  2. Thorgy
Beiträge von Thorgy
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 16:03
    Also ich sehe das mit der Weiche so:
    Ich werde eine Weiche xy berechnen und mir die notwendigen Bauteile beschaffen. Ein nettes "Ausweichsortiment" ist vorhanden, da ich bereits die eine oder andere Weiche gelötet habe. Ist als nicht meine erste Weiche, aber diese hier soll ja richtig auf die Treiber abgestimmt sein.
    Mit wäre es ganz recht, wenn ich die Weiche einfach baue und dei erzielten Ergebnisse hier posten kann. Für diverse Hilfestellungen, falls Fragen aufkommen, wäre ich dann von eurer Seite ganz dankbar.
    Einigen wir uns also darauf, dass man bei 4,5kHz den Ht trrennt und den Bass bei 700 Hz. Die Werte nehme ich jetzt mal so an, ich muss ja auch schauen, was ich noch an Teile vor Ort habe.
    Meine weitere Vorgehensweise wird sein:
    Eine Standartweiche berechnen, diese aufbauen und dann hören und messen.
    Wie würdet ihr verfahren?
    • Thorgy
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 14:03
    die haben 500 und 5000
    oder
    800 und 7000
    500 und 3500
    Aber eigentlich wollten wir jna die Weiche selber basteln. Ich selbst will das auch gerne, damit ich da noch was lernen kann
    du hast da einen etwas anderen Link,
    ich habe gleich beim Hall geschaut!
    • Thorgy
    oder
    800 und 7000
    500 und 3500
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 13:55
    Delta 12 lf
    alpha 6
    Apt
    • Thorgy
    Delta 12 lf
    alpha 6
    Apt
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 13:52
    Nein,darüber habe ich nicht nach gedacht. Aber wenn ich die Quetsche bei 800 trennen sollte, dann ist das doch bestimmt nicht mehr nötig.
    Denn Apt so tief zu trennen ist eigentlich auch nicht meine Idee gewesen. Ich persönlich würde das Teil auch höher trennen, aber irgend welche Leute haben sich darüber mal ausgelassen, dass 5 kHz zu hoch wären.
    Laut meinem Diagramm wären 4 kHz ganz passend.
    600 Hz beim Tiefton wären auch machbar. Das Diagramm fällt hinten übrigens so stark ab, da ich nicht so weit gemessen habe.
    • Thorgy
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 13:48
    na die 500 Hz kommen einem da sehr entgegen! Dann läuft der Alpha schon etwas "ruhiger".
    Die 3000 oben wären auch ok.
    • Thorgy
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 13:37
    Was für Trennfrequenzen stehen eigentlich zur Diskussion?
    300 und 2500 Hz?
    Sind die 300 zu hoch angesetzt?
    • Thorgy
    300 und 2500 Hz?
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 13:15
    Also gut-
    geht klar
    • Thorgy
    Also gut-
    geht klar
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 13:10
    Dass die Aktion nun vorbei ist stimm! Deswegen haben aber trotzdem die Leute, die sich dafür interessierten die Speaker schon gekauft.
    Denke ich.
    Die 100 Hz abgestimmt Box steht nicht rum- wäre wenn etwas tiefer abgestimmt. Allerdings habe ich spaßhalber diese auch mal gemessen und bekamm bei 100 Hz auch nen Einbruch. Deswegen gestehe ich ja einen Messfehler ein.
    Allerdings hatt ich eine Messung, bei welcher eine Noppenschaumstoffmatte wie ein Tunnel zwischen Kiste und Mikro war. Eine Schallreflektion schliesse ich da aus.
    Gut. Gehen wir bei den 100 Hz von einem Messfehler aus.
    • Thorgy
    Denke ich.
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 12:08
    So ist die Messung zum APT
    • Thorgy
    • Thorgy
    • 6. Februar 2005 um 12:07
    Also wenn das jetzt noch verständlich erklärt wird, dann gebe ich gerne eine Antwort!
    • Thorgy
