  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Mehrere Anfängerfragen
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 13:11
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Wieviel Mucker auf Stadt- und Schützenfesten sind den wirklich Musiker ?
    Ist das eine rhetorische Frage? :grin:
    Ansonsten ist der Einwand im Bezug auf die beschriebene Gesangsanlage natürlich berechtigt, wenn eine open-air Anwendung in's Spiel kommt, wird's etwas knapp.
    Andererseits:
    Zumindest hier in Hamburg gibt es kaum noch eine Band, die mit eigener (im Sinne von: Eigentum) PA anreist.
    Das wird üblicherweise von irgendwelchen Subunternehmern wahrgenommen.
  • Kleinmixer an 12V DC?
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 10:47
    Danke!
    Nach den Unterlagen sind da 2x9V drin, was wohl auf 18V Betriebsspannung hinausläuft. Doof.
    Das wär so'n Ding gewesen...
    Ich hab' gestern im Laden bei Unrad mir mal so ein paar B-Kleinmixer angekuckt, leider fehlen an den Anschlüssen für das externe Netzteil die Spannungsangaben, und das sind auch kein üblichen Kleinspannungs-Hohlstecker, sondern so 3-polige Dinger mit Verriegelung, ähnlich der alten Mikrostecker.
  • Suche Oberfräse - aber welche!
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 08:49
    Zitat von "hell&dunkel"
    Ich darf natürlich nicht anfangen, damit hochpäzise Fräsungen in Serienfertigung machen zu wollen.
    Spätestenz dann würde ich mir Gedanken darüber machen, das gleich CNC fräsen zu lassen. :wink:
    Mich stört an den Dingern immer dieser infernalische Lärm.
    Geht das nicht anders?
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 08:40
    Zitat von "Manuel Kulzer"
    Mechwerkandi
    Es handelt sich zunächst einmal nur um Gesangsanlage.
    Das ist ja schon mal ein Stückchen weiter.
    Wenn es dabei bleibt, vielleicht noch mal ein Keyboard zu verstärken, und die Musiker sich bei der Darbietung nicht auf Lautstärke als stilbildendes Mittel verstehen, ist das völlig ausreichend.
  • Test aktiver 12"/1"-Boxen
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 08:33
    Axo.
    Ich hätte bei dieser Ansammlung immer irgendwie Bedenken, das da ausser dem Kandidaten noch was mitschwingt...
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 08:29
    Trenntrafo/Wandler, viel zu viel Zeugs...
    Die Kohle kann man besser woanders investieren.
    Plan B:
    Batteriebetrieben? Das wär mal zu verfolgen. Meist haben solche Geräte ja einen Fremdspannungs-Anschluss für stationären Betrieb.
    Hast Du da nähere Infos?
  • 2 x PSE SM 2000. Kühlkörpertemperatur und Bauunterschiede!
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 08:24
    Zitat von "Igor Linowski"
    Wenn man industrielle Technik demontiert, so sieht man da Aufbauten mit zwei und drei Stockwerken, kein cm² Platz mehr übrig und an den Kühlkörpern wird da nicht gespart.
    Übliches Verfahren:
    Beurteilung eines technischen Gerätes anhand der Anzahl der verwendeten Bauteile. :D
  • Strom in Amerika
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 08:15
    Was ich davon zuletzt mitbekommen habe, ist allerdings auch schon wieder ein paar Jahre her, folgender Zusammenhang:
    Übliches Haushalts-Netz 110V.
    Für Anwendungen mit hoher Stromaufnahme (Herd, Ofen etc.) gab's ein extra Netz mit 220V.
    Drehstrom wie üblich, die Stecker sind allerdings völlig anders.
    Leider ist in USA die Stromversorgung zwischen dem ländlichen Klientel und den Ballungszentren wohl recht unterschiedlich dargestellt. Ich würde auf alle Fälle vorab einen Kontakt mit dem örtlichen Energieversorger suchen.
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2008 um 16:22
    @ Michael:
    Wandler hab' ich probiert, ist allerdings suboptimal.
    Die handelsüblichen kleinen Dinger produzieren keinen echten Sinus, was sich in Störgeräuschen manifestiert.
    Es hat da ständig so ein hochfrequentes Zirpen auf der Anlage...
    @ gitarrenschlumpf:
    Das ist ja schon mal was.
    Allerdings etwas oversized, dieses Display braucht's nun wirklich nicht. :wink:
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2008 um 16:07
    Um was für eine Art musikalischer Darbietung handelt es sich überhaupt?
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2008 um 16:03
    Mal 'ne Frage zur Technik:
    War an den Boxen beim Vergleichstest das Signal durchgeschleift und es wurde immer mal die eine oder andere eingeschaltet oder wie lief das?
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2008 um 12:23
    Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Kleinmixer (2-3 Mikros, 2-3 Stereo-line in, einfaches Eq) für ELA-Outdoor.
    Der Haken ist, das Dingenz muss auf 12V Bordspannung laufen.
    Denkbar wäre also auch ein Gerät mit ext. Netzteil entsprechender Spannung.
    Wo gibt's so was?
  • Anlage, für wie viele Personen reicht die
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2008 um 08:24
    Wohl zum 100stem Mal:
    Hier wird keine Information gesucht, sondern eine Absolution.
    Ich bin hier off.
  • Semi PA
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2008 um 17:24
    Zitat von "Ralle14"
    Es soll laut sein und darf nicht linear klingen. Warmer Klang ist bei den meisten zu viel (Ober-)Bass und viel Höhen.
    Ich hab' Dich nicht gefragt.
  • HK RS 112 Hochtöner
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2008 um 17:22
    Blättert man sich ein bisschen durch die google Seiten, findet man heraus, das diese "le Son" Teile recht oft in Instrumenten Combos verbaut sind.
  • Semi PA
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2008 um 11:30
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Es sollte eine schöne Mischung aus Pegel und warmen, klaren Klang sein.
    Definiere "schöne Mischung".
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2008 um 11:25
    Mal abgesehen davon, das jezzt alle wissen, wie toll Du nichtssagende Herstellerinfos aus dem Nett zusammenkopieren kannst, kein Mensch weiss, was auf Euren Partys so abgeht und schon erst recht jeder eine andere Vorstellung von "kleiner Party" hat, würd' ich mal raten:
    20 Perso.
    Wer bietet mehr, Wahrheitsfindung durch Abstimmung.
  • Statusbericht :-)
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2008 um 08:46
    Zitat von "Patrick Veet"
    Durst: bereits 3L Trader Joe´s Eistee der von Aldi)
    Oha. Das muss man erstmal abkönnen...
    Sex: Dank gestern gestochenen Piercing ist erstmal ne Woche Pause
    Wo?
    Bei Dir oder bei Deiner Freundin? :grin:
    Buch: Weiß nicht was ein Buch ist
    DAS würde allerdings einiges erklären... :grin: :grin:
  • mobile Disco mal wörtlich...Aufbauzeit reduzieren
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2008 um 08:37
    Einen, auch nur näherungsweisen, kommerziellen Anspruch hat solches Tun sicherlich nicht.
    Also Hobby/Freizeitgestaltung.
    Dann aber nicht beschweren über Zusammenhänge, für die man selber verantwortlich ist.
    Ich habe es in meiner aktiven "Wanderdisko" Zeit selber mal erlebt, das ich mit dem Auto voll Zeugs, wie ausgemacht, eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung vor Ort eingetroffen bin und der Kollege von der vorhergehenden Party war noch vollinhaltlich im Abbauen begriffen.
    Ich hab' ihm dann mal rasch etwas beim Verladen geholfen, dabei ging so einiges zu Bruch, grosse Güte, wie kann man nur so empfindlich sein, soll er halt einen anderen Job machen. :grin:
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2008 um 08:20
    Ist das ein Schraubgewinde-Driver?
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
