  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Portposition im Top
    • Mechwerkandi
    • 2. Mai 2008 um 13:27
    Zitat von "Sound-Klinik"
    unten wird "angesaugt" ... oben "hinausgepustet"
    Das wirst Du wohl höchstens darstellen können, wenn Du in den jeweiligen Port ein Flatterventil einbaust... :wink:
    Solange das Hubvolumen des Chassis < = dem Portvolumen, gibt es überhaupt keinen nutzbaren Volumenstrom, sondern nur eine relative Druckdifferenz mit periodisch wechselndem Vorzeichen.
    Hier geraten Konstrukte mit sehr kurzen Ports (~ = Wandstärke) und kleinerem Querschnitt plötzlich zum Vorteil, huuuu, schon wieder neue Aspekte... :grin:
    Man könnte allerdings darüber nachsinnen, das Gehäuse über einen geeigneten Strömungswiderstand extern zu belüften...
  • Was sind Kult Boxen?
    • Mechwerkandi
    • 2. Mai 2008 um 11:06
    Zitat von &quot;Carlo Hohmann&quot;
    also "fortschritt" ist nicht immer schlecht, selbst im beschallungssektor :)
    Da sich die Begrifflichkeit von "Fortschritt" eng an die individuelle Standortbestimmung koppelt, wird sich das nur schwer verbindlich definieren lassen...
  • Intro
    • Mechwerkandi
    • 2. Mai 2008 um 09:34
    Zitat von &quot;Reini&quot;
    Glenn Miller - In the Moon
    Der Titel heisst:
    In the mood
    Nur mal so am Rande...
  • Hohner Orgaphon FUND
    • Mechwerkandi
    • 2. Mai 2008 um 09:29
    Zitat von &quot;treibsand&quot;
    Bringt auch eine Vintage-Farfisa zum klingen.
    Das kommt auch gleich vor Dr. Böhm... :grin:
    Oder Bontempi... :grin: :grin:
    • Mechwerkandi
    • 1. Mai 2008 um 13:28
    Cooles Teil... :grin:
    Hohner macht schwerpunktmässig in Akkordeon, und in dem Umfeld ist das Teil da auch anzusiedeln.
    Das Ding muss so etwa aus den 60er Jahren sein, und mit einem Akkordeon mit Tonabnehmer angeschlossen konnte man damit so, im weitesten Sinne, "Orgelsounds" erzeugen.
    IMHO original Tanzmucker/Alleinunterhalter-Zubehör. :grin:
    Sammlerwert...
  • Intro
    • Mechwerkandi
    • 29. April 2008 um 18:12
    Ist allerdings recht kurz.
    Hör Dir mal "So many men, so little time" von Miguel Brown an.
    Ist so n 70er Jahre disco Shanty.
  • Neuer Lautsprecher für Eliminator Sub 15" ?
    • Mechwerkandi
    • 29. April 2008 um 18:06
    Zitat von &quot;Catalystman&quot;
    den kappa 15 willste in nen sub stecken?
    Die Eli ist kein Sub.
    Wollte auch nie einer sein.
    • Mechwerkandi
    • 29. April 2008 um 18:02
    Mein Nr.1 Klassiker: Die Eli. Das hier vermutlich am meisten diskutierte alte Hörnchen.
    Jepp...
    Gleich danach die Rutschen.
  • Das Schnullerbaby-Projekt
    • Mechwerkandi
    • 29. April 2008 um 13:33
    Zitat von &quot;DJheini&quot;
    Aus dem Vollen fräsen. 8)
    Hab' ich drüber nachgedacht.
    Ist sogar fertigungstechnisch (5-Achsen CNC) durchgerechnet worden, wäre aber bei nur zwei Stück zu teuer geworden. :wink:
    @ Namensvetter:
    Keinen Ht.
    Aus Prinzip schon nicht, weil Weiche kostet und produziert lediglich Unzulänglichkeiten.
    Blackring hat vor x Jahren auch schon so was versucht, war auch nixx.
    Wenn man beim Schnullerbaby am 12 kHz Regler dreht, hört man deutlich, was da geht.
    Und es bleibt technisch einfacher zu handhaben, die Höhen zu boosten als die Bässe.
    • Mechwerkandi
    • 29. April 2008 um 13:22
    Zitat von &quot;linearray&quot;
    Heute sind unsere 2x18" Bässe etwa 30% kleiner, etwa 30Kg. leichter und haben gegenüber dem S1 Bin die 6fache Belastbarkeit (2 x 1250W anstelle von 1 x 400W).
    Dafür braucht es dann mehr (grössere..) Verstärker, dickere (teurere...) Kabel usw. usf.
    Die jeweilige Bilanz wäre zu prüfen, IMHO gibt es unbestritten einen Raumgewinn, in anderen Belangen wär' ich mir da nicht so sicher...
    • Mechwerkandi
    • 29. April 2008 um 08:16
    Zitat von &quot;Outliner&quot;
    nur wie soll man das schreinern?
    Tja...
    Als ich mit dem Schnullerbaby anfing, wusste ich das auch noch nicht. :wink:
  • Pegel"Ertrag" aus Kappalite 3015LF
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 16:27
    Zitat von &quot;Sabbelbacke&quot;
    Was für Erfahrungen hast Du mit beiden Chassis gemacht?
    Überhaupt keine.
    Wozu auch? :grin:
    Dann muss ich wenigstenz nichts erfinden... :grin: :grin:
    In meiner Stereoanlage zuhause werkelt im Tiefmitteltonbereich ein 8" Chassis mit einer 3" Schwingspule.
    Toll, was? :wink:
  • Solton PA?
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 16:19
    Zitat von &quot;Matthias Stickdorn&quot;
    ich bin grad auf der suche nach zuverlässigen und gut klingenden Boxen für die mobile Disko.
    Die Zuverlässigkeit liegt in der Kompetenz des Anwenders begründet und ein guter Klang im Ohr des Hörenden...
    Und nu? :grin:
  • Sind sie sich sicher?!
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 15:07
    Zitat von &quot;scoborg&quot;
    Also im Bezug auf die männlichen Musikkollegen...
    Ich für meinen Teil lager das weiße Zeug auch beim Hirn....zwischen den Beinen. :D
    Ich hab's ja schon immer gewusst.
    Bei manchen verhindert der Kopf lediglich, das die Ohren mittschiffs zusammenknallen.
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 14:55
    Zitat von &quot;andirr&quot;
    Könnte man das Schnullerbaby nicht noch um einige Chassis verlängern, die Zick Zack Anordnung weiterführen ? Das ganze dann mit 8-12 Chassis für Sprachübertragung und Hintergrundmusik im Freien. Bin am überlegen etwas ähnliches aufzubauen, da ich demnächst 24 Breitbänder mit ca. 100 mm Durchmesser bekomme.
    Drolligerweise bewegst Du Dich damit in Richtung des "Stäbchen" Konzeptes... :wink:
    Messen?
    Warum nicht...
    Aber einen Schritt nach dem anderen...
    Ich habe noch ein einzelnes Ersatzchassis hier. Vielleicht an dem erstmal systemrelevante Parameter ermitteln?
  • Behringer Lautsprecher mit Fidek AMP
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 13:57
    Yo, wenn's denn der Wahrheitsfindung dient... :wink:
  • Halbspiegelkugeln fachgerecht aufhängen?!?
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 08:39
    Ich hab' so ein Ding schon mal an ein Reststück von einem Alu-Profil geschraubt, etwa 100 mm breit und 600 lang.
    Das stand dann recht und links über und lies sich problemlos an die Decke dübeln.
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 08:34
    Solange die Qualität eines Lautsprechers am Durchmesser seiner Schwingspule festgemacht wird, mache ich mir um ein Nachlassen an Diskussionsstoff kein Sorgen... :grin:
  • McGee Quasar instandsetzen, hat jmd Schaltbild, Ruhestrom?
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 08:27
    Wenn Unrad die mal vertrieben hat, haben die auch Service Unterlagen.
    Mal anrufen, da.
    • Mechwerkandi
    • 28. April 2008 um 08:24
    Zitat von &quot;Jonas Rihs&quot;
    Aber eine wage Angabe ob für 20, 50 oder 100 Personen sollte meines Erachten möglich sein.
    Leider, nein. Kein Mensch weiss, und Du kannst auch nicht verbindlich definieren, in welchem Umfeld wer die erreichte Lautstärke für "angemessen" hält.
    Hier laufen Leute 'rum, die für 50 Gäste allein acht Subwoofer hinstellen un die mit je 1 kW überfahren. Sie selber finden das knapp genügend...
    IMHO ist das einfach nur krank, aber das tut nichts zur Sache.
    Die Räumlichkeit spielt einen erheblichen Faktor...
    Und wenn ich Turnhalle meine, ist das für mich eine ganznormale Turnhalle...
    Für eine Hintergrundmusik in einer Sporthalle, wo ich üblicherweise von akustisch harten Wänden ausgehen würde, fände ich persönlich schon zwei von den Yamaha Teilen für unangemessen.
    Weil sie "leise" keinen brauchbaren Sound produzieren.
    Kein Bass, die Mitten plärren und obenrum zischelt das so ein bisschen vor sich hin.
    Das ändert sich, wenn Du das lauter machst, aber dann wird es einigen schon wieder zu viel sein.
    Nochmal der Tip:
    Leihen, ausprobieren. Rein technisch geben sich die Lautsprecher in der Preisklase alle nicht viel.
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
