'Ne Amateurfunk-Lizenz auch noch...
Beiträge von Mechwerkandi
Ich benutze dafür sog. "Verbundschaum", das ist so ein grau-bunt gesprenkeltes Plattenmaterial, gibt's beim Polsterer.
>> Boots- und Wohnwagenpolster. -
Was ist das für eine Maschine?
Könnte sein, das die Pumpe Luft zieht, das macht dann ein recht lautes Geräusch, und weil die Luft kompressibel ist, funzt es dann mit dem gleichmässigen Ausstoss auch nicht mehr.
Das Leck müsste auf der Saugseite sein, alle Verbindungen sichtprüfen.
Dann bei laufender Pumpe/Maschine mit einer kleinen Spritzkanne Fluid auf fragwürdige Anschlüsse träufeln.Verändert sich das Geräusch, Fehler gefunden. :wink:
Kann auch ein Pumpendefekt sein, bei älteren Kolbenpumpen schliesst manchmal das Ventil nicht mehr richtig wg. verranzt, ist aber eher selten...
Zitat von "AlphaC"
Ich betreibe die C1 auch immer mit EQ
So man hat, prima! Bei meinem Klientel läuft so was immer an einem abgelegten Teil von zu Hause...Zitat von "AlphaC"
Vielmehr soll die Musik den Raum füllen und dabei das Gespräch der Gäste nicht behindern oder erschweren!
Kein Widerspruch.Zitat von "AlphaC"
Daher senke ich speziell die Frequenzen kräftig ab, die für die Sprachverständlichkeit "emfpindlich" sind. Das Ganze sieht dann entfernt nach einer Loudness-Kurve aus, der Klang ist nicht präsent aber "wohlig warm", und trotz z.T. ordentlicher Musiklautstärke nicht störend beim Gespräch.
Wie oben geschrieben, kann man die C1 aktiv entzerren, funzt das auch. Vielleicht fummelt ja mal einer ein Controller-Setup zusammen. :wink:
Steht lediglich eine eingeschränkte Klangregelung zur Verfügung, wird das Ergebnis immer einseitig bleiben. -
Einspruch, Euer Ehren... :wink:
Mit dem üblicherweise nicht unerheblichen Lärmpegel (Volksgemurmel??)hast Du völlig recht.
Aber:
Wenn ich mit der C1 eine wiedererkennbare Musikinformation (tolles Wort, nich?) durch dieses babylonische Sprachgewirr bringen will, muss ich das Teil so laut machen, das die Höhen zumindest aus dem Rahmen fallen, wenn nicht sogar weh tun, weil es in den Mitten fehlt.
Eine aktive Entzerrung täte not, aber wer hat die?
In den üblichen Anwendungen laufen die Teile an einem HiFi Verstärker.Aus dem Grund hab' ich die KLS 602 ausgeknobelt, etwas grösser wie die C1, ausgeprägte Präsenzwiedergabe, 16 Ohm für Multi-Anwendungen, preiswerter und in allen RAL Farben lieferbar.
Die Control 1 haben wir bei Manfred Schuster mit seinem "oberamtlichen" Equipment vor einer Weile vermessen.
Hier der f-gang:
http://home.arcor.de/reinhard.lietz/andi/CONTR-1.PCXDie Senke bei ca. 5 kHz ist deutlich zu sehen, Übernahmefrequenz der Weiche.
Der HT ist viel zu laut, weswegen ich die Dinger mittlerweile für Kneipen/Gastro Festinstallationen schlicht ablehne. -
Zitat von "hpaudio"
Find es echt schade, das die Community nun geteilt wird.Ich rüste mittlerweile fast gar keine VA's mehr aus, nur noch Sonderanfertigungen.
ICH WILL SOFORT MEIN EIGENES BRETT!
Zitat von "Manuela"
Dazu fällt mir spontan ein: man kann sich passende Bi-Metall-schalter kaufen, die welche zB auch in der digam drinsitzen, und einfach in Serie mit der Heizung schalten. Dann wird bei Erreichen der Maximaltemperatur abgeschalttet und wenn diese sinkt wieder an. 2 euro oder so... sowas hat sogar jede Kaffeemaschine. Wenn die das nicht eingebaut haben ist das ein grober Konstruktionsfehler. Eigentlich müßte sogar ein Sensor da sein der feststellt ob noch Suppe im Tank ist oder nicht.
Wenn das man so wäre...
z.B. Martin "Junior Fog", was ja nu auch nich gerade unter "Billich" durchgeht.
Da ist am Verdampfer ein kleiner Nippel angelötet, der seinerseits einen federbelasteten Draht auf Zug hält.
Wird der Verdampfer zu heiss, löst sich das Lot, und der Federzug betätigt einen Mikroschalter, der einfach die Betriebsspannung kurzschliesst.
Sicherung fliegt 'raus, haben fertig...Soweit die Theorie...
Leider sah das nachher so aus, das die Drahtkulisse mangels Wartung festgegammelt war und zur Kernschmelze geführt hat.
Will einer mal ein Bild zum Verlinken?
Wie is n das mit Schraubklemmen in VT-Dosen?
Also wie ne Lüsterklemme, aber nur mit einer Schraube.
Fliegen da auch lose drin rum.Die gibt's doch auch für erhebliche Querschnitte...
Zitat von "ewok"
darfst du mir gerne ein paar von deinen "überschüssigen" Veranstaltungen abgeben
TomWer red' n hier von Veranstaltungen? :wink:
Zitat von "ADMIN"
Andere Handwerker werden sich da auf §615 BGB berufen.Während Du noch nach den BGB rufst, bin ich schon auf dem nächsten Job.
Zitat von "Kaesejogi"
ersteres musst Du mir bitte erklären?Warum nicht?
Wenn ich als Handwerker einen terminlich gebundenen Auftrag bekomme, der vorher abgesagt wird, dann ist das mein eigenes Risiko.
Ausnahmen sind selbstverständlich Sachen wie auftragsanhängige Wareneinkäufe (Sonderbeschaffungen), das wäre natürlich zu berechnen.Kann ich mir aber bei einer Amateurband irgendwie nicht vorstellen.
Des weiteren ziehe ich keine voreiligen Schlüsse, sondern werfe meine Erfahrungen in die Waagschale...
Schwieriger Fall, würde selber eine Mediation durch eine neutrale Person anstreben, sollte aber eigendlich in einem seriösen Vertragswerk geregelt sein.
Was wäre, wenn...
>> Die Band auf die Einhaltung des Vertrages besteht und auf der Bühne eine andere Combo vorfindet?
Hauerei & Tanzvergnügen?? :wink:
>> Für die Band ist ja die VA im gewissen Sinne "abgesagt".
No cure, no pay.
>> Amateurband... Backe. Das riecht nach "Handschlagsvereinbarungen". -
Immerhin in 143 Tagen seit der Anmeldung 1443 Postings, das macht ~ 10.09 P/t oder bei einer durchschnittlichen Schlafdauer von 6 h/t ~ 0,56 P/h.
Nich schlecht...
Zumindest rein statistisch betrachtet... :wink:
Standard-Fluid mit Wasser ist beim Film weit verbreitet:
"Dampfender Gullideckel"Der Nebel verliert sich schnell wieder...
Kommt drauf an, auf welcher Baustelle das geklaut worden ist.
Tutto completo vielleicht 25,-. -
@ Martin:
Wer sich bei seiner Kaufentscheidung in erheblichem Umfang von der Meinung sog. "Forumsexperten" beeinflussen lässt, hat's nicht besser verdient.
Zitat von "LJ Bush"
MEINE MEINUNG!... lass' ich gelten.
Ich hab' 'ne andere...Subhire in Hamburg:
1) Ton vom "grossen Verleih":
Völlig abgerockte Boxen, z.T. erst zu reparieren (Anschlüsse über Lüsterklemmen...) verbeulte Cases, ausgerissene Butterflies, Amp mit Tape fixiert.
2ter Versuch:
4 Bose 802 bestellt.
4 Bose 802 pünktlich geliefert. Aber den Controller ham se im Lager liegenlassen...
Nach viel hin-und hertelefonieren kam die Message: "Controller nicht an Lager, verliehen".
(Wie, nur den Controller??)
Mit Terz-Eq alles so ein bisschen hingebogen, VA gerettet.2) Licht von "nicht ganz so grossen Verleih"
PAR Cans völlig verbeult, Filterhalter z.T. nicht mehr zu bewegen, Einschusslöcher.
Von 30 LM 6 kaputt, wurden aber freundlicherweise "in Ersatz" mitgeliefert.3) Doppel-CD von "kleinen Verleih":
Vier Wochen vorher bestellt, Leihe bestätigt. Am Abholtag "Scheffe nich da", Gerät auch nicht, anderes kaputt.
Dafür ganzes Lager voll Eurolite/Botex Kartons...Ich kauf' nur noch selber, wenn nicht, soll's ein anderer machen..
Reichweite Freifeld oder in bebautem Umfeld?
Sind himmelweite Unterschiede...
