorgehen werde:
Mittels meiner aktiven Weiche kann ich bestimmt die Punkte heraus finden, bei welchen man "gut" trennen kann. Mittels einem DB Meter kann man bestimmt auch einzelne Ergebnise besser raus messen, als mit dem RTA.
Wenn das passiert ist, dann habe ich auf jeden Fall mal meine "Frequenzpunkte" abgesteckt.
Kann man die Phasengeschichte auch noch anders in den Griff kriegen?
Was passiert, wenn man den Phasengang nicht optimal hinbekommt?
Wie nimmst du dann bei Hobbybox deine Signale ab?
Das mit dem "trennen läßt" habe ich dann schon richtig gerafft gehabt. Nach diesem Verfahren mache ich das schon immer. Danke aber für diese Erklärung, viele andere User werden dir dafür danken.
Thema Oszi:
Wenn ich die Phasenverschiebeung messen will, dann geeb ich mein Ursprungsignal auf Ch1, das was der Speaker wieder gibt auf CH2, sehe ich dann nicht wie sich meine Phasenlage zum Originalsignal ändert?
Ich dachte eigentlich schon. Wie mißt du das?
Thema Oszi:
Phasengang messe ich mittels nem Oszi, dachte ich.
Was meinst du mit:
wo sie sich trennen lassen?
Was meinst du mit:
