  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Vielleicht die Frequenzweiche kaputt??
    • Mechwerkandi
    • 15. September 2006 um 09:02
    Na ja, Dein Theorem ist zwar etwas überspizzt, aber gar nicht so abwegig.
    Solche Sachen werden tatsächlich oft unter der Vorgabe konstruiert, bei ausschliesslicher Verwendung der vorhandenen Lagerbestände etwas funktionierendes darzustellen.
    Sind die Bestände aufgebraucht, wird irgendwo anders wieder eine Schiffsladung eingekauft, das Konstrukt entsprechend modifiziert, und das Spiel beginnt von vorne. :wink:
  • Was ist das für ein Verstärker?
    • Mechwerkandi
    • 15. September 2006 um 08:54
    Zitat von "Manuela"
    Eine Vor-Röhre ist nur etwas mau, may be da ist noch eine weitere versteckt .
    Hatte der alte Dynacord "Eminent II" Mischverstärker auch.
    2x EL 34, 1x ECC 83, angegeben mit 80 W sinus und ein Höllenkrach... :grin:
  • Interpretation einer Impendanzmessung
    • Mechwerkandi
    • 14. September 2006 um 16:54
    Mehr Erfahrung...
    Ich hab' schon ein paar käufliche BR Kisten gemessen, eher lo-budget, und alle waren eigendlich zu tief, mit einer deutlichen Überhöhung auf der Gehäuseresonanz.
    Das ist sicherlich auch mit ein Verkaufsargument, "hören Sie mal den Bass!!" Umpf, umpf, umpf... :D
    Ein Paradebeispiel ist der PSub 15 von Monacor, im Lieferzustand dröhnt das Ding wie eine Boeing beim Durchstarten, nur nicht so laut. :D
    Verstopft man einen der drei 80er Ports mit einer Rolle Dämmwatte, rutscht zwar das Impedanzminimum etwa 8-10 Hz nach oben, aber der Bass kommt erheblich trockener, differenzierter. Das ist natürlich alles recht subjektiv, deswegen ich immer das Gehör entscheiden lassen würde.
    • Mechwerkandi
    • 14. September 2006 um 16:40
    Zitat von "Gamer254"
    Kann mir jemand sagen wo ich ein neues Chassis für die K-112 herbekomme?
    Am einfachsten klapperst Du die einschlägigen Versender wie Pollin etc. ab und suchst Dir einen 12"ller aus, der Deinem Geschmack und Budget entspricht.
    Nach Gewicht kaufen.
    Der Klangeindruck wird sich durch den Tausch nicht erheblich ändern.
  • Was sind das für Boxen?
    • Mechwerkandi
    • 14. September 2006 um 16:34
    Eine schöne, alte Instrumentenbox.
    Stylish 50/60er Jahre.
    Das Chassis könnte ein alter Goodmans sein, da will ich aber nicht drauf wetten.
    Wo das Gehäuse innen so gelblich verschmuddelt ist, könnte eine Mineralfaser-Dämmung geklebt haben. Hast Du die entfernt?
    Wenn die Kiste sonst noch ok ist, die Griffe reinigen/entrosten, das Kunstleder mit "Amor-All" behandeln, sieht hinterher aus wie neu.
    Ab damit in die Bucht, Tanzmucker und Rockabillys zahlen u.U. Unsummen für solche Veteranen.
    • Mechwerkandi
    • 14. September 2006 um 15:28
    Ein bisschen Geschmackssache gerät da auch noch hinein... :wink:
    Je tiefer die Abstimme, je höher die Gehäuseresonanz, umso "dröhniger" wird die Geschichte.
    In dem o.g. Fall würde ich das von einem Hörtest abhängig machen.
    Ansonsten gilt die Gummibandregel:
    Längerer Port >> kleiner Querschnitt
    Je kleiner der Querschnitt, umso mehr rutscht die Geschichte Richtung CB.
  • Einpegeln und gesetzliche Kontrolle
    • Mechwerkandi
    • 14. September 2006 um 15:17
    Ist hier in HH gängige Praxis, sofern der Laden in einem ausgewiesenen Misch- oder Wohngebiet liegt.
  • Wer kennt diesen Dynacord-Treiber ?
    • Mechwerkandi
    • 12. September 2006 um 08:59
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Jetzt verwirr mich nicht :)
    Das ist mein Motto:
    Wenn Du nicht überzeugen kannst, versuche zu verwirren.
    Es gab doch aber Zeiten und Modelle, wo zumindest die Bässe von Evoice waren?
    Das ist völlig korrekt.
    Seit EV und Dynacord zur gleichen Company gehören, wird die Arbeit vorzugsweise im eigenen Hause herumgetragen. :wink:
    Früher, als Dynacord noch eigenständig war, ging das beinahe querbeet mit den Chassis-Lieferanten.
    Dazu kommt noch der Umstand, das viele ältere Systeme häufig von Hobbybastlern auf irgendwelche Ersatzchassis umgerüstet worden sind.
    Das macht die Übersicht auch nicht einfacher. :grin:
  • Der Geruch von Boxen ...
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2006 um 18:10
    Zitat von "Manuela"
    Bei der Eingangskontrolle schlug ein Drogen-Hund darauf an :shock:
    Das ist nicht ungewöhnlich.
    Die Viecher haben so feine Nasen, das selbst flüchtige Anhaftungen von der Handhabung wahrgenommen werden.
    Ein grosses Problem sind Geldscheine, die zweckbedingt durch viele Hände gehen.
    Da muss nicht mal einer 'ne Line durchgezogen haben, es reicht schon, wenn die gleich Person den Schein anfasst.
    Ich hatte hier mal jahrelang einen Ex-Drogen-Cockerspaniel vom Flughafen, er hat bei uns seinen Lebensabend verbracht.
    Nur seine Macken, die hast Du natürlich nicht 'rausbekommen. :wink:
    Das war immer extrem peinlich, wenn er irgendwelche Partygäste laut bellend stellte und wir die Situation erklären mussten... :grin:
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2006 um 18:01
    Ob der da schon immer drin war? Hm.... In Dnycord hätte ich jetzt eher Evoice erwartet...
    Dann wart mal weiter... :grin:
    In einer nicht ganz so alten 3-Weg Kunststoff-Box von Dynacord wurde der Mt Weg durch zwei runde 4"ller aussm Fernseher dargestellt...
    Mit Original-bunt verzinktem Blechkorb. :wink:
  • Barhöhe?
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2006 um 17:47
    Zum besseren Verständnis:
    Die eigendliche Bar, also die Arbeitplatte, wird so bei 90 cm sein.
    Plus die Höhe einer üblichen Sektpulle, sie unter die Gläserablage zu schieben.
    Der Rest ergibt sich...
    Übergibt... :D
  • 100 volt anlage
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2006 um 17:42
    Zitat von "dechnikusch"
    auch im havariefall brauche ich keine amps aus dem rack schrauben...
    Na gut.
    Was willst Du sonst im Havariefall aus dem Rack schrauben? :wink:
    Ich könnte mir so einen Einsatz vorstellen in einem grossen Ladenlokal etc. wo häufig umgebaut wird und man das Gedudel aus der Spielwarenabteilung inicht in der Damenwäsche haben möchte.
    Aber auch das wäre durch patchen der entspr. Zonen-Schiene eingangsseitig genauso gut, und mit weniger Aufwand möglich.
  • Gute Bits???
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2006 um 14:05
    Keine Ahnung...
    Aber die Dinger muss es ja auch in D irgendwo geben.
    Die braucht keiner aus Hellas schicken. :D
  • 100 volt anlage
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2006 um 13:59
    Nein, die gibt es so nicht, Du kannst natürlich jedes Stecksystem verwenden, was die el. Sicherheit gewährleistet.
    Deine Idee ist auch etwas unüblich, was willst Du in einem 100V Rail patchen?
    Normalerweise werden die einzelnen Lautsprecher einer Zone zugeordnet, und die dann geregelt.
    Weil das, bis auf wenige Ausnahmen, auch Festinstallationen sind, macht das erst recht keinen Sinn.
    • Mechwerkandi
    • 10. September 2006 um 12:48
    Dynacord hat solche Dinger nicht selber gefertigt, sondern zugekauft, zumindest soweit ich das erinnere, und die ältesten Sachen waren so aus Mitte der '80er.
    Früher war das mal Fostex, nachher EV, aber auch OEM von anderen Herstellern.
    An sich ist das, so wies ausschaut, ein üblicher 3/8" Schraubgewindedriver.
    Passende Hörner sollten sich also finden.
    Ich bin mir nur nicht sicher, ob Du mit den Teilen letztlich glücklich wirst, weil die Dinger damals in einer völlig anderen Systemumgebung funktionierten.
    Ich könnte mir vorstellen, sie als reine Ht >= 6 kHz zu betreiben, da funzt dann auch mit einer Fertigweiche, wenn der Rest einigermassen zusammengeht.
  • Wie sehen eure Lager aus?
    • Mechwerkandi
    • 10. September 2006 um 12:28
    Zitat von "rockline"
    Wir haben sogar eine Türe....
    Und Licht is auch drin. :D
    Wo soll ich eine Autobahnzufahrt hernehmen, wenn ich mitten in Hamburg wohne??
    Mir wäre es wichtiger, die Sachen nahebei zu haben. Kurze Wege sparen Bares...
  • Outfit für den VA-Techniker
    • Mechwerkandi
    • 9. September 2006 um 13:26
    IMHO mag es sicherlich weisungsberechtigte Personen geben, die Wert darauf legen, das ihr Personal rumrennt wie ein Stosstrupp der Marines.
    Drolligerweise scheinen auch die Kataloge der einschlägigen Arbeitsbekleidungshersteller in die gleiche Richtung zu gehen, ich fände das als Arbeitnehmer einfach nur albern.
    Bei mir mal jeder tragen, was er mag, wenn es im groben in die Richlinien der Arbeitssicherheit passt.
    Ein Rigger in Baggy-Pants würde bei mir allerdings auch zunächst mal einen akuten Heiterkeitsanfall hervorrufen... :D
  • Gute Bits???
    • Mechwerkandi
    • 9. September 2006 um 13:18
    Zitat von "stami"
    Ich habe mal Bits aufgetrieben ohne Herstelleraufdruck, wo vorne an der Spitze etwas abgeflacht sind, d.h. nicht so spitz sind.
    Dann passen diese in die Schnellbauschrauben und in die chinesischen Lih-Lin-Schrauben am besten rein, weil sie tiefer reingehen.
    Viel besser als die normale PH2.
    Soooo was meinte ich...
    Kurioserweise konnt selbst ein Schrauben-Grosshändler hier keine verbindliche Auskunft erteilen.
    Die gegurteten Schrauben von Hilti haben schon wieder andere Köpfe...
  • VIP Party geplant, Anregungen gesucht !!!
    • Mechwerkandi
    • 8. September 2006 um 14:57
    Vor der Tür 50 kreischende Teenies (die kriegen für Ihren Einsatz McDonals-Gutscheine) und der Ton nur von B&O, sonst ist das kein richtiges VIP Event. :wink:
  • Gute Bits???
    • Mechwerkandi
    • 8. September 2006 um 14:51
    Sach ma, wo das gerade Thema is:
    Welchen Bit verwende ich korrekterweise für Schnellbauschrauben?
    (Diese geschwärzten, spitzen Dinger...)
    Im Moment verwende ich etwas gekürzte Ph2, weil irgendwie ist der Kreuzschlitz nicht tief genug.
    Oder gibt's da Extra zu?
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
