  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Dynacord A 2004 (Altersschwächen)
    • Mechwerkandi
    • 25. Mai 2005 um 17:02
    Ist das Teil der Vorgänger der 2200??
  • Dynacord Verstärker reparieren
    • Mechwerkandi
    • 25. Mai 2005 um 17:00
    Dynacord hatte früher mal einen sehr guten Service irgendwo hinter der Ost-West-Strasse.
    Der ist leider dichtgemacht worden, als die Firma in Hamann-Kardon aufgegangen ist.
    Seit dem nur noch über die Zentrale...
  • alte Mikros Top oder Flop
    • Mechwerkandi
    • 25. Mai 2005 um 16:54
    Zitat von "4711"
    AKG D190E
    Klassisches "Reportermikro".
    Flat, geht immer gut für Sprache, wenn sich der Redner nicht hinter einem Korb verstecken will. :wink:
    Früher noch mit 3-pol DIN Stecker mit Überwurfmutter (dauernd verbeult...), gab's aber bei AKG zumindest bis vor 2 Jahren noch einen Umbausatz auf XLR.
  • Bose 802
    • Mechwerkandi
    • 23. Mai 2005 um 18:00
    Gab's so was ähnliches nicht auch von Martin?
  • Bericht über eine VA am Harz
    • Mechwerkandi
    • 22. Mai 2005 um 12:39
    Zitat von "soundworx"
    Die Jungs die dann hier in Europa aufschlagen gehören meistens zu den besseren 20%.
    Eben, das meinte ich ja.
    Also schreib nichts über "Unsinn", wenn Du selber nur Stuss verbreitest.
  • Betrachtungen zu einem Reparaturversuch...
    • Mechwerkandi
    • 21. Mai 2005 um 13:13
    Zitat von "treibsand"
    Fitte und nich So Fitte...
    dann gibt's noch:
    >> Kuchenverkäufer
    >> 100 m Yachtausrüster
    >> grosse Verleiher
    >> 5 kW Gartenpavillonbeschaller
    >> Schranzversteher
    >> Generatorfetischisten
    >> 19" Rack-bei-IKEA-Sucher
    >> W-Bin-im-Partykeller-Nutzer und:
    >> mitm-7,5 Tonner-zu-ner-50 Perso-Party-Techniker
  • Aluminiumchassis, Titanium Treiber, 1" Horn 2" Hor
    • Mechwerkandi
    • 21. Mai 2005 um 12:57
    Zitat von "woofer"
    Zweite frage: Welche vorteile hat ein Aluminiumkorb?
    Rein technisch betrachtet: Gar keine...
    Der Korb muss so steif konstruiert sein, das er die einzelnen Bauteile des Chassis im normalen Betrieb auf der vorgegebenen Position hält.
    Und das kann ich sowohl mit einem Blechkorb als auch mit einem Lm-Gussteil darstellen.
    Wenn die Kiste vom LKW fällt, sind beide kaputt. :wink:
    Fertigungstechnisch würde ich Vorteile bei dem Blechkorb sehen, weil die übliche spanende Nachbearbeitung entfällt.
    Dann kommen natürlich noch Aspekte ideologischer Natur zum Tragen, ein Gusskorb wird von einem Laien eher als "wertiger" betrachtet, aber das interessiert mich nicht.
    • Mechwerkandi
    • 21. Mai 2005 um 12:36
    Hm, das was Du da bescheibst, ist m.E. nach völlig normal.
    Entweder hast Du eine Band (oder mehrere...) die mit sachkundigem Personal anreisen, resp. das notwendige Personal vor Ort requirieren.
    Da funktioniert dann auch meistens alles, wobei ich den subjektiven Eindruck habe, das amerikanische Techniker noch einen Tic professioneller arbeiten.
    Alles andere läuft unter: Billich, willich.. und das kommt dann dabei heraus.
    Was interessiert den Tonkutscher, wie sich die Schülerband da einen abklemmt?
    Die Band hat sich in längstens ein-zwei Jahren wieder aufgelöst und wird ohnehin nie die Chance haben, auf das Mat/den local Support irgendeinen Einfluss zu nehmen.
  • 3 Watt.
    • Mechwerkandi
    • 20. Mai 2005 um 11:39
    Ich erinnere noch sehr gut an ein paar Lautsprecher, die Ende der '70er von meinem Vater aus dem Abbruch eines Dorfkinos gerettet wurden.
    "Lautstrahler Isophon" stand auf dem Typenschild, 2x 10" Alnico & zwei kleine (2,5" geschätzt...) Pappkonen als Hochtöner.
    Die Frequenzweiche bestand aus einem einsamen Kondensator.
    Die Front himmelblau Tuch-bespannt mit Messingkeder... :wink:
    Drolligerweise hatten die Dinger bei nahezu dreieckiger Grundfläche kein richtiges Gehäuse, sondern die Rückseiten waren nur ein Lattengerüst mit Tuchbespannung und einer Füllung aus Dämmwolle.
    Die waren dann in der Raumecke aufgehangen und haben wohl quasi die Reflektionen der Wände mit zur Abstrahlung hergekriegt??
    Wir haben dann die 100V Übertrager 'rausgeschmissen, die Dinger an einen alten Eminent Verstärker angeschlossen und einen Höllenkrach erzeugt. :D
  • 3 Watt.
    • Mechwerkandi
    • 20. Mai 2005 um 09:28
    Der olle AC 30 hatte auch Gegenkopplung = Null, das schafft... :wink:
    Ich bin nicht sicher, ob das auch für das Radio zutrifft, aber die alten "Tonmöbel" (>> Musiktruhen) hatte eine z.T. äusserst ausgefeilte Gehäuseabstimmung.
    • Mechwerkandi
    • 19. Mai 2005 um 14:48
    Warum erliess der liebe Gott nur 10 Gebote?
    >> Er hat genau gewusst, irgendwann kommt der Rechtsanwalt...
    Warum sitzen Rechtsanwälte im Flugzeug immer ganz vorne?
    >> Sie wissen genau, das dort bei einem Absturz der Getränkewagen noch mal vorbei kommt...
    Kennst Du den Unterschied zwischen einem Rechtsanwalt und einem Termitenstaat?
    >> Es gibt keinen. Sind sie weg, ist das Haus fort... :wink:
    Zitat von "Kracky"
    Aber die Idee durch die Griffschale ist ja schon bemerkenswert, scheint mir in der Verwandschaft einen Gynäkologen zu haben.
    Neenee, der Gynäkologe hätte versucht, das Problem durch den Hochständerflansch (sic!) zu lokalisieren.
    Der Proktologe hätte sich den rechten Arm bis zum Ellenbogen eingeseift und wäre die Sache durch das BR-Rohr angegangen... :D
    • Mechwerkandi
    • 19. Mai 2005 um 11:24
    Richtig!
    100 Sonderpunkte und ne Tischhuppe vom Admin dafür!! :D
    Und weil ich genau wusste, das Du mir mathematisch überlegen bist, hab' ich auch: etwa..
    geschreiben. :wink:
    Ich bin als Handwerker leider nur in der Lage, solche komplexen Algorithmen näherungsweise spekulativ zu erfassen. :D
  • Nebenverdienst?
    • Mechwerkandi
    • 19. Mai 2005 um 11:15
    Ich würde mich an Deiner Stelle ersma mitm Scheff unterhalten.
    1) Meldest Du die Nebentätigkeit nicht an, ist das ein Grund für eine fristlose Kündigung.
    2) Fällt Dir auf der nächsten VA ein Case auf den Fuss und Du gehst damit auf Chinesen-Urlaub, siehe 1).
    Das Entgeld für die Nebentätigkeit wird bei der ESt-Erklärung mit angegeben, weiter passiert da nix.
  • Erdung abklemmen
    • Mechwerkandi
    • 16. Mai 2005 um 12:57
    Zitat von "gezz-abba"
    PE bleibt immer dran !!
    Und was ist mit Mischpulten mit "ground lift" Schalter?
  • 5 KW Strobo an 230V/16A
    • Mechwerkandi
    • 16. Mai 2005 um 11:30
    Ich hab' zwei Nasen von Hungaroflash mal auf einem Filmdreh getroffen, die waren da mit einer Sonderanfertigung ("Gewittersimu").
    Die Ladeschaltung war so gross wie ein kleiner Koffer und ging bis 10 sec. Dauerlicht bei voller Leistung.
    Obwohl das wohl auch nur getunte XOP Röhren waren... :shock:
    Der eine hat mir erzählt, das die käuflichen Teile aufgrund von irgendwelchen "Trägheitseffekten" im öffentlichen Stromnetz durchaus 1-phasig an 16A laufen.
    So richtig begriffen hab' ich das aber nicht.
  • Interesse an einem Treffen in Norddeutschland ?
    • Mechwerkandi
    • 16. Mai 2005 um 11:17
    31. krieg ich auch nicht gebacken, zu kurzfristig.
    Sonst wär' ich mit dem LKW gefahren, da wär alles mitzukriegen gewesen.
    • Mechwerkandi
    • Mechwerkandi
    • 15. Mai 2005 um 12:43
    Frage:
    Wie viele Forumsmitglieder braucht man, um eine JBL-HT Sofitte zu wechseln?
    Antwort:
    Etwa 216... Nämlich:
    1, der die Sofitte auswechseln will und im BuA-Bereich des Forums postet, dass er sie nicht finden kann..
    14, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und anmerken, wie man die Sofitte anders hätte wechseln können.
    25 Leute, die erst einmal vorschlagen, Google zu benutzen.
    7, die auf Gefahren beim Wechseln von Sofitten hinweisen.
    1 Irrer, der behauptet, den Typ gekannt zu haben, der die Sofitte erfunden hat.
    8, die auf Tipp- und Grammatikfehler in den vorherigen Beiträgen hinweisen.
    12, die den Grammatikfanatikern ihren Hass entgegenschleudern und sie als arrogante Wichtigtuer beschimpfen.
    25, die die Rechtschreibfehler in den Hasspostings korrigieren.
    6, die darüber diskutieren, ob es "Sofitte" oder "Soffitte" heißt.
    6 weitere, die die vorherigen 6 als anal-fixiert beschimpfen.
    3 Alt-Forumsmitglieder, die wissen, dass es die Diskussion vor zwei Jahren schon mal stattgefunden hat, die Leute zitieren, die keiner mehr kennt und die dem Urheber der Beitragsfolge vorwerfen, das ganze geklaut zu haben um zu ähnlichem Ruhm zu gelangen, wie der Typ damals.
    32, die strengstens darauf hinweisen, dass die Diskussion nicht in den BuA-Bereich gehört und woanders hätte gepostet werden müssen.
    9, die die Gunst der Stunde nutzen und sich unter Trollnicks einloggen, um auf ihre erklärten Lieblingsforumsfeinde einzudreschen.
    4 Freunde und Sympathisanten der angegriffenen Mitglieder, die die Trolle als feiges Pack bezeichnen das nicht den Mut hat, sich zu erkennen zu geben und Vermutungen darüber äußern, wer das jetzt geschrieben haben könnte.
    8, die innerhalb von einer Stunde 50 Beiträge posten. Alle vertreten zwar die gleichen Meinungen, reden aber die ganze Zeit aneinander vorbei und antworten sehr klug, obwohl sie sich die ganze Zeit zu fragen scheinen, wie das Gesagte jetzt eigentlich gemeint ist.
    7, die nur durch die große Zahl der Postings auf die Diskussion aufmerksam geworden sind und von der Beitragsfolge gerade mal die letzten zwei Kommentare gelesen haben, um sich jetzt richtig ins Zeug zu legen, weil sie sich unbedingt an einer hitzigen Debatte beteiligen wollen.
    9, die den 7 Vorherigen erklären dass das alles entweder schon gesagt oder hinreichend widerlegt wurde.
    2, die das Gebaren hier als "Kindergarten" bezeichnen, weil hier überhaupt niemand einen Plan davon zu haben scheint, worum es denn eigentlich geht.
    6, die sich darüber aufregen, dass die Sofitte überhaupt gewechselt werden soll. Schließlich hätte man es erst ja noch eine Zeitlang ohne probieren können (3 davon verweisen dann auf ihre persönliche Erfahrung, und dass man es durchaus auch monatelang ohne HT aushalten kann).
    3, die sich darüber aufregen, dass einige das viel zu negativ sehen.
    8, die sie sich darüber aufregen, dass einige das viel zu positiv sehen
    1, der nur mitmacht, weil dann die Anzahl 172 beträgt, und das so eine schöne Zahl ist.
    1 Technikfreak, der behauptet, dass man die Sofitte mit einem neuen Mod (plus ein bisschen Lötzinn und 10 cm Paketband) noch mindestens zwei Stunden hätte benutzen können.
    17, die sich über die Geschwindigkeit des Forums beschweren und das dem Fehlen von „ttorsten“ anlasten.
    2, die auf den Chat verweisen, in dem das ganze Thema bereits ausführlich diskutiert wird
  • Laurstärkereglung von Mikrofonen
    • Mechwerkandi
    • 14. Mai 2005 um 11:31
    Hmmm, versteh' ich immer noch nicht so ganz.
    Im Rednerpult oder sonstwo einen kleinen Mikrofon pre amp oder Mixer unterbringen, dann hast Du auch schon mal line pegel auf dem Rest der Leitung.
  • Bose 802
    • Mechwerkandi
    • 11. Mai 2005 um 09:45
    Wenn ich ein paar 802 aus einer Festinstallation (Musik-Kneipe...) nach drei Jahren routinemässig tausche, brauch' ich die Dinger nur abstauben und kann sie völlig problemlos für Händler-Ek + USt gebraucht verkaufen, die werden mir aus der Hand gerissen.
    So haben die Dinger ihr Geld verdient, nur einfach, weil sie da 'rumhängen. :D
    Bei den vorher installierten JBL musste ich während der gleichen Laufzeit 2x 'nen HT tauschen und der Verkaufserlös war miserabel, weil es in der Zwischenzeit schon wieder neue Modelle gegeben hatte.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
