  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • heißes basshorn auslaufen lassen..?
    • Mechwerkandi
    • 16. April 2009 um 08:42
    Der Kühler ist sicher nicht geplatzt, weil der der Motor überhitzt ist. Zum einen hat der ein Überdruckventil (~ 0.8 bar), zum anderen ist nicht der fehlende Ventilator-Luftstrom das Problem, sondern der fehlende Kühlmittel-Umlauf, weil die Wasserpumpe steht.
    Das gilt heute noch wie damals: Nach scharfer Autobahnfahrt den Motor nicht brüsk abstellen, sondern noch 1-2 min im Stand weiterlaufen lassen.
    Die riemengetriebenen Lüfter kosteten permanent Leistung/Verbrauch, und das will man heute nicht mehr.
    Alte Hasen aus dem Rallyesport fuhren kurze Sonderprüfungen sogar mit abgeworfenem Keilriemen. :wink:
    Die tatsächlichen Gründe für den beschriebenen Chassisausfall werden sich nur schwer ermitteln lassen.
    Fakt ist: Das System wurde offenbar überlastet. Da hat aber weder das Chassis noch der Einbau Schuld dran.
  • 18-Sound 18NLW9600
    • Mechwerkandi
    • 16. April 2009 um 08:26
    Zitat von "bernd häusler"
    Gemessen habe ich den Re - mit zwei verschiedenen Multimetern
    Welche Güteklasse?
  • Wie heißen diese Stecker?
    • Mechwerkandi
    • 15. April 2009 um 17:26
    Die Bilder sind so unscharf, das es sich genauso gut um eine Giesskannentülle handeln könnte.
  • User Pics
    • Mechwerkandi
    • 14. April 2009 um 15:13
    Axo.
    Das kann ich ja nicht wissen.
    Ich hab' mir schon gedacht, wer verschenkt einen Mikro-Windschutz zum Geburtstag?
  • User Pics
    • Mechwerkandi
    • 14. April 2009 um 08:52
    Zitat von "um-b"
    Hier eins von mir bei der Benutzung meines Geburtstagsgeschenkes
    Von wem hast n den Pullover gekriegt?
  • Voice Coil DC displacement followed collapse
    • Mechwerkandi
    • 14. April 2009 um 08:46
    Zitat von "lok1414"
    Nu isses "amtlich" .... :D
    In Frage gestellt hat das auch keiner.
    Allein, die Bewertung der Tragweite des so bschriebenen Effektes unterliegt geringfügigen Differenzen...
  • Kleines System bis 50 Pers. mit vorhandenen Komponenten
    • Mechwerkandi
    • 13. April 2009 um 12:41
    Kauf Dir bei thomann oder sonstwo einen kleinen, aktiven Sub.
    Kommt billiger als die Summe der Teile plus Arbeitszeit und ist flexibel ini der Anwendung.
  • Verdrängungsvolumen vom Lautsprecher berechnen?????
    • Mechwerkandi
    • 11. April 2009 um 21:35
    Zitat von "Andre Klier"
    ich vermute das die hersteller einen lautsprecher opfern und den halt wirklich ins wasser tauchen dann wissen den sehr genau was der treiber verdrängt.
    Bei welchem Hub?
    Positive oder negative Auslenkung?
  • Anlage für kleine Gemeinde
    • Mechwerkandi
    • 11. April 2009 um 21:33
    Ganz offensichtlich geht's auch hier mal wiede nur darum, bereits vorgefasste Ansichte von höherer Stelle verifizieren zu lassen.
    Ich bin dann mal weg.
    Ich hab damit nur insofern zu tun als mein Vater Ortsbürgermeister ist und ich "der der sich mit Technik auskennt" bin. Von daher sollte ich einen Vorschlag für den Gemeinderat abliefern.
    Ganz schlechte Situation.
    Geht etwas schief, bist Du garantiert der Gekniffene.
    Zumal das definitv auf einen non profit job hinausläuft, es sei denn, der Herr Papa will sich Vetternwirtschaft vorwerfen lassen...
    Andererseits, wenn es nichts gekostet hat, kann sich auch keiner beschweren.
    • Mechwerkandi
    • 11. April 2009 um 10:39
    Wirr nicht, aber unter den vorgestellten Präferenzen nicht unter einen Hut zu kriegen.
    Für mehr Kanäle kann man den Mischverstärker aux-in fallweise um einen Sub-Mixer bereichern.
    Wenn kein Funk-Micro da ist, wird auch keines gebraucht. 90% aller Anwendungen lassen sich problemlos auch mit Kabelbindung erschlagen.
    Rack Einbaumöglichkeiten für no 19 gibt es genug, das ist kein Argument.
    Für mich stellt sich mehr die Frage, ob die "kleine Anlage für die Gemeinde" zweckmässig sein soll oder mehr den Bedürfnissen des Technikers nachkommen soll.
    Das ist der Zusammenhang, der nicht unter einen Hut passt...
    • Mechwerkandi
    • 10. April 2009 um 11:28
    Zitat von "maro"
    Das ist ne gute Frage - alle möglichen Leute aus unseren Dorfvereinen. Da sind einige dabei, die wenig Gefühl in den Ohren haben :(
    Für die Leute, die keine Ahnung haben, kann man zumindest eine Anleitung schreiben - nur die anderen, die meinen sie wüssten und könnten alles sind ein Problem...
    Im Zweifelsfall bin ich bei den meisten Veranstaltungen auch nicht weit weg.
    Unter diesen Voraussetzungen halte ich die vorgeschlagene Lösung für wenig sinnvoll.
    Viel zu viele Knöpfe dran, der Misserfolg ist quasi vorprogrammiert.
    Einen handelsüblichen CD Player können die meisten noch bedienen, den kennen sie von zu Hause.
    Daran muss man sich orientieren.
    Kauft euch einen 100V Mischverstärker, da hast du den einzig wirklich idiotensicher funktionierenden Limiter gleich in der dazu passenden Box eingebaut.
    Vorne eine Buchse, Mikro einstöpseln, keine Funke, das geht garantiert schief.
    An-aus, laut-leise, mehr braucht es nicht.
  • SK212 Reparatur in Berlin
    • Mechwerkandi
    • 10. April 2009 um 11:18
    Du kannst auch noch drei Lagen 220er Matte drauflaminieren, das geht dann garantiert nicht mehr auf...
  • Projekt: Vintage-Disco
    • Mechwerkandi
    • 10. April 2009 um 11:14
    Grosse Güte.
    Hast Du Interesse, das aufzulisten, ggf, ein paar Bilder davon zu machen?
    Wohl eher weniger...
    • Mechwerkandi
    • 9. April 2009 um 14:24
    Wichtige Frage:
    Wer bedient das?
  • ARLS Einbauflansch befestigen
    • Mechwerkandi
    • 9. April 2009 um 14:19
    Zitat von "Christian Kronauer"
    genau das ist mein Problem :D
    das Loch ist schon drinn
    und der genaue Kreis zum Fräsen ist auch schon aufgezeichnet
    ich versteh das mit dem Kopierring blos noch nicht genau
    dieser Ring passt genau unten auf die Platte der Oberfräse
    und dadurch steckt man praktisch den Fräser
    aber wie kopiert man da was?
    ich versteh das ganze net
    Himmel, hilf.
    1) Du brauchst eine Lochschablone in der Form der auszufräsenden Vertiefung, Abmessungen der Aussparung Sollmass zzgl. der Durchmesser-Differenz zwischen Kopierring und Fräser.
    Anzufertigen z.B. aus 4 mm Sph.
    2) Die fertige Schablone ausrichten und mit ein paar kleinen Drahtstiften an's Gehäuse nageln.
    3) Fräsen.
    4) Schablone entfernen
    Nachsatz:
    Ich frage mich manchmal wirklich, warum jemand mit weniger wie zwei linken Händen ohne Daumen sich ausgerechnet an Boxenbau versucht.
    Nachsatz/Nachsatz:
    Es gibt hier Analogien zum Straßenverkehr.
    • Mechwerkandi
    • 8. April 2009 um 12:33
    Eine korrekt ausgeführte Verleimung wird nie in der Fuge reissen, sondern immer knapp daneben.
    • Mechwerkandi
    • 8. April 2009 um 08:22
    Um eine korrekt ausgeführte Leimfuge von dieser Grösse auseinanderzureissen, braucht es allerhand Kraft.
    Gibt es irgendwo am Gehäuse weiterführende Schäden, wie Stauchungen oder Absplitterungen?
    Ohne irgendwelchen Schuldzuweisungen vorzugreifen, und vor allem ohne den Paketdienst in Schutz nehmen zu wollen, bitte ich zu bedenken, das es zwischen Verursacher und Auslöser nicht zwingend einen Zusammenhang geben muss.
  • 18W1000 im Br Gehäuse
    • Mechwerkandi
    • 7. April 2009 um 19:17
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Möglicherweise erwartest du jetzt noch, daß ich in einer Kupfermine das von mir verwendete Material selbst abbaue und weiterverarbeite ... :?
    Oder meinst du etwa: Als Hersteller von PA-Systemen braucht man sich keinerlei Gedanken machen, wo man die benötigten Komponenten bezieht (weil es eh' nicht mehr drauf ankommt) ?
    Weder-noch.
    Die Wahrheit wird wie immer irgendwo dazwischen liegen...
    Hauptsache, ein gutes Gewissen.
    • Mechwerkandi
    • 7. April 2009 um 15:30
    ... soweit möglich geographisch in der näheren Umgebung (d.h. Gehäuse, Lackierung, Anschlußfelder, Platinen), um unnötige Transportkosten (auch wenn diese durch geringere Lohnkosten mehr als kompensiert werden könnten wie die Weiterverarbeitung von Nordsee-Krabben in Afrika ...) zu vermeiden ... betriebswirtschaftlich gesehen sicher weniger profitabel, aber ich habe ein gutes Gewissen dabei. :wink:
    Ich fragte ausdrücklich nach dem Material und nicht nach dem Ort der Weiterverarbeitung.
    Das Holz für die Gehäuse, die Anschlussfelder oder das Platinenmaterial komm garantiert von "sonstwoher"
    Das Krabbenpulen in Afrika ist auch längst obsolet, dafür hat es hier Maschinen.
    Und erwähne nicht den Begriff "Gewissen", wenn es um Umsatz geht.
    • Mechwerkandi
    • 7. April 2009 um 09:11
    Ich denke mal, daß die Profit- und Machtgier auf unserem Planeten (Bankenkrise, Ausbeutung von Rohstoffen und Arbeitskraft in Ländern der dritten Welt usw.) inzwischen weitaus mehr angerichtet hat als die Wissensgier. :|
    Immerhin hat die Profit- und Machtgier dafür gesorgt, das Du ein Leben in relativer Selbstbestimmung führen kannst.
    Wo wird das Material für Sk Lautsprecherboxen angefertigt?
    Ist das Hemd vielleicht doch näher wie die Hose?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
