  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Interesse an einem Treffen in Norddeutschland ?
    • Mechwerkandi
    • 9. Mai 2005 um 14:16
    25. Mai??
    Das ist ja schon übernächste Woche.
    Leutz, ich muss auch noch mal was arbeiten... :cry:
    Ein späterer Termin wäre zumindest besser planbar.
    • Mechwerkandi
    25. Mai??
  • Technische Daten Strobe-Röhren
    • Mechwerkandi
    • 8. Mai 2005 um 16:41
    Wer hat noch weitergehende Daten zu XOP 1500 Strobe Röhren im Archiv?
    Im Moment bin ich über das Problem gestolpert, das China-Röhren mit ~ 100 V Betriebsspannung nicht in Geräten mit Kondensatorschaltung funktionieren, das gibt nach 5x zünden Dauerlicht... :D
    Offensichtlich ist die Versorgungsspannung zu hoch.
    • Mechwerkandi
  • Mal was endültiges- Der richtige Bauplan Elimintor?
    • Mechwerkandi
    • 8. Mai 2005 um 16:33
    Sooo, ich habe in der nach zwei platten Bridgestone-Reifen zu Verfügung stehenden Zeit noch mal im Archiv geblättert...
    Das Original-EV-Prospekt gibt an für die "ELI 1A" Aussen-Abmessungen:
    95,2x57,2x58,7 cm
    Manchmal kann man auch in Katalogen lesen: 96x57x59 cm, aber das schiebe ich mal auf das angewendete Messverfahren oder die Umrechnung Zoll/metrisch.
    Bestückung ist 15B/1823M+8HD Horn/2xT35 parallel
    Es gab auch noch eine "1B"-Version, gleiche Bestückung, gleiche Abmessungen, aber komplett schwarz ohne Beschläge. (Festinstallation??)
    Version "2B": gleich wie "1B", aber mit 1829 Driver und gem. Weiche offenbar ohne HT??
    Der "Eliminator Home build plan" ist vom inneren Aufbau her identisch mit dem xBase, allerdings habe ich davon nur eine schlechte A4 Kopie, auf die Maße würde ich nichts wetten.
    Der xBase Plan ist wiederum gegenüber dem Original-Prospekt geringfügig kleiner, Bruttovolumen ~ 4%, ob das viel ausmacht??
    • Mechwerkandi
    95,2x57,2x58,7 cm
    • Mechwerkandi
    • 8. Mai 2005 um 13:26
    Zitat von "Hörnli"
    Also, der erste Link zeigt eine ELI, jedenfalls das Basshorn davon, waren ja original noch verschiedene Mittel und Hochtöner drin.
    Richtig, das ist auch wichtig für's Verständnis:
    "ELI 1A" war 3-weg fullrange.
    Korrekterweise müsste im Bauplan also auch die Halterung für das MT-Horn enthalten sein, die beiden HT waren, so ich recht erinnere, einfach seitlich "freifliegend" angeschraubt.
    Das "ELI"-Gehäuse an sich gab's aber noch in ein paar Modifikationen für unterschiedliche Anwendungen.
    Wäre also erst mal zu klären, welche Version denn gemeint ist.
    • Mechwerkandi
  • gutes Werkzeug, woher?
    • Mechwerkandi
    • 8. Mai 2005 um 13:16
    Zitat von "DJ Shane"
    Würde mir mal gedanken über mein ausbilder machen, wenn er mir als E-Lehrling Werkzeug ohne 1000V Aufdruck gibt, sehr komisch.....
    Das ist gewollt & üblich.
    Man nennt das auch:
    "natürliche Auslese" oder:
    "Die Guten bleiben übrig"
    Aus dem gleichen Grund gibt's in Brandenburg ja die Chausseebäume und GTI für Fahranfänger. :D
  • Bose 802
    • Mechwerkandi
    • 8. Mai 2005 um 13:09
    Wenn man die Dinger im Einsatz da lässt, wo sie hingehören, nach wie vor brauchbares & anerkanntes Besteck.
    Ein Marinesoldat macht als Gebirgsjäger auch nicht zwingend eine gute Figur... :wink:
    • Mechwerkandi
    • 6. Mai 2005 um 09:42
    Der xbase 80 Plan ist zumindest identisch mit dem, der seinerzeit von EV als "home build plan" herausgegeben wurde.
    • Mechwerkandi
    • Mechwerkandi
    • 5. Mai 2005 um 11:30
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... bei Baumarktaggregaten: Wer opfert sein Amping ? :D
    Kein Problem.
    Ich bringe meine 19" smart-UPS mit.
    Da kannst Du das Aggi ganz abschalten, und die Musi spielt weiter... :wink:
    Ich denke aber, das "wie" eines Treffens ist wichtiger.
    Trifft man sich zu einem losen Informationsaustausch, Manfred könnte sicherlich ein kleines Referat halten zum Thema: "Vor- und Nachteile vom Multitarrays kleiner Pappen in CB Gehäusen" :D
    ist das keine grosse Sache, da kann man irgendwo auf's Dorf in der Lüneburger Heide, das Clubzimmer anmieten.
    Essen, trinken, alles da.
    Will aber einer etwas aufbauen/ausprobieren, braucht es wesentlich mehr Zeit und völlig andere Räumlichkeiten.
    Open-Air ist vielleicht ganz witzig, aber was tun bei Regen?
    • Mechwerkandi
    Kein Problem.
    • Mechwerkandi
    • 4. Mai 2005 um 15:06
    Oder was längs der A 7 Richtung Süden.
    Hamburg-Grossenkneten sind gut 1,5 Stunden mit der Transe, und die ist nicht wirklich schnell.
    Ich denke, das Prob wird eine gescheite Location sein.
    Was wär denn mit Bremen?
    Bei Monacor zum klugscheissen... :wink:
    • Mechwerkandi
  • Ur-ELI: Welche Pappen funktionieren gut?
    • Mechwerkandi
    • 4. Mai 2005 um 14:46
    Um das mal fortzuspinnen:
    Gäbe es nicht eine Möglichkeit, das Konzept der Eli 1A auf "modern" zu übersetzen?
    Also passiv getrennt, full-range.
    Die Dinger haben damals gut funktioniert, und heuer gibt's allemal bessere Lautsprecher.
    Meine 15/3er sind kaum was kleiner, Tiefgang < 70 Hz brauch ich auch nicht.. Man käme mit der gleichen Ampleistung "weiter".
    • Mechwerkandi
    • Mechwerkandi
    • 4. Mai 2005 um 12:52
    Na ja, warum nicht?
    Lübeck is ja quasi Hamburger Vorland... :wink:
    • Mechwerkandi
    Na ja, warum nicht?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
