Zitat von "Konstantin Nille-Hauf"
Du weißt doch ich bin einer Fauler junger schüler
"Ein", nicht "einer"...
Da gibt's zwar mehr davon, aber Du bist nur der Eine...
Und weil Du so faul bist, hast Du den Deutschunterricht verpennt. :grin:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Konstantin Nille-Hauf"
Zitat von "Adisson"Grützie!
In der Regel werden die Frachträume wärend des Fluges von Linienmaschinen temperiert, so dass eine durchgehende "Innentemperatur" im Cargo-Dep. bei 0° Grad liegt. Minimale Abweichungen sind +- 1 bis 2 Grad.
Gefrieren kann während eines Fluges nichts.Glück auf!
Sicher?
Nach meinen Informationen werden die Laderäume der üblichen Passagiermaschinen schon lange klimatisiert, will sagen, dort herrschen die gleichen Drücke/Temperaturen wie in der Kabine.
Allein schon wg. dem Transport von Muttis Fiffi...
Zitat von "Volker"
Anschaffungskosten sind ja zweifelsfrei dokumentiert (Auktion, Überweisung), sie sind nur eben 19% höher als von Dir eingeplant.
Das seh' ich anders...
Der StB wird nur den dokumentierten Betrag verbuchen.
>> Keine Buchung ohne Beleg.
Warum sollte er einen 19% höheren Betrag ansetzen?
Setzt man den fehlenden, bzw. nicht belegbaren Vorsteuerabzug an, rechnet sich das auf 16%.
Zitat von "Hörnli"
Der Hauptvorteil der ARLS-Schrägbrettel-Konstruktion liegt wohl in der Verkleidungs-Fläche, auf die sich die Luftbewegung verteilt.
Grösserer Querschnitt bei gleichem Volumenstrom?
Zitat von "Jim"
Mir ist kein Monitor mit regelbarem Hochtöner bekannt...
Tja, das ist die Gnade der späten Geburt...
[ironieoff]
Die Dinger sind schon was älter, um und bei 20 Jahre.
Die Geschichte mit dem regelbaren Ht war damals Standard, weil die Monis noch nicht zwingend eigene Wege gingen und man für ein bisschen mehr gain einfach die Höhen weggedreht hat.
Der Bass müsste ein Typ G12-100 CE sein, der Korb aus Stahlblech mit Kräusellack.
Die gab's auch in verzinkt.
Die Tröte war damals auch recht weit verbreitet, die Typenbezeichnung hab' ich leider nicht mehr so auf der Reihe.
Für das Alter noch gut in Schuss.
Sieht auch wie aus dem Bestand von einem Tanzmucker...
Edith sagt:
Geh' ins Lager und kuck mal in die alten Unterlagen, stupid!
Das gab aber auch nicht viel her. Was ich eigendlich meinte mit "weit verbreitet", was ein Ringradiator Typ HF 20.
Die Tröten hiessen bei Celestion MH 100, 200 und 500, wobei letzteres ein twin horn war.
Zitat von "Jobsti84"
Aber eigentlich wollte ich fragen ob du mir nen Käffchen mitbringst, falls du neuen aufsetzt?
Das wurde auch mal Zeit.
Mit dem alten konnte man schon den Zaun streichen... :grin:
Zitat von "Manuela"was spricht eigentlich dagegen wieder Neozed reinzumachen ?
Das Platzangebot im Veteilerkasten... ![]()
Aber was Chris geschrieben hat, bringt es wohl auf den Punkt.
Es geht primär um einen stationären Bandschleifer, dessen 1,5 PS Motor wohl einfach zuviel Masse aus dem Stand beschleunigen muss.
Kuppelt man das Band aus, läuft er auch an dem "B" Automaten einwandfrei an, aber das ist mir zuviel Getüdel und ja auch nicht Sinn der Sache.
Zum Beispiel...
Die Branche an sich ist völlig überdreht, jeder, der sonst nix auf die Reihe kriegt, nennt sich "Event-Manager", soviele Partys gibt es gar nicht, wie es da Manager hat. ![]()
Ausserdem ist das Ganze vollgestopft mit Seiteneinsteigern, die z.T. aus dem Ingenieurswesen oder vom Handwerksmeister kommen und wesentlich höhere Qualifikationen mitbringen.
Ich würde an Deiner Stelle eine handwerkliche Ausbildung als z.B. Elektriker oder Mechatroniker anstreben, wie gregor das beschrieben hat.
Parallel dazu fortbilden in Richtung VA Technik über Seminare und hands jobs.
Dann hast Du einen reellen Schein in der Tasche und kannst Dich beruflich besser orientieren.
Zitat von "Daniel Dräger"
Der Frequenzgang soll schon einer Geraden zumindest ähnlich sehen
Warum?
Treffen sich zwei Jäger.
Beide tot.
In meiner Werkstatt wurde bei einer vermieterseitigen Sanierung die komplette Verteilung durch eine El.-Firma erneuert.
Dabei wurden die alten 16A Neozed Schraub-Sicherungen durch 16A "B" Automaten ersetzt.
Die sind aber leider zu flink, und schalten schon ab, wenn ich die Schleifmaschine anschmeisse oder ein grösseres Strobe teste.
Welche Abschaltcharakteristik ("C", "D"?) entspricht den alten Sicherungen, die einiges träger gewesen sein müssen?
Ja.
Lass' es bleiben, lern was vernüftiges.
Grundlagenfrage:
Ich möchte mit einem Digitalnetzteil-Verstärker einen Sinus 50 Hz Ton wieder geben.
Per se Zufall läuft das Signal so phasenverschoben zum Netz, das das Signal in dem Moment des Nulldurchganges sein Maximum erreicht.
Funktioniert das eigendlich?
Zitat von "jf87k"
Wär dann nicht ein geschlossenes Gehäuse evtl. besser? Is halt nich so toll für ganz tiefe Töne oder?
Ein geschlossenes Gehäuse ist besser für ganz tiefe Töne... :grin:
Es gibt haufenweise software für die Berechnung von BR Abstimmungen.
Runterladen, spielen.
Na ja, immerhin is es ja nett, das er geschrieben hat, was sonst noch am Lager steht.
Dann lohnt sich das wiederkommen wenigstenz... :wink:
Anschrift, wenn gewünscht, siehe www.
Es gibt einen rechtlich nicht unerheblichen Unterschied zwischen "beschlagnahmen" und "sicherstellen".
Ansonsten gilt überall der Rechtsgrundsatz der Verhältnissmässigkeit der Mittel.
Über den Zusammenhang habe ich mich belehren lassen, als ich einen flüchtigen Einbrecher verfolgen liess.
Von einem Sauposten Kal. 12... :wink:
Die Schilderung der o.g. Räumung ist recht einseitig.
Der Ablauf an sich nicht zu verifizieren.
Die Polizei darf selber nichts beschlagnahmen, das darf nur die Staatsanwaltschaft.
Warum sollte die Tonanlage abtransportiert werden, wenn niemand mehr da ist? :grin:
Ansonsten ist mit Polizisten gut auskommen, kritischer sind die chronisch zur Selbstüberschätzung neigenden AiA.
Zitat von "Junck Andreas"
Denke schon das es Original sind.
Das Gehäuse, ja. Die Chassis eher nicht.
Im Originalzustand waren, wenn das dem Baujahr/Typ entspricht, ein EV 15B Basslautsprecher, der besagte Audax PRD 17 als Mt und ein Beyma Ringstrahler verbaut.
Leider hat der Audax ein etwas ungewöhnliches Einbaumass, da wirst Du vielleicht etwas basteln müssen.
Abseits von IMHO zu teuren Gebraucht-/Verbraucht-Angeboten gab es mal vom Monacor einen SP-170 PA, aber den gibt's leider auch nicht mehr.
Du könntest den Audax HT 170 A2 versuchen, der müsste von der Grösse her passen, hat auch einen ausreichenden Wirkungsgrad, ich weiss nur nicht, ob das leistungsmässig hinhaut.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen nach einem Breitbandlautsprecher passender Grösse und Empfindlichkeit abklappern...
Zitat von "Filip Vidovic"
Nun würde ich gerne die Kabel durchmessen ob der Widerstand bei beiden gleich ist um defekte Kabekl auszuschließen...
Wie würdet ihr diese Messung am besten durchführen ?
s. PN
Das zweite ist die Verpolung, diese sind nicht aufm Kabel markiert, wie findet ihr es heraus ob ich Plus oder Minus am Ende richtig anschließe um Auslöschungen zu vermeiden ?
Das Kabel lautsprecherseitig mit einer beliebigen, funktionierenden Diode abschliessen.
Dann lässt sich mit einem einfachen Vielfach-Messgerät die Polarität ermitteln.
Edit: Ist es ungefährlich mit einer Blockbatterie die Membranauslenkung zu beobachten und danach zu entscheiden ob die verpolung richtig bzw. falsch ist ?
Des öfteren liest man diese Methode, doch Gleichsspannung einer Box zuzuführen dürfte tödlich seien...
Eine 1,5V Mono tut's auch.
Das bisschen DC tut dem Lautsprecher nicht weh.
Zitat von "rockline"
Mir geht es darum zu wissen, wieviele Geräte ohne Rechnung verkauft wurden?
Da müsstest wohl schon den Lieferanten befragen...
Ich bezweifle allerdings, das der in dieser Richtung Auskunft erteilt. ![]()
