Video
  • Video
  2. Lexikon
  3. Video
EDID
  • siwi
  • 19. Februar 2025 um 10:29
  • 736 mal gelesen
  • Kommunikation zwischen Quelle und Anzeige Gerät bei einer digitalen Bildübertragung
    Extended Display Identification Data
    Wenn eine Quelle mit einem Anzeigegerät via HDMI / DP / DVI / USB-C verbunden wird findet ein eine Kommunikation statt.
    Die Erkennung einer Verbindung geht via Hot-Plug.
    im Anschluss werden Informationen ausgetauscht.
    Wie ist die native Auflösung, welche weiteren Auflösungen und Formate werden unterstützt.
    Weiter Möglichkeiten wie CEC, Audio Kanäle, Kopierschutz (HDCP), usw. werden definiert.
    Nach Abschluss und Einigung wird das Signal und eventuelle weitere Daten übertragen.
    Wird das Anzeige Gerät nicht erkannt oder keine gemeinsame Basis gefunden bleibt das Signal aus oder es wird ein einfarbiges Bild ausgegeben (ist bei HDCP oft der Fall).
    • EDID
    • Handshake
Teilen
  • Nächster Eintrag SDI
  • PDF
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
