  2. bernd1989
Beiträge von bernd1989
  • Sammelbestellung Beyma 5CX200Fe in 4 Ohm
    • bernd1989
    • 29. Oktober 2015 um 23:27
    Den Preis müsste ich erst noch erfragen. Ich kann dazu aktuell keine Aussage machen.
    Wie viele Chassis bräuchtest du denn?
    Es gibt keine Parameter dazu weil es das Chassis noch nicht gibt. Es wäre eine Sonderanfertigung, daher auch die 50 Stück Mindestabnahme.
    Die Abweichung zur 8 Ohm Version wird aber wohl nur marginal sein.
    • bernd1989
    • 29. Oktober 2015 um 17:54
    ich suche Mitbesteller für den Beyma 5CX200FE in 4 Ohm. Regulär gibt es das Coaxchassis nur in 8 Ohm.
    Für ein aktuelles Projekt bräuchte ich den TT allerdings in 4 Ohm... leider bekomme ich die Mindestabnahme von 50 Stück bei weitem nicht voll.
    Hat also jemand Interesse an solchen Chassis? Preis kann ich leider keinen nennen, der reguläre Straßenpreis für 1 Stück liegt bei ca. 150 Euro. Denke das lässt sich bei einer Abnahme von 50 Stück noch etwas nach unten korrigieren.
    Wie eine genaue Bestellung ablaufen würde müsste man dann ebenfalls noch regeln.
    Datenblatt zum Originalchassis hier: http://www.beyma.de/fileadmin/seit…er/5CX200FE.pdf
    Vielen Dank,
    Bernhard
  • An die HDMI Videoprofis: schlechtes Bild PC -> HDMI
    • bernd1989
    • 29. November 2012 um 13:34
    so hab mich grad nochmals in Ruhe damit befasst und das Problem "gelöst".
    Punkt 1: mein Beamer kann 1080p/60 und macht diese auch wunderbar solang man ein HDMI auf DVI Kabel verwendet. Bild ist dann perfekt! Nimmt man ein HDMI - HDMI Kabel und verwendet den HDMI Eingang am Beamer sind nur 1080i möglich. Die Verbindung zwischen BlueRay Player zu Beamer mit einem HDMI Kabel sind mit 1080p wiederum möglich... Etwas verrückt aber gut, für die PC Anbindung nimmt man halt den DVI Eingang und alles ist gut :) Vielleicht liegt das aber auch an meiner Grafikkarte.
    Punkt 2: Die SDI Strecke kann nur 1080p/24, 1080p/25, 1080i oder 720p. Ich dachte immer es wird auch 1080p/60 übertragen was aber nicht funktioniert! Der Blackmagic HDMI to SDI könnte das zwar, aber der SDI to HDMI Wandler nicht mehr! Und genau da lag mein Problem, dachte wenn der SDI Wandler das kann dann sollte das der HDMI Wandler des selbigen Herstellers aus der selbigen Serie auch können - Pustekuchen! Entweder 1080i (und dann mit den Zeilenflimmerproblemen) oder 1080p/24 wo man zwar ein sauberes Bild hat aber ein flimmern wahrnimmt.
    Fazit: Ich muss entweder ein HDMI to DVI Kabel legen oder einen anderen SDI to HDMI Wandler besorgen der 1080p/60 kann. Da es preislich wohl auf das Selbe rausläuft werde ich mich für das Kabel entscheiden.
    • bernd1989
    • 29. November 2012 um 09:34
    HDCP könnte tatsächlich ein Grund sein.
    Wenn zu viele Wiedergabegeräte an einer Quelle hängen kann es sein dass entweder kein Bild mehr kommt oder es nur noch in SD Qualität ausgegeben wird.
    Aber ich möchte doch gar keinen HDCP geschütztes Videomaterial abspielen?! Es geht um reine Desktopanwendung.
    Ich hab grad festgestellt dass mein Beamer auf der deutschen EIKI Seite kein 1080p kann, auf der englischen Seite steht allerdings dass er es doch kann.
    Besteht die Möglichkeit den Beamer mit einer anderen Firmware zu füttern oder einfach auf englischen Betrieb umzustellen?
    Ich bin mir sicher, dass wenn ich das Signal über SDI mit 1080p/60 übertrage die Zeilensprungprobleme behoben sind.
    Jemand eine Idee?
    • bernd1989
    • 28. November 2012 um 15:16
    ja danke muss ich noch testen ob wirklich das Selbe Signal ankommt. Eventuell sitzt beim DVI Input im Beamer ein anderer Grafikchip?
    Interlaced 1080i muss ich leider verwenden da mein Beamer kein 1080p kann. Daran kann es aber fast nicht liegen da ich mit dem Extronscaler auch 1080i ausgebe und alles sieht fantastisch aus. Da es sich um eine Festinstallation handelt kann ich leider den Scaler dort nicht auf Dauer verwenden :(
    EDID kenn ich nur von meinem Extron Scaler, im PC oder auch Beamer hab ich nichts dergleichen gefunden.
    e
    Bezüglich Timing hab ich mehrere Optionen und kann in der Grafikkarte sogar alles manuell einstellen. Leider hat das bisher aber auch noch zu keiner Lösung des Problems geführt sodass ich alles auf automatisch gelassen habe.
    Es wäre für mich schon verdammt sinnvoll das Signal über HD-SDI (also BNC) zu übertragen da es dafür bereits festinstallierte Kabel gibt. Ein nachträglches Einziehen eines HDMi oder gar DVI Kabels wäre nicht gerade einfach.
    • bernd1989
    • 28. November 2012 um 13:48
    Ein Mediaplayer wäre keine denkbare oder mögliche Alternative?
    Sowas wie die popcorn hours z.B.:
    http://www.popcorn-hour.de/a-400/uebersicht.html
    Gibts auch von Western Digital und und und...
    Die internen Festplatten sind schnell befüllt und die sind ja nunmal für Medien Wiedergabe ausgelegt :wink:
    Danke für den Tipp aber nein es wird ein PC Desktop für diverse Vorträge und Live Recherchen aus dem Internet benötigt.
    • bernd1989
    • 28. November 2012 um 13:47
    Steht also auf dem Plasmascreen FullHD -> FullHD ausgeben, steht auf dem Beamer XGA -> 1024*768 ausgeben.
    Das ist mir schon bewusst und wurde auch dementsprechend gehandhabt, trotzdem war mit der ATI Grafikkarte kein vernünftiges Bild möglich. Mein Eiki WUL100 Beamer macht 1080i/60 und damit wird er auch befeuert.
    Hab übrigens grad festgestellt dass es mit einem HDMI -> DVI wunderbar funktioniert. DVI ist dann Beamerseitig. Astreines Bild. Selbige Einstellung, alles identisch mit HDMI Kabel ist verzerrt.
    Ganz seltsam.
    HDSDI Adapter: Ich würd generell in Richtung Glasfaser gehn: 1) weil Potentialprobleme dann ausgeschlossen sind, 2) weil HDSDI kein 1080p60 unterstützt, 3) weil bei 3G SDI selbst über Beldens 1694 Kabel kaum brauchbare Kabellängen möglich sind (ohne Reclocker) EDIT2: Seh grad, der Blackmagic hat selbigen..
    PC -> HDMI -> Blackmagic HDMI to SDI -> BNC Kabel -> Blackmagic SDI to HDMI -> HDMI to DVI -> Beamer DVI Input
    Bild sauber und scharf allerdings beim bewegen von Fenstern verzerren z.b. Schriften. Ohne die SDI Strecke alles wunderbar.
    Ich denke der günstige Blackmagic HDMI to SDI Converter packt das einfach in Punkto Rechenleistung nicht.
    Ende von Lied wird wohl ein hochwertiges, langes HDMI to DVI Kabel werden.
    Waaaahnsinn mit was für Mist man sich in der heutigen "Plug&Play" Zeit rumärgern muss.
    • bernd1989
    • 28. November 2012 um 10:07
    Die Grafikkarte mit der ich Probleme hatte war von ATI, wurde dann durch eine von Nvidia getauscht (genauen Typ weiß ich nicht mehr, hatte ich halt grad zur Hand) und das Problem war behoben.
    Aus dem Grund hab ich jetzt auch wieder eine von Nvidia eingebaut aber die selben Probleme ... *grml*
    Klar, Treiber sind alle aktuell von der jeweiligen Herstellerseite!
    • bernd1989
    • 28. November 2012 um 09:50
    Guten Tag zusammen,
    seitdem es an PC's HDMI gibt stehe ich immer wieder vor dem Problem ein sauberes Bild aus einem Notebook oder auch PC an einen HD Plasma/LCD TV oder auch Beamer zu bekommen.
    Bei einem rudel Samsung 60" TV's auf einem Messestand musste man z.b. den Eingang von HDMI auf PC umbenennen, das Bild war zuvor immer etwas verzerrt, meine Vermutung liegt darin dass das Timing der Synchronisierung nicht passt. Darüber hinaus war das Bild nicht nur verzerrt, sondern auch farblich einfach total seltsam, Kanten waren unscharf und wenn ich Fenster über den Desktop geschoben hab war alles verzerrt.
    Etwas später stand ich vor dem selben Problem wie oben, allerdings mit einem Panasonic 50" Plasma TV. Ich hab das Bild einfach nicht sauber hinbekommen, egal was ich ausprobiert hab. Overscan on/off, Aspekteinstellungen, anderes HDMI Kabel, ... alles ausprobiert - kein Erfolg. Erst eine andere Grafikkarte konnte das Problem beheben. Bei der anderen Grafikkarte hatte ich von Anfang an ein sauberes Bild, ich musste nichts einstellen. Einfach die Auflösung auf 1920 x 1080px / 60Hz und alles war super.
    So, nun natürlich... wie kann es denn anders sein, das Problem besteht erneut. Dieses mal mit einem PC und einer nagelneuen Geforce 210 Grafikkarte und einem Eiki WUL100 (5000 ANSI) Beamer. PC, Beamer und Kabel sind alle nagelneu!
    Das Bild ist wie oben beschrieben einfach komisch und ich krieg es nicht hin! Ich hab in der Grafikkarteneinstellung einiges über Timing gefunden, das Bild wird dadurch auch mal besser und wieder schlechter aber nie wirklich gut.
    Häng ich in die Signalstrecke einen Kramer DVS-605 Scaler sieht alles wunderbar aus. An was liegt das? Was passiert in der Grafikkarte und warum passt das nicht? Ich dachte Anfangs HDMI sei eine super einfache Plug&Play Lösung, aktuell hab ich damit allerdings nur Probleme :(
    Das Signal soll übrigens später einmal über eine HD-SDI Strecke laufen, also ein Blackmagic HDMI to SDI und am Beamer ein SDI to HDMI Wandler. Das ist aber noch Zukunftsmusik, jetzt muss erstmal die direkte HDMI Anbindung funktionieren.
    Für jeden Tipp bin ich seeeehr dankbar! Und bitte keine Ratschläge wie "kaufe ein 200 Euro HDMI Kabel"! Die Kabelstrecken sind so kurz wie möglich (1m) und es ist bereits ein Kabel von Sommer / Hicon.
    Vielen Dank,
    Beste Grüße
    Bernhard
  • Erfahrungen mit Concert Audio TX24 und BX36
    • bernd1989
    • 7. März 2012 um 11:38
    Ach stimmt die TX24 ist nicht horngeladen.
    Na ich denke ich brauch für meine Einsätze doch zwei T24, passendes Infill noch dazu dann sollt's reichen.
    Schade nur dass die T24 gebraucht noch nicht wirklich günstig zu haben sind.
    • bernd1989
    • 6. März 2012 um 12:22
    ich bin gerade am überlegen mit 2 TX24 und 2 BX36 zu kaufen.
    Sind die TX24 vergleichbar mit den TW T24 und ordentlich kombinierbar mit B30 Subs?
    Es geht um Konservenbeschallung von ca. 500 Leute indoor.
    Ich habe leider fast nichts über die TX24 im Internet gefunden, deshalb meine Frage hier.
    Was gibt es zu dieser Box zu beachten? Gabs unterschiedliche Versionen?
    Danke, Gruß
    Bernhard
  • Diverse Chinalautsprecher/Nachbauten
    • bernd1989
    • 5. März 2012 um 11:21
    ich bin beim stöbern im Internet auf einen chinesichen Hersteller "HyAudio" gestoßen. Die bauen alle möglichen Lautsprecher nach, ich möchte keine Hersteller nennen aber es handelt sich um die Monitore 12xT aus Frankreich, die deutschen Q7 Tops und die altbekannten PS15 Lautsprecher.
    Der Kontakt mit dem Hersteller auf englisch ist sehr freundlich, die Preis sind einigermaßen human, nicht sau billlig aber ok und die Verarbeitung auf den Bildern sieht 1a aus. Hat damit schon einer damit Erfahrungen gemacht? Kann man den Bildern und dem netten Kontakt trauen oder handelt es sich um übelste China Qualität?
    Hatte das Material schon mal jemand in die Finger?
    Viele Grüße
  • Concert Audio ESX auf 18LW2400 umbauen
    • bernd1989
    • 27. Februar 2012 um 14:48
    Hi zusammen,
    also ich finde das Zusammenspiel ESX/B30 im Hoellstern BSX Infra Preset eigentlich schon ganz ok, hatte eigentlich nur nach einer Lösung mit mehr Output gesucht. Ich schlepp eben gerne etwas weniger für mehr Output! Daher auch meine Ursprüngliche Frage zur Umrüstung auf 18LW2400 Chassis!
    Nochmal 4 x B30 kaufen wäre natürlich eine Alternative, leider auch nicht ganz günstig.
    Ich werde sobald ich die Zeit dazu finde ein eigenes Controllersetup für die ESX/B30 Kombi erstellen. Der nächste Gig findet in einem 150qm Saal statt, da sollten die 5 Subs auf jeden Fall reichen. Alles weitere muss ich dann entscheiden.
    Achja ich verkaufe grad übrigens meine aktuellen B30 Chassis weil ich die auf die neue Version umrüsten werde. Damit bleib ich auch flexibel in der Zumietung und hab auch hier etwas mehr Output. Wer Interesse hat soll sich melden, oder im Kleinanzeigenmarkt nachsehen.
    • bernd1989
    • 24. Februar 2012 um 17:39
    @willaudio
    Der ESX soll bei mir nicht im Stand Alone Betrieb laufen, das ist gar nicht Sinn und Zweck. Dieses "Tiefbassmonster" wie du ihn so schön bezeichnest soll meine TW Audio B30 Subs untenrum unterstützen, ähnlich wie der TW BSX.
    Bei mir stehen einige Techno und Dubstep Produktionen an (Indoor ca. 250qm) wo es ordentlich drücken muss. Die vier B30 reichen da einfach nicht und jetzt such ich einen potenten Infra. Der original BSX ist eine feine Sache dafür (wurde beim letzten mal zugemietet) aber leider zu teuer. Deshalb eben der ESX. Es ist mir bewusst dass dieser Sub eher zur "Boom" Fraktion gehört aber genau das ist bei diesen Produktionen gewünscht.
    Bei meiner Recherche über den 9600er ist mir aufgefallen dass dieser fast nur im BR Gehäuse verwendet wird. Taugt der für das Horn Hybrid Gehäuse des ESX überhaupt?
    Amping ist jetzt nicht soo das Problem, hätte an 2 Ohm ca. 6kW. Das sollte für zwei 9600er reichen. Fraglich natürlich ob das Ding dann wirklich wie erhofft abgeht.
    • bernd1989
    • 24. Februar 2012 um 13:32
    Oha na der NLW9600 ist preislich auch eine andere Liga! Krass... da kostet das Chassis ja gleich mal 600,- Euro oO
    Passt der denn überhaupt in das Hybridgehäuse vom ESX?? Interessieren würds mich ja schon wie das Teil abgeht.
    • bernd1989
    • 24. Februar 2012 um 12:32
    Danke für die Antwort.
    Was bringt dich zu dieser Aussage?
    Ich sollte vielleicht noch dazu sagen dass ich den ESX als reinen Infra Sub verwenden werde.
    • bernd1989
    • 24. Februar 2012 um 11:09
    Naja generell mehr Output da der 18LW2400 mehr Hub macht.
    • bernd1989
    • 24. Februar 2012 um 10:05
    Hi zusammen,
    ich bin am überlegen meinen Concert Audio ESX auf 18LW2400 von Eighteensound umzubauen. Aktuell sind die 18LW1400 verbaut. Geamped wird das an einer gebrückten Hoellstern Delta 12.4DSP im TW Audio BSX Infra Mode.
    Was meint ihr, lohnt sich der Umbau? Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
    Desweiteren müsste man dann natürlich noch klären ob 2 x 4 Ohm oder 2 x 8 Ohm...
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Camco Tecton 24.4
    • bernd1989
    • 2. Oktober 2011 um 12:07
    bin auf der Suche nach einer günstigen Camco Tecton 24.4. (oder ähnlich) Endstufe.
    Zustand ist zweitrangig, einfach mal alles anbieten! Idealerweise als PN oder direkt an meine Email: info@orange-showtechnik.de
    Vielen Dank!
    MfG
    B. Wächter
  • Wer möchte Epirent Lizenz erwerben?
    • bernd1989
    • 2. Oktober 2011 um 11:52
    Ja in der Tat ist das mit dem Upgrade auf die Serverversion etwas engstirnig - aber gut damit kann ich leben.
    Ich sag's mal so es wird gerne und freundlichen geholfen - Änderungswünsche werden zwar angenommen aber in der Regel nicht umgesetzt, warten wir mal die Version 4 ab...
    Trotzdem muss ich sagen dass es für den Preis wohl keine vergleichbare Software gibt - das sollte man sich natürlich auch vor Augen halten. EasyJob ist natürlich mächtiger, kostet dafür aber auch eine gute Stange Geld mehr.
