  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • piezos tauschen
    • Mechwerkandi
    • 30. August 2006 um 17:05
    Das kommt in erster Linie darauf an, was die da für Piezos verbaut haben.
    Die einzigen, die Party Pa gerecht sind, kommen von Motorola, segeln aber jetzt unter einer anderen Flagge.
    Davon gibt's wiederum China-Kopien, und die sind neben billig auch noch mies.
    Zum Thema Piezo allg. gibt's einen informativen Fred im Nubert HiFi Forum.
  • Was tun bei unfairen Mitbewerbern ?
    • Mechwerkandi
    • 30. August 2006 um 08:58
    Mal ehrlich:
    Was erwartest Du?
    Welcher Wettbewerb ist "fair"?
    Du versuchst Geld zu verdienen in einem Markt, der von unqualifizierten Dampfplauderen nur so wimmelt, s. "Warnungen" Brett.
    Also jammer hier nicht 'rum.
  • Eigenartige Verkabelung
    • Mechwerkandi
    • 30. August 2006 um 08:48
    Auf die 80 m würde ich mich nicht verwetten, das können auch durchaus weniger sein.
    Ich konnte das Kabel nicht auf der kompletten Länge verfolgen, und wollte das auch nicht, wozu auch.
  • PA für Bar
    • Mechwerkandi
    • 28. August 2006 um 08:56
    Zitat von "UlliD58"
    Ihr werdet erstaunt sein, wie man mit "relativ" kleiner Leistung 100qm beschallen kann.
    Das würde aber vorraussetzen, das sich die Mehrheit der User von der Ideologie "Viel hilft viel" und "Leiser stellen geht immer" verabschieden müsste.
    Und da sehe ich noch das grössere Problem...
  • Untere Grenzfrequenz von Räumen
    • Mechwerkandi
    • 27. August 2006 um 12:32
    Zitat von "Karl-Alfred_Roemer"
    Oder einfach, dass man sich in solchen Räumen nicht wohlfühlt.
    Das stimmt definitiv.
    Ich hatte früher mal in einer Maschinenfabrik zu tun, die einen reflektionsarmen Raum benutzten, mit der Geräuschemission von Maschinenelementen auf die Spur zu kommen.
    Das Arbeiten in diesem Raum war äusserst "bedrückend", es ist mir damals so erklärt worden, das im menschlichen Gehirn ein Raumhall zur unbewussten Visualisierung der Umgebung herangezogen wird.
    Fehlt der, wie in einem sehr kleinen Raum, fühlt man sich unbewusst eingeengt.
    Andersrum ist es übrigends genauso, ein halliger Raum erzeugt beim Hörer den Eindruck von Weite.
  • Nebelmaschine einlagern
    • Mechwerkandi
    • 26. August 2006 um 16:02
    Bei der Verwendung von Markenfluids wie Safex o.ä. kann die Maschine bedenkenlos in betriebsbereitem Zustand eingelagert werden.
    Vorraussetzung natürlich, die Geschichte ist dicht, es kleckert nix 'raus.
    Komplett entleeren, im Sinne von "trocken", geht ohnehin nicht, es sei denn, Du willst sie jedesmal zerlegen.
    Und auch dann hätte ich, je nach Umweltbedingungen am Lager, eher mehr bedenken, das da was festbackt.
    Das Fluid stellt ja auch das Schmiermitel für die Pumpe, je nach Ausführung.
    Ich habe hier so einen englischen "Nebel-Veteranen" ähnlich einer F80, der wird wirklich nur alle Jubeljahre mal im Austausch gebraucht, funktioniert einwandfrei.
  • LSV Hamburg und Herr Paul Schmahl vor dem Offenbarungseid?
    • Mechwerkandi
    • 26. August 2006 um 15:53
    Vorschlag zur Güte:
    Die Leutz, die von LSV noch etwas zu kriegen haben > 100,-, melden sich bei mir.
    Ich liste das auf, fahr' da nächste Woche mal vorbei, und hol die Sachen ab, das ist nur 20 min. von hier.
    Ist da nix zu holen, ergibt sich der weitere Ablauf aus dem Zusammenhang.
    Die Leidensfähigkeit einiger User scheint unbegrenzt zu sein... :wink:
    Adresse siehe www.
  • Brennende Jacke
    • Mechwerkandi
    • 25. August 2006 um 09:18
    Zitat von "Nischl"
    Bei Dir braucht warscheinlich auch jeder Feuerspucker noch ne Ausbildung zum Feuerwehrmann, oder?
    Mir Sicherheit nicht, es reicht, wenn einer in Reichweite ist.
    Ich hab' mir mal Deine HP angekuckt, vll ist es Dir nicht ganz klar, das es einen Unterschied hat zwischen dem Abbrennen von ein paar Wunderkerzen auf einer Autopräsentation und dem Verbreiten einer Anleitung zum Selbergrillen.
    Schon alleine die Idee, mit etwas wie offenem Feuer an einem Motorrad zu hantieren, ist zumindest fragwürdig, vorsichtig ausgedrückt...
    Vll wird dann der Feuerstuhl zum "Feuerstuhl"?? :D
    Nochmal:
    Solche Acts gehören in die Hände von Profis und nicht von Hobby-Pyromanen.
    Das notwendige Wissen lässt sich auch sicherlich nicht im Internett anlesen..
    Ziehe ich Parallelen zu ähnlich gelagerten Situationen aus dem Bereich "VA-Sicherheit", wäre der Fred umgehend zu schliessen.
  • Brennende Jacke
    • Mechwerkandi
    • 24. August 2006 um 08:55
    Zitat von "Nischl"
    Hi Eleminator,
    ich würde das mit Brennpaste realisieren. Die Jacke sollte allerdings vorher wenigstens gut gewässert sein. Ein feuerfestes Unterhemd ist in jedem Fall anzuraten. Das Gel brennt, je nach Schichtstärke, nach einiger Zeit auch die Jacke an!!!
    Vielleicht Blechstreifen "aufnähen" und darauf die Paste streichen?
    Wäre das was?
    Auf jeden Fall vorher ausgiebig testen, Löschdecke und Feuerlöscher bereithalten. Nackenschutz nicht vergessen! (Je nachdem, wie dick, und wo die Paste aufgetragen wird.)
    Anzuzeigen ist das Ganze als feuergefährliche Handlung. (evtl. VstättVo §110, besser aber beim Gewerbeamt anfragen.)Brennpaste ist kein pyrotechnischer Gegenstand.
    Wenn ich mir das so durchlese, packt mich das kalte Grauen.
    Das ist eher eine Anleitung für suizidal veranlagte...
    Solche Job's gehören in die Hände von Stuntmen, die um das Potential wissen, dafür braucht es eine fundierte Ausbildung und eine Menge Support obendrein.
  • Die Innenansichten von "Power"-Amps wie Hollywood!
    • Mechwerkandi
    • 20. August 2006 um 13:56
    Fragen zu "Hollywood" etc.:
    >> Hat der Trafo irgendwo eine Leitungsangabe, resp. was tut das Netzteil 'raus? Absicherung sekundär/Wieviel A? Spannung?
    >> Was hat es da für Endstufentransen? Typ/Daten?
    In der Sache wäre zunächst mal unerheblich, wie das Ding aussieht, wenn es funktioniert, kann es meinetwegen auch ein Papp-Gehäuse haben. :grin:
  • Winkelwasserwaage
    • Mechwerkandi
    • 15. August 2006 um 08:37
    Zitat von "marcoboy"
    Wie überprüf ich ob die Fläche wirklich gerade ist
    Eimer Wasser, Stück Brett drauf, garantiert waagrecht. :D
  • Bauvorhaben
    • Mechwerkandi
    • 14. August 2006 um 15:12
    Zitat von "Niiiidie"
    So, hab nun noch mal auf lsv-hamburg geschaut und bin wieder mal auf die Oberton 15/2 Kombi gestoßen.
    Wo willstn die herkriegen?
  • controller oder doch analog?? DBX vs. Behinger ;)
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2006 um 12:44
    Zitat von "bossjan"
    Ich weiß, Monacor hat einen ziemlich schlechten Ruf
    Ist das wirklich so?
    Ich hab' immer den Eindruck, die Bremer hätten mehrheitlich recht solide Brot-und-Butter Waren, die allerdings im Einzel-Einkauf recht teuer sind.
  • Da ich schon öfters eure Suchfunktion...
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2006 um 13:37
    Zitat von "schimanski"
    Natürlich ist die Messung praktisch reflektionsfrei und es wurde kein Raum mitgemessen. Wer ein bisschen Ahnung von der Materie hat oder selber schon mal gemessen hat, dürfte das schon an den Messungen erkennem.
    Du solltest Dich nicht für wichtiger halten, als Du bist.
    Wir Norddeutschen nennen so etwas treffend:
    "Dä väl fritt, dä väl schitt."
    Nach Diktat verreist,
  • Darf sowas noch Party heißen
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2006 um 13:28
    Und beim nächsten Mal heisst es dann unisono:
    "Wozu der Aufwand, da kommt doch ohnehin keiner."
    Damit hat sich das dann erledigt, und alle haben ihre Ruhe, womit der Zweck der Übung erfüllt sein sollte.
  • Programmi&Sytemi Stroboskop
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2006 um 13:23
    Was willstn da wissen?
    Sistemi 1,5 kW Strobes habe ich ein paar, aber ältere, mit Kondensatortechnik.
    Das ist/war eine der unzähligen italienischen Firmen für VA Technik.
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2006 um 13:09
    Was neues:
    Bei Abschluss der Arbeiten konnte ich feststellen, das parallel zu dem fraglichen 5x1,5 (und noch einigen anderen... ) ein einzelner 2,5 mm2 Schutzleiter quasi "freifliegend" die Verteiler verbindet.
    Nach Lage der Dinge wäre damit die Auflage von alexn sogar übererfüllt.
    Als Urheber kommt wahrscheinlich nur ein Haustechniker in Frage.. :wink:
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2006 um 12:37
    Nochmal als Ergänzung: die Amplitudenschriebe sind alle unkalibriert (was bei knapp über 80dB nicht verwundern sollte) und in dem fotografierten Zimmer entstanden.
    Dann habt ihr aber mehr die Raumakustik gemessen... :wink:
  • Hilfe!!!!!!!!! Sehr großes Problem mit 2" er !!!!!WICHT
    • Mechwerkandi
    • 11. August 2006 um 12:33
    Noch 'n interessanter Fall:
    Rückkopplung im Ultraschallbereich.
    Ein empfindliches Kondensatormikro, und plötzlich geht der HT Weg auf Vollast, aus.
    War nix zu hören, hat aber bis zur Lösung einiges gekostet.
    • Mechwerkandi
    • 10. August 2006 um 18:01
    Habr Ihr die Messungen da in dem Zimmer gemacht?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
