  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Bose 802
    • Mechwerkandi
    • 16. Dezember 2003 um 12:00
    Als überzeugter und langjähriger 802-User sei mir vielleicht auch ein Kommentar gestattet:
    Die erste Serie war echter Mist, die Sicken der Chassis fielen zu schnell auseinander, das wurde aber auch noch Jahre später problemlos auf Kulanz getauscht.
    1.200 € für eine Box ist ein "Wunsch"-Preis des jeweiligen Vertriebes, na ja... :D
    Die beiden Kondensatoren sind tatsächlich so eine Art rudimentärer Lo-cut, allerdings sollte man nicht den Fehler machen, und die Boxen im Aktiv-Betrieb zu hoch ampen, den Pappen müssen huben, sonst werden sie die Wärme nicht los.
    Die Chassis-Körbe sind aus einem faserverstärkten Kunststoff gefertigt, ich wüsste für ein mechanisches Teil dieser Anforderung keine bessere Lösung...
    Es wird auch häufig suggeriert, die 802 sei ein vollwertige PA-Box, das ist sie sicherlich nicht. "Bots" hatten mal ein Bose-PA, das war absoluter Käse.
    Die 802 setze ich da ein, wo es um unauffällige Sprachübertragung bei Veranstaltungen geht, bei denen NICHT die Anlage im Vordergrund steht.
    Akustische Instrumente gehen auch gut.
    Mit dem Bose-Controller bin ich nie so richtig zurechtgekommen, ein vernünftiger EQ ist mit da lieber.
    Noch was zum Preis:
    Ich habe vor zwei Jahren acht Stück von den Dingern neu gekauft, mit Deckel.
    In zwei Jahren sind die Teile abgeschrieben, und ich kann sie dann völlig problemlos zum Händler-EK + USt. an privat verkaufen, die Sachen sind tip-top.
    Dann haben sie vier Jahre Geld verdient und mich unterm Strich fast nix gekostet.
    Wenn ich versuchen würde, eine vier Jahre alte, wohl etwa gleich teure Mufu wieder zu verkaufen, würde ich vielleicht noch den Heizwert erlösen...
  • Bose 802
    • Mechwerkandi
    Noch was zum Preis:
  • Einstw. Verfügung gegen Behringer wg. Nachbau von DJM-600?!
    • Mechwerkandi
    • 12. Dezember 2003 um 10:19
    Rein rechtlich ist das kaum vorstellbar.
    Wenn die äussere Ausführung einem Gebrauchsmusterschutz unterliegt, reicht es, Kleinigkeiten zu ändern, um das zu unterlaufen.
    Die Beschaltung von IC's wird überwiegend vom Hersteller vorgegeben, da wird nix patentiert sein.
    Der Rest ist "vorbekannte Konstruktion" und damit nicht schutzfähig.
    Latrinenparole.... :D
  • Hilfe! Bose 802, Peavey Subwoofer, Yamaha MX
    • Mechwerkandi
    • 10. Dezember 2003 um 09:10
    Was für ein Musikprogramm soll da laufen oder besser, an welches Klientel richtet sich die Unternehmung?
    Sind die 40 qm nur die zu beschallende Tanzfläche oder das ganze Lokal?
    Habt Ihr einen Equalizer?
  • Warum immernur 2 wege?
    • Mechwerkandi
    • 8. Dezember 2003 um 10:05
    Zitat von "Sound-Klinik"
    man findet diese Relikte daher überwiegend noch (wenn überhaupt ...) bei Billigboxen - z.B. wo dann "1000 WATT max. Power" und "5-Wege (z.T. mit Piezos :lol: ) draufsteht.
    Das ist natürlich eine äusserst grenzwertige Aussage, Firmen wie Dynacord, TOA und noch ein paar mehr pauschal in's Billig-Segment zu schieben.
    Jede Box hat ihren Zweck und ihren Ort, ich habe ein Weile nach geeigneten Komponenten für eine hochwertige Sprachübertragung und akustische Instrumente gesucht, und mit den "üblichen" 15/2-Systemen auch nicht recht glücklich geworden.
    Es kommt halt immer darauf an, was man will.
    • Mechwerkandi
  • PA-Neuling braucht Hilfe :-)
    • Mechwerkandi
    • 27. November 2003 um 11:00
    Zitat von "hoffi85"
    Ich hatte vor der DAP P-500 Endstufe kurzzeitig einen Hifi Verstärker(2 x 55 Watt Sinus) dran. Der hatte mindestens das doppelte an Bass gebracht, trotz der geringen Leistung.
    Ich denke mal, Du hast die Boxen out-of-phase angeschlossen.
    Vertausch mal versuchsweise die Anschlüsse EINER Box, und versuchs dann nochmal.
  • McCrypt vs. F80Z
    • Mechwerkandi
    • 25. November 2003 um 17:27
    Rein technisch geben sich diese Party-Foggies alle nicht viel.
    >> Die Heizung is ne glatte Fehlkonstruktion
    >> Der Thermoschalter sitzt an der falschen Stelle
    Dafür ist es halt billig & kompakt... :wink:
    Obwohl, der tiny fogger is noch kleiner... :D
    Das wird erst interessant ab Monacor F-1002 aufwärts, da gibt's dann schon mal einen besseren Thermostaten.
  • Strobe-Schaltungsvarianten...
    • Mechwerkandi
    • 25. November 2003 um 17:15
    Naaa, so langsam kommen wir den Zusammenhängen näher... :wink:
    Würde auch die ausserordentlich hohe Gerätesicherung erklären.
    • Mechwerkandi
    • 21. November 2003 um 09:53
    Boa ey, krass korrekte Meinung, Alder, schwör'sch Dir... :D
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Die Strobes mit der "Spulen"-Schaltung sind geräteseitig mit 15AF abgesichert.
    Das Digi-Amperemeter zeigt im Betrieb aber nur so bei 3 A Stromaufnahme an.
    Da müssen ja enorme Peaks auflaufen... :o
    • Mechwerkandi
    • 20. November 2003 um 13:59
    Hallo Johannes,
    erstmal danke für die Info, aber ich glaube, das geht aneinander vorbei...
    Was ich meine, ist die "Lastseite" der Schaltung, da liegen ca. 600-650V DC an.
    Du meinst glaub' ich die "Steuerseite", wo die 12-15kV für die Zündung generiert werden.
    Das ist korrekt, da gibt's eine kleine Zündspule, wird meist über Triac getriggert.
    Die oben beschriebene Spule ist auch wirklich nur eine Spule (Ringkern, ca. 60 mm Durchmesser, etwa 40 Windungen 1,5 mm Draht), kein Übertrager.
    • Mechwerkandi
    • 16. November 2003 um 14:29
    Mal eine Frage an die Schaltungs-Theoretiker:
    Mir ist aufgefallen, das bei den Strobes, die so übers Jahr durch die Werkstatt wandern (alles übliche XOP 1500-Typen), es für die Bereitstellung der Blitzenergie zwei grundsätzlich verschiedene Schaltungsarten gibt:
    >> Bei den Fernost-Modellen gibt es eine ganze Batterie fetter Kondensatoren, die über eine Diodenschaltung geladen werden...
    >> Bei vielen Geräten aus dem anglo-amerikanischen Raum gibt’s dafür keine Lade-Kondensatoren, sondern eine dicke Drosselspule und eine 20 A-Hochlastdiode, die wohl auch aus einem Schweissgerät stammen könnte.
    Beide Systeme funktionieren, kein Zweifel.
    Aber welches ist „besser“? Und warum?
    Oder ist das mehr eine ideologische Frage?
  • Vorraussetzungen für den gewerbeschein
    • Mechwerkandi
    • 15. November 2003 um 13:04
    Du zahlst genug Steuern, und damit Du auch das "ohnehin kaum Steuern" korrekt und zum richtigen Zeitpunkt entrichtest, gibt es Steuerberater.
    Du bist als Otto Normalverbraucher angesichts der geltenden Steuergesetze nicht mal mehr in der Lage, die Anlage "K" der Steuererklärung richtig zu interpretieren und auszufüllen.
    • Mechwerkandi
    • 14. November 2003 um 10:57
    Zitat ADMIN:
    "Der Steuerberater nimmt 1000,- Euro dafür, dass Du 100,- Euro weniger Steuern zahlst."
    Zitat Fossi:
    "Achtung, Steuerberater sind Halsabschneider, lass Dich nicht übers Ohr hauen. "
    VORSICHT.
    Meine bessere Hälfte ist von Beruf Steuerberaterin mit einer eigenen Kanzlei.
    Solche Pauschalverurteilungen nehme ich persönlich, da sie weder allgemein zutreffen noch nachvollziehbar sind.
    Vor allem von einem ADMIN hätte ich so ein Posting nicht erwartet.
    Es gibt genauso viele unfähige Steuerberater wie unfähige Tonkutscher.
    Das sind Dienstleister wie andere auch.
    Wenn einer mit seinem StB schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann er sich problemlos nach einem anderen umsehen, es gibt genug davon.
    @ ADMIN:
    Wir haben einige Kleingewerbetreibende, die sich mit WISO, Lexware u.a. versucht habe.
    Das sind Sachen für Leute, die versuchen Buchhalter zu spielen, und auf lange Sicht der beste Weg, den Betrieb zu ruinieren.
    Was vernünftig funktioniert, ist das ReWe-compact von der Datev.
    Simba oder G&S machen auch noch praktikable in-House-Lösungen, sind aber für einen Garagenverleih sicherlich zu aufwändig.
  • Afa Tabelle für Veranstaltungstechnik ??
    • Mechwerkandi
    • 14. November 2003 um 10:35
    Zitat von "Kai"
    Mich stört im Prinzip eigentlich nur, wenn irgendwelche Anbieter mit billigst Material und ohne Plan von der Materie ankommen und versuchen an gewisse Jobs zu kommen ( ich rede hier jetzt nicht von der Abifete in der Schulaula ).
    Was mir im Moment hier in HH massiv auffällt, ist der Umstand, das offensichtlich der öffentlich-rechliche Schundfunk (>> NDR...) recht heftig in den Event-Service greift.
    Ich war innert der letzten 2 Monate auf 4 Veranstaltungen, bei denen irgendwas aus deren Fundus 'rumstand. Das mag Zufall sein, kann aber genauso System dahinterstecken.
    Die haben Mat und Leute ohne Ende, und damit kann man wohl Geld verdienen...
    Nur: Früher hätten die sich um eine Kneipen-Einweihung sicherlich nicht gekümmert... :wink:
  • Behringer-Forum
    • Mechwerkandi
    • 13. November 2003 um 12:17
    Zitat von "iona"
    Was hat das mit Behringer zu tun: Ich keine keine Firma, die derart damit angiebt, ein ISO9001-zertifiziertes Qualitiy-Manament zu haben und wie gut die Qualität der Produkte ist etc. etc.!
    Höhö, theoretisch könnte man sich die Herstellung von Schwimmwesten aus Beton zertifizieren lassen... :D
    Aber was soll die Diskussion darüber?
    Die Jobs werden nicht mehr, eher weniger, und die grossen Nummern von Verleihern drängen in Märkte 'rein, um die sie sich früher nie gekümmert haben.
    Jeder hängt sich zwei Plastikboxen und einen t-amp um den Hals, nennt sich "Event-Manager" und rennt damit los.
    Früher waren das Surfläden, dann Rennräder. Im Moment eben mal VA-Technik. Mal sehen, was als nächstes kommt...
    Vielleicht 'n Sex-Shop?? :wink:
    • Mechwerkandi
    • 13. November 2003 um 12:04
    1. Zur Gemeindeverwaltung marschieren und einen Gewerbeschein holen. Die beraten auch, was da drin stehen sollte.
    2. Anfangen zu arbeiten.
    3. Wenn sich Finanzamt meldet, Steuerberater aufsuchen, besser vorher schon, dann kann der sich in die Sache schon mal 'reindenken.
    4. Reich werden.
    • Mechwerkandi
    • 13. November 2003 um 11:59
    Zitat von "AMLB"
    Nebelfluid ist wie Gaffa-Band, Kabelbinder oder Glühlampen VERBRAUCHSMATERIAL. Deshalb Abschreibung in einem Rutsch, wenn kleiner 400.00 EUR netto.
    Leider verkehrt.
    Keine Abschreibung auf Verbrauchsmaterial.
    Verbrauchsmaterial wird, egal mit welchem Betrag, voll auf Kostenkonto gebucht. ( Konto 4980 Skr 03)
    Wenn einer Gaffa für 1.000 € netto kauft, bleibt's trotzdem ein Betriebsbedarf.
    Ein GWG muss eigenständig nutzbar sein, wie z.B. ein Elektrowerkzeug.
    Läuft dann über Konto 4855 Skr 03, bis netto 410,- €.
    Kleingeräte bis netto 60,-€ Konto 4985 Skr 03.
    Quelle:
    DATEV-Tabellen für den steuerlichen Berater
  • zwei 12" Breitbänder und ein 1"Horn im Topteil
    • Mechwerkandi
    • 12. November 2003 um 09:27
    Herbie,
    Du baust nicht "gegen alle Physik", Du baust einfach zweckmässig, was dein Hörversuch offensichtlich ergeben hat.
    Es ist völlig zweitrangig, ob eine Lautsprecherbox einen linearen Frequenzgang hat.
    Ob es irgendwo Inteferenzen gibt.
    Oder Resonanzen.
    Es muss gut klingen (subjektiv) und es muss gut funktionieren (objektiv).
    Bestes Beispiel: Bose 802.
    Wer viel misst, misst Mist.
    Und wenn einer viel misst, heistt das noch lange nicht, das er auch in der Lage ist, die Messergebnisse richtig zu interpretieren.
    Oder, wie wir Norddeutschen sagen:
    "De väl fritt, de väl schitt"
    • Mechwerkandi
    Herbie,
    Oder Resonanzen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
