  2. basti2003
Beiträge von basti2003
  • Notebook mit hoher Auflösung gesucht
    • basti2003
    • 12. Januar 2010 um 12:35
    Also ein paar Treffer habe ich hier gefunden,
    bspw. bei HP: http://geizhals.at/deutschland/a365811.html
    Oder auch die Lenovo W500er Serie: http://geizhals.at/deutschland/a357181.html
    Hier die Preisübersicht.
  • Multitrack für live mitschnitte Gesucht
    • basti2003
    • 8. August 2009 um 13:46
    Naja fast, mittlerweile gibts auch Software, um die Platten direkt auszulesen:
    http://ringbreak.dnd.utwente.nl/~mrjb/hd24tools/about.html
    Allerdings ist mir das auch zu viel bastelei, sodass ich mit dem Fireport ganz zufrieden bin.
    (Man könnte es noch mit einem IDE/USB Adapter probieren, allerdings muss man die Caddies dann trotzdem jedes mal aufschrauben...)
    Fehleranfällig ist der HD24 besonders bei Stromaussetzern/Spannungsschwankungen... daher: wenns wirklich wichtig ist, eine USV davor.
  • PA Zeitwert berechnen
    • basti2003
    • 1. August 2009 um 13:52
    Zitat von "sk-event"
    Wozu gibt es denn Steuerberater?? Zudem ist wohl im Zuge der Konjunkturpakete die degressive Abschreibung wieder erlaubt. aber wie gesagt...ein Steuerberater weiß sowas - dafür kennt er sich nicht mit der Technik aus ;)
    Wenn ich mich nicht vertue, gilt folgendes für Gegenstände des Anlagevermögens:
    Gekauft bis einschl. 2001: degressive Abschreibung 30%, max. 3 fache des Hundertsatzes der linearen Abschreibung
    ab 2001: 20% degressiv, 2fache
    2006/2007: 30% degressiv, 3fache
    2008: keine degressive Abschreibung!
    2009: 25% degressiv und 2,5 fache
    ein ständiges hin und her ;)
    Aber der Steuerberater ist da der Fachmann und weiß das sicher besser...
  • Maxidrive Editorsoftware auf Vista
    • basti2003
    • 26. Juni 2009 um 21:34
    Für dein 6730b gibts auch Treiber für XP, d.h. wenn Du möchtest, solltest Du hier auch ein XP zum laufen bekommen:
    klick
    Geht es dir darum, eine XP-Lizenz zu bekommen oder gehts um die Treiberunterstützung?
    • basti2003
    • 26. Juni 2009 um 20:55
    Nunja, noch gibts ja die Business-Serien der meisten Hersteller mit Win XP ;)
    • basti2003
    • 26. Juni 2009 um 18:25
    Falls es keine direkte Unterstützung mehr für Vista geben sollte, für die Editor-Software... Du könntest notfalls versuchen, Windows XP in einer virtuellen Umgebung zu installieren und die Editorsoftware dort laufen lassen... aber das würde ich nur als Notlösung angehen, wenn auf Vista nichts zu machen ist... Hier gibts nämlich auch immer mal wieder Probleme mit der seriellen Schnittstelle in VM's
    Ansonsten mal USB/RS232 Wandler probieren...
    Oder wenn die, wie so häufig Probleme machen, PCMCIA/expressCard Einschübe...
    PS: Von FSC gibts noch ein Gerät mit serieller Schnittstelle und XP... FSC LIFEBOOK E8310 T8100
  • Alle Jahre wieder .... Weihnachtsgeschenke für Frauen
    • basti2003
    • 5. Dezember 2008 um 17:23
    Gab es neulich irgendwo als Werbebeilage - das etwas andere Geschenk :D
    http://www.jochen-schweizer.de
  • Yamaha MY16AT / ADAT Karte am 12.12.08 in Bonn / Köln etc
    • basti2003
    • 7. November 2008 um 15:27
    Danke für alle Angebote und Tipps. Bin fündig geworden...
    • basti2003
    • 5. November 2008 um 17:55
    ich suche für den 12.12. eine 16er ADAT Karte fürs LS9.
    Bin für alle Angebote per pm in Bonn und Umgebung dankbar!
    LG Sebastian
  • MP3 aus DVD-Audiospur machen
    • basti2003
    • 1. November 2008 um 14:09
    Oder http://www.castudio.org/dvdaudioextractor/
  • Nach Windows Update nicht sofort neu starten
    • basti2003
    • 16. Oktober 2008 um 15:00
    Bei WinXP Home sollte auch der Weg über die Registry funktionieren, welcher mir eh sympathischer ist.
    Einfach eine *.reg Datei erstellen (und ausführen) mit folgendem Inhalt:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
    "RebootRelaunchTimeoutEnabled"=dword:00000001
    "RebootRelaunchTimeout"=dword:000002d0
    Setzt das Intervall auf 720 Minuten.
    Alternativ: Start, Ausführen, "regedit"
    Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
    Dort sollte der Wert RebootRelaunchTimeoutEnabled auf "1" stehen
    Und unter RebootRelaunchTimeout die Zeit in Minuten eingeben (Dezimal!)
    Viel Erfolg ;)
  • Alesis HD24 rückspielen
    • basti2003
    • 26. August 2008 um 09:05
    Über FTP habe ich die besten Erfahrungen mit filezilla als client gemacht... war relativ absturzsicher aber natürlich trotzdem sehr gemütlich...
    Ansonsten eben Fireport oder per ADAT raus...
    Die verlinkte Software habe ich übrigens selbst noch nicht getestet... kann also nicht sagen, wie zuverlässig das funktioniert.
    • basti2003
    • 26. August 2008 um 08:38
    Versuchs mal hiermit:
    In addition, HD24tools allows you to read HD24 drives using low-cost hardware- you can connect HD24 drives to your computer via firewire, USB or even directly to the IDE interface.
  • Alesis HD24
    • basti2003
    • 28. Juli 2008 um 15:06
    in Bonn kann ich das auch anbieten...
  • DEQ 830
    • basti2003
    • 3. Juli 2008 um 12:15
    Zitat von "uncelsam"
    Es ist klar, dass bessere EQs gibt, für die Summe hab ich einen BSS FCS-960.
    Wenn Alesis jetzt mit dem neuen Prozessor die voll 12dB Absenkung schaft, kommt das Teil ins FOH-Siderack fürs Monitoring. Ansonsten werde ich mir wohl den Mackie zulegen...
    Vielleicht schaffe ich es heute Nachmittag noch, das Gerät mal kurz durchzumessen... Ich meld mich dann.
    EDIT: Doch eben noch schnell gemacht... an dem Verhalten, was in dem alten Thread beschrieben wurde, hat sich leider nichts geändert.
    Ich komme auch nur auf -7 bis 8dB Absenkung, beim Anheben schafft er die 12dB.
    Zieht man zwei benachbarte Bänder, so erreicht man zwar die 12dB, allerdings mit dem im Thread beschriebenen asymmetrischen Verhalten.
  • DEQ 830
    • basti2003
    • 3. Juli 2008 um 11:30
    Hm... ich hatte mit meinem auch diverse Probleme (Abstürze, Knacken, Rauschen auf den Ausgängen, sehr instabil...), aber nachdem ich ihn dann mal mit einer langen Liste als Fehlerbeschreibung zum Service geschickt hatte, spielt das Gerät soweit einwandfrei. (d.h. stabil, ohne Abstürze etc. und ist nun als "Problemlöser" im Rack. Das es schöner klingende und sauberer arbeitende EQs gibt, daran hat sich freilich nichts geändert)
  • DEQ 830
    • basti2003
    • 3. Juli 2008 um 00:01
    Gibts da eine neue Version von?
    Meiner ist zwar noch mit dem bleihaltigen Lötzinn bestückt, war aber vor ziemlich genau einem Jahr beim Service und hat einen neuen Prozessor bekommen...
  • DEQ 830
    • basti2003
    • 2. Juli 2008 um 11:05
    Hab eben mal nachgeschaut - habe zu dem Gerät auch nur die englische Version... Sorry.
  • DEQ 830
    • basti2003
    • 1. Juli 2008 um 22:08
    Die englische gibts auf der Herstellerseite: http://alesis.com/contentmgr/showdetails.php/id/1428
    Wenn es unbedingt die deutsche sein muss, kann ich morgen mal nachschauen, ob ich die noch finde...
    (brauchst Du was spezielles daraus?)
  • Musik zum Essen?
    • basti2003
    • 18. Juni 2008 um 14:35
    Jep, und das auch nur in sehr dezenter Lautstärke, die Leute wollen sich schließlich unterhalten können beim Essen... also wirklich nur sehr dezent. Das gilt für Lautstärke und Musikrichtung, nichts aufdringliches...
