Ich gebe einen Tip ab:
Es ist nix halbes und nix ganzen
Es wird sich meiner Meinung nach etwas in der Mitte der beiden "abgestimmten" Frequenzen ergeben.
Neues Benutzerkonto erstellenIch gebe einen Tip ab:
offtopic
kann es sein, dass ein altes EX Foren Mitglied wieder im Paforum aktiv ist?
nun ja,
so ein Teil ist eh nicht für die Ewigkeit!
Einen Kompressor mit 15W40 zu fahren scheint mir etwas gewagt!
Allerdings habe ich das schon mal gehört, dass das geht.
In unseren Kompressoren (Junair), da wird SJ 27 Öl verwendet. Was das allerdings für ne Viskosität hat, weiss ich nicht. Da liegt der Liter so bei guten 40 Euro!
Was ist nun draus geworden?
Wie ist der Stand?
das kommt dann auf ![]()
Wenn ich dic richtig verstehe dann könntest du dir vorstellen, dass das so klappt?
Die Trafos gehen sozusagen bei Belastung etwas in die Knie.
Punkt 1:
Ich nicht. Denn es werden auch Dinge gelöscht, die andere aufgestachelt haben um hinterher sagen zu können- es war ja alles in Butter.
Punkt 2:
Nicht, wenn man nicht sofort mit von der Partie ist.
Punkt 3:
Darum ging es mir nicht.
-Was soll denn das bitte für eine Antwortweise gewesen sein?
Ähm, wirklich 18A oder 18VA? Weil das entspräche grade mal 1,5A.
18 Ampere, liest schon richtig.
Ich kann schon V und A rechnen!
Ist es eigentlich sinnvoll, dass man bereits beantwortete Postings nachträglich ändern kann?
Ich finde: nein.
In einigen anderen Foren ist dies auch nicht möglich, denn so wird verhindert, dass jemand Mist von sich gibt und diesen hinterher gerade biegt!
Das andere ist, dass man Beiträge findet, in welchen doch Wissenswertes steht, aber anhand der Überschrift die da vielleicht leutet "Thema beendet" nicht mehr drauf kommt.
Oder das was in einem Posting stand wurde so verändert, dass man die Zusammenhänge nicht mehr überreißt!
Oder jemand löscht alle seine Posts raus- super!
Das sind alles Sachen, die vielleicht von "berechtigten" Leuten gemacht werden dürften, aber nicht von jedem!
Ich halte es für sinnvoll, dass Posts nur geändert werden dürften, solange keiner geantwortet hat.
*aus*
Das ist mein Problem:
Ich kann nicht garantieren, dass das eine Netzteil soviel und das andere soviel Ampere von sich gibt.
Allerdings ist mir schon be einer früheren Konstruktion aufgefallen, dass einer der beiden Trafos etwas in die knie geht und sich somit eine Art Gleichgewicht inpendelt.
Aber Garantie gibt es eben keine!
Hat dafür jemand ne Idee?
2 echte Schaltnetzteile parallelschalten könnte natürlich tatsächlich nicht so toll sein, da es dann ja keine "eindeutige" Regelung pro Netzteil mehr gibt!
Eventuell wäre auch hier schon eine gewisse Grundlast nicht ohne. 2 Stück parallelschalten habe ich noch nicht probiert-
Dann handelt sich wohl um einen elektronischen Trafo.
Wie auch immer.Was ich mit den Trafos später anstelle kommt noch auf.
Ich möchte einfach eine potente 12 V Gleichstromquelle bauen.
Es könnte auch sicherlich mal vorkommen, dass man eine Carendstufe hinhängt-
genau wie alles andere was mit 12 Volt läuft.
Ist die Zusammenführung der beiden Plusdrähte abhängig vom Verbraucher? Ich denke nein.
Die Spannung, welche nach der Gleichrichtung raus kommt, wird so oder so mit einigen C's stabilisiert. Von dem her sehe ich da keine Probleme.
Wichtig ist die Parallelschaltung.
Hallo Leute,
neulich habe ich mir wieder gedacht, dass 12V Netzteile eigentlich schon recht teuer sind. Das Kupfer machts wohl aus- und auch schwer!
Bei einem Billiganbieter von Elektronikschrott habe ich ein Schaltnetzteil für 12V Halogenlampen gefunden, welches 18A liefert und um die 13V. Das würde auch gehen. Der ganze Trafo hat 12 Euro gekostet. Für 12 Euro 18A- das klang gar nicht übel. Allerdings kommt da ja Wechselspannung raus.
Ich habe dann schnelle chaltdioden genommen, irgendwer hat mal gesagt, dass ein normaler Brückengleichrichter die Frequenzen nicht packen würde. Das hat dann aber erst geklappt, als ich einen Brückengleichrichter mit diesen Dioden gebaut habe, sonst stimmt wohl die Rückkopplung nicht mehr.
Jetzt fünktioniert das Teil nicht schlecht. Man muss eine gewisse Grundlast haben und schon habe ich meine 13 Volt.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich 2 dieser Netzteile einzeln gleichrichte, die Massen zusammenführe und die Plusleitungen jeweils über eine Diode zusammenschalte, dann hätte ich rein theretisch 2 mal 18 A. Die Dioden sind dafür da, dass bei Spannungsunterschieden beider +Leitungen kein Strom ins andere Netzteil fliesst.
Problem bei dieser Geschichte, wenn die Netzteile minimal unterschiedliche Spannungen haben, dann ist eines immer stärker ausgelastet. Wie kann man das verhindern?
Ich hätte da noch eine kleine Anmerkung zu machen:
Seit dem das PAFORUM parallel läuft, wird im Selbstbaubrett eindeutig "härter" durchgegriffen. Das ist ja auch ok so, denn wer nicht weiß, aus welchem Holz man was bastelt, sollte vielleicht der auch eher dort schreiben.
Was ich aber nicht ganz verstehe, wenn schon Threads geschlossen werden, nach dem ersten Posting von nem Mod, wieso wirft man diese dann nicht auch gleich raus? Zumindest am drauffolgenden Tag? Der Kunde hatte dann ja einen Tag Zeit um zu erfahren, dass es für ihn nun im PARTYFORUM weiter geht!
Topfilz gibt es bei uns bei Teppichfreund!
In den Farben Anthrazit, Grau und Schwarz. Da kostet der Quadratmeter nen Zwickel und von der Reißfestigkeit gibt es keine Probleme. Brandfest ist der nicht.
Zitat von "rlp"... und es heisst Señor, hombre!
jetzt sind wir mittlerweile so weit vom Thema entfernt, dass ich nur danke für den Mechiko-Kurs danken kann.
Ich persönlich glaube, dass jemand der einen Oberton in eine Kiste bauen will, um es potent zu ampen, hier erstmal suchen sollte. Weil mir die Obertongeschichten schon etwas auf die Corohnes gehen!
Die wurden glaube ich auch schon oft genug beredet!
Abgesehen davon stand weiter unten schon der Thread:
Bester 18"er oder so.
Das klingt nach Party!!!!
Habe das mit dem Clippen letztes Jahr selbst ausprobiert:
Wenn die clippt, dann ist das für den Bass mehr als gefahrlos gewesen,
denn das konnte der Bass zum einen ab und zum anderen clippt die Stufe vernünftig. Schwer zu erklären. Aber es hört sich fast so an, wie wenn es einfach nicht mehr lauter werden würde, obwohl du lauter machst. Die Verzerrungen sind dann ziemlich gering. Fast Kompressor artig
